SolidCAM
Re: SolidCAM
Похоже ресурсов компа не хватает тянуть SW+SolidCAM.
SolidCAM не любит чтобы были открытые эскизы, "больные" 3D модели.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
hmnijp писал(а): G90 и G91 могут переключаться в процессе программы в зависимости от кода...
Всё это конечно классно, только он правит пост под матч, и нахрена G91.1 в шапке программы?
Ну хорошо, он так оставит и в матче переключит умолчания, чтоб это работало... Берём какой нибудь Арткам или ещё что и что там тоже править пост? Если куча программ имеют уже посты для Матча. Что будем везде править из за того, что однажды непонятно кто и зачем вписал это в СолидКам???
П.С. а несколько постов назад у него были проблемы именно с дугами...
hmnijp
Re: SolidCAM
Сообщение hmnijp »
Kachik писал(а): Всё это конечно классно, только он правит пост под матч, и нахрена G91.1 в шапке программы?
Ещё раз перечитай, если не понял...
90.1/91.1 - ЯВНО указывает, какие дуги используются дольше по коду.(относительные или абсолютные), что бы эту программу мог понять ЛЮБОЙ контроллер, независимо от того как он настроен. Нигде больше переключать ничего не надо, контроллеры сами подхватывают это.
Kachik писал(а): Если куча программ имеют уже посты для Матча. Что будем везде править из за того, что однажды непонятно кто и зачем вписал это в СолидКам???
Да, есть куча программ, и в этих программах дефолтный пост для мача пишет этот код, как и другие. Так же пишут и для других систем. А почему в его посте только G21 указывается - понятия не имею. Если ты утверждаешь что так правильно, то пожалуйста - пользуйся на здоровье.
Аннотация 2020-09-05 002339.jpg (2112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.42 КБ)</a>
Kachik писал(а): П.С. а несколько постов назад у него были проблемы именно с дугами...
у него была проблема в отсутствии G91.1. она и отвечает за интерпретацию дуг, которые у него коряво воспринимались
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Я не утверждаю, что что то у меня правильно, практически любую вещь можно реализовать разными путями.
Я рассуждал только в рамках его проблемы... А вводные были такие - он взял какой то чужой пост, и этот пост давал проблему с дугами, при этом его код, например у меня в матче работал корректно... Соответственно я показал свою шапку из кода... И предположил, что код который корректирует метод задания дуг в его посте явно лишний.
У меня пост сделан из оригинального поста Haas, который шёл с Солидом и там совсем всё не так :thinking:
Мой пост (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
; General Post Processor
; Machine : Haas
; Type : 3-axis Vertical
; SubRoutines : No
; Comp Type : Wear
; Customer : n/a
; Rev 0.1 :01.02.2009 Anthony : Created new General Post Processor for HAAS-3x
; Rev 0.2 :02.20.2009 Anthony : Release for Zac to start using
; Rev 0.3 :03.05.2009 Anthony : Fixed Feed not outputing for NonSyncRapidMoves between tool changes
; Rev 0.4 :09.18.2009 Anthony : Updated to SC2009 New Tool Coolant options
; Rev 0.41:10.06.2009 Anthony : Corrected Skipline problem when not using coolant (zpos after tool change)
; Rev 0.5 :10.28.2009 Anthony : Updated to SC2009 (New Modality)
; Rev 0.6 :11.03.2009 Anthony : Converted gMilling to add support Okuma
; : Added parameters for drill cycles (G71, G84 with G95/G94)
; : Added parameter for Height Comp (Okuma G54 = Fanuc G43)
; Rev 0.61:03.10.2010 Anthony : Added fix for cWo changebit problem, also tightened the arc_max_angle in MAC
; Rev 0.69:03.25.2010 Anthony : Added ~11 gMilling UserOptions from Russ and Anthony
; Rev 0.70:03.29.2010 Anthony : Releasing gMilling Rev 0.70
; Rev 0.71:04.29.2010 Anthony : Added iWorkoffsetmode = 0 to disable Work Offset output
; : Fixed possible bug with 3D Drilling, Z clearance move was being output between drill cycels without G80
; ---Things to do-----
@init_post
global string sUS_date sUS_time sUsrmsg sHomestr sHomestrbegin sHomestrtc sHomestrend sHomestrstpdiff sHomestrstpsame sHomeline
global string sCamfilepath sSubspath cWo cPb cPe cG84 cG84p cCycs cHomep cTCcodep cTCcodes fG84spin cDr cCb cCe cDrZp cDrZs
global string cDrCys cDrPts cG84endl cPn cHoffset cDoffset
global logical bStartFile bTlchg bSkipxyrapid bWorkoffsettc
global logical bSubs bTlseperation bTcseperation bDateTimeOutput bStopM00difftool bToolPreselect bToolChangeAtEnd
global logical bFromendprogram bFrombeginchangetool bFromendchangetool bFromendoffile bMultiplefixtures
global logical bSafetyprep bSyncdrapid bFeedoutput bNnumtc
global logical bOptstpbegin bOptstptc bOptstpend bUseprognum bUseprogname bCoolspinaftertc bCoolAfterHeightComp
global logical bCoolExist bCoolofftc bSpinofftc bCooloffend bSpinoffend bG84spin bTest bHeightComp bHeightCompOffset
global logical bHeightCompZsameLine bTCSplit bSpinOnlyUseS bDiameterCompOutputD bCompTypeOutput bPostRevOutput bUseFileName
global logical bOutputToolList bOutputToolMessage bOutputUserMessages bSimpleformat
global integer iMplane iAbsincmode iWorkoffset iHeightcomp iStopmode iMotionmode
global integer iDiametercomp iDrillmode iTcnumber iNumpecks iPworkoffset iSpindleDir
global integer iSlength_g_file_name iSlength_full_g_file_name iSlengthcampartpath iDiameteroffset iArcmode iG84feed
global integer iHomingmode iWorkOffsetmode iProgendmode iG187_P_gpp iSplit_ProgName_Num iNumSeparationLines iOperationMessage
global integer iCoolantM1 iCoolantM2 iCoolantM3 iCoolantM4 iCoolantM5 iCoolantM6 iCoolantM7 iCoolantM8
global integer iCoolantM1ON iCoolantM2ON iCoolantM3ON iCoolantM4ON iCoolantM5ON iCoolantM6ON iCoolantM7ON iCoolantM8ON
global integer iCoolantM1OFF iCoolantM2OFF iCoolantM3OFF iCoolantM4OFF iCoolantM5OFF iCoolantM6OFF iCoolantM7OFF iCoolantM8OFF
global numeric nTcXnext nTcYnext nTcZnext nTcCnext nCorrectedpeck nRapidfeed nG187_E_gpp nHeightCompcode nG84feed
; Non GPPL variables
num_user_procs = 1
remove_blanks = FALSE
line_labels = FALSE ; Jump to N...
