Это какой "рычаг" для индикатора получится.
Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
- Зачётный участник
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
PnP
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Ну в целом не откуда, насколько я понял там это средне арифметическое значение...
в табличке выбирается тип передачи, как например шариковая, зубчатая, или резьбовая, так же и с направляющими.
естественно пред натяги там не учитываются, хотя может где то и учитываются но я не нашел.
Выбрал из того что было, да и потом если даже пренебречь этими цифрами какова будет погрешность... 5 - 10%
Ну не в два же раза, тем более что номинально я указал трение.
PnP
- Опытный
Ген, в понедельник займусь)), у самого руки чешутся)) просто пока винтов нету, да и цилиндры 3мм надо где то раздобыть (какие ни будь игольчатые подшипники разломать), там рельсы через них поджимаются к закладным.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Правильный, как в мануалах на установку рельс
dtw.moscow@gmail.com
PnP
- Опытный
Это понятно, решать можно по разному, можно купить набор начинающего шабровщека, как Саша посоветовал и окунуться в новый увлекательный мир
А можно обратиться к производителю и решить этот вопрос с ним, я с парнями много общался парни нормальные, проблем не должно быть! В любом случаи все это пока преждевременно я верю что станина ровная!
По крайней мере обработка происходит за один установ и линейность вдоль и по плоскости должна быть в нуле. А вот вот если шпиндель
на обрабатывающем станке стоит под углом и из за этого могут быть по всей длине (вдоль) под углом завала шпинделя, завалены направляющие это уже да! Прокатать и выявить это не получится, такой косяк можно будет выявить только как советовал aftaev по пятну.
- PLOT
- Настоящее имя: Семен
7 страниц писанины и я надеюсь, что не все они про 1,5 кВт серву на Z... Серег, у тебя моего номера нет?
На зетке предусмотрена компенсация веса. Нa}{ер там не всрались ни 1500 ни 750 ватт.....
Последний раз редактировалось PLOT 20 сен 2020, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
PnP
- Опытный
Сём привет) номер есть)
С газ лифтами понятно что можно наверно и 200Вт сервой обойтись, просто не хотел связывается с амортизаторами лишний узел,
лишний шарнир и.т.д. думал запустится без них.
PnP
- Опытный
Ну или просто рассмотреть вариант без газ лифта...
- PLOT
Газлифт стоит условно 500 р. Серва на 750 стоит на 2 порядка дороже))))) слегка мне непонять решение замены сервы на 750
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Никто никому ничего не должен. На днях положили шлифованную с двух сторон плиту на фрезерный стол. Плита 50мм толщиной из 40Х килограмм под 200 весом. Шлифовал я сам, не полоскостность и разнотолщинность в пределах 10 микрон. Фрезерный станок не давно поверенный. После притягивания плиты постукали Ренишоу по верхней плоскости. Перекос больше 60 микрон. Разбор полетов показал, что на поверхности стола осталось несколько "коцек" от прошлой работы, которые и подняли край плиты. "Коцки" убираются несколькими движениями, эта техника отработана. Так, что доверяй, но проверяй. Ну а с верой - это, наверное, в церковь лучше пойти.
PnP
- Опытный
Я просто переживаю за то что шарниры на газ лифтах будут быстро разбиваться, ведь нагрузка на них будет рваная резко в низ резко вверх,
не известно как ПИД алгоритм в серве будет реагировать на резкие перемены при смене направления (при люфте в шарнире)
Газ лифт не долго живет и не очень равномерно сжимается
Пневмоцилиндр получше будет
dpss-2
Обычно шары заметно тверже обойм. Так и в подшипниках, и в ШВП, и в линейный направляющих, посему при ударе шар делает вмятину на беговой дорожке. А если шары разбились, то это 100 процентный повод для полного разбора и ревизии узла.
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
мощность сервы по Z напрямую влияет на рабочие ускорения, а значит и на скорость обработки. сильно влияет.
как-то там шевелится будет и 200 вт... если ничего не мерить, а просто двигать осями и радоваться )
всё правильно вы понимаете. лучше поставить 750 Вт с тормозом, чем лифты городить.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
О, плот нарисовался)
И сходу начал высказывать экспертное мнение в ультимативной и резкой форме - ему лучше всех же все известно, ога...
MGG
О иксперд подъехал, расскажи сколько у тебя в опыте таких станков с такими весами в работе, какие скорости и ускорения?
Какой приветм, такой ответ, с такой манерой речи, нехер удивляться ушатами помоев в твою сторону
nizamus
- Кандидат
- Настоящее имя: руслан
У газлифтов нелинейная характеристика. Пневмоцилиндр, редуктор и ресивер позволят снять вопрос.
