Наливной пол под линейные направляющие
uralpt
Настоящее имя: евгений
Re: Наливной пол под линейные направляющие
Сообщение uralpt »
Argon-11 писал(а): ↑ Предполагаю, речь идет о вертикальном перепаде 1мм на горизонтальную длину 0.5м
не... ГОСТ 24544-81, кубики заливают и прессуют, это отношение изменения высоты высохшего образца к мокрому... сушат до 120 дней с контролем потери влаги
uralpt
Сообщение uralpt »
MX_Master писал(а): ↑ Всё поверочное начинается с оптики и света
тоже есть download/file.php?id=184794&mode=view
но судя по его названию, чет очкую :))
к нему еще есть ни разу не пользованый дальний датчик (на расстояние 20м), выглядит как многосекционный фотоэлемент. Возможно, по нему можно выставиться точнее.
Но если уж мечтать - так ни в чем себе не отказывая :)) Можно фотоэлемент подвесить на оптолинейку, и используя когерентный источник лазера (сделать заглушку на горизонтальный луч), находить максимум освещения в каждой точке по мере удаления от источника.
Последний раз редактировалось uralpt 01 сен 2020, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Prav
Сообщение Prav »
uralpt писал(а): ↑ че не так-то? Хорош глумиться, если знаешь - говори, не томи
С одной стороны врут всё производители/хитро составляют описание, которое нужно очень внимательно читать.
С другой стороны, видно, что опыта у вас с наливными полами нет. А значит лучше для начала потренироваться или заливать с расчетом, что всё будет переделываться.
На худой конец заливайте так: ЧЕРНОВОЙ наливной пол на нужную толщину минус 2 мм. Затем другой и высококачественный наливной пол ФИНИШНЫЙ 2 мм.
Prav
Сообщение Prav »
И ещё: у хороших финишных наливных полов твёрдость такова, что спустя 1 сутки после заливки отшабрить или выравнить поверхность уже не получится.
uralpt
Сообщение uralpt »
Prav писал(а): ↑01 сен 2020, 21:44 опыта у вас с наливными полами нет
ага... последний раз лет 10 тому как...
Prav писал(а): ↑01 сен 2020, 21:44 производители/хитро составляют описание
да, инструкция как на боинг, фиг выполнишь все требования.
Что еще думаю - сделать местное уширение верха заливки, чтобы избежать влияния агдезии/смачивания к опалубке и капиллярных сил. Потом болгарочкой снять эти пару сантиметров
шпиндель
Сообщение шпиндель »
:eat:
надо взять большую поверочную плиту, сделать опалубку, арматуру и полностью отлить станок...та часть которая соприкасается с плитой и будет местом под рельсы... :relsa:
uralpt
Сообщение uralpt »
шпиндель писал(а): ↑ большую поверочную плиту
1600х1000...
тогда уж просто на поверочную прикрутить рельсы
шпиндель писал(а): ↑ полностью отлить станок
и серию, гнать серию :))
шпиндель
uralpt писал(а): ↑ 1600х1000...
а тут как раз и плиту продают ) viewtopic.php?p=579982#p579982
uralpt
Сообщение uralpt »
как он узнал?, ровненько под мой запрос :))
но 1300кг, Курск, отсутствие возможности ее куда-нить потом приспособить... вкусно, но эх... :))
uralpt
Сообщение uralpt »
Спасибо Argon`у, неправильно написал деформации усадки.
Argon-11 писал(а): ↑ "деформация усадки не более 1мм/0.5м"
то есть на толщине слоя 20мм имеем максимальные 0,04мм усадки (возможно - равномерной, возможно нет, все зависит от рук и расположения звезд)
пардоньте мя
Prav
Сообщение Prav »
uralpt писал(а): ↑02 сен 2020, 06:43 Спасибо Argon`у, неправильно написал деформации усадки.
пардоньте мя
Ещё раз: читать нужно внимательно!
"деформация усадки не более 1мм/0.5м" и "усадка не более 1мм/0.5м"
Между двумя фразами есть ведь разница?
uralpt
Сообщение uralpt »
Prav писал(а): ↑ Между двумя фразами есть ведь разница?
Исходя из написанного Вами, никакой.
А разница между тем, что хотели сказать и сказали, да, есть, ровно 2 сотки.
uralpt писал(а): ↑ Мне бы и 0,1мм на длине 1,75м за счастье.
Prav писал(а): ↑ Ещё раз: читать нужно внимательно!
Когда был первый раз?
Ранее приведенная информация также выдернута из какого-то сертификата. Могу порыться в хистори.
Но когда приводил тот пост, на который Вы так ясно и абсолютно верно указали, данные взял из ранее виденного сертификата, а ссылку дал на новый.
И фракция в приведенной ссылке до 5мм, а первый виденный сертификат с фракцией (по памяти) до 0,63мм.
Евгений, лучше сходи залей кусочек для пробы. Это всяко полезнее, чем спорить с человеком, который всегда Prav ;)
uralpt
Сообщение uralpt »
MX_Master писал(а): ↑ всегда Prav
точно :)) не обещаю быстрого оглашения результатов, но как будет - так будет. Самому интересно.
Ожидаешь увидеть толковый совет, что-то вроде "как обойти грабли" с 3Д траекторией и готовой УП под свои кривые руки :)) - и ничего не находишь, никто не делал
vladumur
Сообщение vladumur »
Вы в самом начале писали чтото типа " отлить по частям".
Может быть тогда отлить три одинаковые части, далее притереть методом " трех плит"?
Вот только весит все это не хило, осилите?
uralpt
Сообщение uralpt »
vladumur писал(а): ↑ весит все это не хило
страшно :))
Мне достаточно будет результата самовыравнивания в 0,1 от траектории правИла, если получится - считаю, что задача на моем уровне решена.
Технология заливки по методу Шпинделя гораздо более верна, но...
vladumur
ссылочку на"метод Шпинделя" можно?
Зато если тяжесть осилите, то явно тогда эти плиты не выкинете.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
А не проще на залитое положить лист зеркального стекла (через тонкую полиэтиленовую плёнку, дабы не прилипла) и будет вам в прямом смысле зеркальная поверхность.
Prav
Сообщение Prav »
Леонид Владимирович писал(а): ↑04 сен 2020, 10:22 А не проще на залитое положить лист зеркального стекла (через тонкую полиэтиленовую плёнку, дабы не прилипла) и будет вам в прямом смысле зеркальная поверхность.
Ключевое слово: усадка
uralpt
Сообщение uralpt »
оно же гнуться будет, и по памяти ГОСТ на оконные стекла страшен, отклонения большие
Мне пока вся идея видится так - ставим те направляйки, по которым будет ездить балка портала будущего станка (Хивин 20), крепим их шурупами(ой) прямо к опалубке (без натяга, только для того чтобы убрать прогибы, так как жесткости направляющих, наверное, будет достаточно для перемещения нашей "головы") , выставляем горизонталь. Заливаем смесь на пару мм больше чем нужно, потом к кареткам привязываем какую-нить ровноту (она же голова) и делаем этой ровнотой "финишную затирку".
Пока смесь не застыла, буду вылизывать, у меня будет полчаса на все.
Допишу про то, как планирую убрать "волны" на Хивинах. На каретке закреплю лазерный уровень, направлю его на стену.
Вернуться в «Механика»