clear_change_after_gen = 1
; GPPL variables
numeric_def_f = '5.4'
integer_def_f = '5.0(p)'
gcode_f = '2/2.0(p)'
mcode_f = '2/2.0(p)'
xpos_f = '5.4'
ypos_f = '5.4'
zpos_f = '5.4'
feed_f = '4.4'
blknum_f = '5.0(p)'
blknum_gen = true
call @usr_ip_useroptions
call @usr_ip_postwriteroptions
endp
@usr_ip_useroptions
; Handle setting of options -- For end users & post writers
;--------- Tool Change ---------
bToolPreselect = false ;0.70: True = Next tool is Preselected after tool change
bTCSplit = false ;0.70: True = Outputs M06 and T1 on separate lines (set 'M06' in cTCcodes, not cTCcodep)
cTCcodep = 'M06 ' ;0.70: Sets the Prefix Code(s) used for Tool Change (i.e. 'M06')
cTCcodes = '' ;0.70: Sets the Suffix Code(s) used for Tool Change (i.e. 'M06')
bHeightComp = true ;0.70: True = Outputs Height Compensation (i.e. G43)
bHeightCompOffset = true ;0.70: True = Outputs Height Offset (i.e. H1)
nHeightCompcode = 43 ;0.70: Sets the code for activating Hieght Compensation (i.e. 43,56)
cDoffset = 'D' ;Sets the Character(s) for Diameter Offset (i.e. D)
cHoffset = 'H' ;0.70: Sets the Character(s) for Height Offset (i.e. H)
bHeightCompZsameLine = false ;0.70: True = Z outputs on same line with Height Compensation (i.e. G43 H1 Z1.0)
bToolChangeAtEnd = false ;0.70: True = Tool Change for First Tool at end of program
bOutputToolMessage = true ;0.70: True = Outputs Tool Message at Tool Change
;--------- Program Header & End ---------
bUseprognum = true ;0.70: True = Outputs Program Number
bUseprogname = true ;0.70: True = Outputs Program Name
iSplit_ProgName_Num = 0 ;0.70: Sets if Program Name and Number are on separate lines (0=No, 1=Name->Number, 2=Number->Name)
bUseFileName = false ;0.70: True = Outputs Gcode file name at beginning of file
cPn = 'O' ;0.70: Sets the Character(s) before program number (i.e. 'O', ':', or nothing)
iProgendmode = 1 ;0.70: Sets the code for ending a program (1=M30,2=M2)
cPb = '%' ;0.70: Sets the Character(s) used for the beginning of file (i.e %)
cPe = '%' ;0.70: Sets the Character(s) used for the beginning of file (i.e %)
bCompTypeOutput = true ;0.70: True = Outputs the Cutter Compensation type as a message (i.e. (COMPENSATION-WEAR) )
bPostRevOutput = true ;0.70: True = Outputs the Post Revision as a message (i.e. (REV-0.61) )
bDateTimeOutput = true ;0.70: True = Outputs Date & Time
cCb = '(' ;0.70: Sets the begginning Character(s) for comments
cCe = ')' ;0.70: Sets the ending Character(s) for comments
bOutputToolList = true ;0.70: True = Outputs Tool List at the beginning of program
;--------- Motion (Lines, Arc, etc) ---------
bSyncdrapid = true ;0.70: True = Machine Sync's Rapid Motion (Non-Box Move)
nRapidfeed = 8000. ;0.70: Set your value for Max Feed in G1 (Used with Non-Sync'd Rapid Moves)
iArcmode = 4 ;0.70: Sets Arc Output Mode (1=AbsIJK, 2=IncIJK, 3=R 360AbsIJK, 4=R 360IncIJK)
;--------- Work Offset ---------
cWo = 'G' ;0.70: Sets the Character(s) used for Work Offset (i.e. G, E, G54.1 P)
iWorkOffsetmode = 1 ;0.70: Sets the Mode used for Work Offset (0=OFF, 1=G54, 2=E1, 3=G54.1 P1)
bWorkoffsettc = false ;0.70: True = Forces output of Work Offset at each Tool Change
;--------- Drilling ---------
cDr = 'G98 ' ;0.70: Sets the Character(s) used at the begging of a drill cycle (i.e. G98,G98,or nothing '')
cG84 = 'G84' ;0.70: Sets the Drill Cycle Character(s) used tapping (i.e. G84, G84.1)
cG84p = '' ;0.70: Sets the Preperation Line used for G84 Tapping (i.e. G84.2)**FADAL setting
bG84spin = false ;0.70: True = RPM is output during G84 Tapping Cycles
fG84spin = '5.1' ;0.70: Sets Formatting for RPM used for G84 Tapping Cycles ('5.1' = Decimal point 1 place)
iG84feed = 2 ;0.70: Sets the Mode for Feed when for G84 Tapping (1=Feed rate 2=Pitch)
cG84endl = 'G94' ;0.70: Sets the Line after G80 for G84 Tapping (i.e. G94, or nothing)
cCycs = 'L0 ' ;0.70: Sets the Suppression Code to ignore Drill Cycles (i.e. L0)
cDrZp = '' ;0.70: Sets the Prefix Code(s) used to set retract position for drilling (i.e. G71, or nothing)
cDrZs = '' ;0.70: Sets the Suffix Code(s) used to set retract position for drilling (i.e. G71, or nothing)
cDrCys = '' ;0.70: Sets the Suffix Code(s) used on Drill Cycle line (i.e. M53, or nothing)
cDrPts = '' ;0.70: Sets the Suffix Code(s) used on Drill Point line (i.e. M53, or nothing)
;--------- Coolant and Spindle ---------
bCoolExist = true ;0.70: True = Outputs Coolant codes (Coolant,Air,Mist,etc)
bCoolofftc = true ;0.70: True = Outputs Coolant off between Tool Changes
bSpinofftc = true ;0.70: True = Outputs Spindle off between Tool Changes
bCooloffend = true ;0.70: True = Outputs Coolant off at end of program
bSpinoffend = true ;0.70: True = Outputs Spindle off at end of program
bCoolspinaftertc = true ;0.70: True = Outputs Coolant&Spindle directly after Tool Change
bCoolAfterHeightComp = false ;0.70: True = Outputs Coolant on a separate line, after G43 H1 Z1.0.
