[нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM
KoT_6JIeByH
Сообщение KoT_6JIeByH »
Добрый день, дорогие форумчане!
Хотел бы спросить вашего совета и мнения.
Не так давно я получил в "наследство" 4х осевой станочек Proxxon MF70, переделанный под ЧПУ.
Движки Wantai Nema23 3A, блок питания 24В 350ВТ.
Контроллер - синяя плата TB6560(файл во вложении).
Всё это дело подключено к Mach3 на отдельной машине.
Машинка будет использоваться для судомоделизма.
Я уже прошел курс по Солидворксу, Солидкаму.
Изучил интерфейс русской вариации Мача, так же просмотрел пару каналов по работе на чпу.
Так же изучил пару статей и старый совестский учебник о фрезеровке(скорость подачи, обороты).
Я составил простенькую модель детальки, в симуляции отрабатывает отлично, однако после генерации джи-кода загрузил егов Мач, вроде всё ок, завершающие проценты - станок едет в угол и там задевая концевик встает.
В качестве постпроцессора используется встроенный 4х осевой ХААС.
Понимаю, что вопрос странный, но, что я пропустил? Подскажите, пожалуйста, о чем почитать?
Объемы информации настолько огромны, что я, признаться, потерялся.
Так же хотел бы, может быть, узнать вашего мнения и про станок.
Контроллер. (7736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.89 КБ)</a>
Контроллер.
KoT_6JIeByH
Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM
А вот и станок.
Люфтов нет, предыдущий хозяин говорил, что на нем можно ловить сотки(делался для ювелирки).
станок (7731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
станок
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Баловство, а не станок . Покажи чертежи деталей, предполагаемых к изготовлению на этом станке. Так будет проще оценить пригодность этого станка
У меня был такой станок, там элементы подвижного стола имеют закрепленный капролоновый цилиндр, через который проходит винт, люфт там хоть небольшой но есть, и выбрать люфт невозможно. Не заменив капролоновую деталь.
Вот моё описание станка Re: Описание станка Proxxon MF-70 #3
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
KoT_6JIeByH, первые строки джи кода скинь. Скорей всего он едет хомиться, но чего-то ему не хватает. И строку инициализации покажь.
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 15 апр 2020, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
А в ручном режиме из под МАЧ, станок реагирует адекватно? Если да- проблема с УП.
KoT_6JIeByH
Господа, спасибо всем за ответы, прямо скзаать, неожиданно.
Mamont писал(а):Баловство, а не станок . Покажи чертежи деталей, предполагаемых к изготовлению на этом станке. Так будет проще оценить пригодность этого станка
Например вот отсюда. Есть полностью перерисованная в Creo ЦММЛ-К-5, сейчас потихоньку ее перерисовываю в Солиде.
А вообще тестовая деталь во вложении.
selenur писал(а):Вот моё описание станка Re: Описание станка Proxxon MF-70 #3
Огромное спасибо, почитаю.
Kupfershcmidt писал(а):KoT_6JIeByH, первые строки джи кода скинь. Скорей всего он едет хомиться, но чего-то ему не хватает. И строку инициализации покажь.
O1000 (TEST_MILL_PART1-2)
(P_CONTOUR.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(Post Rev 1.0)
(APR-15-2020-6:13:24PM)
(T1-3.175mm twisted mill)
G90 G17 G40 G80 G00 G20
T1 M6(3.175mm twisted mill)
T1
(P-contour)
S3500 M03
G00 G54 G90 X-1.4448 Y-9.6399 A0.
G43 H1 Z25.
Z2.
G01 G94 X-1.7917 Y-9.6723 Z1.9695 F300.
X-2.1226 Y-9.7811 Z1.9389
X-2.4211 Y-9.9609 Z1.9084
X-2.672 Y-10.2025 Z1.8778
X-2.863 Y-10.4939 Z1.8473
X-2.9842 Y-10.8205 Z1.8167
X-3.0298 Y-11.1659 Z1.7862
X-2.9974 Y-11.5128 Z1.7557
svm писал(а):А в ручном режиме из под МАЧ, станок реагирует адекватно? Если да- проблема с УП.
Да, гонятеся кнопками в ручном режиме по всем осям.
тестовая деталь (7614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.4 КБ)</a>
тестовая деталь
Kupfershcmidt
Ну вот G20 это уже переключение в дюймы вот например по игреку есть там 250 мм ходу? G21 надо..
KoT_6JIeByH
Kupfershcmidt писал(а):KoT_6JIeByH, И строку инициализации покажь.
Я очень извиняюсь, а где про это почитать? Часто встречал это выражение, но вот нагуглить правильно не могу.
Kupfershcmidt
Она у Мака в конфиге....но думаю хватит пока проверить дюймы. Домой вроде не пытается ехать...Config=>General config "Initialization string" если там есть какие-то лишние коды - прибей.
KoT_6JIeByH
Kupfershcmidt писал(а):Ну вот G20 это уже переключение в дюймы вот например по игреку есть там 250 мм ходу? G21 надо..
Понял, спасибо. ПОлучается он просто уезжает вдаль на концевик потому что деталь слишком большая?
Значит ли это, что в самой CAD системе, несмотря на то, что выбраны миллиметры, генерация джикодов идет в дюймах? это вопрос к постпроцессору или с самой кад?
KoT_6JIeByH писал(а):это вопрос к постпроцессору или с самой кад?
дюймы задаются в самой ЧПУ или G20/G21
svm
Сообщение svm »
А отрицательные координаты, не могут подлянку подложить, если нули координат не там где надо. Попробуйте вручную в минус загнать.
Kupfershcmidt
KoT_6JIeByH писал(а):генерация джикодов идет в дюймах
Нет, генерируется в мм, но из-за переключения в дюймы происходит движение на дистанцию бОльшую в 25 раз. Непонятно, почему задаются дюймы. Вот это уже к постпроцессору вопрос. Проверить-то тебе быстрей, чем нам судить-рядить.
KoT_6JIeByH
ДОбрый вечер!
Кажется, заработало, я просто поставил не ту точку начальных координат!
Спасибо!
Правда смущает, что в маче стрелка пи опускании фрезы вниз по оси Z, почему-то идет вверх.
svm писал(а):А отрицательные координаты, не могут подлянку подложить, если нули координат не там где надо. Попробуйте вручную в минус загнать.
Вручную катается в минус, в плюс, как угодно и куда угодно.
ТАк же убедился, тч оу меня копролоновые втулки, однако люфтов не обнаружил от слова совсем - очень сильно затянуты салазки.
KoT_6JIeByH
Господа, подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Делаю в СолидКАМе модель, прогоняю SolidVerify - всё прекрасно.
Генерю джикод и начинаю пилить - там начинается какая-то лабуда - центр окружности куда-то смещается. Притом, если резать не круглый контур\карман - всё прекрасно.
Вот модель:
Вот что показывает Mach3:
Притом я хотел из цилиндра вырезать, условно, "трубу".
А вот что получилось:
А вот не круглый карман - ичсх - идеально.
G-code (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
N1 G90 G17 G40 G80 G00 G21
N112 G00 G54 G90 X-10.1958 Y14.5454 S3500 M03
N114 G43 H5 Z11
N116 Z4.
N118 Z2.
N120 G01 Z-0.5667 F300.
N122 X8.3958 F1000.
N124 X11.2549 Y12.5318 F2000.
N126 X-11.26 F1000.
N128 X-13.1929 Y10.5182 F2000.
N130 X13.1949 F1000.
N132 X14.6029 Y8.5045 F2000.
N134 X-14.6008 F1000.
N136 X-15.6204 Y6.4909 F2000.
N138 X15.6218 F1000.
N140 X16.3289 Y4.4773 F2000.
N142 X-16.3301 F1000.
N144 X-16.764 Y2.4636 F2000.
N146 X16.7602 F1000.
N148 X16.9349 Y0.45 F2000.
N150 X-16.9349 F1000.
N152 X-16.8666 Y-1.5636 F2000.
N154 X16.868 F1000.
N156 X16.5556 Y-3.5773 F2000.
N158 X-16.555 F1000.
N160 X-15.9765 Y-5.5909 F2000.
N162 X15.9765 F1000.
N164 X15.1021 Y-7.6045 F2000.
N166 X-15.1021 F1000.
N168 X-13.88 Y-9.6182 F2000.
N170 X13.8796 F1000.
N172 X12.2053 Y-11.6318 F2000.
N174 X-12.2053 F1000.
N176 X-9.8239 Y-13.6454 F2000.
N178 X9.8239 F1000.
N180 G00 Z2.
N182 X11.6239
N184 Z1.4333
N186 G01 Z-1.1333 F300.
N188 X-9.8239 F1000.
N190 X-12.2053 Y-11.6318 F2000.
N192 X12.2053 F1000.
N194 X13.8796 Y-9.6182 F2000.
N196 X-13.88 F1000.
N198 X-15.1021 Y-7.6045 F2000.
N200 X15.1021 F1000.
