Динозавр в комнате!
Danil
Настоящее имя: Данил Леонидович
Re: Динозавр в комнате!
Сообщение Danil »
SNS писал(а): ↑10 сен 2020, 19:48
Danil писал(а): ↑10 сен 2020, 17:42 Собрал сегодня на столе редукцию по Y , будет стоять по обеим сторонам портала, правда понял , что из-за двигателей трубу нужно будет задирать , благо держатели по высоте регулируются :hammer:
Есть у кого-то, что-то из опыта о наличии подводных камней в этом вопросе?
а зачем два мотора на Y ?
Лишним не будет, взял движки не так уж и дорого,
11111.jpg (2072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.85 КБ)</a>
А судя Ньютонам, портал будет двигаться по нагрузке с запасом.
:eat: Может аппетит придет, возьму да вторую трубу воткну здесь же :twisted:
А на крайняк если один :stepper: накроется, вал в тот же день купил по длинее, и работай спокойно!
Думаете перестраховываюсь? :wik:
В GOOGLE забанили, Я не курю и вообще я ленивый :eh:
SNS
Сообщение SNS »
Danil писал(а): ↑10 сен 2020, 20:10
не в перестраховке дело.. а в синхронизации сторон. для этого ставится один общий синхронизирующий вал, а на него один редуктор с одним движком. если мало дури, ставим мотор мощнее..
Danil
Сообщение Danil »
SNS писал(а): ↑10 сен 2020, 21:14
Когда собирал заказ на Китай, основывался на в основном на свои "ощущения", да и на ютубе видел два или три проекта с двумя движками на ось Y, потом зарегился СЮДА (cnc-club). И точно так же натыкался, здесь на бесящий, старожил, вопрос "как подключить два движка на одну ось", от сюда и сделал вывод что мой феншуй, не особо отличается от таких же проектов.
На крайняк, куплю вал 170см и всё :hottabych:
Danil
Сообщение Danil »
SNS писал(а): ↑ если мало дури
Считаете мало? :shock:
SNS
Сообщение SNS »
у меня один НЕМА 23 через редуктор и вал, спокойно таскает Y. Х= 1.3 метра. (труба не на портале) а на прежнем станке стояло два мотора на Y,
то при выключенном станке можно сдвинуть одну сторону портала, потом включишь, он так и едет в ноль косо. может и обнулиться с разностью между моторами на шаг. короче хрень полная.. ИМХО
Danil
Сообщение Danil »
SNS писал(а): ↑10 сен 2020, 22:38 у меня один НЕМА 23 через редуктор и вал, спокойно таскает Y. Х= 1.3 метра. (труба не на портале) а на прежнем станке стояло два мотора на Y,
Я Вас услышал. По скольку я новичок и только учусь, буду пробовать. Но для Меня этот проект не коммерческое направление(в большей части), а попытка развиться, назовем хобби, хоть и не такое дешёвое! Ну посмотрим :) :) :)
Zur
Сообщение Zur »
SNS писал(а): ↑ при выключенном станке можно сдвинуть одну сторону портала, потом включишь, он так и едет в ноль косо. мож
Сам недавно сляпал лайтовый станок для не коммерческого раскроя фанеры, на с лазером правда, а со шпинделем дешевеньким. Так у меня там тоже 2 мотора на Y. Тож портал как перекосиш в выключнном состоянии, так он и будет ездить при включении. Но. У матч3 есть фича. Slave axis. Ставиш ось А как slave axis для оси Y. Свои концевики на каждый мотор. В результате поиск ноля выглядит так: оба мотора едут к нулю, срабатывает первый концевик, этот мотор стоп. Второй продолжает ехать, до срабатывания своего концевика. Происходит выравнивание портала.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
У меня на лазере стоит один 23 112mm с двумя валами вообще без редукторов, 2,5 года никаких проблем (труба на портале)
ps уже писал, Вы фрезер собираете ? мне говорили, что у меня с запасом все, а у вас уж даже не советский предел прочности ), а вот рама на уголках г...о (
Danil
Сообщение Danil »
Zur писал(а): ↑ Происходит выравнивание портала.
Спасибо за пищу для размышлений. Я уже начал подумывать о соединении валов, с двух сторон. :headphones:
Danil
Сообщение Danil »
ilya37rus писал(а): ↑ а у вас уж даже не советский предел прочности )
Это от неопытности :hehehe:
Danil
Сообщение Danil »
ilya37rus писал(а): ↑ а вот рама на уголках г...о (
Да я уже понял, но если ещё увеличу бюджет(пока станок хотя бы не начнёт двигаться )... меня супруга точно из дома выгонит :freak:
На крайняк, думаю о косынках и болтах как у Вас.
Сейчас сижу и думаю о советских временах, раньше с мужиками в гаражах сидели железяки перебирали, а сейчас все тоже самое ток на форумах :hehehe:
ilya37rus
Я сначала сам сомневался про болты, но друг убедил, даже косынки не потребовались, если интересно здесь даже где то фотки выкладывал по сборке
ps держитесь,жены они такие, или еще бюджет увеличивать.... станок + шуба )
Danil
Сообщение Danil »
ilya37rus писал(а): ↑13 сен 2020, 14:06 Я сначала сам сомневался про болты, но друг убедил, даже косынки не потребовались, если интересно здесь даже где то фотки выкладывал по сборке
Интересно, буду признателен. :good:
А шуба в наших краях, ну такое....
ilya37rus
viewtopic.php?f=149&t=17770
ps шубы в любых климатических зонах работают )
Danil
Сообщение Danil »
ilya37rus писал(а): ↑14 сен 2020, 13:28 viewtopic.php?f=149&t=17770
Я ещё так не косячу)))
Danil
Сообщение Danil »
ilya37rus писал(а): ↑ viewtopic.php?f=149&t=17770
Обязательно изучу :good:
Danil
Сообщение Danil »
Всем доброго времени суток.
Сегодня с помощью ручной циркулярки, фрезера и такой-то матери :beer: :hammer: :rasp: сделал заготовки из остатков алюминиевых пластин (Д16 10мм), получилось вроде не дурно, при этом опорная часть будет ещё и функцию косынки выполнять :headphones:
20200914_204748[1].jpg (1861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
20200914_204727[1].jpg (1861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
ilya37rus
Я повторюсь: ну не фрезер это, у меня портал прямо на каретках, без всяких косынок, у Вас же не будет векторного усилия для изменения геометрии...
Danil
Сообщение Danil »
ilya37rus писал(а): ↑15 сен 2020, 04:55 Я повторюсь: ну не фрезер это, у меня портал прямо на каретках, без всяких косынок, у Вас же не будет векторного усилия для изменения геометрии...
Я больше не придумал как двигателя с валами и опорными подшипниками примострячить :eh:
Danil
Сообщение Danil »
Всем доброго дня.
Продолжаем.
Собрал портал. Покатал ось Х через AWC, вроде ничего но дребезжание моторов меня немного подбешивает, решил установить ProTuner, так сказать допилить в ручную, что в итоге :( , эта зараза двигатель видит, даже тесты выполняет. Но с.ка, зависает и вылетает как только я пытаюсь войти в настройки. Пробовал уже с двух ноутов, реакция одна.
Господа, Ваши мысли :thinking:
112234455.jpg (1754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.06 КБ)</a>
P.S: Через переключатели, оставлю на потом, хочу разобраться в чем дело, услышать мнение Экспертов!
