Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (220 В,
Александр Эфа
Настоящее имя: Эфа Александр Александрович
Re: Настройка популярного китайского инвертера HY02D223B (22
Сообщение Александр Эфа »
RStrlcpy писал(а):2. Цепляем шпиндель к клеме с обозначением U/V/W. У продавцов есть картинка какой контакт шпинделя куда. Если нет, цепляем как попало, потом исправим.
все же этот пункт наверно стоит поставить последним. Я конечно понимаю что пока RUN(пуск) не нажмем ничего не произойдет и шпиндель не сгорит, но человек впервые настраивающий инвертор, по суете и неопытности, случайно может и нажать пуск до выполнения всех настроек инвертора.
valer51
Настоящее имя: валерий Сергеевич Погосян
Сообщение valer51 »
Кто имел дело с частотником HY02D223B. у которого в программе всего 35 пунктов Pn1----Pn35
andrey75-51
Сообщение andrey75-51 »
Всем привет! Не стал плодить новую тему по данному частотнику.
Проблема в следующем. Все установки вроде сделаны, но шпиндель не разгоняется выше 15000 оборотов - 250 гц. ток показывает 2,5 А
где копать?.
lehamont
Сообщение lehamont »
Здравствуйте.Подскажите почему у меня разница в частоте между инвертором и Mach3
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
lehamont
Подскажите,Дабавляю обороты шпинделя по 10% с частоты 300(по 30 ) в Mach3?А на частотнике с частоты 500 по 10% (по 50).Как настроить что бы цифры были одинаковы?
45.jpg (13871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.64 КБ)</a>
46.jpg (13871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.66 КБ)</a>
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Выглядит так, как будто частотник показывает Герцы, а мач - обороты/мин. А у тебя параметры PD143 и PD144 правильно настроены?
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Не нравится мне, что на холостых оборотах двигатель жрёт амперы, при 50 Гц 2.7А, при 100Гц 1.8А вроде бы. В руководстве нарисованы непонятные графики для крутящего момента, ничем не обоснованные, там где кривая V/f, зачем-то крутящий момент напряжением регулируется. Нашёл интересный параметр PD009 (intermediate voltage), если его уменьшить, снижается ток на маленьких оборотах. Говорят, if it set improperly, it will cause over-current or under-torque of the motor, or even tripping of the inverter, если неправильно его задать, это приведёт к большому току или маленькому моменту, а может даже выключит инвертер. Наверное надо для повышения мощности на малых оборотах.
Судя по всему, в инверторе есть компенсация крутящего момента параметром PD145 (auto torque compensation), но не уверен, что правильно сделана, там чисто напряжение поднимается, а надо вместе с частотой. Хотя не, стоп, тут дальше есть компенсация скольжения PD147 (motor slip compensation). Да это же просто китайская вундервафля, можно и без векторных частотников обойтись :hehehe: .
Есть ещё несущая частота PD041 (carrier frequency), до 20 Кгц, я себе 10 поставил, чтобы шпиндель не пищал.
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Так, я кажется понял, что означает график в мануале. Зависимость напряжения от частоты задаётся 3 точками: (PD007, PD010), (PD006, PD009), (PD005, PD008). Менять их надо согласованно, чтобы V/f не изменялась. Потому что если задать больше, то обмотки уйдут в насыщение и ток уже никто не будет тормозить, а если задать меньше, то не будет достигаться максимальное магнитное поле и скольжение будет больше. По умолчанию там настройки для 50 Гц, чтобы переделать в 400, надо уменьшать напряжение (частоту у первых двух поднимать не надо, потому что она упоминается в контексте частоты питающей сети, может как-то связано с резонансом).
Потестил, вроде работает, ток на 25 Гц 2.3А, на 100 Гц 1.8А, примерно так и ожидалось.
PD005 400
PD006 2.5
PD007 0.5
PD008 220
PD009 3
PD010 2
alexx.bit
Сообщение alexx.bit »
RStrlcpy писал(а):Pd003 = 100.00 (где то пишут 100 где-то 130).
Почему нельзя ниже 100 задавать?
Серджо
Настоящее имя: Серега
Сообщение Серджо »
Всем привет , народ есть у кого принципиальная схема HY02D223B и принципиальная схема шпинделя 2.2квт 8.5А 400гц. За ранее спасибо
Tulumbas
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Tulumbas »
Доброго ! С основными настройками частотника вроде разобрался, шпиндель крутится 6000об/мин ток 1.9А.