iCoolantM1ON = 8 ;0.70: Code: Flood Coolant ON
iCoolantM1OFF = 9 ;0.70: Code: Flood Coolant OFF
iCoolantM2ON = 7 ;0.70: Code: Mist Coolant ON
iCoolantM2OFF = 9 ;0.70: Code: Mist Coolant OFF
iCoolantM3ON = 8 ;0.70: Code: High Pressure Flood Coolant ON
iCoolantM3OFF = 9 ;0.70: Code: High Pressure Flood Coolant OFF
iCoolantM4ON = 8 ;0.70: Code: Low Pressure Flood Coolant ON
iCoolantM4OFF = 9 ;0.70: Code: Low Pressure Flood Coolant OFF
iCoolantM5ON = 88 ;0.70: Code: High Pressure Coolant Through Tool ON
iCoolantM5OFF = 89 ;0.70: Code: High Pressure Coolant Through Tool OFF
iCoolantM6ON = 8 ;0.70: Code: Low Pressure Coolant Through Tool ON
iCoolantM6OFF = 9 ;0.70: Code: Low Pressure Coolant Through Tool OFF
iCoolantM7ON = 83 ;0.70: Code: Air Blast ON
iCoolantM7OFF = 84 ;0.70: Code: Air Blast OFF
iCoolantM8ON = 8 ;0.70: Code: Minimum Quantity Lubrication ON
iCoolantM8OFF = 9 ;0.70: Code: Minimum Quantity Lubrication OFF
bSpinOnlyUseS = false ;0.70: True = Disables outputting M3/M4, only used S (ie. "S1000" instead of "S1000 M3")
;--------- Block/Line Numbering ---------
bNnumtc = false ;0.70: True = Outputs N Numbers at Tool Changes (i.e. N1,N2,N3)
blknum_exist = false ;0.70: True = Outputs Line Numbers
blknum = 100 ;0.70: Sets Starting Line Number
blknum_delta = 2 ;0.70: Sets the delta for Line Numbers
blknum_max = 3200000 ;0.70: Sets the maximum value for Line Numbers
;--------- Cutter Compensation ---------
bDiameterCompOutputD = false ;0.70: True = Outputs D number when turning on Cutter Compensation (i.e. G41 D1)
;--------- Optional Stops (M01) ---------
bOptstpbegin = false ;0.70: True = Outputs Optional Stop at beginning of program
bOptstptc = false ;0.70: True = Outputs Optional Stop between Tool Changes
bOptstpend = false ;0.70: True = Outputs Optional Stop at end of program
;--------- Gcode Separation (Visual setting) ---------
bTlseperation = true ;0.70: True = Seperates Tool List by blank line(s)
bTcseperation = true ;0.70: True = Seperates Tool List by blank line(s)
iNumSeparationLines = 1 ;0.70: Sets the amount of Blank lines when using Tool List Separation
;--------- Misc. Options ---------
iOperationMessage = 2 ;0.70: Controls output of Operation messge (0=off, 1=long style, 2=short style)
bOutputUserMessages = true ;0.70: true = outputs user messages (message field found in Operation - Misc parameters tab)
bSimpleformat = false ;0.70: true = Simple G/M code format for special controllers (WinCNC, Millpwr, etc)
;--------- Homing & Zero Returning axis ---------
;--------- Instructions and explaination of definition below ---------
; Format: [x][integer:][Prepstr :][AxisStr1 ;][AxisStrN]
; x = Putting 'x' as the first character means "Homing Mode" must be set for each line (i.e. 'x2:G00 :Z0 ;3:G00 :X-15.0 ' )
; integer = Homing Output Mode (1=G28, 2=G28 G91, 3=G53 Non-Modal, 4=G53 Modal, 5=G30, 6=G30 G91, 7= any string)
; PrepStr = Sets the code(s) for the begging of line used for Homing Axis (i.e. 'G00')
; AxisStr = Homing Axis Definition (i.e. 'Z0.0', 'H0.0 W0.')
; Note: You can define up to 49 "Homing Lines" seperated by ";"
; Note: Only use ";" if using more then 1 "Homing Line"
; Note: Define string as empty '' to ignore Specific Homing Definition
sHomestrbegin = '3:G00 :Z0' ; Program Begin Homing Definition
sHomestrtc = '3:G00 :Z0' ; Tool Change Homing Definition
sHomestrend = '3:G00 :Z0' ; Program End Homing Definition
sHomestrstpsame = '3:G00 :Z0' ; M00 Same Tool Homing Definition
sHomestrstpdiff = '3:G00 :Z0' ; M00 Different Tool Homing Definition
endp
; Handle setting of options -- For Post Writers
bSubs = false ;True = Using sub routines, False = Not using sub routines
; ------ Tracing functions -----
; trace "all":5 ; Mode 1 (standard)
; trace "all":1 ; Mode 2 (standard)
; trace "@rapid_move, @move_4x, @move_5x":5 ; Mode 3
; trace "@line, @arc, @line_4X, @line_5x, @compensation":5 ; Mode 4
; trace "@drill, @drill_point, @drill4x_pnt, @end_drill":5 ; Mode 5
; trace "@tool_path_info":5 ; Mode 6
; trace "@start_of_job, @end_of_job, @tmatrix":5 ; Mode 7
; trace "@change_tool, @turn_change_tool, @def_tool, @def_turn_tool":5 ; Mode 8
; trace "@feed_spin, @m_feed_spin":5 ; Mode 9
; trace "@rotate, @rotary_info":5 ; Mode 10
endp
@start_of_file
; Handle what is output at the start of the file
; This is the first procedure called (lie...@init_post is actually first)
if iNumber_of_Fixtures > 1
bMultiplefixtures = true
endif
call @usr_campart_path
call @usr_init_gmstates
call @usr_sof_character
call @usr_sof_progname
call @usr_sof_commentsbeforecodes
call @usr_sof_gmcodes
call @usr_sof_commentsaftercodes
bStartFile = true
endp
@usr_sof_character
; Handle start of file character
{,cPb}
endp
@usr_sof_progname
; Handle Program Number and/or Name
if iSplit_ProgName_Num and bUseprognum and bUseprogname
if iSplit_ProgName_Num == 1
{nl, cCb, part_name,cCe}
{nl, cPn, program_number}
else
endif
else
if bUseprognum
{nl, cPn,program_number}
if bUseprogname
{' 'cCb, part_name,cCe}
endif
else
if bUseprogname
endif
endif
endif
if bUseFileName
{nl, cCb, g_file_name,cCe}
endif
endp
; Handle HardCoded or PartControlled comments (Before G/M codes)
if bCompTypeOutput
{nb,cCb'COMPENSATION-WEAR'cCe}
endif
if bPostRevOutput
{nb,cCb'REV-0.70'cCe}
endif
call @usr_US_date
call @usr_US_time
if bDateTimeOutput
; {nb,cCb,sUS_date'-'sUS_time,cCe} ;американский формат
{nb,cCb,date' 'time,cCe}
endif
endp
@usr_sof_gmcodes
; Handle HardCoded or PartControlled G/M codes
endp
; Handle HardCoded or UserDefined comments (After G/M codes)
if bTlseperation and bOutputToolList
local integer i ii
i = 0
if iNumSeparationLines == 0
ii = 1
else
ii = iNumSeparationLines
endif
while i < ii
