iMaks-RS писал(а): ↑01 сен 2020, 15:46
не нажал нужную кнопку на пульте RZNC 0501.. в итоге после 8 часов работы нужно или повторно запускать УП, или редактировать текстовый файл.
или запустить с любой строки УП
если не записали заранее в память (по кнопке Stop) место останова, то можно сделать это когда угодно
1. запускаем программу с пульта, ждем начала работы - на опускании фрезы нажимаем Stop
2. на вопрос выбираем Save Break и выбираем номер ячейки от 1 до 8 куда сохранится место останова
3. для запуска с любого места УП нажимаем и удерживаем Run и нажимаем номер под которым сохранились (Break list). при условии что программа не перезаписывалась (в памяти или на флешке)
4. на экране будет номер строки и позиции координат где нажали Stop. если нажать OK то программа запустится с этой позиции (проработав все условия в предыдущих значениях с первой строки УП - безопасная высота, скорость шпинделя и тд, сколько бы они не менялись по ходу)
5. для выбора нужной строки - нажимаем Run и вводим нужную строку (Input NO). OK. OK
6. идём пить кофе
