Управление частотником Huanyang по Modbus
ANDRUXA_VAP
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Нашёл в книге по мачь3 в содержание ременные передачи на шпиндель. Сказано что аж до 4х шкивов можно указать. Но как и где это сделать неизвестно.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Тут что то есть про шкивы.
- Вложения
- Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf
- (2.48 МБ) 323 скачивания
ANDRUXA_VAP
- Кандидат
300 и 2000 оборотовNikolayUa24 писал(а): ↑ Что вы задали в Config – Spindle Pulleys Min Speed и Max Speed ?
45000 Гц и PWMBase 5гц стоит.NikolayUa24 писал(а): ↑ Число разных скоростей это Kernel Speed/PWMBase Freq на 35000 Гц и задали PWMBase = 50 Гц, то доступно 700 разных скоростей. Чем выше выбранная частота PWMBase, тем меньше выбор скоростей и больше нагрузка на само ядро Mach. Экспериментируйте на этом поле
но я понимаю это возможный шаг наращивания скорости ?
мне надо где то указать коэффициент передачи с двигателя на ремень,
еще как вариант повесить на шпиндель щелевой датчик что бы мачь сам видел обороты шпинделя.
ANDRUXA_VAP
- Кандидат
Нашёл там некую строку ration, задавал и в процентах и в соотношении не чего не меняется. А индексация шпинделя игнорируется. Может быть это из за плагина, тк как обороты в мачь совпадают с оборотами на частотнике? Можно как то приоритет на индексацию сделать?ANDRUXA_VAP писал(а): ↑ о вы задали в Config – Spindle Pulleys Min Speed и Max Speed ?
ANDRUXA_VAP
- Кандидат
Добрый день подскажите MACH будет управлять шпинделем при таком подключении частотника:
-Командой G96 постоянная скорость резания ? как он будет брать показания с частотника или с концевика шпинделя(Index) ?
- Будет ли резать резьбы ? будет брать концевик шпинделя ?
- как сделать что бы отображались обороты с датчика оборотов а не из частотника ?