{nl}
i = i + 1
endw
endif
endp
@usr_US_date
; Converts Europe Date format to US format
Local Integer iInt1
iInt1 = instr(date,'-')
sUS_date = substr(date,(iInt1+1),3) + '-' + substr(date,1,(iInt1-1)) + '-' + right(date,4)
endp
@usr_US_time
; Converts Military time to 12hr format
Local Integer iInt1 iHr_Mil_int iHour
Local String iHr_Mil iTm_of_day
iInt1 = instr(time,':')
iHr_Mil = left(time,(iInt1-1))
iHr_Mil_int = tonum(iHr_Mil)
if iHr_Mil_int < 12
if iHr_Mil_int < 1
iHour = 12
else
iHour = iHr_Mil_int
endif
iTm_of_day = 'AM'
else
if iHr_Mil_int < 13
iHour = 12
else
iHour = iHr_Mil_int - 12
endif
iTm_of_day = 'PM'
endif
sUS_time = tostr(iHour:'5.0(p)') + substr(time,iInt1,8) + iTm_of_day
endp
@usr_init_gmstates
; Handle initializing G/M codes for correct modality from beginning of file
iMplane = 17
iAbsincmode = 9999
iWorkoffset = 9999
iHeightcomp = 9999
iMotionmode = 9999
iDiametercomp = 9999
iDiameteroffset = 9999
iDrillmode = 9999
iTcnumber = 1
iCoolantM1 = iCoolantM1OFF
iCoolantM2 = iCoolantM2OFF
iCoolantM3 = iCoolantM3OFF
iCoolantM4 = iCoolantM4OFF
iCoolantM5 = iCoolantM5OFF
iCoolantM6 = iCoolantM6OFF
iCoolantM7 = iCoolantM7OFF
iCoolantM8 = iCoolantM8OFF
iG187_P_gpp = 2
nG187_E_gpp = 0
endp
@def_tool
; Handle Tool List Output at top of program
; Use bTlchg to use different message for tool_change
if bOutputToolList
if tool_message == '' then
{nb, cCb'TOOL 'tool_number,'-'tool_user_type,' D='(tool_offset*2),' R='(corner_radius),' L='(tool_length),tool_work_time,cCe }
; {nb, cCb'TOOL 'tool_number, ' - DIA '(tool_offset*2),cCe } ; оригинал
else
; {nb,cCb'T'tool_number,'-' tool_message,cCe} ; оригинал
{nb,cCb'T'tool_number,'-' tool_message,' D='(tool_offset*2),' R='(corner_radius),' L='(tool_length),tool_work_time,cCe}
if msg_mill_tool1 ne ''
{nb,cCb'---' msg_mill_tool1,cCe}
endif
if msg_mill_tool2 ne ''
{nb,cCb'---' msg_mill_tool2,cCe}
endif
if msg_mill_tool3 ne ''
{nb,cCb'---' msg_mill_tool3,cCe}
endif
if msg_mill_tool4 ne ''
{nb,cCb'---' msg_mill_tool4,cCe}
endif
if msg_mill_tool5 ne ''
{nb,cCb'---' msg_mill_tool5,cCe}
endif
endif
endif
if next_command ne '@def_tool' and bTlchg eq false
local integer i ii
i = 0
ii = 1
else
endif
while i < ii
{nl}
i = i + 1
endw
endif
if bOptstpbegin
call @usr_optionalstop
endif
if bNnumtc
{nl,'N'iTcnumber' '}
else
{nb}
endif
endif
endp
@start_program
; Handle any safety G/M codes for top of program
if !bSimpleformat
call @usr_abs_inc_output
{'G00 G21 G94 G90 G49 '}
call @usr_mp_output
side = COMP_OFF
call @compensation
call @usr_compensation_output
skipline = false
call @end_drill
; {'G00 '}
endif
if sHomestrbegin ne ''
sHomestr = sHomestrbegin
call @usr_prep_home_axis
endif
endp
@end_program
; Handle output for end of program
if bMultiplefixtures eq True
bFromendprogram = True
call @Multiple_Fixtures
endif
if bCooloffend and bCoolExist
call @usr_coolant_output
endif
if bSpinoffend
iSpindleDir = 5
{nb}
call @usr_spindle_mcode_output
endif
if sHomestrend ne ''
sHomestr = sHomestrend
endif
if change(iAbsincmode)
{nb}
endif
if change(iWorkoffset)
{nb}
call @usr_homenumber_output
endif
if bOptstpend
endif
if bToolChangeAtEnd
{nb,cTCcodep'T'next_tool_number' 'cTCcodes}
endif
if iProgendmode eq 1
{nb, 'M30 '}
endif
if iProgendmode eq 2
{nb, 'M2 '}
endif
endp
@end_of_file
; Handle end of file character
if cPe ne ''
{nl,cPe}
endif
bFromendoffile = True
endif
endp
@relative_mode
; Handle setting of IncrementalMode Gcode
iAbsincmode = 91
if bSimpleformat
{nb}
endif
endif
endp
@absolute_mode
; Handle setting of AbsoluteMode Gcode
iAbsincmode = 90
if bSimpleformat
{nb}
endif
endif
endp
@usr_abs_inc_output
; Handle output of Absolute/Incremental Mode Gcode
{['G'iAbsincmode, ' ']}
endp
@machine_plane
; Handle setting of MachinePlane Gcode
; We not use this procedure to output code
; We create our own procedure for this so that we may Sync with arc_zx_yz
if machine_plane eq XY
iMplane = 17
endif
if machine_plane eq ZX
iMplane = 18
endif
if machine_plane eq YZ
iMplane = 19
endif
if bSimpleformat
if change(iMplane)
{nb}
call @usr_mp_output
endif
endif
endp
@usr_mp_output
; Handle output of MachinePlane Gcode
; Use bStartFile variable to ignore this output at beginning of file
{['G'iMplane' ']}
endp
@home_number
; Handle setting WorkOffset Gcode
if iWorkOffset_Method eq 0
if iWorkOffsetmode eq 1
if home_number <= 6
iWorkoffset = 53 + home_number
else
endif
endif
if iWorkOffsetmode eq 2 or iWorkOffsetmode eq 3
iWorkoffset = home_number
endif
else
iWorkoffset = tonum(home_user_name)
endif
if iWorkOffsetmode eq 0
change(iWorkOffset) = false
endif
if bSimpleformat
{nb}
endif
endif
endp
; Handle output WorkOffset Gcode
endif
{[cWo,iWorkoffset' ']}
change(cWo) = FALSE ;!@#$%AC Fix for ChangeBit Intermittent problem
endp
@change_tool
; Delayed Tool Change handling to @start_of_job to have access to Operation(Job) data
nTcXnext = xnext
nTcYnext = ynext
nTcZnext = znext
nTcCnext = cnext
bTlchg = true
endp
@usr_ct
; Handle all aspects of Tool Change
bFrombeginchangetool = True
endif
if !first_tool
iTcnumber = iTcnumber + 1
endif
bStartFile = false
if !first_tool
call @usr_ct_before_notfirsttool
endif
if first_tool
call @usr_ct_before_firsttool
endif
call @usr_ct_toolchange
call @usr_ct_init_gmstates
call @usr_ct_after
if !bMultiplefixtures
bSkipxyrapid = true
endif
bFromendchangetool = True
endif
endp
; Handle output before the next tool change
; This is not called before the first tool change
if !bStopM00difftool
if bCoolofftc and bCoolExist
endif
if bSpinofftc
iSpindleDir = 5
{nb}
endif
if sHomestrtc ne ''
sHomestr = sHomestrtc
endif
if bOptstptc
endif
endif
if bTcseperation
{nl}
endif
if !bSimpleformat
bSafetyprep = true
endif
if bNnumtc
else
