Станок по алюминию. 1000мм х 800мм
woodcraft
Сообщение woodcraft »
Всем привет.
Начал собирать 2 станок.. на этот раз уже на профильных направляющих HGR20
станок планируется в основном по алюминию, возможно латунь. по всем осям будут стоять профильные рельсовые направляющие HGR20, швп 1605, с подачей СОЖ.
по двигателя и электронике ещё не определился.. пока разгребаю механику..
станок будет подиумного типа.
рама сварная из профиля 40х40х4 мм, размер по раме 1000х800 мм
2_cr.jpg (17423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.38 КБ)</a>
компоновка стола будет выглядеть так..плиты на столе будут посажены на эпоксидку и прикручены, в качестве рабочего стало будут плиты 20 мм толщиной, дюраль.. в них планирую просверлить отверстия и нарезать резьбу м6 для крепления заготовок.
1+.jpg (17423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.12 КБ)</a>
2+.jpg (17423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (531.7 КБ)</a>
для выравнивания 2 профилей в одной плоскости планирую использовать по 2 болта я каждого конца профиля, профиля будут крепиться к столу болтами через 2 уголка каждый
3+.jpg (17423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.14 КБ)</a>
4+.jpg (17423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.59 КБ)</a>
интересует Ваше мнение:
1. относительно рамы.. стоит ли её усиливать ? если да -то где?
2. относительно 2 профилей насколько точно их надо устанавливать под рельсовые направляющие? я так понимаю их надо выставить в одной плоскости с отклонением не более 2 соток..верно?
3. профиля фрезерованы.. под рельсы надо их шабрить или шлифовать? какое допустимый допуск под рельсы??
с рельсовыми направляющими дело имею впервые..буду очень благодарен за ответы.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Станок по алюминию. 1000мм х 800мм
Сообщение Umnik »
Станину усиливать косынками, по хорошему любая из ее сторон должна состоять из треугольников.
Швп 16 мм на такой длине будут работать не очень, ставьте хотя бы 20 мм.
В целом фрезерованной поверхности под направляющие достаточно, допуски на базы можно посмотреть в каталоге того же хивина.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Стол явно хлипковат для столь тяжёлого верха. В каждый прямоугольник ещё по треугольнику вершиной в верх. Как раз вес пойдёт на все 6 опор
