Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение dpss-2 »
А саму линейку на поскостность мерили?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Umnik писал(а): ↑ Если при этом индикатор покажет, что линейность их хорошая - значит, имеешь две прямые, лежащие в одной плоскости.
Если не сохранить рычаг, то ничего это не покажет, а так увидит, плоскости под рельсы на одной высоте или нет
Chili
Сообщение Chili »
Главное пожирней)).
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Lafayette писал(а): ↑21 сен 2020, 23:11
ну сохранять его до миллиметра нет необходимости никакой.
Примерно в одно и тоже место на каретке ставь магнитную базу, примерно в середину линейки упирай индикатор.
Все равно это способ так себе, на безрыбье как говорится....
А сохранить настройку индикатора со стойкой можно, если только стойка конкретно кондовая, например такая:
Stojka-S-3.jpg (1622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
А с сопливыми китайскими думаю смысла нет, один фиг не получится....
Lafayette
Umnik писал(а): ↑21 сен 2020, 23:21
Можно хитрее, по линейке глянуть
Chili
Сообщение Chili »
Блин ,аж интересно уже)). А ,что же будет " со станиной,када стол в питсят кило паложут или покладут"???
Lafayette
PnP писал(а): ↑21 сен 2020, 22:43 Вот так еще померил...
Что показывало то?
Lafayette
Chili писал(а): ↑21 сен 2020, 23:26 Блин ,аж интересно уже)). А ,что же будет " со станиной,када стол в питсят кило паложут или покладут"???
однозначно будет весело) :D
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну вообще по фото кажется станина тонковатой...
Сколько она вот в этом месте:
2020-09-21_234014.jpg (1607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.67 КБ)</a>
Мне думается, что хорошо бы было, чтобы тут мм 200-220 выходило бы.
Chili
Сообщение Chili »
..и желательно чугуния или сталия))... Семен (он же конструктор,шеф дизайнэр) канешна жжёт ,как обычно))
Lafayette
Надо основание(стол) дебёлое делать под станину.
PnP
Сообщение PnP »
Ну что могу сказать..., пока только одно, что стойка гавно!!!
Показания все время разные.. но в целом, десяток нет, вроде)) и это радует)
Если стойка стоит на одной каретке а индикатор упирается в верхнею плоскость другой то по всей длине стрелка стоит на нуле, таже картина и если стойка стоит на плоскости каретки а индикатор упирается в ребро другой каретки, по всей длине стрелка на нуле.
а вот если мерить от середины то здесь есть вопросы, ну я думаю что они больше к стойке. При самом плохом результате показания не выходят за 0.05, но еще раз повторяю нужна нормальная стойка по тому как они все время разные то 0.05 то 0.02.
Да и индикаторы показывают по разному...
IMG_20200921_234813.jpg (1573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20200922_002843.jpg (1573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
возможно, линейка кривоватая, либо же наоборот, направляющие кривые, но одинаково.
Нужен заведомо ровный эталон и тогда уже можно что-то намерить попробовать....
PnP
Сообщение PnP »
Ну линейка то вряд ли я её всеми сторонами попробовал) результат тот же. Скорее стойка, я сейчас другую попробовал вроде лучше результат,
в общем завтра продолжу)) сейчас уже поздно))
Линейка на КМД стоит?
Prav
Сообщение Prav »
Ну а рельсы в паре с каретками имеют прямо идеальную геометрию.......
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
Umnik писал(а): ↑ Ну вообще по фото кажется станина тонковатой...
все зависит от модуля упругости материала...
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
Hugo
Сообщение Hugo »
Цена на станину такая хорошая, что все производители тут поднапряглись.... :) начался поиск микронов... + разные теории заговора:)))
За такую стоимость, корректно будет сравнивать с алюминиевыми станками производимыми тут, а именно, сравнивать лучше он, или хуже, а не надо микроны искать... это не за те деньги станок...
Umnik
Сообщение Umnik »
Я мелкие станочки не собираю, поэтому мне напрягаться смысла нет.
А вот Фрезерюга со своими минибомжами наверняка булки поднапряг мальца)
Хьюго, мы вроде уже насчёт "тех денег" разговаривали, разве нет?
Бомж с аналогичным полем стоит 300 в сборе со всем вместе, включая контроллер и систему охлаждения.
Ты как главный эксперД по станкам, посчитай скока выйдет собрать станок на плотовской станине с комплектухой соответствующей, которая позволит потенциал этой станины раскрыть.
Можешь к своему немецкому деду-станочнику обратиться за подсказками...
Он тебе расскажет, что сюда надо 60е рельсы ставить))
А по поводу микрон и алюминиевых бомжей не надо ляля, там заявляется геометрия не хуже десятки на весь ход, поэтому предъявлять там нечего.
А тут - 3 сотки, чуешь разницу?
Hugo писал(а): ↑ Цена на станину такая хорошая, что все производители тут поднапряглись.... начался поиск микронов... + разные теории заговора:)))
Можно узнать список всех производителей, что они производят что должны поднапрячься?