N202 X15.9765 Y-5.5909 F2000.
N204 X-15.9765 F1000.
N206 X-16.555 Y-3.5773 F2000.
N208 X16.5556 F1000.
N210 X16.868 Y-1.5636 F2000.
N212 X-16.8666 F1000.
N214 X-16.9349 Y0.45 F2000.
N216 X16.9349 F1000.
N218 X16.7602 Y2.4636 F2000.
N220 X-16.764 F1000.
N222 X-16.3301 Y4.4773 F2000.
N224 X16.3289 F1000.
N226 X15.6218 Y6.4909 F2000.
N228 X-15.6204 F1000.
N230 X-14.6008 Y8.5045 F2000.
N232 X14.6029 F1000.
N234 X13.1949 Y10.5182 F2000.
N236 X-13.1929 F1000.
N238 X-11.26 Y12.5318 F2000.
N240 X11.2549 F1000.
N242 X8.3958 Y14.5454 F2000.
N244 X-8.3958 F1000.
N246 G00 Z2.
N248 X-10.1958
N250 Z0.8667
N252 G01 Z-1.7 F300.
N254 X8.3958 F1000.
N256 X11.2549 Y12.5318 F2000.
N258 X-11.26 F1000.
N260 X-13.1929 Y10.5182 F2000.
N262 X13.1949 F1000.
N264 X14.6029 Y8.5045 F2000.
N266 X-14.6008 F1000.
N268 X-15.6204 Y6.4909 F2000.
N270 X15.6218 F1000.
N272 X16.3289 Y4.4773 F2000.
N274 X-16.3301 F1000.
N276 X-16.764 Y2.4636 F2000.
N278 X16.7602 F1000.
N280 X16.9349 Y0.45 F2000.
N282 X-16.9349 F1000.
N284 X-16.8666 Y-1.5636 F2000.
N286 X16.868 F1000.
N288 X16.5556 Y-3.5773 F2000.
N290 X-16.555 F1000.
N292 X-15.9765 Y-5.5909 F2000.
N294 X15.9765 F1000.
N296 X15.1021 Y-7.6045 F2000.
N298 X-15.1021 F1000.
N300 X-13.88 Y-9.6182 F2000.
N302 X13.8796 F1000.
N304 X12.2053 Y-11.6318 F2000.
N306 X-12.2053 F1000.
N308 X-9.8239 Y-13.6454 F2000.
N310 X9.8239 F1000.
N312 G00 Z4.
N316 X-1. Y0.
N318 Z4.
N320 Z0.3
N322 G03 X-1. Y0. Z-0.5081 I1.47 J0. F300.
N324 X-1. Y0. Z-1.3161 I1.47 J0.
N326 X-1. Y0. Z-2.1242 I1.47 J0.
N328 X0.8127 Y1.4295 Z-2.7 I1.47 J0.
N330 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N332 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N334 G01 X-2.5
N336 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N338 G01 X-4.
N340 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N342 G01 X-5.5
N344 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N346 G00 Z2.
N348 X-1.
N350 Z-0.7
N352 G03 X-1. Y0. Z-1.5081 I1.47 J0. F300.
N354 X-1. Y0. Z-2.3161 I1.47 J0.
N356 X-1. Y0. Z-3.1242 I1.47 J0.
N358 X0.8127 Y1.4295 Z-3.7 I1.47 J0.
N360 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N362 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N364 G01 X-2.5
N366 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N368 G01 X-4.
N370 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N372 G01 X-5.5
N374 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N376 G00 Z2.
N378 X-1.
N380 Z-1.7
N382 G03 X-1. Y0. Z-2.5081 I1.47 J0. F300.
N384 X-1. Y0. Z-3.3161 I1.47 J0.
N386 X-1. Y0. Z-4.1242 I1.47 J0.
N388 X0.8127 Y1.4295 Z-4.7 I1.47 J0.
N390 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N392 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N394 G01 X-2.5
N396 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N398 G01 X-4.
N400 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N402 G01 X-5.5
N404 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N406 G00 Z2.
N408 X-1.
N410 Z-2.7
N412 G03 X-1. Y0. Z-3.5081 I1.47 J0. F300.
N414 X-1. Y0. Z-4.3161 I1.47 J0.
N416 X-1. Y0. Z-5.1242 I1.47 J0.
N418 X0.8127 Y1.4295 Z-5.7 I1.47 J0.
N420 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N422 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N424 G01 X-2.5
N426 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N428 G01 X-4.
N430 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N432 G01 X-5.5
N434 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N436 G00 Z2.
N438 X-1.
N440 Z-3.7
N442 G03 X-1. Y0. Z-4.5081 I1.47 J0. F300.
N444 X-1. Y0. Z-5.3161 I1.47 J0.
N446 X-1. Y0. Z-6.1242 I1.47 J0.
N448 X0.8127 Y1.4295 Z-6.7 I1.47 J0.
N450 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N452 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N454 G01 X-2.5
N456 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N458 G01 X-4.
N460 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N462 G01 X-5.5
N464 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N466 G00 Z2.
N468 X-1.
N470 Z-4.7
N472 G03 X-1. Y0. Z-5.5081 I1.47 J0. F300.
N474 X-1. Y0. Z-6.3161 I1.47 J0.
N476 X-1. Y0. Z-7.1242 I1.47 J0.
N478 X0.8127 Y1.4295 Z-7.7 I1.47 J0.
N480 X0.8127 Y1.4295 I-0.3427 J-1.4295 F800.
N482 X-1. Y0. I-0.3427 J-1.4295
N484 G01 X-2.5
N486 G03 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N488 G01 X-4.
N490 G03 X-4. Y0. I4. J0.
N492 G01 X-5.5
N494 G03 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N496 G00 Z4.
N500 X9. Y0.735
N502 Z4.
N504 Z0.3
N506 G01 Y-0.735 Z0.175 F300.
N508 Y0.735 Z0.05
N510 Y-0.735 Z-0.075
N512 Y0.735 Z-0.2
N514 Y-0.735 Z-0.325
N516 Y0.735 Z-0.45
N518 Y-0.735 Z-0.575
N520 Y0.735 Z-0.7
N522 Y-0.735 Z-0.825
N524 Y0.735 Z-0.95
N526 Y-0.735 Z-1.075
N528 Y0.735 Z-1.2
N530 Y-0.735 Z-1.325
N532 Y0.735 Z-1.45
N534 Y-0.735 Z-1.575
N536 Y0.735 Z-1.7
N538 Y-0.735 Z-1.825
N540 Y0.735 Z-1.95
N542 Y-0.735 Z-2.075
N544 Y0.735 Z-2.2
N546 Y-0.735 Z-2.325
N548 Y0.735 Z-2.45
N550 Y-0.735 Z-2.575
N552 Y0.735 Z-2.7
N554 Y-0.735 F800.
N556 X9.01 Y-0.0236
N558 X9.0103 Y0.
N560 X9.
N562 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N564 G01 X9.15
N566 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N568 G01 X10.65
N570 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N572 G01 X12.15
N574 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N576 G01 X13.65
N578 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N580 G00 Z2.
N582 X9. Y0.735
N584 Z-0.7
N586 G01 Y-0.735 Z-0.825 F300.
N588 Y0.735 Z-0.95
N590 Y-0.735 Z-1.075
N592 Y0.735 Z-1.2
N594 Y-0.735 Z-1.325
N596 Y0.735 Z-1.45
N598 Y-0.735 Z-1.575
N600 Y0.735 Z-1.7
N602 Y-0.735 Z-1.825
N604 Y0.735 Z-1.95
N606 Y-0.735 Z-2.075
N608 Y0.735 Z-2.2
N610 Y-0.735 Z-2.325
N612 Y0.735 Z-2.45
N614 Y-0.735 Z-2.575
N616 Y0.735 Z-2.7
N618 Y-0.735 Z-2.825
N620 Y0.735 Z-2.95
N622 Y-0.735 Z-3.075
N624 Y0.735 Z-3.2
N626 Y-0.735 Z-3.325
N628 Y0.735 Z-3.45
N630 Y-0.735 Z-3.575
N632 Y0.735 Z-3.7
N634 Y-0.735 F800.
N636 X9.01 Y-0.0236
N638 X9.0103 Y0.
N640 X9.
N642 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N644 G01 X9.15
N646 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N648 G01 X10.65
N650 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N652 G01 X12.15
N654 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N656 G01 X13.65
N658 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N660 G00 Z2.
N662 X9. Y0.735
N664 Z-1.7
N666 G01 Y-0.735 Z-1.825 F300.