{nb}
endif
if !bSimpleformat
call @usr_mp_output
skipline = false
call @end_drill
{'G00 '}
endif
endp
; Handle output before the first tool change
endp
@usr_ct_toolchange
; Handle G/M code output to make tool change
if bTCSplit
{nb,cTCcodep'T'tool_number}
if bOutputToolMessage
{' 'cCb,tool_message,cCe}
endif
{nb,cTCcodes}
else
{nb,cTCcodep'T'tool_number' 'cTCcodes}
{cCb,tool_message,cCe}
endif
endif
if bToolPreselect
if !last_tool
{nb,'T'next_tool_number}
else
if !bToolChangeAtEnd
endif
endif
endif
endp
@usr_ct_after
; Handle output after tool change
; *Note: Coolant & job Options need handling
local integer i poz1 l1b pr1
local string msg1 msg1a msg1b
if iOperationMessage eq 2
{nb, cCb,job_name,cCe}
endif
if msg ne '' and bOutputUserMessages
i = 1
while i < 50
i = i + 1
poz1=instr(msg,'\n')
if poz1 eq 0
poz1=strlen(msg)
msg1=msg
else
poz1 = poz1-2
msg1=left(msg,poz1)
endif
{nb, cCb,msg1,cCe}
if poz1 eq 0
i = 51
else
l1b=strlen(msg)-strlen(msg1)
pr1=poz1+1
msg1b=substr(msg,pr1,l1b)
msg=msg1b
endif
endw
endif
if bCoolspinaftertc
skipline = true
call @start_tool
if bCoolExist
skipline = true
call @usr_coolant
endif
xpos = nTcXnext
ypos = nTcYnext
change(zpos) = false
call @usr_rapid
call @usr_heightcomp_on
else
xpos = nTcXnext
ypos = nTcYnext
call @usr_rapid
skipline = false
call @start_tool
if bCoolExist
if !bCoolAfterHeightComp
skipline = false
endif
call @usr_coolant
skipline = true ;!@#$%AC Incase no coolant output, need to override 'skipline = false' 3 lines above
endif
endif
endp
; Handle initializing G/M codes for correct modality after tool change
if first_tool
iMotionmode = 9999
iDiametercomp = 40
if !bSimpleformat
change(iAbsincmode) = true
else
change(iWorkoffset) = true
endif
endif
change(iDiameteroffset) = false
iHeightcomp = 9999
iDrillmode = 9999
else
if bSafetyprep
call @machine_plane
change(iMplane) = true
change(iDiametercomp) = true
iDrillmode = 9999
bSafetyprep = false
else
iMotionmode = 9999
if bWorkoffsettc and iWorkoffsetmode ne 0
endif
if !bSimpleformat
endif
iDiametercomp = 40
iHeightcomp = 9999
iDrillmode = 9999
change(nRapidfeed) = true
endif
endif
endp
@usr_heightcomp_on
; Handle line to turn on Height Compensation (Typically after tool change)
iHeightcomp = nHeightCompcode
if bHeightComp or bHeightCompOffset
{nb}
endif
if bHeightComp
{'G'iHeightcomp' '}
endif
if bHeightCompOffset
; {cHoffset,tool_number' '} ; привязка к номеру инструмента
; {cDoffset,tool_number' '} ; привязка к номеру инструмента
{cHoffset,h_offset' '} ; произвольный коррект
{cDoffset,d_offset' '} ; произвольный коррект
endif
if (bHeightComp or bHeightCompOffset) and bHeightCompZsameLine
skipline = false
endif
zpos = nTcZnext
change(xpos) = false
change(ypos) = false
call @rapid_move
endp
@usr_heightcomp_off
; Handle line to turn off Height Compensation (Typically don't use)
iHeightcomp = 49
if change(iHeightcomp)
{nb, 'G'iHeightcomp' '}
endif
endp
@usr_coolant
; Handle setting of coolant variable
if flood_coolant eq 1
iCoolantM1 = iCoolantM1ON
endif
if flood_coolant eq 0 or flood_coolant eq 2
endif
if mist_coolant eq 1
iCoolantM2 = iCoolantM2ON
endif
if mist_coolant eq 0 or mist_coolant eq 2
endif
if hp_flood_coolant eq 1
iCoolantM3 = iCoolantM3ON
endif
if hp_flood_coolant eq 0 or hp_flood_coolant eq 2
endif
if lp_flood_coolant eq 1
iCoolantM4 = iCoolantM4ON
endif
if lp_flood_coolant eq 0 or lp_flood_coolant eq 2
endif
if HP_Through_coolant eq 1
iCoolantM5 = iCoolantM5ON
endif
if HP_Through_coolant eq 0 or HP_Through_coolant eq 2
endif
if lp_through_coolant eq 1
iCoolantM6 = iCoolantM6ON
endif
if lp_through_coolant eq 0 or lp_through_coolant eq 2
endif
if Air_Blast_coolant eq 1
iCoolantM7 = iCoolantM7ON
endif
if Air_Blast_coolant eq 0 or Air_Blast_coolant eq 2
endif
if minimum_quantity_l eq 1
iCoolantM8 = iCoolantM8ON
endif
if minimum_quantity_l eq 0 or minimum_quantity_l eq 2
endif
endp
@usr_coolant_output
; Handle output of coolant variable
if change(iCoolantM1)
{nb,['M'iCoolantM1:mcode_f' ']}
endif
if change(iCoolantM2)
{nb,['M'iCoolantM2:mcode_f' ']}
endif
if change(iCoolantM3)
{nb,['M'iCoolantM3:mcode_f' ']}
endif
if change(iCoolantM4)
{nb,['M'iCoolantM4:mcode_f' ']}
endif
if change(iCoolantM5)
{nb,['M'iCoolantM5:mcode_f' ']}
endif
if change(iCoolantM6)
{nb,['M'iCoolantM6:mcode_f' ']}
endif
if change(iCoolantM7)
{nb,['M'iCoolantM7:mcode_f' ']}
endif
if change(iCoolantM8)
{nb,['M'iCoolantM8:mcode_f' ']}
endif
endp
@usr_HSM_mode
; Handle output of HSM code
if iG187_P eq 0
iG187_P = 2 ;Default = 2
endif
iG187_P_gpp = iG187_P
nG187_E_gpp = nG187_E
if change(iG187_P_gpp) or change (nG187_E_gpp)
if change(nG187_E_gpp) and nG187_E_gpp eq 0
{nb,'G187 '}
change(nG187_E_gpp) = false
change(iG187_P_gpp) = false
if (iG187_P_gpp) ne 2
change(iG187_P_gpp) = true
endif
endif
{nb,'G187 '['P'iG187_P_gpp' ']['E'nG187_E_gpp' ']}
endif
endif
endp
@start_of_job
; Handle what happens at start of operation(job)
; If using Subs we do not make tool change in @start_of_job
if bSubs
else
if bTlchg
call @usr_ct
bTlchg = false
else
if iPworkoffset ne iWorkoffset
{nb}
skipline = false
zpos = znext
change(zpos) = true
call @rapid_move
change(xpos) = true
change(ypos) = true
call @rapid_move
bSkipxyrapid = true
endif
endif
endif
if job_type eq 'drill_hr'
bSkipxyrapid = false
endif
if bCoolExist
call @usr_coolant
endif
call @usr_HSM_mode
endp
@end_of_job
; Handle what happens at end of operation(job)
if bStopM00
if tool_number eq next_job_tool_number
call @usr_StopM00_sametool
else
call @usr_StopM00_difftool
endif
endif
bStopM00difftool = false
iPworkoffset = iWorkoffset
endp
@rapid_move
; Handle GPP direct call to Rapid Move (G00)
; We create our own procedure for this so that we may...
