Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Да даже если плоскости не будет требуемой, или геометрия базы под одну рельсу будет чуть непрямолинейна - это не значит, что работать не будет)
Я не думаю, что в качестве стола будет использоваться чугунный кубик, который не гнется.
Даже 3 сотки на поле 600*400 результат достойный, достаточный для большинства задач.
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Там в 5-6 раз разница.
С 7-8 соток до 0.015. Я тоже на ролики слюни пускаю, и не смотря на то что в сотку уже выставил один раз свои рельсы - пока желанием не горю на ролики переводить основной станок.
Абсолютно согласен, ролики в таком случае дадут в разы большую жёсткость.Umnik писал(а): ↑17 сен 2020, 17:21 Да даже если плоскости не будет требуемой, или геометрия базы под одну рельсу будет чуть непрямолинейна - это не значит, что работать не будет)
PnP
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Да точно первый раз не там посмотрел))) у роликов допуск на излом\перекос 0,01
Ну будем надеяться что линейность в сотке!))) Она же за один установ фрезеровалась....
- Зачётный участник
А по оборотам что ответили? Есть на 1000,1500,2000,3000 об/мин и могут быть под 400ватт
PnP
- Новичок
Я тат понял Гена имеет в виду что при допуске в сотку на роликовых рельсах если на станине не будет этой точности то стол и Z c Y будетUmnik писал(а): ↑17 сен 2020, 17:21 Да даже если плоскости не будет требуемой, или геометрия базы под одну рельсу будет чуть непрямолинейна - это не значит, что работать не будет)
клинить и закусывать(((
Возможно! Но я надеюсь что линейность в сотке))
Хотя да, этот момент я не учитывал. Да и потом в Плоте сказали что вроде все ОК, можно ставить...
PnP
- Новичок
Насколько я помню речь шла именно про сервы с 3000 об/мин.
т.к. только они были доступны.
На 1000 об/мин. понятно что момент будет больше, но речь с ними велась именно по сервам с 3000 об/мин.
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Хороший станок должен получиться, буду следить за темой!
yellosax
- Настоящее имя: Александр
Думаю для того чтоб ролики дали в разы большую жёсткость, винты, гайки и опоры должны соответствовать роликовым направляющим, иначе они просто будут слабым звеном и от роликов не будет никакого толка. ИМХО для роликовых кареток и винты и гайки и опоры должны быть выше класса С5
Hugo
Для такого станка, я бы контроллер et7 не брал, а купил бы стойку sinumerik. Автаев о ней много писал. Я думаю это был бы лучше выбор, потом ещё к станку кабинет придумать.... был бы хороший инструмент для работы...
- frezeryga
- Почётный участник
обычный станок тяжелый но ниразу не ОЦ ет7 норм. со стойкой еще разобратся надо и стоит она других денег.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Hugo
Автаев писал, что ей очень просто пользоваться, работает она очень хорошо и стабильно.
Плюс ещё вот в чём, если привыкнуть к этой стойке и у тебя дома есть такой станок, на котором практиковаться, то пойти куда-нибудь работать в сферу ЧПУ на взрослые станки, это и если ты знаком с этой стойкой, то тебе будет очень просто начать и работать... это будет большое преимущество а, контроллер et7 - это единичные экземпляры, о которых никто не знает, и никакого положительного опыта на производстве и конкурентного преимущества - тебе это не даст...
- frezeryga
- Почётный участник
если есть вообще опыт работы на чпу то освоить конкретную стойку не особо долго поскольку принцип везде один. ну освоил ты дома сименс а на заводе хаас или фанук и таже хрень.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
дубль
Последний раз редактировалось MGG 17 сен 2020, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Чем мощнее тем лучше. Легче отстраивать и меньше недобегов и перебегов при смене направления. Я не знаю веса всего, но догадаываюсь, что должно быть сталь, плюс шпиндель больше 20кг. Я бы смотрел на 1.5кВт.
Из фактов обще понятных, 400 ваттная яскава не тянет ось З на микони без шпинделя. Оч большие расхождения.
- Зачётный участник
Почему? Класс это точность ШВП на 300мм, а не жесткость ШВП
Афтаев.
"Сняли" с продаж степ/дир, но купить можно конечно. Из 808 предлагают Адванцед под сервы сименса. Можно поставить и 828d которая на голову выше, но дороговасто будет. C каждым годом появляются какие то новые интересные стойки. Лично мне хочется уже стойку под сетевые сервы
Освоил Mach3, Lcnc, NCStudio. Появился Сименс с двумя наборами Gcode + 3 системы координат и ломает хобячный моск
yellosax
Потому как на гайках, опорах низкого класса как правило больше люфтов из за качества всего узла целиком. Даже если мы возьмём топовые рельсы и винты с гайками и поставим опоры средне бюджетные, то они всё испортят, осевая не жёсткость на координатах даст о себе знать. ИМХО
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Давно заливку станины и портала делали? Сколько времени прошло? Она ещё усядет и геометрия уедет. Это если верить видео ростовчан