N668 Y0.735 Z-1.95
N670 Y-0.735 Z-2.075
N672 Y0.735 Z-2.2
N674 Y-0.735 Z-2.325
N676 Y0.735 Z-2.45
N678 Y-0.735 Z-2.575
N680 Y0.735 Z-2.7
N682 Y-0.735 Z-2.825
N684 Y0.735 Z-2.95
N686 Y-0.735 Z-3.075
N688 Y0.735 Z-3.2
N690 Y-0.735 Z-3.325
N692 Y0.735 Z-3.45
N694 Y-0.735 Z-3.575
N696 Y0.735 Z-3.7
N698 Y-0.735 Z-3.825
N700 Y0.735 Z-3.95
N702 Y-0.735 Z-4.075
N704 Y0.735 Z-4.2
N706 Y-0.735 Z-4.325
N708 Y0.735 Z-4.45
N710 Y-0.735 Z-4.575
N712 Y0.735 Z-4.7
N714 Y-0.735 F800.
N716 X9.01 Y-0.0236
N718 X9.0103 Y0.
N720 X9.
N722 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N724 G01 X9.15
N726 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N728 G01 X10.65
N730 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N732 G01 X12.15
N734 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N736 G01 X13.65
N738 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N740 G00 Z2.
N742 X9. Y0.735
N744 Z-2.7
N746 G01 Y-0.735 Z-2.825 F300.
N748 Y0.735 Z-2.95
N750 Y-0.735 Z-3.075
N752 Y0.735 Z-3.2
N754 Y-0.735 Z-3.325
N756 Y0.735 Z-3.45
N758 Y-0.735 Z-3.575
N760 Y0.735 Z-3.7
N762 Y-0.735 Z-3.825
N764 Y0.735 Z-3.95
N766 Y-0.735 Z-4.075
N768 Y0.735 Z-4.2
N770 Y-0.735 Z-4.325
N772 Y0.735 Z-4.45
N774 Y-0.735 Z-4.575
N776 Y0.735 Z-4.7
N778 Y-0.735 Z-4.825
N780 Y0.735 Z-4.95
N782 Y-0.735 Z-5.075
N784 Y0.735 Z-5.2
N786 Y-0.735 Z-5.325
N788 Y0.735 Z-5.45
N790 Y-0.735 Z-5.575
N792 Y0.735 Z-5.7
N794 Y-0.735 F800.
N796 X9.01 Y-0.0236
N798 X9.0103 Y0.
N800 X9.
N802 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N804 G01 X9.15
N806 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N808 G01 X10.65
N810 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N812 G01 X12.15
N814 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N816 G01 X13.65
N818 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N820 G00 Z2.
N822 X9. Y0.735
N824 Z-3.7
N826 G01 Y-0.735 Z-3.825 F300.
N828 Y0.735 Z-3.95
N830 Y-0.735 Z-4.075
N832 Y0.735 Z-4.2
N834 Y-0.735 Z-4.325
N836 Y0.735 Z-4.45
N838 Y-0.735 Z-4.575
N840 Y0.735 Z-4.7
N842 Y-0.735 Z-4.825
N844 Y0.735 Z-4.95
N846 Y-0.735 Z-5.075
N848 Y0.735 Z-5.2
N850 Y-0.735 Z-5.325
N852 Y0.735 Z-5.45
N854 Y-0.735 Z-5.575
N856 Y0.735 Z-5.7
N858 Y-0.735 Z-5.825
N860 Y0.735 Z-5.95
N862 Y-0.735 Z-6.075
N864 Y0.735 Z-6.2
N866 Y-0.735 Z-6.325
N868 Y0.735 Z-6.45
N870 Y-0.735 Z-6.575
N872 Y0.735 Z-6.7
N874 Y-0.735 F800.
N876 X9.01 Y-0.0236
N878 X9.0103 Y0.
N880 X9.
N882 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N884 G01 X9.15
N886 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N888 G01 X10.65
N890 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N892 G01 X12.15
N894 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N896 G01 X13.65
N898 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N900 G00 Z2.
N902 X9. Y0.735
N904 Z-4.7
N906 G01 Y-0.735 Z-4.825 F300.
N908 Y0.735 Z-4.95
N910 Y-0.735 Z-5.075
N912 Y0.735 Z-5.2
N914 Y-0.735 Z-5.325
N916 Y0.735 Z-5.45
N918 Y-0.735 Z-5.575
N920 Y0.735 Z-5.7
N922 Y-0.735 Z-5.825
N924 Y0.735 Z-5.95
N926 Y-0.735 Z-6.075
N928 Y0.735 Z-6.2
N930 Y-0.735 Z-6.325
N932 Y0.735 Z-6.45
N934 Y-0.735 Z-6.575
N936 Y0.735 Z-6.7
N938 Y-0.735 Z-6.825
N940 Y0.735 Z-6.95
N942 Y-0.735 Z-7.075
N944 Y0.735 Z-7.2
N946 Y-0.735 Z-7.325
N948 Y0.735 Z-7.45
N950 Y-0.735 Z-7.575
N952 Y0.735 Z-7.7
N954 Y-0.735 F800.
N956 X9.01 Y-0.0236
N958 X9.0103 Y0.
N960 X9.
N962 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N964 G01 X9.15
N966 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N968 G01 X10.65
N970 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N972 G01 X12.15
N974 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N976 G01 X13.65
N978 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N980 G00 Z2.
N982 X9. Y0.735
N984 Z-5.7
N986 G01 Y-0.735 Z-5.825 F300.
N988 Y0.735 Z-5.95
N990 Y-0.735 Z-6.075
N992 Y0.735 Z-6.2
N994 Y-0.735 Z-6.325
N996 Y0.735 Z-6.45
N998 Y-0.735 Z-6.575
N1000 Y0.735 Z-6.7
N1002 Y-0.735 Z-6.825
N1004 Y0.735 Z-6.95
N1006 Y-0.735 Z-7.075
N1008 Y0.735 Z-7.2
N1010 Y-0.735 Z-7.325
N1012 Y0.735 Z-7.45
N1014 Y-0.735 Z-7.575
N1016 Y0.735 Z-7.7
N1018 Y-0.735 Z-7.825
N1020 Y0.735 Z-7.95
N1022 Y-0.735 Z-8.075
N1024 Y0.735 Z-8.2
N1026 Y-0.735 Z-8.325
N1028 Y0.735 Z-8.45
N1030 Y-0.735 Z-8.575
N1032 Y0.735 Z-8.7
N1034 Y-0.735 F800.
N1036 X9.01 Y-0.0236
N1038 X9.0103 Y0.
N1040 X9.
N1042 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N1044 G01 X9.15
N1046 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N1048 G01 X10.65
N1050 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N1052 G01 X12.15
N1054 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N1056 G01 X13.65
N1058 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N1060 G00 Z2.
N1062 X9. Y0.735
N1064 Z-6.7
N1066 G01 Y-0.735 Z-6.825 F300.
N1068 Y0.735 Z-6.95
N1070 Y-0.735 Z-7.075
N1072 Y0.735 Z-7.2
N1074 Y-0.735 Z-7.325
N1076 Y0.735 Z-7.45
N1078 Y-0.735 Z-7.575
N1080 Y0.735 Z-7.7
N1082 Y-0.735 Z-7.825
N1084 Y0.735 Z-7.95
N1086 Y-0.735 Z-8.075
N1088 Y0.735 Z-8.2
N1090 Y-0.735 Z-8.325
N1092 Y0.735 Z-8.45
N1094 Y-0.735 Z-8.575
N1096 Y0.735 Z-8.7
N1098 Y-0.735 Z-8.825
N1100 Y0.735 Z-8.95
N1102 Y-0.735 Z-9.075
N1104 Y0.735 Z-9.2
N1106 Y-0.735 Z-9.325
N1108 Y0.735 Z-9.45
N1110 Y-0.735 Z-9.575
N1112 Y0.735 Z-9.7
N1114 Y-0.735 F800.
N1116 X9.01 Y-0.0236
N1118 X9.0103 Y0.
N1120 X9.
N1122 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N1124 G01 X9.15
N1126 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N1128 G01 X10.65
N1130 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N1132 G01 X12.15
N1134 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N1136 G01 X13.65
N1138 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N1140 G00 Z2.
N1142 X9. Y0.735
N1144 Z-7.7
N1146 G01 Y-0.735 Z-7.825 F300.
N1148 Y0.735 Z-7.95
N1150 Y-0.735 Z-8.075
N1152 Y0.735 Z-8.2
N1154 Y-0.735 Z-8.325
N1156 Y0.735 Z-8.45
N1158 Y-0.735 Z-8.575
N1160 Y0.735 Z-8.7
N1162 Y-0.735 Z-8.825
N1164 Y0.735 Z-8.95
N1166 Y-0.735 Z-9.075
N1168 Y0.735 Z-9.2
N1170 Y-0.735 Z-9.325
N1172 Y0.735 Z-9.45
N1174 Y-0.735 Z-9.575
N1176 Y0.735 Z-9.7
N1178 Y-0.735 Z-9.825
N1180 Y0.735 Z-9.95
N1182 Y-0.735 Z-10.075
N1184 Y0.735 Z-10.2
N1186 Y-0.735 Z-10.325
N1188 Y0.735 Z-10.45
N1190 Y-0.735 Z-10.575
N1192 Y0.735 Z-10.7
N1194 Y-0.735 F800.
