Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Сообщение kurtkobat »
Enot_1 писал(а): ↑08 сен 2020, 23:56
kurtkobat писал(а): ↑ обратную связь с контроллером,
Встроенное рэле в частотник завязать с e-stop.
Если я сейчас просто свяжу, то хана контроллеру. На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы. Выше я об это говорил. И при данных ошибках реле не щёлкает.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
kurtkobat писал(а): ↑ На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы.
kurtkobat писал(а): ↑ И при данных ошибках реле не щёлкает.
Ну так выбери что тебе важней и настрой соответственно.
kurtkobat
UAVpilot писал(а): ↑09 сен 2020, 01:28
Выбрал, зашёл на форум спросить как настроить. Пока ни кто дельного ни чего не предложил. Как сделать чтоб реле реагировала на ошибки частотника? Какие клемы преобразователя взаимодействуют с ошибками? Просто в мануале я не углядел, так как он на английском. Подумал может на форуме найдутся знатоки. Обращаюсь на форум не впервые, пока ни разу не помогли, думаю и на этот раз придется доходить своими мозгами.
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,
kurtkobat писал(а): ↑ Выбрал, зашёл на форум спросить как настроить. Пока ни кто дельного ни чего не предложил.
Очень просто: открываешь документацию на частотник и читаешь как это настроить.
kurtkobat писал(а): ↑ Обращаюсь на форум не впервые, пока ни разу не помогли
Какую помощь вы рассчитывали получить? Чтобы кто-то нашёл документацию на ваш частотник, изучил её и написал для вас пошаговую инструкцию по настройке?..
Вы даже своё "обращение" разместили в теме совершенно неподходящей для этого и другим людям приходится после вас наводить порядок.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
kurtkobat писал(а): ↑ Если я сейчас просто свяжу, то хана контроллеру. На реле сейчас запитано 220 для вкл помпы
Хоть 1000V. Это рэле, обычно несколько пар независимых контактов, сколько там на соседних - разницы нет.
Исправляю : вы помпу пустили напрямую через встроенное рэле. Я обычно ставлю внешнее, с несколькими контактными парами. Так правильнее и надёжнее.
По алгоритму работы, сегодня будет время, гляну, но что оно продолжает работать при выключении шпинделя или его ошибке - сомневаюсь.
ptihka
Сообщение ptihka »
Всем здравствуйте , подскажите пожалуйста ! Есть инвертор , вроде бы настроенный HY02D223B и шпиндель с водяным охлаждением 2,2 киловатта , проблемма заключается в том что при старте шпинделя его можно удержать рукой , с не большим всего лишь усилием , если отпустить он вроде нормальнго крутится . Тако го же не должно быть , что бы 2 киловата можно было удержать при старте , или это норма. И если так не должно быть , то в чем может быть проблемма.
ptihka писал(а): ↑ то бы 2 киловата можно было удержать при старте
А кто вам сказал, что при минимальных оборотах на старте шпиндель выдает 2 кВт ;) ...сначала ток и напряжение совсем смешные...
А вот при 24000 оборотах на 400Гц удержать лучше и не пытайтесь ;)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
ptihka, ПЧ не поддерживает векторный режим... его там просто нет..
Если нужны низкие обороты до 12000 и высокий момент, желательно брать 4х полюсных шпиндель и векторный инвертор
ptihka
Сообщение ptihka »
Всем спасибо за ответ , я так и понял , проверил обмотки двигателя , проверил инвертор все в порядке , пользуюсь им уже больше 3 лет а на это не обращал внимание , а тут просто один провод фазы отвалился и я заметил что при старте нет мощности , вот и расстерялся сразу.