; Sync with @rapid_move, @move_5x, @move_4x, @move4x_polar, @move4x_cartesian
call @usr_rapid
endp
@usr_rapid
; Handle output for Rapid Move (G00)
; Note: XYZ not allowed together on a single line
if !bSkipxyrapid
if !bSyncdrapid
if job_type eq '3-d model'
iMotionmode = 1
else
iMotionmode = 0
endif
else
iMotionmode = 0
endif
if (change(xpos)or change(ypos)) and change(zpos) ;!@#$% clear change
bTest = true
endif
{nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' ']}
if change(zpos)
;if change(xpos) eq true or change(ypos) eq true
if bTest ;!@#$% clear change
{nb,['Z'zpos ' ']}
bTest = false
else
{['Z'zpos ' ']}
endif
endif
if !bSyncdrapid
{['F'nRapidfeed' ']}
endif
endif
else
{nb,['Z'zpos ' ']}
if !bSyncdrapid
endif
endif
endif
if !bSyncdrapid
bFeedoutput = true
endif
endp
@line
; Handle GPP direct call to Line Movement (G01)
; Sync with @line, @line_5x, @line_4x, @line4x_polar, @line4x_cartesian
call @usr_line
endp
@usr_line
; Handle output for line movement (G01)
if bFeedoutput
change(feed) = true
bFeedoutput = false
endif
iMotionmode = 1
{nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],['G'iDiametercomp' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' ']}
{['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' ']}
endp
@arc
; SolidCAM call to normal arc movement
; We do not use this procedure to output code
; We create our own procedure for this so that we have one arc formatting section
call @usr_arc
endp
@arc_yz
; SolidCAM call to YZ arc movement
call @usr_arc
endp
@arc_zx
; SolidCAM call to ZX arc movement
call @usr_arc
endp
@usr_arc
; Handle output for arc movement (G02/G03)
if bFeedoutput
change(feed) = true
bFeedoutput = false
endif
if arc_direction eq CCW then
iMotionmode = 3
else
iMotionmode = 2
endif
if arc_plane eq XY
iMplane = 17
endif
if arc_plane eq ZX
iMplane = 18
endif
if arc_plane eq YZ
iMplane = 19
endif
{['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' ']}
if arc_plane eq XY then
if iArcmode eq 1 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 3)
{'I'xcenter ' ', 'J'ycenter ' '}
endif
if iArcmode eq 2 or (arc_size eq 360 and iArcmode eq 4)
{'I'xcenter_rel ' ', 'J'ycenter_rel ' '}
endif
if (iArcmode eq 3 or iArcmode eq 4) and arc_size ne 360
if arc_size >= 180 then
radius = -radius
endif
{'R'radius' '}
endif
endif
if arc_plane eq ZX then
{'I'xcenter ' ', 'K'zcenter ' '}
endif
{'I'xcenter_rel ' ', 'K'zcenter_rel ' '}
endif
radius = -radius
endif
{'R'radius' '}
endif
endif
if arc_plane eq YZ then
{'J'ycenter ' ', 'K'zcenter ' '}
endif
{'J'ycenter_rel ' ', 'K'zcenter_rel ' '}
endif
radius = -radius
endif
{'R'radius' '}
endif
endif
{['F'feed ' ']}
endp
@compensation
; Handle setting of Diameter Compensation Gcode
; We create our own procedure for this so that we..
; have can control placement during @line,@arc
if side eq COMP_LEFT then
iDiametercomp = 41
if bDiameterCompOutputD
change(iDiameteroffset) = true
endif
endif
if side eq COMP_RIGHT then
iDiametercomp = 42
endif
endif
if side eq COMP_OFF then
iDiametercomp = 40
endif
endp
; Handle output of Diameter Compensation Gcode
if change(iDiametercomp)
if iDiametercomp eq 40 or !bDiameterCompOutputD
{'G'iDiametercomp' '}
else
{'G'iDiametercomp, ' D'tool_number' '}
endif
endif
endp
@usr_optionalstop
; Handle line for Optional Stop G/M code
iStopmode = 1
{nb, 'M'iStopmode:mcode_f' '}
endp
@usr_forcedstop
; Handle line for forced Stop gmcode
iStopmode = 0
endp
; Handle output for forced stopM00 between operations using the same tool
if bCoolExist
endif
iSpindleDir = 5
{nb}
if sHomestrstpsame ne ''
sHomestr = sHomestrstpsame
endif
call @usr_forcedstop
sUsrmsg = sStopMessage
call @usr_message
{nb}
call @m_feed_spin
change(xpos) = true
change(ypos) = true
call @rapid_move
endp
; Handle output for forced stopM00 between operations using different tools
if bCoolExist
endif
iSpindleDir = 5
{nb}
if sHomestrstpdiff ne ''
sHomestr = sHomestrstpdiff
endif
call @usr_message
bStopM00difftool = true
endp
@change_ref_point
; @change_ref_point Not Supported in this template
endp
@rotate
; @rotate Not Supported in this template
endp
@mirror
; @mirror Not Supported in this template
endp
@fourth_axis
; @fourth_axis Not Supported in this template
endp
@message
; We don't always use messages directly from SolidCAM
if iOperationMessage eq 1
{nb, cCb,message,cCe}
endif
endp
@usr_message
; Handle output for messages
; We don't use messages directly from SolidCAM
{nb, cCb,sUsrmsg,cCe}
endp
@drill
; Handle output for drill cycles
local logical skipZpos
skipZpos = false
if job_type eq '3-d drill' and prev_command eq '@drill_point'
skipZpos = true
endif
if !skipZpos
{nb,cDrZp'Z'zpos' 'cDrZs}
endif
if drill_type eq G81
iDrillmode = 81
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' F'feed ' 'cDrCys}
endif
if drill_type eq G82
iDrillmode = 82
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' P'P_Dwell' F'feed' 'cDrCys}
endif
if drill_type eq G83
iDrillmode = 83
if P_Dwell eq 0
change(P_Dwell) = false
endif
if I_FirstPeck eq 0
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' Q'Q_Peck,[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
else
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' I'I_FirstPeck' J'J_ReduceAmount' K'K_MinimumDepth,[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
endif
endif
if drill_type eq G73
iDrillmode = 73
if P_Dwell eq 0
endif
if I_FirstPeck eq 0
{nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' Q'Q_Peck' K'K_MinimumDepth,[' P'P_Dwell],' F'feed' 'cDrCys}
else
endif
endif
if drill_type eq G84
iDrillmode = 84
if cG84p ne ''
{nb,cG84p}
endif
if bG84spin
change(spin) = true
else
change(spin) = false
endif
if iG84feed eq 1
nG84feed = tool_drill_lead*spin
endif
if iG84feed eq 2
endif
{nb, cDr,cG84 ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z,[' S'spin:fG84spin],' F'nG84feed ' 'cDrCys}
endif
if drill_type eq G84_Peck
iDrillmode = 84
if cG84p ne ''
{nb,cG84p}
endif
if bG84spin
change(spin) = true
else
endif
if iG84feed eq 1
endif
if iG84feed eq 2
endif
{nb, cDr,cG84 ' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' 'cCycs,['S'spin:fG84spin' '],'F'nG84feed ' 'cDrCys}
endif
if drill_type eq G85
if P_Dwell eq 0
iDrillmode = 85
else
iDrillmode = 89
endif
endif
if drill_type eq G86
iDrillmode = 86
endif
if drill_type eq G87
if P_Dwell eq 0
iDrillmode = 87
else
iDrillmode = 88
endif
endif
endp
@drill_point
; Handle output for drill positions
local integer i
iNumpecks = (drill_depth/Q_Peck)+1.