N1196 X9.01 Y-0.0236
N1198 X9.0103 Y0.
N1200 X9.
N1202 G03 X9. Y0. I-9. J0.
N1204 G01 X9.15
N1206 G03 X9.15 Y0. I-9.15 J0.
N1208 G01 X10.65
N1210 G03 X10.65 Y0. I-10.65 J0.
N1212 G01 X12.15
N1214 G03 X12.15 Y0. I-12.15 J0.
N1216 G01 X13.65
N1218 G03 X13.65 Y0. I-13.65 J0.
N1220 G00 Z4.
N1222 M05
N1224 G00 G28 G91 Z0
N1226 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
N1228 G90
N1230 M06 T5
N1232 M30
Проверил, не тот постпроцессор- gMilling_3x, надо исправить.
Ну что-же... сменил я постпроцессор на Mach3, код стал куда менее насыщен:
Новый g-code (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
G51 X1Y1
N3 G21
N5 G0 Z10
N15 T5 M6 D5 H5
N25 M8
N35 G0 G54 X-9.586 Y13.393
N40 G43 H5 Z2.
N45 G1 Z-1. F300
N50 G1 X8.088 F800
N55 G1 X10.786 Y11.402 F1600
N60 G1 X-10.788 F800
N65 G1 X-12.606 Y9.411 F1600
N70 G1 X12.607 F800
N75 G1 X13.899 Y7.42 F1600
N80 G1 X-13.899 F800
N85 G1 X-14.812 Y5.428 F1600
N90 G1 X14.812 F800
N95 G1 X15.414 Y3.437 F1600
N100 G1 X-15.414 F800
N105 G1 X-15.726 Y1.446 F1600
N110 G1 X15.725 F800
N115 G1 X15.781 Y-0.546 F1600
N120 G1 X-15.783 F800
N125 G1 X-15.582 Y-2.537 F1600
N130 G1 X15.584 F800
N135 G1 X15.123 Y-4.528 F1600
N140 G1 X-15.12 F800
N145 G1 X-14.355 Y-6.52 F1600
N150 G1 X14.356 F800
N155 G1 X13.245 Y-8.511 F1600
N160 G1 X-13.245 F800
N165 G1 X-11.689 Y-10.502 F1600
N170 G1 X11.689 F800
N175 G1 X9.457 Y-12.493 F1600
N180 G1 X-9.457 F800
N185 G0 Z2.
N190 G0 X-10.957
N195 G0 Z1.
N200 G1 Z-2. F300
N205 G1 X9.457 F800
N210 G1 X11.689 Y-10.502 F1600
N215 G1 X-11.689 F800
N220 G1 X-13.245 Y-8.511 F1600
N225 G1 X13.245 F800
N230 G1 X14.356 Y-6.52 F1600
N235 G1 X-14.355 F800
N240 G1 X-15.12 Y-4.528 F1600
N245 G1 X15.123 F800
N250 G1 X15.584 Y-2.537 F1600
N255 G1 X-15.582 F800
N260 G1 X-15.783 Y-0.546 F1600
N265 G1 X15.781 F800
N270 G1 X15.725 Y1.446 F1600
N275 G1 X-15.726 F800
N280 G1 X-15.414 Y3.437 F1600
N285 G1 X15.414 F800
N290 G1 X14.812 Y5.428 F1600
N295 G1 X-14.812 F800
N300 G1 X-13.899 Y7.42 F1600
N305 G1 X13.899 F800
N310 G1 X12.607 Y9.411 F1600
N315 G1 X-12.606 F800
N320 G1 X-10.788 Y11.402 F1600
N325 G1 X10.786 F800
N330 G1 X8.088 Y13.393 F1600
N335 G1 X-8.086 F800
N340 G0 Z2.
N345 G0 X-9.586
N350 G0 Z0.
N355 G1 Z-3. F300
N360 G1 X8.088 F800
N365 G1 X10.786 Y11.402 F1600
N370 G1 X-10.788 F800
N375 G1 X-12.606 Y9.411 F1600
N380 G1 X12.607 F800
N385 G1 X13.899 Y7.42 F1600
N390 G1 X-13.899 F800
N395 G1 X-14.812 Y5.428 F1600
N400 G1 X14.812 F800
N405 G1 X15.414 Y3.437 F1600
N410 G1 X-15.414 F800
N415 G1 X-15.726 Y1.446 F1600
N420 G1 X15.725 F800
N425 G1 X15.781 Y-0.546 F1600
N430 G1 X-15.783 F800
N435 G1 X-15.582 Y-2.537 F1600
N440 G1 X15.584 F800
N445 G1 X15.123 Y-4.528 F1600
N450 G1 X-15.12 F800
N455 G1 X-14.355 Y-6.52 F1600
N460 G1 X14.356 F800
N465 G1 X13.245 Y-8.511 F1600
N470 G1 X-13.245 F800
N475 G1 X-11.689 Y-10.502 F1600
N480 G1 X11.689 F800
N485 G1 X9.457 Y-12.493 F1600
N490 G1 X-9.457 F800
N495 G0 Z2.
N500 G0 X-10.957
N505 G0 Z-1.
N510 G1 Z-4. F300
N515 G1 X9.457 F800
N520 G1 X11.689 Y-10.502 F1600
N525 G1 X-11.689 F800
N530 G1 X-13.245 Y-8.511 F1600
N535 G1 X13.245 F800
N540 G1 X14.356 Y-6.52 F1600
N545 G1 X-14.355 F800
N550 G1 X-15.12 Y-4.528 F1600
N555 G1 X15.123 F800
N560 G1 X15.584 Y-2.537 F1600
N565 G1 X-15.582 F800
N570 G1 X-15.783 Y-0.546 F1600
N575 G1 X15.781 F800
N580 G1 X15.725 Y1.446 F1600
N585 G1 X-15.726 F800
N590 G1 X-15.414 Y3.437 F1600
N595 G1 X15.414 F800
N600 G1 X14.812 Y5.428 F1600
N605 G1 X-14.812 F800
N610 G1 X-13.899 Y7.42 F1600
N615 G1 X13.899 F800
N620 G1 X12.607 Y9.411 F1600
N625 G1 X-12.606 F800
N630 G1 X-10.788 Y11.402 F1600
N635 G1 X10.786 F800
N640 G1 X8.088 Y13.393 F1600
N645 G1 X-8.086 F800
N650 G0 Z2.
N655 G0 X-9.586
N660 G0 Z-2.
N665 G1 Z-5. F300
N670 G1 X8.088 F800
N675 G1 X10.786 Y11.402 F1600
N680 G1 X-10.788 F800
N685 G1 X-12.606 Y9.411 F1600
N690 G1 X12.607 F800
N695 G1 X13.899 Y7.42 F1600
N700 G1 X-13.899 F800
N705 G1 X-14.812 Y5.428 F1600
N710 G1 X14.812 F800
N715 G1 X15.414 Y3.437 F1600
N720 G1 X-15.414 F800
N725 G1 X-15.726 Y1.446 F1600
N730 G1 X15.725 F800
N735 G1 X15.781 Y-0.546 F1600
N740 G1 X-15.783 F800
N745 G1 X-15.582 Y-2.537 F1600
N750 G1 X15.584 F800
N755 G1 X15.123 Y-4.528 F1600
N760 G1 X-15.12 F800
N765 G1 X-14.355 Y-6.52 F1600
N770 G1 X14.356 F800
N775 G1 X13.245 Y-8.511 F1600
N780 G1 X-13.245 F800
N785 G1 X-11.689 Y-10.502 F1600
N790 G1 X11.689 F800
N795 G1 X9.457 Y-12.493 F1600
N800 G1 X-9.457 F800
N805 G0 Z2.
N810 G0 X-10.957
N815 G0 Z-3.
N820 G1 Z-6. F300
N825 G1 X9.457 F800
N830 G1 X11.689 Y-10.502 F1600
N835 G1 X-11.689 F800
N840 G1 X-13.245 Y-8.511 F1600
N845 G1 X13.245 F800
N850 G1 X14.356 Y-6.52 F1600
N855 G1 X-14.355 F800
N860 G1 X-15.12 Y-4.528 F1600
N865 G1 X15.123 F800
N870 G1 X15.584 Y-2.537 F1600
N875 G1 X-15.582 F800
N880 G1 X-15.783 Y-0.546 F1600
N885 G1 X15.781 F800
N890 G1 X15.725 Y1.446 F1600
N895 G1 X-15.726 F800
N900 G1 X-15.414 Y3.437 F1600
N905 G1 X15.414 F800
N910 G1 X14.812 Y5.428 F1600
N915 G1 X-14.812 F800
N920 G1 X-13.899 Y7.42 F1600
N925 G1 X13.899 F800
N930 G1 X12.607 Y9.411 F1600
N935 G1 X-12.606 F800
N940 G1 X-10.788 Y11.402 F1600
N945 G1 X10.786 F800
N950 G1 X8.088 Y13.393 F1600
N955 G1 X-8.086 F800
N960 G0 Z2.
