Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
benly
Настоящее имя: кирилл
Re: Контроллер YSSC2P для серво Mitsubishi SSCNET-II (MR-J2S-B)
Сообщение benly »
Там есть аналоговое на шпиндель. Обратная связь - энкодер. Позиционировать шпиндель в такой конфигурации Е68 не умеет, синхронизироваться для резьб - умеет. Выход в позицию для смены инструмента можно организовать встроенным плк частотника, или доп. контролером смены инструмента, организовав какой-нибудь датчик со шпеньком на шпинделе. Едем до датчика, доворачиваем скока надо. Там ведь точности особой не надо, чтобы инструмент поменять.
ЛС гляньте.
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
а, ну тогда ок. продвинутые частотники умеют ориентироваться/удерживать мотор
benly
Сообщение benly »
Можно навнрное Z метку энкодера использовать как датчик, если можно заставить ПЛК Е68 выдавать на пин.
benly
Сообщение benly »
IMG_0242.JPG (1652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
фото усилителя
merkwurdigliebe
я думаю - опечатались. хотели сказать 2.5kW. ну или фик знает...
edit: хотя, может и нет. MDS-R-V2-8080 в мануале 11.7kVA, на шильдике - 3.5/3.5kW
mds-r.png (1648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.51 КБ)</a>
MDS-R-V2-8080.jpg (1646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.78 КБ)</a>
benly
Сообщение benly »
Значит киловаттные моторы эти усилители потянут. И в линейке совместимых моторов есть 1.4 мотор.
Посмотрел в диагностике J2S-A, который крутит у меня подачи на ручном фрезере, тип мотора.
На моторах шильдиков нет.
Пишет так.
тип мотора 0021
модель F102 или H102 что-то забыл
энкодер 0041
значит моторы HC-SFS102
benly
Сообщение benly »
А энкодерные кабели на них всех одинаковые, ну протокол обмена?
benly
Сообщение benly »
Одинаковые.
merkwurdigliebe
MR-J по-умолчанию общаются с энкодрами в полудуплексе - запрос/ответ идут по одной паре MR/MRR. но могут переключаться параметром на дуплекс - запрос MR/MRR, а ответ слушают по MD/MDR.
MDS всегда в дуплексе.
распиновка одинаковая.
в некоторых энкодерных кабелях для MR-J может отсутствовать вторая пара MD/MDR - такие с MDS работать не будут...
benly
Сообщение benly »
Я маркировку на кабелях посмотрел. Видимо к моим MR-J прилагались правильные кабели CNV2E-5P.
benly
Сообщение benly »
Подключил Е68 на столе. На усилители подал 24 вольта, силу не подавал. Усилок включается, показавает AB потом AC потом AA.
В стойке усилитель не определяется, висит ошибка мол серва не экипирована. Оси определяет соответственно крутилкам на усилителе. При вынимании терминатора A_TM ничего не меняется, что подозрительно. Схемы терминатора нет ли у кого? Он явно самопальный.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
merkwurdigliebe
если "AC" появляется, значит контроллер начинает инициализацию, но, по какой-то причине, прерывает - и сервы показывают AA.
при отсутствии силового питания на усилках - должны работать до момента, пока контроллер попытается перевести их в READY-ON, тогда аларм 10.
схема терминатора тут: http://yurtaev.com/mr-j-faq.html
в принципе, без терминатора тоже может работать, но после инициализации сервы покажут AL.E7, т.к. в терминаторе линия EMG от контроллера заворачивается на ALM и возвращается по цепочке обратно. типа просто отслеживание непрерывности пордключения.
почему у вас не проходит инициализацию - не знаю, мне кажется причина в контроллере. читайте мануалы. может осей больше определено, чем подключено усилков. он их не находит и бросает это дело. ну или ченить вроде того...
edit: и да, если будете подключать силовое питание на сервы - внимание, оно 220В. если нет трехфазного транса 380-220 - возможно, запустятся и от одной фазы. мне тут на днях прислали очередной усилок, который электрики прикрутили к 380 - с взорвавшимся варистором, выгоревшей дорожкой и, хуже всего, мертвым IGBT модулем...
Последний раз редактировалось merkwurdigliebe 01 сен 2020, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
benly
Сообщение benly »
Спасибо. Схему нашел. Но дело было не в бабине.
merkwurdigliebe писал(а): ↑ может осей больше определено, чем подключено усилков. он их не находит и бросает это дело.
Если в параметрах значится 3 оси, а подключен 1 усилитель не будет она ничего определять. Поставил 1 ось и вуаля все на месте.
benly
Сообщение benly »
Ща моторы (энкодеры) потыкаю.
merkwurdigliebe
ну собсно вот. первым делом контроллер непрерывно шлет в шину команду на начало инициализации с битовой маской драйвов. если драйв видит ее и бит, соответствующий его адресу на крутилке взведен - от откликается сообщая контроллеру кто он такой и показывает AC. как все откликнулись, контроллер переходит следующей фазе - передает параметры и т.д.
без энкодеров должны показать AL.18, афаир
benly
Сообщение benly »
Оно тип мотора считывает о орет параметры эрор. Это я 74-тый подключил.
benly
Сообщение benly »
без мотора пишет
мот дт эрор
мас дт ---
мотор на-фф33
и никаких параметры эрор
а с мотором
мот дт становится ова17 и параметры сервы эрор
merkwurdigliebe
не должен он тип подключенного мотора смотреть. если на усилках ошибка AL.37 - где-то показывается номер параметра SVxxx, который ее вызвал.
для HF74-A47:
SV025=220e
SV019=100
SV020=100
benly
Сообщение benly »
ова17 - это просто разрядность энкодера? И она не совпадает с энкодером мотора HA-FF33? 337F его параметр SV025
