Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Они для того и Not Connect, чтоб к ним ничего не подключали. Причём вне зависимости от того как они "звонятся".
UAVpilot писал(а): ↑24 авг 2020, 22:15 Они для того и Not Connect, чтоб к ним ничего не подключали. Причём вне зависимости от того как они "звонятся".
Завтра проверю.
У меня тоже первой мыслю появилась что NC пин не такой как на сетевой... :think:
Раз на сетевой работает, то и на той должно по идее, но не тут то было!
По этому и описал всю картину.
Прозвонил - звонится земля с неподключенными...
Запустил Хал конф. И пины выхода, что 4, что 15 не меняют свое значение... постоянно вкючен при инвертированном сигнале.
А так же с е-стоп. Объединил со внешним входои и выходом а пин не загорается, который в будущем будет котушку пускателя запускать.
Может с джамперами кто-то напутал?
Или может выходные "драйвера-микросхемы" кто-то спалил?
Т.е. выходы ни на что не реагируют, но на мулютиметре значение меняется относительно земли. 0в, либо 24в, но как-то с задержкой.
Дополнение: то я инвертированний сигнал загрузил, по этому и не меняет значение.
Output-15 меняет сигнал, но медленно.
Переподключил так же на сетевую месу и там работает без проблем... :thinking:
20200828_122549.jpg (2549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
20200828_164055.jpg (2549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
Короче запустил Enable сервы через реле... (типа 6 модулей с развязкой)
Сегодня ребята закончили монтаж серво мотора, а я в процессе электроники. Меня прошу строго не судить, собираю с того, что есть под руками :oops: . (и то половина мелочевки ещё в пути, еле уболтал закупиться) Ну и по ходу ещё добавляются новые элементы...
Вытащил эту плиту к станку и попытались запустить.
Крутит нормально, но удержание по ориентации болтает трех-кулачковый патрон с разбросом ±5°. (это моя первая серва)
PID самой сервы и PID в LinuxCNC ещё не лазил, ну и удержание нужно будет подкрутить, на сколько я прочел, что по умолчанию там 30-60%. точно уже не помню. (читал давно мануал сервы, когда подключал и паял выводы - там всё по умолчанию выставлено, ничего не трогал...)
Эту болтанку LinuxCNC делает, или сам серводрайвер?
Что посоветуете почитать?
А я пока пошел искать.
надо ковырять сервопривод, именно в нем жесткость системы
sima8520 писал(а): ↑28 авг 2020, 22:44 надо ковырять сервопривод, именно в нем жесткость системы
Точно? :thinking:
А то я не совсем понимаю, когда и серводрайв ориентируется по энкодеру и LinuxCNC по тому же энкодеру его "дергает"... :thinking:
Подскажите пожалуйста, что почитать, а то скоро его придется настраивать.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
xenon-alien писал(а): ↑ Подскажите пожалуйста, что почитать, а то скоро его придется настраивать.
Ты тайну приоткрой, что собрался настраивать. А то по фото ничего не понятно. Раньше можно было загрузить оригинал фото, а сейчас фото чуть больше спичечного коробка,там фиг что разберешь. Сервак похож на AASD. Если это он, то тут видео как.
https://www.youtube.com/watch?v=RcdOkjd4m0g
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
пид при простой работе и при ориентации это два разных пида
Благодарю!
Подписан на него.
Но у меня с энкодера сервы берустя показания для ориентации по М19.
Мне интересно, что болтанку делает ЛЦНЦ, или сам сервопак.
xenon-alien писал(а): ↑ Крутит нормально, но удержание по ориентации болтает трех-кулачковый патрон с разбросом ±5° (это моя первая серва).
Идет осцилляция туда-сюда ±5°при ориентации, пока рукой не остановить.
Это лцнц пытается докрутить-перекрутить, или сервопак? (лцнц поверхностно изучил пока)
От руки дежится нормально и подобной прокрутки нету, как на видео.
NikolayUa24
Цена 7i76E 200$, китайский автономник для Т в той же ценовой категории. Почему не купить автономник :thinking: в котором уже есть вход Spindle Socket A,B,Z
alex_sar
Сообщение alex_sar »
NikolayUa24 писал(а): ↑31 авг 2020, 17:25 Цена 7i76E 200$, китайский автономник для Т в той же ценовой категории. Почему не купить автономник :thinking: в котором уже есть вход Spindle Socket A,B,Z
И что, этот китайский автономник за 200 баксов будет понимать M19? Вот чудеса чудесные :)
NikolayUa24
alex_sar писал(а): ↑ китайский автономник за 200 баксов будет понимать M19
А зачем на токарнике нужна функция М19 (ориентированный останов шпинделя ?)
Знающие человеки писали
UAVpilot писал(а): ↑ По M19 заданная позиция лишь достигается и далее не удерживается. Выполнение M19 на этом заканчивается.
aftaev писал(а): ↑ Тогда и смысла в применении особо нет на токарнике, без тормоза патрона.
alex_sar
Без понятия зачем. Поставили же зачем то серву на шпиндель, видимо надо )
NikolayUa24 писал(а): ↑ А зачем на токарнике нужна функция М19 (ориентированный останов шпинделя ?)
Если в китайской ЧПУ за 200$ ориентации шпинделя нет, то тормоз не поможет. Если в ЧПУ есть М19, то можно токарный оснастить тормозом.
xenon-alien писал(а): ↑ Эту болтанку LinuxCNC делает, или сам серводрайвер?
Серва как управляется?
NikolayUa24
XC609T车床数控系统使用手册-可外发.pdf
(3.15 МБ) 552 скачивания
aftaev писал(а): ↑ китайской ЧПУ за 200$ ориентации шпинделя нет
Я смотрел мануал на токарную за 880 юаней. Там нету поддержки М19, можно завести сигналы ABZ и есть выход 0-10в.
У меня он остается на удержании при ориентации, пока не получит команду М3, М4, или М5
Только пока что не настроен и болтается с дополнительным весом патрона и веса всего шпинделя.
Сама серва выполняет команды ориентации четко и без болтанки, а в связке со шпинделем болтается...
В конце первого поста есть картинка зачем ориентация.
aftaev писал(а): ↑ Серва как управляется?
По степ/дир.
Подогнал файлы сервы по степ/дир talla83 для сетевой МЕСЫ 7i76E, а так же для 5i25+7i76.
NikolayUa24 писал(а): ↑ Знающие человеки писали
Тогда это опечатка в коде была, её поправили.
NikolayUa24 писал(а): ↑ Я смотрел мануал на токарную за 880 юаней. Там нету поддержки М19, можно завести сигналы ABZ и есть выход 0-10в.
В токарке энкодер нужно заводить для нарезание резьбы, и G95. Позиция не обязательно М19, производитель может и свое что то выдумать.
В Сименсе 808D это М19 или командой SPOS= . Шпиндель управляется 0-10в + с энкодера ABZ.
xenon-alien писал(а): ↑ По степ/дир.
ПИД в lcnc наверно не настроен, вот и гуляет шпиндель.