N970 G0 G54 X-1. Y0.
N975 G43 H5 Z2.
N980 G0 Z-4.
N985 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-4.022 F300
N990 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-4.045
N995 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-4.067
N1000 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-4.09
N1005 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-4.112
N1010 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-4.135
N1015 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-4.157
N1020 G1 X0.215 Y-1.448 Z-4.18
N1025 G1 X0.47 Y-1.47 Z-4.202
N1030 G1 X0.725 Y-1.448 Z-4.224
N1035 G1 X0.973 Y-1.381 Z-4.247
N1040 G1 X1.205 Y-1.273 Z-4.269
N1045 G1 X1.415 Y-1.126 Z-4.292
N1050 G1 X1.596 Y-0.945 Z-4.314
N1055 G1 X1.743 Y-0.735 Z-4.337
N1060 G1 X1.851 Y-0.503 Z-4.359
N1065 G1 X1.918 Y-0.255 Z-4.382
N1070 G1 X1.94 Y0. Z-4.404
N1075 G1 X1.918 Y0.255 Z-4.426
N1080 G1 X1.851 Y0.503 Z-4.449
N1085 G1 X1.743 Y0.735 Z-4.471
N1090 G1 X1.596 Y0.945 Z-4.494
N1095 G1 X1.415 Y1.126 Z-4.516
N1100 G1 X1.205 Y1.273 Z-4.539
N1105 G1 X0.973 Y1.381 Z-4.561
N1110 G1 X0.725 Y1.448 Z-4.584
N1115 G1 X0.47 Y1.47 Z-4.606
N1120 G1 X0.215 Y1.448 Z-4.628
N1125 G1 X-0.033 Y1.381 Z-4.651
N1130 G1 X-0.265 Y1.273 Z-4.673
N1135 G1 X-0.475 Y1.126 Z-4.696
N1140 G1 X-0.656 Y0.945 Z-4.718
N1145 G1 X-0.803 Y0.735 Z-4.741
N1150 G1 X-0.911 Y0.503 Z-4.763
N1155 G1 X-0.978 Y0.255 Z-4.786
N1160 G1 X-1. Y0. Z-4.808
N1165 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-4.83
N1170 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-4.853
N1175 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-4.875
N1180 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-4.898
N1185 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-4.92
N1190 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-4.943
N1195 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-4.965
N1200 G1 X0.215 Y-1.448 Z-4.988
N1205 G1 X0.47 Y-1.47 Z-5.01
N1210 G1 X0.725 Y-1.448 Z-5.032
N1215 G1 X0.973 Y-1.381 Z-5.055
N1220 G1 X1.205 Y-1.273 Z-5.077
N1225 G1 X1.415 Y-1.126 Z-5.1
N1230 G1 X1.596 Y-0.945 Z-5.122
N1235 G1 X1.743 Y-0.735 Z-5.145
N1240 G1 X1.851 Y-0.503 Z-5.167
N1245 G1 X1.918 Y-0.255 Z-5.19
N1250 G1 X1.94 Y0. Z-5.212
N1255 G1 X1.918 Y0.255 Z-5.235
N1260 G1 X1.851 Y0.503 Z-5.257
N1265 G1 X1.743 Y0.735 Z-5.279
N1270 G1 X1.596 Y0.945 Z-5.302
N1275 G1 X1.415 Y1.126 Z-5.324
N1280 G1 X1.205 Y1.273 Z-5.347
N1285 G1 X0.973 Y1.381 Z-5.369
N1290 G1 X0.725 Y1.448 Z-5.392
N1295 G1 X0.47 Y1.47 Z-5.414
N1300 G1 X0.215 Y1.448 Z-5.437
N1305 G1 X-0.033 Y1.381 Z-5.459
N1310 G1 X-0.265 Y1.273 Z-5.481
N1315 G1 X-0.475 Y1.126 Z-5.504
N1320 G1 X-0.656 Y0.945 Z-5.526
N1325 G1 X-0.803 Y0.735 Z-5.549
N1330 G1 X-0.911 Y0.503 Z-5.571
N1335 G1 X-0.978 Y0.255 Z-5.594
N1340 G1 X-1. Y0. Z-5.616
N1345 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-5.638
N1350 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-5.661
N1355 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-5.683
N1360 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-5.706
N1365 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-5.728
N1370 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-5.751
N1375 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-5.773
N1380 G1 X0.215 Y-1.448 Z-5.796
N1385 G1 X0.47 Y-1.47 Z-5.818
N1390 G1 X0.725 Y-1.448 Z-5.841
N1395 G1 X0.973 Y-1.381 Z-5.863
N1400 G1 X1.205 Y-1.273 Z-5.885
N1405 G1 X1.415 Y-1.126 Z-5.908
N1410 G1 X1.596 Y-0.945 Z-5.93
N1415 G1 X1.743 Y-0.735 Z-5.953
N1420 G1 X1.851 Y-0.503 Z-5.975
N1425 G1 X1.918 Y-0.255 Z-5.998
N1430 G1 X1.94 Y0. Z-6.02
N1435 G1 X1.918 Y0.255 Z-6.043
N1440 G1 X1.851 Y0.503 Z-6.065
N1445 G1 X1.743 Y0.735 Z-6.087
N1450 G1 X1.596 Y0.945 Z-6.11
N1455 G1 X1.415 Y1.126 Z-6.132
N1460 G1 X1.205 Y1.273 Z-6.155
N1465 G1 X0.973 Y1.381 Z-6.177
N1470 G1 X0.725 Y1.448 Z-6.2
N1475 G1 X0.47 Y1.47 Z-6.222
N1480 G1 X0.215 Y1.448 Z-6.245
N1485 G1 X-0.033 Y1.381 Z-6.267
N1490 G1 X-0.265 Y1.273 Z-6.29
N1495 G1 X-0.475 Y1.126 Z-6.312
N1500 G1 X-0.656 Y0.945 Z-6.334
N1505 G1 X-0.803 Y0.735 Z-6.357
N1510 G1 X-0.911 Y0.503 Z-6.379
N1515 G1 X-0.978 Y0.255 Z-6.402
N1520 G1 X-1. Y0. Z-6.424
N1525 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-6.449
N1530 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-6.475
N1535 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-6.5
N1540 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N1545 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N1550 G1 X-2.5
N1555 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N1560 G1 X-4.
N1565 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N1570 G1 X-5.5
N1575 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N1580 G0 Z2.
N1585 G0 X-1.