nCorrectedpeck = drill_depth/iNumpecks
i = 1
while i <= iNumpecks
{nb,'X'xpos ' ', 'Y'ypos ' ', 'Z'(drill_upper_z-(nCorrectedpeck*i))' 'cDrPts}
i = i + 1
endw
else
if !first_drill then
{nb,['X'xpos ' '], ['Y'ypos ' '], ['Z'zpos ' ']cDrPts}
endif
endif
endp
@end_drill
; Handle output to cancel drill cycles
iDrillmode = 80
if change(iDrillmode)
{nb, 'G'iDrillmode' '}
endif
if (cG84endl ne '') and (drill_type eq G84_Peck or drill_type eq G84)
{nb,cG84endl}
endif
endp
@m_feed_spin
; Handle output for spindle change
if tool_direction eq CW then
iSpindleDir = 3
else
iSpindleDir = 4
endif
if change(spin)
call @usr_spindle_output
endif
endp
@start_tool
; Handle setting and output for spindle start
iSpindleDir = 3
else
iSpindleDir = 4
endif
if !bSpinOnlyUseS
if bSimpleformat
{nb}
endif
endif
endp
@usr_spindle_output
{nb,'S'spin:integer_def_f ' '}
{'G04 P1 '} ;эксперимент пауза при изменении оборотов
endp
{'M'iSpindleDir:mcode_f ' '}
endp
@offset_change
; Handle setting of Diameter offset
iDiameteroffset = d_offset
endp
@job_plane
; @job_plane Not Supported in this template
endp
@call_proc
; Handle call to subroutine
if bTlchg
call @usr_ct
bTlchg = false
endif
{nb, 'M98 P'label}
{[' ('message, ')']}
endp
@proc
; Handle beggining of subroutine
{nl, 'O'label}
endp
@end_proc
; Handle end of subroutine
{nb, 'M99'}
endp
@loop_matrix_info
endp
@loop
; Loops Not Supported in this template
endp
@end_loop
endp
@usr_prep_home_axis
; Handle parsing of homing string and preping of output for homing
local integer i line l mode p1 xMode
local string s s1 s2 l1 pstr
s = sHomestr ;Original String
s1 = s ;Temp String
l = strlen(s1) ;Get string length of Temp String
s2 = substr(s1,1,1) ;*Check for 'x' in first character to flag separate iHomingmode for each line
if s2 eq 'x'
xMode = 1
s1 = substr(s1,2,l) ;Remove 'x' from Temp String
else
xMode = 0
endif
if !xMode ;*Pull out Homing mode (when not using xMode)
p1 = instr(s1,':') ;Find the position of first ":"
l1 = left(s1,p1-1) ;Pull out the left of first ":"
mode = tonum(l1) ;Convert string into Integer for "Mode" variable
s1 = substr(s1,p1+1,l) ;Remove Homing mode from Temp String
;*Pull out Preperation String
p1 = instr(s1,':') ;Find the position of second ":"
if p1 ne 0 ;Check if PrepStr is defined
pstr = left(s1,p1-1) ;Pull out the left of second ":"
s1 = substr(s1,p1+1,l) ;Remove PrepString from Temp String
endif
endif ;*Pull out homing lines and send to output procedure
i = 1
while i < 50
i = i + 1
if xMode ;*Pull out Homing mode (when using xMode)
endif
endif
p1 = instr(s1,';') ;Find the position of ";"
if p1 ne 0
line = line + 1 ;Keep track of lines. Not Used!!
l1 = left(s1,p1-1) ;Pull out the left of ";"
iHomingmode = mode ;Send Homing Mode
cHomep = pstr ;Send Preperation String
sHomeline = l1 ;Send Homing Line
call @usr_home_axis
else
sHomeline = s1 ;Send Homing Line
call @usr_home_axis
i = 50 ;Force end of While-Loop
endif
if i ne 50
endif
endw
endp
@usr_home_axis
; Handle output for homing the X-axis
local integer sav_iWorkOffset
sav_iWorkOffset = iWorkOffset
if iHomingmode eq 1
{nb,cHomep'G28 'sHomeline}
endif
if iHomingmode eq 2
{nb,cHomep'G28 '}
iAbsincmode = 91
{ sHomeline}
iAbsincmode = 90
endif
if iHomingmode eq 3 or iHomingmode eq 4
if iWorkOffsetmode eq 1 or iWorkOffsetmode eq 3
iWorkOffset = 53
{nb,cHomep,[cWo,iWorkoffset' ']}
endif
iWorkOffset = 0
endif
{ sHomeline}
iWorkOffset = sav_iWorkOffset
if iHomingmode eq 3
endif
endif
if iHomingmode eq 5
{nb,cHomep'G30 'sHomeline}
endif
if iHomingmode eq 6
{nb,cHomep'G30 '}
iAbsincmode = 91
{ sHomeline}
iAbsincmode = 90
endif
if iHomingmode eq 7
{nb, sHomeline}
endif
endp
@usr_campart_path
; Uses String Functions to get the Windows Folder Path to the CAM-Part
iSlength_g_file_name = strlen( g_file_name)
iSlength_full_g_file_name = strlen(full_g_file_name)
iSlengthcampartpath = iSlength_full_g_file_name - iSlength_g_file_name
sCamfilepath = left(full_g_file_name,iSlengthcampartpath)
endp
@Multiple_Fixtures
; Handle multiple fixture support
local integer i
;----From tools 2 and up
;----Closes the sSubspath(tempfile) for the previous tool change
;----Runs loop to print G5x and copy in the tempfile
;----Sets the tempfile to new name for next tool
if bFrombeginchangetool eq True
if !first_tool
{nl,'!!close file=' sSubspath '!!'}
i = 1
while i <= iNumber_of_Fixtures
{nl,cCb'-----LOOPING CODE-----'cCe}
if i ne 1
{nb,cWo,((iWorkoffset-1)+i)}
endif
{nl,'!!copy file=' sSubspath '!!'}
i = i + 1
endw
sSubspath = sCamfilepath + 'TEMPFILE' + tostr(iTcnumber:'5.0(n)')
endif
bFrombeginchangetool = False
endif
;----At end of tool_change
;----Opens tempfile to print out gcode
if bFromendchangetool eq True
{nl,'!!open file=' sSubspath '!!'}
bFromendchangetool = False
endif
;----At end_program
;----Closes the sSubspath(tempfile) for the current tool change
if bFromendprogram eq True
i = 1
{nl,cCb'-----LOOPING LAST TOOL CHANGE CODE-----'cCe}
if i ne 1
endif
i = i + 1
endw
bFromendprogram = False
endif
;----At eng_of_file
;----Delete all tempfiles
if bFromendoffile eq True
i = 1
while i <= iTcnumber
sSubspath = sCamfilepath + 'TEMPFILE' + tostr(i:'5.0(n)')
{nl,'!!delete file=' sSubspath '!!'}
i = i + 1
endw
bFromendoffile = false
endif
endp
Если пишешь код в ручную, тогда есть смысл менять системы абсолютные, инкрементные и т.д. даже полярная система координат востребована - так проще. А зачем КАМу вся эта дребедень в рамках одной программы, если он без проблем всё пересчитывает в одной системе... Один раз задал и всё... дальше всё по рельсам...
П.С. а дай свой пост посмотреть (удивляюсь насколько гибко реализована вся эта система в Солиде...)
hmnijp
Re: SolidCAM
Сообщение hmnijp »
Kachik писал(а): И предположил, что код который корректирует метод задания дуг в его посте явно лишний.