На сайте производителя шпинделя написано для обкатки, гонять шпиндель 30 минут при скорости 3000об/мин :
В процессе сохранения и транспортировки шпинделя будет изменено состояние высокой скорости смазки в подшипнике, и клиент должен запустить шпиндель под минимальной скоростью в течение 30 минут, а затем увеличить 3000 об / мин в качестве сдвига для каждого следующего 20 минут. Если вы начнете работать на высокой скорости напрямую без периода запуска, шпиндель вызовет такое явление, как внешний шум, высокий нагрев и т. Д., И это повлияет на срок службы подшипника. Шпиндель должен быть включен (низкая скорость) в течение 15-30 минут в неделю для долгосрочной цели использования.
Т.Е. в настройках частотника PD003 нужно установить значение 50Гц, можно ли ставить такую частоту ?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Всем привет. Подскажите как правильно настроить управления оборотами ШИМ, при заданных в настройках 8000 оборотах, частотник раскручивает на 6000 , при заданных 15000 частотник выдает 14100. При 18000 заданных выдает 17300-17250. Причем при 8000 тысячах через пару секунд работы частотник разгоняет до 14000 ( но это может быть косяк платы)
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Всем привет... Появился по данному частотнику вопрос (HY02D223B)... вкл выкл происходит через отдельный релейный модуль который подходит на FOR -dcm. Вроде работает норм... Но бывает попадается работа когда нет возможности сидеть по 19 часов у станка, и боюсь рано или поздно будет какая нибудь шняга с электрепездичеством, после чего шпиндель остановится, а станок продолжит работу, соответственно хана фрезе, заготовке и заново калибровать станок. У данного частотника есть релюха, раньше я ее к помпе подключал(вкл обороты-вкд охлаждение), сейчас охлаждение включается вместе со станком... Как данную релюху настроить на ошибки частотника. Типа пошел слабый ток выходит сообщение, подается сигнал на релюху, а от нее на E-stop, вырубается шпиндель и движки, фреза цела, заготовка тоже и все довольны и счастливы. Хотелось бы увидеть развернутый ответ (PD... значение, провод красный от колодки(..) на + реле, провод синий от колодки(..) ни - реле) ну или хотя бы схемуку с названиями клей с данного частотника, а то в интернете вроде что-то нашел, но понятного ровно 0 =(((
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
А умеет-ли частотник выдавать такие сигналы узнать не хотелось-бы?.. :)
kurtkobat
UAVpilot писал(а): ↑07 сен 2020, 16:53 А умеет-ли частотник выдавать такие сигналы узнать не хотелось-бы?.. :)
Хотелось бы.. но где то читал что вроде у всех должна быть такая функция
Я не встречал. Разве что сигнал о превышении максимального тока.
Во многих можно вывести аналоговый сигнал, пропорциональный току мотора.
Но толку от этого мало - просто возьми токовые клещи и померь как меняется ток, потребляемый мотором в интересных тебе режимах... Тут уже была похожая тема - там много подробностей.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Вопрос, по-моему, не правильно поставлен. Сигнал о низком токе я тоже не встречал у частотников.
Но бывают сигналы реле типа Аварии частотника или Заданная частота достигнута. И они позволят останавливать программу при некоторых авариях. Например:
1. пропала одна фаза на мотор - перегрузка по току - авария частотника - стоп контроллера
2. пропали 2 фазы мотора - частотник скорее всего никак не среагирует - контроллер дальше ломает фрезу
3. любая авария частотника по внешним причинам (просадка напряжения, утечка в моторе и т.п.) - стоп контроллера
Т.е. прям все аварийные ситуации не предусмотреть, но большинство вполне реально.
Lunatic писал(а): ↑ Т.е. прям все аварийные ситуации не предусмотреть, но большинство вполне реально.
А точнее только те, о которых умеет сообщать ваш частотник. Так это без проблем настраивается и работает. :)
kurtkobat
Есть тип аварии самые распространенные- e.lu.n, e.lu.s и т.д. (если кому то надо могу все расписать, они есть в мануале). При данных ошибках станок дальше продолжает движение, но шпиндель останавливается. Хотелось бы как то сделать принудительно обратную связь с контроллером, что бы не переживать лишний раз. У меня редко, да выскакивает e.lu.n. приятного мало. Через modbus когда работал, такого небыло (но часто приходилось переключать на другой usb разъём)...
Последний раз редактировалось kurtkobat 09 сен 2020, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
kurtkobat писал(а): ↑ обратную связь с контроллером,
Встроенное рэле в частотник завязать с e-stop.
