Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
dpss-2 писал(а): ↑ Там скорее всего не калка была, а нормализация.
Или после шлифовки тонкий слой поверхности подкалилась. Твердость померили. О, 40 единиц получилось :)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Саня, ты что вообще хочешь сказать?
Я уже нить рассуждений потерял...
Я говорю о том, что:
Без проверки кареток по плите и без уверенности в том, что они стоят хотя бы с одинаковым завалом по всей длине хода, нет смысла пришабривать по ним стол.
Если возможности такой проверки нет (нет плиты, не влазит на станок так, чтобы по ней можно было обкататься и т.д.), то шабрить стол бессмысленно по кареткам, которые пляшут как бык пос....л.
Я бы скрутил все вместе, проверил как ходит стол, если нет ощутимых усилий в каком то месте хода, то оставил бы как есть.
Рабочую поверхность стола фрезнул бы самим станком.
Umnik писал(а): ↑ Без проверки кареток по плите и без уверенности в том, что они стоят хотя бы с одинаковым завалом по всей длине хода, нет смысла пришабривать по ним стол.
Значит если нет проверочной плиты, а ее скорее всего нет. То берем и прикручиваем каретки к столу?
Umnik писал(а): ↑ Рабочую поверхность стола фрезнул бы самим станком.
Об этом речи не ведем.
Umnik
Сообщение Umnik »
aftaev писал(а): ↑ Значит если нет проверочной плиты, а ее скорее всего нет. То берем и прикручиваем каретки к столу?
да, это самый простой способ проверки.
Если все катается с нормальным усилием и не чувствуется нигде возрастания усилия, то можно оставить и так.
Либо все ровное и так, либо выгнуло что-то где-то, но не на критичные для работы величины.
А ты что предлагаешь?
Сходу начать пришабривать к кареткам?
Prav
Сообщение Prav »
Сотки... микроны.... Вы сначала температуру в комнате держите с точностью 1 градус, чтобы рассуждать про сотки... микроны.
Umnik писал(а): ↑ Сходу начать пришабривать к кареткам?
Если нет изначально прилегания, то при затягивании что то начнет выкручивать.
Возьмем абстрактную ситуацию: имеется двухстоечный расточной станок, у которого в следствии каких либо причин шпиндель наклонен вправо или влево. Например левая сторона портала опущена, чем правая. Вставляем в шпиндель индикатор и обкатываемся на всю длину по столу расточного станка. Покажит все ОК.
Далее на этот станок, закрепляем станину и начинаем обрабатывать ЗА ОДИН УСТАНОВ! Получаем в длину ровную плоскость, но наклоненную как на картинке. К этой плоскости прикручиваем рельсы, ставим каретки, притягиваем к столу каретки и получаем.... Это то что наблюдал в видосах Ростовских Пачанов.
01.jpg (1184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.04 КБ)</a>
Чего сложного: взять краску из пасты от шариковой ручки, намазать на стол и просто опустить стол на каретки, не прижимая болтами, не возюкая по столу. Опустили, подняли и посмотрели.
Umnik
Сообщение Umnik »
В целом согласен, такой вариант возможен.
Но тогда уж надо проверять оттиск в разном положении кареток, чтобы убедиться, что они имеют равномерный наклон.
Ибо в противном случае пришабрим в одном месте рабочего поля, все будет ок.
Проедем 200 мм, одна каретка (или пара кареток) завалилась в другую сторону, и что толку, что мы шабрили?
Только задрочили себя лишний раз)
Umnik писал(а): ↑ Но тогда уж надо проверять оттиск в разном положении кареток, чтобы убедиться, что они имеют равномерный наклон.
Думал это не нужно объяснять, это и так понятно :)
PnP
Сообщение PnP »
Если вылезет проблема как на картинке то да можно пришабрить и забыть, а если станина окажется винтом или не линейность обработке закладных то это уже совсем другая история и шабровкой не лечится :(
PnP писал(а): ↑ или не линейность обработке закладных то это уже совсем другая история и шабровкой не лечится
Лечится шабровкой всей станины. Да, секса будет много. Зато жить веселее :)
У Ростовских Пачанов попрут продажи краски и шаберов ;)
PnP
Сообщение PnP »
Т.е. от сюда мораль какая...
Если после притяжки кареток к столу, стол ездит по всей длине с одинаковым усилием, без посторонних звуко, то! идем пить пиво)))
Если при затягивании стол клинит сразу и или он с одинаковой тугостью (не меняющейся на протяжении всего хода) туго движется,
Это - или кривой стол или смотри картинку выше, т.е. завалины направляющие....
Ну и последний вариант, притянули каретки стол едет, но в каких то местах клинит (т.е. где то едет хорошо где то плохо) в этом случаи стол ровный станина винтом!.... :thinking:
PnP
Сообщение PnP »
aftaev писал(а): ↑19 сен 2020, 21:19 Лечится шабровкой всей станины. Да, секса будет много. Зато жить веселее :)
Так может эта вся история и затевалась что бы шаберы продавать :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
PnP писал(а): ↑ Так может эта вся история и затевалась что бы шаберы продавать
А ты не знал что это банда. Одни делают ровные станины, а другие к ним краску и шабера :)
PnP
Сообщение PnP »
aftaev писал(а): ↑19 сен 2020, 21:30
Нет :hehehe:
PnP
Сообщение PnP »
Ладно чего там)) вот на неделе доделаю стол, под станину, поставлю станину и начну мерить)) Надеюсь что будет ровная! Ну а не будет, буду решать как то...
yellosax
Сообщение yellosax »
PnP писал(а): ↑19 сен 2020, 21:52 Ну а не будет, буду решать как то...
Главное не как то ))) Станок судя по рассказу должен получится интересный. да и поле доволе приличное, жалко если при таком вложеном бюджете будет как то )
Gestap
Сообщение Gestap »
известно как, у пачанов набор юного шаберолога и в увлекательный новый мир)))
но надеюсь обойдется!
dtw.moscow@gmail.com
PnP писал(а): ↑18 сен 2020, 22:06
Serg писал(а): ↑18 сен 2020, 12:23 Коэф. трения в ШВП и направляющих учтены? Откуда взяты их значения?.. :)
Они взяты из этой же проги, тыкаешь на значение например Drive efficiency или coefficient of friction
выскакивает табличка с вариантами выбираешь и всё...
А та прога откуда знает коэф. трения в твоих ШВП и направляющих? :)
MGG
Сообщение MGG »
Да тут оказывается отделение Ким надо, чтобы хобячный станок собрать, класса выше люминевого :)))))
Сергей, прикрути ты рельсы, да катни, индикатор на карретку на одну рельсцу, упереть на другую, куча вопросов отпадёт сама собой.
Chili
Сообщение Chili »
Не хило так получается .КПД шарикового подша 0.98 . А ежели муа туа и посчитать сколько их там для того ,чтоб один ос заработала... легко можно упасть до 0.8 ,про гайку в цепи тоже не забываем.