N1590 G0 Z-4.5
N1595 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-4.522 F300
N1600 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-4.545
N1605 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-4.567
N1610 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-4.59
N1615 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-4.612
N1620 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-4.635
N1625 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-4.657
N1630 G1 X0.215 Y-1.448 Z-4.68
N1635 G1 X0.47 Y-1.47 Z-4.702
N1640 G1 X0.725 Y-1.448 Z-4.724
N1645 G1 X0.973 Y-1.381 Z-4.747
N1650 G1 X1.205 Y-1.273 Z-4.769
N1655 G1 X1.415 Y-1.126 Z-4.792
N1660 G1 X1.596 Y-0.945 Z-4.814
N1665 G1 X1.743 Y-0.735 Z-4.837
N1670 G1 X1.851 Y-0.503 Z-4.859
N1675 G1 X1.918 Y-0.255 Z-4.882
N1680 G1 X1.94 Y0. Z-4.904
N1685 G1 X1.918 Y0.255 Z-4.926
N1690 G1 X1.851 Y0.503 Z-4.949
N1695 G1 X1.743 Y0.735 Z-4.971
N1700 G1 X1.596 Y0.945 Z-4.994
N1705 G1 X1.415 Y1.126 Z-5.016
N1710 G1 X1.205 Y1.273 Z-5.039
N1715 G1 X0.973 Y1.381 Z-5.061
N1720 G1 X0.725 Y1.448 Z-5.084
N1725 G1 X0.47 Y1.47 Z-5.106
N1730 G1 X0.215 Y1.448 Z-5.128
N1735 G1 X-0.033 Y1.381 Z-5.151
N1740 G1 X-0.265 Y1.273 Z-5.173
N1745 G1 X-0.475 Y1.126 Z-5.196
N1750 G1 X-0.656 Y0.945 Z-5.218
N1755 G1 X-0.803 Y0.735 Z-5.241
N1760 G1 X-0.911 Y0.503 Z-5.263
N1765 G1 X-0.978 Y0.255 Z-5.286
N1770 G1 X-1. Y0. Z-5.308
N1775 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-5.33
N1780 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-5.353
N1785 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-5.375
N1790 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-5.398
N1795 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-5.42
N1800 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-5.443
N1805 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-5.465
N1810 G1 X0.215 Y-1.448 Z-5.488
N1815 G1 X0.47 Y-1.47 Z-5.51
N1820 G1 X0.725 Y-1.448 Z-5.532
N1825 G1 X0.973 Y-1.381 Z-5.555
N1830 G1 X1.205 Y-1.273 Z-5.577
N1835 G1 X1.415 Y-1.126 Z-5.6
N1840 G1 X1.596 Y-0.945 Z-5.622
N1845 G1 X1.743 Y-0.735 Z-5.645
N1850 G1 X1.851 Y-0.503 Z-5.667
N1855 G1 X1.918 Y-0.255 Z-5.69
N1860 G1 X1.94 Y0. Z-5.712
N1865 G1 X1.918 Y0.255 Z-5.735
N1870 G1 X1.851 Y0.503 Z-5.757
N1875 G1 X1.743 Y0.735 Z-5.779
N1880 G1 X1.596 Y0.945 Z-5.802
N1885 G1 X1.415 Y1.126 Z-5.824
N1890 G1 X1.205 Y1.273 Z-5.847
N1895 G1 X0.973 Y1.381 Z-5.869
N1900 G1 X0.725 Y1.448 Z-5.892
N1905 G1 X0.47 Y1.47 Z-5.914
N1910 G1 X0.215 Y1.448 Z-5.937
N1915 G1 X-0.033 Y1.381 Z-5.959
N1920 G1 X-0.265 Y1.273 Z-5.981
N1925 G1 X-0.475 Y1.126 Z-6.004
N1930 G1 X-0.656 Y0.945 Z-6.026
N1935 G1 X-0.803 Y0.735 Z-6.049
N1940 G1 X-0.911 Y0.503 Z-6.071
N1945 G1 X-0.978 Y0.255 Z-6.094
N1950 G1 X-1. Y0. Z-6.116
N1955 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-6.138
N1960 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-6.161
N1965 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-6.183
N1970 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-6.206
N1975 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-6.228
N1980 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-6.251
N1985 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-6.273
N1990 G1 X0.215 Y-1.448 Z-6.296
N1995 G1 X0.47 Y-1.47 Z-6.318
N2000 G1 X0.725 Y-1.448 Z-6.341
N2005 G1 X0.973 Y-1.381 Z-6.363
N2010 G1 X1.205 Y-1.273 Z-6.385
N2015 G1 X1.415 Y-1.126 Z-6.408
N2020 G1 X1.596 Y-0.945 Z-6.43
N2025 G1 X1.743 Y-0.735 Z-6.453
N2030 G1 X1.851 Y-0.503 Z-6.475
N2035 G1 X1.918 Y-0.255 Z-6.498
N2040 G1 X1.94 Y0. Z-6.52
N2045 G1 X1.918 Y0.255 Z-6.543
N2050 G1 X1.851 Y0.503 Z-6.565
N2055 G1 X1.743 Y0.735 Z-6.587
N2060 G1 X1.596 Y0.945 Z-6.61
N2065 G1 X1.415 Y1.126 Z-6.632
N2070 G1 X1.205 Y1.273 Z-6.655
N2075 G1 X0.973 Y1.381 Z-6.677
N2080 G1 X0.725 Y1.448 Z-6.7
N2085 G1 X0.47 Y1.47 Z-6.722
N2090 G1 X0.215 Y1.448 Z-6.745
N2095 G1 X-0.033 Y1.381 Z-6.767
N2100 G1 X-0.265 Y1.273 Z-6.79
N2105 G1 X-0.475 Y1.126 Z-6.812
N2110 G1 X-0.656 Y0.945 Z-6.834
N2115 G1 X-0.803 Y0.735 Z-6.857
N2120 G1 X-0.911 Y0.503 Z-6.879
N2125 G1 X-0.978 Y0.255 Z-6.902
N2130 G1 X-1. Y0. Z-6.924
N2135 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-6.949
N2140 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-6.975
N2145 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-7.
N2150 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N2155 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N2160 G1 X-2.5
N2165 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N2170 G1 X-4.
N2175 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N2180 G1 X-5.5
N2185 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N2190 G0 Z2.
N2195 G0 X-1.
N2200 G0 Z-5.
N2205 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-5.022 F300
N2210 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-5.045
N2215 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-5.067
N2220 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-5.09
N2225 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-5.112
N2230 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-5.135
N2235 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-5.157
N2240 G1 X0.215 Y-1.448 Z-5.18
N2245 G1 X0.47 Y-1.47 Z-5.202
N2250 G1 X0.725 Y-1.448 Z-5.224
N2255 G1 X0.973 Y-1.381 Z-5.247
N2260 G1 X1.205 Y-1.273 Z-5.269
N2265 G1 X1.415 Y-1.126 Z-5.292
N2270 G1 X1.596 Y-0.945 Z-5.314
N2275 G1 X1.743 Y-0.735 Z-5.337
N2280 G1 X1.851 Y-0.503 Z-5.359
N2285 G1 X1.918 Y-0.255 Z-5.382
N2290 G1 X1.94 Y0. Z-5.404
N2295 G1 X1.918 Y0.255 Z-5.426
N2300 G1 X1.851 Y0.503 Z-5.449
N2305 G1 X1.743 Y0.735 Z-5.471
N2310 G1 X1.596 Y0.945 Z-5.494
N2315 G1 X1.415 Y1.126 Z-5.516
N2320 G1 X1.205 Y1.273 Z-5.539
N2325 G1 X0.973 Y1.381 Z-5.561
N2330 G1 X0.725 Y1.448 Z-5.584
N2335 G1 X0.47 Y1.47 Z-5.606
N2340 G1 X0.215 Y1.448 Z-5.628
N2345 G1 X-0.033 Y1.381 Z-5.651
N2350 G1 X-0.265 Y1.273 Z-5.673
N2355 G1 X-0.475 Y1.126 Z-5.696
N2360 G1 X-0.656 Y0.945 Z-5.718
N2365 G1 X-0.803 Y0.735 Z-5.741
N2370 G1 X-0.911 Y0.503 Z-5.763
N2375 G1 X-0.978 Y0.255 Z-5.786
N2380 G1 X-1. Y0. Z-5.808
N2385 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-5.83
N2390 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-5.853
N2395 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-5.875
N2400 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-5.898
N2405 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-5.92
N2410 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-5.943
N2415 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-5.965
N2420 G1 X0.215 Y-1.448 Z-5.988
N2425 G1 X0.47 Y-1.47 Z-6.01
N2430 G1 X0.725 Y-1.448 Z-6.032
N2435 G1 X0.973 Y-1.381 Z-6.055
N2440 G1 X1.205 Y-1.273 Z-6.077
N2445 G1 X1.415 Y-1.126 Z-6.1
N2450 G1 X1.596 Y-0.945 Z-6.122
N2455 G1 X1.743 Y-0.735 Z-6.145
N2460 G1 X1.851 Y-0.503 Z-6.167
N2465 G1 X1.918 Y-0.255 Z-6.19
N2470 G1 X1.94 Y0. Z-6.212
N2475 G1 X1.918 Y0.255 Z-6.235
N2480 G1 X1.851 Y0.503 Z-6.257
N2485 G1 X1.743 Y0.735 Z-6.279
N2490 G1 X1.596 Y0.945 Z-6.302
N2495 G1 X1.415 Y1.126 Z-6.324
N2500 G1 X1.205 Y1.273 Z-6.347
N2505 G1 X0.973 Y1.381 Z-6.369
N2510 G1 X0.725 Y1.448 Z-6.392
N2515 G1 X0.47 Y1.47 Z-6.414
N2520 G1 X0.215 Y1.448 Z-6.437
N2525 G1 X-0.033 Y1.381 Z-6.459
N2530 G1 X-0.265 Y1.273 Z-6.481
N2535 G1 X-0.475 Y1.126 Z-6.504
N2540 G1 X-0.656 Y0.945 Z-6.526
N2545 G1 X-0.803 Y0.735 Z-6.549
N2550 G1 X-0.911 Y0.503 Z-6.571
N2555 G1 X-0.978 Y0.255 Z-6.594
N2560 G1 X-1. Y0. Z-6.616
N2565 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-6.638
N2570 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-6.661
N2575 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-6.683
N2580 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-6.706
N2585 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-6.728
N2590 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-6.751
N2595 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-6.773
N2600 G1 X0.215 Y-1.448 Z-6.796
N2605 G1 X0.47 Y-1.47 Z-6.818
N2610 G1 X0.725 Y-1.448 Z-6.841
N2615 G1 X0.973 Y-1.381 Z-6.863
N2620 G1 X1.205 Y-1.273 Z-6.885
N2625 G1 X1.415 Y-1.126 Z-6.908
N2630 G1 X1.596 Y-0.945 Z-6.93
N2635 G1 X1.743 Y-0.735 Z-6.953
N2640 G1 X1.851 Y-0.503 Z-6.975
N2645 G1 X1.918 Y-0.255 Z-6.998
N2650 G1 X1.94 Y0. Z-7.02
N2655 G1 X1.918 Y0.255 Z-7.043
N2660 G1 X1.851 Y0.503 Z-7.065
N2665 G1 X1.743 Y0.735 Z-7.087
N2670 G1 X1.596 Y0.945 Z-7.11
N2675 G1 X1.415 Y1.126 Z-7.132
N2680 G1 X1.205 Y1.273 Z-7.155
N2685 G1 X0.973 Y1.381 Z-7.177
N2690 G1 X0.725 Y1.448 Z-7.2
N2695 G1 X0.47 Y1.47 Z-7.222
N2700 G1 X0.215 Y1.448 Z-7.245
N2705 G1 X-0.033 Y1.381 Z-7.267
N2710 G1 X-0.265 Y1.273 Z-7.29
N2715 G1 X-0.475 Y1.126 Z-7.312
N2720 G1 X-0.656 Y0.945 Z-7.334
N2725 G1 X-0.803 Y0.735 Z-7.357
N2730 G1 X-0.911 Y0.503 Z-7.379
N2735 G1 X-0.978 Y0.255 Z-7.402
N2740 G1 X-1. Y0. Z-7.424
N2745 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-7.449
N2750 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-7.475
N2755 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-7.5
N2760 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N2765 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N2770 G1 X-2.5
N2775 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N2780 G1 X-4.
