Станки ЧПУ D3040/20, Тиски, БП Delta
nek
Re: Станки ЧПУ 3040/20,ТМ-13, Тиски, TESA, MAUSER, БП Cisco
Сообщение nek »
написал в ЛС
nek писал(а):Такие пойдут на 100мм https://aredi.ru/aktsiya_pretsizionnye_ ... 17348.html
Но это другой уровень тисков.
Думаю вполне, но именно эти великоваты. Предлагаешь купить там, а не у тебя в связи с отсутствием у тебя даже минимальной информации :) ?
(напомню - я спросил о габаритах и доставке, в ответ получил какую-то мало вразумительную туфту).
Есть второй шанс их продать в общем-то....
nek
Сообщение nek »
Про параметры
b.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.83 КБ)</a>
Тиски модульные неповоротные, высокоточные
1. Высококачественная легированная сталь.
2. Точность:
параллельность ≤0.005 мм/100 мм
перпендикулярность ≤0.005 мм.
3. Твердость рабочих поверхностей HRC58-62.
4. Тиски имеют взаимозаменяемое основание. Подвижная и неподвижная губки обеспечивают быстрый зажим и
автоприжим заготовки вниз.
B, мм -100 h, мм - 30 H, мм - 65 Smax, мм - 100 L, мм - 270 Ширина сухаря - 16 Усилие зажима, H - 29400 Вес, кг - 7
Про доставку в МСК - самовывоз.
nek писал(а):Про доставку в МСК - самовывоз.
Т.е. каким-нибудь сдэк-ом не отправить ? Откуда в москве территориально ?
Эти размеры подходят, ещеб на маленькие...
ЗЫ. Скорее не сдэком, а я.такси итп, от места зависит
nek
Сообщение nek »
Про маленькие
b.jpg (3321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.83 КБ)</a>
B, мм -36, H, мм -45, h, мм -20, Smax, мм - 40, L, мм -100, Вес, кг -1.2
nek писал(а):H, мм -45
Пролезают...
Что с доставкой ? Можно ли их обкатать перед отправкой, чтоб не оказалось что там 0.1/100 ?
nek
Сообщение nek »
Самовывоз, встреча у метро.
Можно маленькие обкатать на плите, укажи какие параметры особо критичны - перепроверим.
nek писал(а):Самовывоз, встреча у метро.
Ну нет так нет.
nek писал(а):Про параметры
2. Точность:
а сколько стоят?
nek
Сообщение nek »
Написал в ЛС
illusion
Сообщение illusion »
Купил шабер с пластинами, гранитную поверочную плиту, угольник и стойку с индикатором. На Камчатку всё дошло в лучшем виде. Упаковка выше всяких похвал. Спасибо!
А_Дмитрий
Сообщение А_Дмитрий »
интересен 3020 в самой минимальной комплектации, сколько будет стоить?
nek
Сообщение nek »
Написал В ЛС.
А_Дмитрий
а без компьютера/системного блока возможна продажа?
nek
Сообщение nek »
А_Дмитрий писал(а): ↑ а без компьютера/системного блока
будет дороже...
https://aliexpress.ru/item/400081727657 ... 1577369281
Вернуться в «Продам»
