Выбор станка для нанесения пасты на детали.
Borismsk
Сообщение Borismsk »
Здравствуйте.
Хочу освоить работу с ЧПУ станками. Пока для себя взял простую задачу. Есть детали из металла на которые надо наносить пасту. Хочу приспособить под это дело фрезерный ЧПУ.
Рабочая область 250мм * 400 мм. По вертикали 50мм.
Думаю купить какой нибудь дешёвый китайский набор ЧПУ или готовый станок. Ищу скорее любительский вариант для экспериментов чем промышленный.
Может кто нибудь подтолкнет в нужном направлении.
1. На какие варианты станков стоит обратить внимание? Смотрел разные сайты есть дешёвые 3d принтеры за 15к. Мне для экспериментов подошёл бы. Только мне не надо 3d печать, ищу вариант без печатающей головки и расходников. Просто станок с привода и и готовым управлением.
2. Какой софт используется для таких станков? Желательно свободный софт, бесплатный.
3. В какой программе отрисовывают эскизы? Corel или какие то другие?
У меня будет на эскизе несколько слоёв. Каждый слой наносится отдельно.
3. Задача не упахаться в сборке станка, а взять что то готовое с легкой модернизацией под свою задачу.
Re: Выбор станка для нанесения пасты на детали.
Borismsk писал(а): Есть детали из металла на которые надо наносить пасту
Пасту наносить как? Из тюбика/шприца полоской как герметик на головку двигателя? Или шпателем зараз как в типографии краску/паяльную пасту через шаблон?
Borismsk
Наносить надо пока как герметик по контуру, контур сложной формы. А внутри контура делать заливку. Это уже второй этап 😀 присмотрел я лазерный гравер на алике. Стоит такой 10к.движение по двум осям, но мне для изучения пока хватит, а там посмотрим.
Что то типа этого
https://m.aliexpress.ru/item/4001231268466.html
Остаётся вопрос как быть с софтом. Что бы можно было наносить разную пасту. Если правильно понимаю софт должен понимать слои и какой слой он печатает.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Делается это всё софтом, через g-code, как и на обычных ЧПУ станках. Программ для этого много, всяких, но для начала нужно разобраться самому.
На 3д принтерах насколько помню, подача прутка принимается как 4-я ось. Вот у вас по задаче получается многоголовочный 3д принтер скорее, а не станок. Только не пруток будет давить, а пасту.
Borismsk
Можно рассматривать и как многоголовочный принтер.
Я вот и хочу освоить азы, что бы переносить рисунок на деталь.
Можно делать слоями, один слой, один вид пасты. Второй слой второй вид пасты.
Тут вот вопрос с софтом остаётся непонятным.
Как он работает, в каком виде контроллер принимает данные от пк и тд.
alex_sar
Читайте как управляются 3д принтеры и про g-code. Статей наверно миллион есть если поискать. Там используется команд 10 наверное, ничего сложного нет.
Станки работают точно также и используется тот же самый g-code, конечно там побольше команд доступно, но идея такая же.
Когда поймете как г-код устроен, можно и программы посмотреть.
Если у вас паста струйкой тонкой идёт, можете те же самые слайсеры использовать которыми 3д печатники пользуются. (слайсеры преобразуют 3д модели в g-code)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Зачем вам 3Д станок ?! Смотрите "Витражный", только у вас однокомпонентная паста, что гораздо проще. Какая, кстати, кривота металлической поверхности? Могут быть сюрпризы с толщиной линии пасты.
Вернуться в «Прочие станки»