N2785 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N2790 G1 X-5.5
N2795 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N2800 G0 Z2.
N2805 G0 X-1.
N2810 G0 Z-5.5
N2815 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-5.522 F300
N2820 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-5.545
N2825 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-5.567
N2830 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-5.59
N2835 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-5.612
N2840 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-5.635
N2845 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-5.657
N2850 G1 X0.215 Y-1.448 Z-5.68
N2855 G1 X0.47 Y-1.47 Z-5.702
N2860 G1 X0.725 Y-1.448 Z-5.724
N2865 G1 X0.973 Y-1.381 Z-5.747
N2870 G1 X1.205 Y-1.273 Z-5.769
N2875 G1 X1.415 Y-1.126 Z-5.792
N2880 G1 X1.596 Y-0.945 Z-5.814
N2885 G1 X1.743 Y-0.735 Z-5.837
N2890 G1 X1.851 Y-0.503 Z-5.859
N2895 G1 X1.918 Y-0.255 Z-5.882
N2900 G1 X1.94 Y0. Z-5.904
N2905 G1 X1.918 Y0.255 Z-5.926
N2910 G1 X1.851 Y0.503 Z-5.949
N2915 G1 X1.743 Y0.735 Z-5.971
N2920 G1 X1.596 Y0.945 Z-5.994
N2925 G1 X1.415 Y1.126 Z-6.016
N2930 G1 X1.205 Y1.273 Z-6.039
N2935 G1 X0.973 Y1.381 Z-6.061
N2940 G1 X0.725 Y1.448 Z-6.084
N2945 G1 X0.47 Y1.47 Z-6.106
N2950 G1 X0.215 Y1.448 Z-6.128
N2955 G1 X-0.033 Y1.381 Z-6.151
N2960 G1 X-0.265 Y1.273 Z-6.173
N2965 G1 X-0.475 Y1.126 Z-6.196
N2970 G1 X-0.656 Y0.945 Z-6.218
N2975 G1 X-0.803 Y0.735 Z-6.241
N2980 G1 X-0.911 Y0.503 Z-6.263
N2985 G1 X-0.978 Y0.255 Z-6.286
N2990 G1 X-1. Y0. Z-6.308
N2995 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-6.33
N3000 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-6.353
N3005 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-6.375
N3010 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-6.398
N3015 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-6.42
N3020 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-6.443
N3025 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-6.465
N3030 G1 X0.215 Y-1.448 Z-6.488
N3035 G1 X0.47 Y-1.47 Z-6.51
N3040 G1 X0.725 Y-1.448 Z-6.532
N3045 G1 X0.973 Y-1.381 Z-6.555
N3050 G1 X1.205 Y-1.273 Z-6.577
N3055 G1 X1.415 Y-1.126 Z-6.6
N3060 G1 X1.596 Y-0.945 Z-6.622
N3065 G1 X1.743 Y-0.735 Z-6.645
N3070 G1 X1.851 Y-0.503 Z-6.667
N3075 G1 X1.918 Y-0.255 Z-6.69
N3080 G1 X1.94 Y0. Z-6.712
N3085 G1 X1.918 Y0.255 Z-6.735
N3090 G1 X1.851 Y0.503 Z-6.757
N3095 G1 X1.743 Y0.735 Z-6.779
N3100 G1 X1.596 Y0.945 Z-6.802
N3105 G1 X1.415 Y1.126 Z-6.824
N3110 G1 X1.205 Y1.273 Z-6.847
N3115 G1 X0.973 Y1.381 Z-6.869
N3120 G1 X0.725 Y1.448 Z-6.892
N3125 G1 X0.47 Y1.47 Z-6.914
N3130 G1 X0.215 Y1.448 Z-6.937
N3135 G1 X-0.033 Y1.381 Z-6.959
N3140 G1 X-0.265 Y1.273 Z-6.981
N3145 G1 X-0.475 Y1.126 Z-7.004
N3150 G1 X-0.656 Y0.945 Z-7.026
N3155 G1 X-0.803 Y0.735 Z-7.049
N3160 G1 X-0.911 Y0.503 Z-7.071
N3165 G1 X-0.978 Y0.255 Z-7.094
N3170 G1 X-1. Y0. Z-7.116
N3175 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-7.138
N3180 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-7.161
N3185 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-7.183
N3190 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-7.206
N3195 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-7.228
N3200 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-7.251
N3205 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-7.273
N3210 G1 X0.215 Y-1.448 Z-7.296
N3215 G1 X0.47 Y-1.47 Z-7.318
N3220 G1 X0.725 Y-1.448 Z-7.341
N3225 G1 X0.973 Y-1.381 Z-7.363
N3230 G1 X1.205 Y-1.273 Z-7.385
N3235 G1 X1.415 Y-1.126 Z-7.408
N3240 G1 X1.596 Y-0.945 Z-7.43
N3245 G1 X1.743 Y-0.735 Z-7.453
N3250 G1 X1.851 Y-0.503 Z-7.475
N3255 G1 X1.918 Y-0.255 Z-7.498
N3260 G1 X1.94 Y0. Z-7.52
N3265 G1 X1.918 Y0.255 Z-7.543
N3270 G1 X1.851 Y0.503 Z-7.565
N3275 G1 X1.743 Y0.735 Z-7.587
N3280 G1 X1.596 Y0.945 Z-7.61
N3285 G1 X1.415 Y1.126 Z-7.632
N3290 G1 X1.205 Y1.273 Z-7.655
N3295 G1 X0.973 Y1.381 Z-7.677
N3300 G1 X0.725 Y1.448 Z-7.7
N3305 G1 X0.47 Y1.47 Z-7.722
N3310 G1 X0.215 Y1.448 Z-7.745
N3315 G1 X-0.033 Y1.381 Z-7.767
N3320 G1 X-0.265 Y1.273 Z-7.79
N3325 G1 X-0.475 Y1.126 Z-7.812
N3330 G1 X-0.656 Y0.945 Z-7.834
N3335 G1 X-0.803 Y0.735 Z-7.857
N3340 G1 X-0.911 Y0.503 Z-7.879
N3345 G1 X-0.978 Y0.255 Z-7.902
N3350 G1 X-1. Y0. Z-7.924
N3355 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-7.949
N3360 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-7.975
N3365 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-8.
N3370 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N3375 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N3380 G1 X-2.5
N3385 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N3390 G1 X-4.
N3395 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N3400 G1 X-5.5
N3405 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N3410 G0 Z2.
N3415 G0 X-1.
N3420 G0 Z-6.