Ну он не корректирует же, он только сообщает контроллеру какой метод используется... То есть он не вносит никаких прямых изменений в программу, а только помогает контроллеру правильно интерпретировать... и если его указывать, то хуже не будет)
У тебя он сработал, просто по тому что настройки мача совпали... это как звезды сложились) были бы другие настройки мача - так же кружил бы)
А в его первом сообщении собственно и нет указаний на формат дуг, там только inc/abs линейных координат. По тому он и не понял, и начал круги наяривать)
Kachik писал(а): П.С. а дай свой пост посмотреть (удивляюсь насколько гибко реализована вся эта система в Солиде...)
Да у меня вообще сейчас нет солидкама, я аутодеск использую) Это кусок официального постпроцессора для HSM...
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
hmnijp писал(а): У тебя он сработал, просто по тому что настройки мача совпали... это как звезды сложились) были бы другие настройки мача - так же кружил бы)
Вот вот вот... Так как он у меня сработал, а так же т.к. у меня срабатывают стандартные постпроцессоры от Арткама, Вектрика, Рино, Мастеркама и остальных, я и предположил что явное указание как строить дуги - лишнее в шапке... всё работает и по умолчанию без данного кода.
Всё, я понял - почему ты меня не понял :)
Просто я не правильно объяснял.
Когда КАМ сам вставляет в код указание на способ построения дуг - это нормально. Но в данном случае KoT_6JIeByH правил шапку поста и я так понял самостоятельно вписал G91.1
П.С. кстати в его проге, с которой всё началось, вроде вообще нет команд изменения способа построения дуг...
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: SolidCAM
Сообщение calabr »
aftaev писал(а): 04 сен 2020, 20:32 Похоже ресурсов компа не хватает тянуть SW+SolidCAM.
Комп действительно хилый, но деталь простая и открыта была только она. память вроде не закончилась, по-моему даже браузер пробовал закрывать.
Я-ж не думаю, что каму видеокарта нужна... У меня довольно сарый ноут с 4G памяти и всторенной видюхой.
А что имеется в виду под больными моделями?
У меня в основном эскизы получаются не полностью определенные, но солиду хватает
Еще в модели есть связи с другими деталями в сборке и отверстия соосно с другими деталями - это может мешать?
Если да, то как это победить?
hmnijp
Re: SolidCAM
Сообщение hmnijp »
Kachik писал(а): Всё, я понял - почему ты меня не понял
Да, я собственно тоже про это) что надо не саму шапку поправить в ручную, а постпроцессор, чтобы он сам писал правильную шапку в зависимости от случая)
Re: SolidCAM
calabr писал(а): А что имеется в виду под больными моделями?
В дереве построения есть предупреждения.
calabr писал(а): Еще в модели есть связи с другими деталями в сборке и отверстия соосно с другими деталями - это может мешать?
Ты в САМ открываешь сборку или деталь?
calabr писал(а): Если да, то как это победить?
Берешь делаешь отдельную простую деталь, прямоугольник с отверстием. Сохраняешь и пробуешь его обработать. Смотришь вылетит СолидКам или нет.
calabr
Re: SolidCAM
Сообщение calabr »
aftaev писал(а): Берешь делаешь отдельную простую деталь, прямоугольник с отверстием. Сохраняешь и пробуешь его обработать. Смотришь вылетит СолидКам или нет.
Вернуться к началу
Не помогло.
Деталь с полностью определенными эскизами, никаких наворотов.
Все траектории построило, но как только запустил SolidVerify - все показало и вылетело при закрытии визуализации.
Попробую на другом компе поставить, но видюх у меня нет, компы не сильно отличаются.
Похоже именно Verify вызывает ошибку - вот сейчас даже нашел, что в материал въедет при переходе, а потом вылетел...
другие визуализаторы без ошибок прошли
Re: SolidCAM
интернет есть на компе?
calabr писал(а): Все траектории построило, но как только запустил SolidVerify - все показало и вылетело при закрытии визуализации.
calabr
Re: SolidCAM
Сообщение calabr »
sima8520 писал(а): интернет есть на компе?
Да
calabr
Re: SolidCAM
Сообщение calabr »
calabr писал(а): 07 сен 2020, 20:11
Да
Отключение не помогло. Все симуляторы работают нормально, кроме SolidVerify.
Мне он показался самым нужным симулятором. пока попробую без него поиграться.
calabr
Re: SolidCAM
Сообщение calabr »
И на другом компе та-же ситуация.
Еще попробовал какой-то SolidCAM simulator(betta) - тоже все показал, но при закрытии окошка весь солид закрылся.
Чей-то мне подсказывает, что он пытается найти у меня OpegGL, но почему при закрытии, а не при старте... ?
Re: SolidCAM
Заготовку указываешь?
calabr
Re: SolidCAM
Сообщение calabr »
nik1 писал(а): 08 сен 2020, 09:25 Заготовку указываешь?
Да - при первой операции - MAC, заготовку на пару мм больше детали.
При симуляции он ее нормально показывает, как задано
Re: SolidCAM
Похоже не оно
Попробуй на всякий случай нариовать и натянуть заготовку на деталь в каде
Потом в каме указать ее как 3д модель, только именно одну заготовку без детали
KoT_6JIeByH
Re: SolidCAM
Сообщение KoT_6JIeByH »
hmnijp писал(а): 04 сен 2020, 19:06 G90 и G91 могут переключаться в процессе программы в зависимости от кода... Если они там есть, значит нужны - иначе код будет неправильно восприниматься. G91 зачастую бывает перед разными циклами и т.п. А вообще смотреть надо зачем он включается в конкретный момент
Так это строка инициализации - ее коллега выше посоветовал. Я когда её рзбирал, в описании кодов увидел, что 90 отменяет 91 и наоборот. Так может их и не надо их вдвоем писать подряд? Вот был мой вопрос.
Просто по разному бывает, например, чтобы точно переключит режим, надо явно его из режима вывести и ввести обратно...
hmnijp
Re: SolidCAM
Сообщение hmnijp »
KoT_6JIeByH писал(а): 09 сен 2020, 09:48 Так это строка инициализации - ее коллега выше посоветовал. Я когда её рзбирал, в описании кодов увидел, что 90 отменяет 91 и наоборот. Так может их и не надо их вдвоем писать подряд? Вот был мой вопрос.
Там их нет подряд. 90/91 и 91.1 это разные коды
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Как правильно заметил hmnijp - 90/91 и 90.1/91.1 это абсолютно разные коды и те, что с точкой не пересекаются с теми, которые без точки...
Если коротко, без точки влияют на способ задания линейных перемещений G00 и G01,
а с точкой на способ задания круговой интерполяции G02 и G03.
Эти режимы по умолчанию прописаны в general config в Матче, но данными кодами их можно менять.
это пример где смотреть, а не указание как надо:
В принципе если способ задания перемещения "по умолчанию" в установках Матча и постпроцессора совпадают - то в инициализационной строке эти коды не нужны.
Но в некоторых постпроцессорах не прописываются значения по умолчанию - из за этого у нас с hmnijp и вышло недопонимание несколько постов назад...
Короче - надо смотреть каждый конкретный случай.
Вернуться в «CAM пакеты»
