Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение Umnik »
Так и 7500 мм/мин скорость как бы немаленькая, для поля 200 мм как минимум.
Но ускорения с редукцией будут в 2 раза больше, что однако тоже не в худшую сторону влияет на общее время обработки
Если серва уже лежит, то имхо стоит для начала заюзать ее с редуктором.
Купить новую всегда успеется....
PnP
Сообщение PnP »
Серва лежит..., но нет редуктора, да и взять я думаю в нынешних риалах негде.
Сателлит в топку, планетарку 1:2 не найти, да и нет наверно таких, а с ремнем вообще морока.
Да еще и фланци разные если 400 Вт реально не хватит, а похоже на это, так как даже калькулятор кажет 750.
То ставить на прямую нет смысла, да и фланцы перетачивать два раза не охота...
Umnik
Сообщение Umnik »
А какая проблема с ремнем?
Два шкива разного диаметра и ремень, вот и весь редуктор. Вполне рабочая схема.
PnP
Сообщение PnP »
У меня же ШВП уже проточены по муфты и сервы и конец вала находится внутри корпуса Z, что бы поставить шкив придется как то наращивать вал...
Umnik писал(а): ↑ Но ускорения с редукцией будут в 2 раза больше, что однако тоже не в худшую сторону влияет на общее время обработки
И в худшую на "износ" швп, если я ничего не путаю - это я про ускорение. Нужно найти золотую середину.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну, за высокую динамику всегда приходится расплачиваться повышенным износом механики...
Но если вести речь о тотальной экономии времени, то наверно это во имя хороших барышей на серийке)
А значит, в конечном счёте окупится.
Опять же, никто не мешает снизить ускорения до разумных хобячных величин...
PnP
Сообщение PnP »
Вот и столик мой приехал))), пока несли вдвоём от машины чуть ежа не родили))
IMG_20200919_125352.jpg (1587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
IMG_20200919_130233.jpg (1587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Столик делал тоже plot? Размеры его какие?
PnP
Сообщение PnP »
Sashalex24 писал(а): ↑19 сен 2020, 15:26 Столик делал тоже plot? Размеры его какие?
Нет, стол делал в другом месте, размеры 600*400*50.
п.с. Насколько знаю Плот сейчас тоже столы делает...
Umnik
Сообщение Umnik »
Где делали?
Почем вышло?
Скок толщина стола?
Выглядит симпатишно))
CNC_Skill наверное делал
PnP писал(а): ↑ Вот и столик мой приехал)
Рельсы прикрутить, надеть каретки, положить сверху стол и постучать по углам рукой. Можно краской помазюкать верх кареток и приложить стол ;)
PnP
Сообщение PnP »
Umnik писал(а): ↑19 сен 2020, 16:11 Где делали?
Почем вышло?
Скок толщина стола?
Делал в Москве где не знаю, забирал из багажника)))
Толщина 50мм Вышло столько же сколько и толщина, только с тремя нулями))
Сталь 30схга, подкалка 40 единиц, ну по крайней мере так сказали))
inFamous
Сообщение inFamous »
aftaev писал(а): ↑19 сен 2020, 16:30
чтоб понять что стол кривой? ;) даже полторы сотки перекоса на такой плите дадут стук, а смысл?
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну если со шлифовкой и термичкой вместе, то ещё может и ничего...
Мои поздравления, столик хорошечный)
По крайней мере, с виду.
Umnik
Сообщение Umnik »
А откуда уверенность, что каретки идеально одинаковые по высоте?)
Тогда надо уж сначала их промерить.
PnP
Сообщение PnP »
Я померил, по диагоналям со стороны пазов бугор 0.02 по центру на обратной стороне яна 0.04 :thinking:
но это прямо от самых краев. Если кмдешки класть на места крепления кареток по диагонали или по прямой, в общем как угодно,
то плоскость в ноль.
PnP
Сообщение PnP »
sima8520 писал(а): ↑19 сен 2020, 16:21 CNC_Skill наверное делал
Нет не у него...
Umnik писал(а): ↑ А откуда уверенность, что каретки идеально одинаковые по высоте?)
А я где то предлагал по кареткам проверить плоскость стола? :)
Допустим проверили что каретки разные по высоте. Дальше что, искать другие каретки. К имеющимся кареткам нужно будет прикручивать этот стол. Прежде чем этот прикручивать стол, я бы проверил на краску прилегание. Но дело хозяйское ;)
PnP
Сообщение PnP »
Umnik писал(а): ↑19 сен 2020, 17:03 Ну если со шлифовкой и термичкой вместе, то ещё может и ничего...
Да я думаю ооочень ничего, потому как если не случай то практически не реально найти кто за это возьмется,
я наверно обзвонил два десятка объявлений у кого метала нет у кого термички, ну а как про шлифофку слышат 600*400
трубку кидают)))
