Нужен станок для раскроя карбона.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Всем доброго времени суток.
Возникла необходимость в фрезерном станке с полем обработки 400Х500 мм. Именно такого размера идёт углепластик из китая. ежели будет 400Х600 вообще идеально.
Основная работа, это фрезеровка карбона толщиной до 5 мм. В дополнение изредка немного работы с алюминием.
Сижу и ломаю голову что лучше, собрать из готовых комплектующих станок или взять готовый. Станок нужен для активной работы. Если готовый то какой? Если собирать то покажите что то подобное тому что мне нужно плизз.
Руки растут оттуда откуда и положено по проекту, так что спроектировать и собрать станок осилю. В данный момент закончил проект того что на фото и заказал всю комплектацию.
Буду очень благодарен за все высказанные мысли.
011.jpg (3850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.37 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: Нужен станок для раскроя карбона.
AKlion писал(а):В данный момент закончил проект того что на фото и заказал всю комплектацию.
на 3Д принтер похож, фоток побольше
AKlion писал(а):Сижу и ломаю голову что лучше, собрать из готовых комплектующих станок или взять готовый
Пока будешь собирать возможно купленный станок окупится если работа активная :)
AKlion
Сообщение AKlion »
Это и есть 3д принтер. На разработку с нуля ушла неделя. побольше скринщотов могу позже, если нужно.
AKlion писал(а):На разработку с нуля ушла неделя. побольше скринщотов могу позже, если нужно.
Конечно нужно :)
А что за управление принтером? Смотрю экранчик есть :)
АБС по каналу подается?
AKlion
Сообщение AKlion »
тут весь этот проект обсуждается http://roboforum.ru/forum107/topic12546.html
Кстати а сколько нужно потратить чтобы купить нормальный не туфтовый станок для этих целей?
Весь вопрос в том, насколько тяжело он обрабатывается?
Какой будет шпиндель, в каких режимах будет обработка?
dpss
Сообщение dpss »
Обрабатывается твердосплавным инструментом на высоких оборотах.
AKlion
Сообщение AKlion »
На высоких оборотах твёрдосплавом достаточно несложно. Но пыльно очень, нужен обязательно пылесос.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Несложно, только фрезы нужны "кукуруза", качественные (типа Kyocera, kemmer), жесткий станок, большие обороты, средняя подача, защита направляющих и швп, для увеличения производительности - обдув фрезы воздухом, и обязательно мощный стружкоотсос с фильтрами. Мало того, что угольная пыль сильно неполезна, так еще ее будут тучи. Ну если конечно реально кроить, а не пару деталек в неделю выпиливать.
у нас товарищ пилит карбон в воде
Пыли вообще нет и фрезка охлаждается
Говорил перепробовал всякие защитные меры, но в воде лучший и дешевый вариант выходит
AKlion
Сообщение AKlion »
Можно ли с этим товарищем связаться? Может он поделится опытом немного.
AKlion
Сообщение AKlion »
serpvect писал(а):Несложно, только фрезы нужны "кукуруза", качественные (типа Kyocera, kemmer),
Простите что это за фрезы? Можно ли ссылочку на них?
Fisher
Сообщение Fisher »
А как он карбон крепит для подводной резки?
Fisher
Сообщение Fisher »
http://cncbit.ru/category/frezy-kukuruza-/ кукурузки
Еще они называются рашпильными фрезами.
Технологию я особо не расспрашивал
Там типа ванны и в ней крепехи для листа
он с Латвии , прямого контакта нет
Пересекаемся раз в год в Венло, на соревновашках
Если в этом году приедет, то спрошу поподробнее
Но это будет в середине июля
Fisher
Сообщение Fisher »
Просто крепежи, которые по краям лист держат?
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):Технологию я особо не расспрашивал
Случайно не Закалкин Сергей?
Да, он самый ;) Как тесен мир :)
Возможно по краям прижимает и всё.
В принципе 2 мм текстолит так и пилим, зажимая за края листа.
AKlion
Сообщение AKlion »
Возникло несколько вопросов по станку.
1. Какой мощности шпинделя хватит для подобных работ?
2. Какие обороты шпинделя нужны для подобных работ?
3. Мне предложили станок за 90 000 руб. Как думаете если оперативно всё закупить и быстро собрать подобный то в какую сумму можно вложится.
4. Если покупать станок то какой конкретно или на что стоит обратить особое внимание?
У Сергея я сам спрошу что и как, он у меня в скайпе есть.
AKlion писал(а): Мне предложили станок за 90 000 руб. Как думаете если оперативно всё закупить и быстро собрать подобный то в какую сумму можно вложится.
Уложиться то можно, только оперативно вряд ли получится. Оперативно станки только DjVellf собирает :).
Вернуться в «Станки»
