Гравировка печатной платы, дорожки разной ширины
-=FISHER=-
Настоящее имя: Семён
Re: Гравировка печатной платы, дорожки разной ширины
Сообщение -=FISHER=- »
sas_75 писал(а): ↑02 сен 2020, 11:31 Еще надо бы проверить люфт шпинделя. Я ставил дополнительно шайбу, чтобы избавиться от него.
А куда конкретно?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
За сколько проходов делаешь дорожки? Хотелось бы увидеть фотографии после каждого прохода...
https://vk.com/rom327
sas_75
Сообщение sas_75 »
Между задним подшипником и крышкой. Или между коллектором ротора и задним подшипником
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
судя по фото, не нужна там шпиндель мучать.. 65мм.. это не игрушки щеточные.. а вот тяжесть его конечно сказываться будет..
-=FISHER=-
Rom327 писал(а): ↑03 сен 2020, 08:19 За сколько проходов делаешь дорожки? Хотелось бы увидеть фотографии после каждого прохода...
В два прохода с 40% перекрытием. Рвёт края конечно не хило, ну может ещё от фрезы зависит? Я использую так называемый V-образный гравер 0.2 мм, с углом 90 градусов. Обороты максимальные, вроде как 24000 должно быть.
-=FISHER=-
iMaks-RS писал(а): ↑03 сен 2020, 13:07 а вот тяжесть его конечно сказываться будет..
Ну там и валы не игрушечные, 20 мм всё таки...понятно что не рельсы, но всё же
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Изменения после фиксации конца ШВП есть?
-=FISHER=-
iMaks-RS писал(а): ↑04 сен 2020, 11:55 Изменения после фиксации конца ШВП есть?
Да, перестал косячить со смещением окружностей, дорожки стали одинаковой ширины. Но я заметил что затягивать гайки нужно очень аккуратно, чуть перетянешь и ШВП крайне трудно начинает вращаться, приходится искать золотую середину)))
Последний раз редактировалось -=FISHER=- 04 сен 2020, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
-=FISHER=-
-=FISHER=- писал(а): ↑ Изменения
У меня ещё вот такая присутствует проблема, люфт валов оси Х. Вот на видео хорошо видно, специально для продавца снимал))
[youtube]https://youtu.be/U6PqdftHZcw[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/GzPvG3u3PwI[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/3qf185bmKHA[/youtube]
Я сегодня к токарю возил валы, мне просверлили отверстия и нарезали резьбу М6 с торцов валов. Сегодня вечером буду собирать и зафиксирую валы капитально.
WhatsApp Image 2020-09-04 at 14.32.24.jpeg (1102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.52 КБ)</a>