N3425 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-6.022 F300
N3430 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-6.045
N3435 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-6.067
N3440 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-6.09
N3445 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-6.112
N3450 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-6.135
N3455 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-6.157
N3460 G1 X0.215 Y-1.448 Z-6.18
N3465 G1 X0.47 Y-1.47 Z-6.202
N3470 G1 X0.725 Y-1.448 Z-6.224
N3475 G1 X0.973 Y-1.381 Z-6.247
N3480 G1 X1.205 Y-1.273 Z-6.269
N3485 G1 X1.415 Y-1.126 Z-6.292
N3490 G1 X1.596 Y-0.945 Z-6.314
N3495 G1 X1.743 Y-0.735 Z-6.337
N3500 G1 X1.851 Y-0.503 Z-6.359
N3505 G1 X1.918 Y-0.255 Z-6.382
N3510 G1 X1.94 Y0. Z-6.404
N3515 G1 X1.918 Y0.255 Z-6.426
N3520 G1 X1.851 Y0.503 Z-6.449
N3525 G1 X1.743 Y0.735 Z-6.471
N3530 G1 X1.596 Y0.945 Z-6.494
N3535 G1 X1.415 Y1.126 Z-6.516
N3540 G1 X1.205 Y1.273 Z-6.539
N3545 G1 X0.973 Y1.381 Z-6.561
N3550 G1 X0.725 Y1.448 Z-6.584
N3555 G1 X0.47 Y1.47 Z-6.606
N3560 G1 X0.215 Y1.448 Z-6.628
N3565 G1 X-0.033 Y1.381 Z-6.651
N3570 G1 X-0.265 Y1.273 Z-6.673
N3575 G1 X-0.475 Y1.126 Z-6.696
N3580 G1 X-0.656 Y0.945 Z-6.718
N3585 G1 X-0.803 Y0.735 Z-6.741
N3590 G1 X-0.911 Y0.503 Z-6.763
N3595 G1 X-0.978 Y0.255 Z-6.786
N3600 G1 X-1. Y0. Z-6.808
N3605 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-6.83
N3610 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-6.853
N3615 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-6.875
N3620 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-6.898
N3625 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-6.92
N3630 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-6.943
N3635 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-6.965
N3640 G1 X0.215 Y-1.448 Z-6.988
N3645 G1 X0.47 Y-1.47 Z-7.01
N3650 G1 X0.725 Y-1.448 Z-7.032
N3655 G1 X0.973 Y-1.381 Z-7.055
N3660 G1 X1.205 Y-1.273 Z-7.077
N3665 G1 X1.415 Y-1.126 Z-7.1
N3670 G1 X1.596 Y-0.945 Z-7.122
N3675 G1 X1.743 Y-0.735 Z-7.145
N3680 G1 X1.851 Y-0.503 Z-7.167
N3685 G1 X1.918 Y-0.255 Z-7.19
N3690 G1 X1.94 Y0. Z-7.212
N3695 G1 X1.918 Y0.255 Z-7.235
N3700 G1 X1.851 Y0.503 Z-7.257
N3705 G1 X1.743 Y0.735 Z-7.279
N3710 G1 X1.596 Y0.945 Z-7.302
N3715 G1 X1.415 Y1.126 Z-7.324
N3720 G1 X1.205 Y1.273 Z-7.347
N3725 G1 X0.973 Y1.381 Z-7.369
N3730 G1 X0.725 Y1.448 Z-7.392
N3735 G1 X0.47 Y1.47 Z-7.414
N3740 G1 X0.215 Y1.448 Z-7.437
N3745 G1 X-0.033 Y1.381 Z-7.459
N3750 G1 X-0.265 Y1.273 Z-7.481
N3755 G1 X-0.475 Y1.126 Z-7.504
N3760 G1 X-0.656 Y0.945 Z-7.526
N3765 G1 X-0.803 Y0.735 Z-7.549
N3770 G1 X-0.911 Y0.503 Z-7.571
N3775 G1 X-0.978 Y0.255 Z-7.594
N3780 G1 X-1. Y0. Z-7.616
N3785 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-7.638
N3790 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-7.661
N3795 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-7.683
N3800 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-7.706
N3805 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-7.728
N3810 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-7.751
N3815 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-7.773
N3820 G1 X0.215 Y-1.448 Z-7.796
N3825 G1 X0.47 Y-1.47 Z-7.818
N3830 G1 X0.725 Y-1.448 Z-7.841
N3835 G1 X0.973 Y-1.381 Z-7.863
N3840 G1 X1.205 Y-1.273 Z-7.885
N3845 G1 X1.415 Y-1.126 Z-7.908
N3850 G1 X1.596 Y-0.945 Z-7.93
N3855 G1 X1.743 Y-0.735 Z-7.953
N3860 G1 X1.851 Y-0.503 Z-7.975
N3865 G1 X1.918 Y-0.255 Z-7.998
N3870 G1 X1.94 Y0. Z-8.02
N3875 G1 X1.918 Y0.255 Z-8.043
N3880 G1 X1.851 Y0.503 Z-8.065
N3885 G1 X1.743 Y0.735 Z-8.087
N3890 G1 X1.596 Y0.945 Z-8.11
N3895 G1 X1.415 Y1.126 Z-8.132
N3900 G1 X1.205 Y1.273 Z-8.155
N3905 G1 X0.973 Y1.381 Z-8.177
N3910 G1 X0.725 Y1.448 Z-8.2
N3915 G1 X0.47 Y1.47 Z-8.222
N3920 G1 X0.215 Y1.448 Z-8.245
N3925 G1 X-0.033 Y1.381 Z-8.267
N3930 G1 X-0.265 Y1.273 Z-8.29
N3935 G1 X-0.475 Y1.126 Z-8.312
N3940 G1 X-0.656 Y0.945 Z-8.334
N3945 G1 X-0.803 Y0.735 Z-8.357
N3950 G1 X-0.911 Y0.503 Z-8.379
N3955 G1 X-0.978 Y0.255 Z-8.402
N3960 G1 X-1. Y0. Z-8.424
N3965 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-8.449
N3970 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-8.475
N3975 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-8.5
N3980 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N3985 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N3990 G1 X-2.5
N3995 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N4000 G1 X-4.
N4005 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N4010 G1 X-5.5
N4015 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N4020 G0 Z2.
N4025 G0 X-1.
N4030 G0 Z-6.5
N4035 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-6.522 F300
N4040 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-6.545
N4045 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-6.567
N4050 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-6.59
N4055 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-6.612
N4060 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-6.635
N4065 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-6.657
N4070 G1 X0.215 Y-1.448 Z-6.68
N4075 G1 X0.47 Y-1.47 Z-6.702
N4080 G1 X0.725 Y-1.448 Z-6.724
N4085 G1 X0.973 Y-1.381 Z-6.747
N4090 G1 X1.205 Y-1.273 Z-6.769
N4095 G1 X1.415 Y-1.126 Z-6.792
N4100 G1 X1.596 Y-0.945 Z-6.814
N4105 G1 X1.743 Y-0.735 Z-6.837
N4110 G1 X1.851 Y-0.503 Z-6.859
N4115 G1 X1.918 Y-0.255 Z-6.882
N4120 G1 X1.94 Y0. Z-6.904
N4125 G1 X1.918 Y0.255 Z-6.926
N4130 G1 X1.851 Y0.503 Z-6.949
N4135 G1 X1.743 Y0.735 Z-6.971
N4140 G1 X1.596 Y0.945 Z-6.994
N4145 G1 X1.415 Y1.126 Z-7.016
N4150 G1 X1.205 Y1.273 Z-7.039
N4155 G1 X0.973 Y1.381 Z-7.061
N4160 G1 X0.725 Y1.448 Z-7.084
N4165 G1 X0.47 Y1.47 Z-7.106
N4170 G1 X0.215 Y1.448 Z-7.128
N4175 G1 X-0.033 Y1.381 Z-7.151
N4180 G1 X-0.265 Y1.273 Z-7.173
N4185 G1 X-0.475 Y1.126 Z-7.196
N4190 G1 X-0.656 Y0.945 Z-7.218
N4195 G1 X-0.803 Y0.735 Z-7.241
N4200 G1 X-0.911 Y0.503 Z-7.263
N4205 G1 X-0.978 Y0.255 Z-7.286
N4210 G1 X-1. Y0. Z-7.308
N4215 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-7.33
N4220 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-7.353
N4225 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-7.375
N4230 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-7.398
N4235 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-7.42
N4240 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-7.443
N4245 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-7.465
N4250 G1 X0.215 Y-1.448 Z-7.488
N4255 G1 X0.47 Y-1.47 Z-7.51
N4260 G1 X0.725 Y-1.448 Z-7.532
N4265 G1 X0.973 Y-1.381 Z-7.555
N4270 G1 X1.205 Y-1.273 Z-7.577
N4275 G1 X1.415 Y-1.126 Z-7.6
N4280 G1 X1.596 Y-0.945 Z-7.622
N4285 G1 X1.743 Y-0.735 Z-7.645
N4290 G1 X1.851 Y-0.503 Z-7.667
N4295 G1 X1.918 Y-0.255 Z-7.69
N4300 G1 X1.94 Y0. Z-7.712
N4305 G1 X1.918 Y0.255 Z-7.735
N4310 G1 X1.851 Y0.503 Z-7.757
N4315 G1 X1.743 Y0.735 Z-7.779
N4320 G1 X1.596 Y0.945 Z-7.802
N4325 G1 X1.415 Y1.126 Z-7.824
N4330 G1 X1.205 Y1.273 Z-7.847
N4335 G1 X0.973 Y1.381 Z-7.869
N4340 G1 X0.725 Y1.448 Z-7.892
N4345 G1 X0.47 Y1.47 Z-7.914
N4350 G1 X0.215 Y1.448 Z-7.937
N4355 G1 X-0.033 Y1.381 Z-7.959
N4360 G1 X-0.265 Y1.273 Z-7.981
N4365 G1 X-0.475 Y1.126 Z-8.004
N4370 G1 X-0.656 Y0.945 Z-8.026
N4375 G1 X-0.803 Y0.735 Z-8.049
N4380 G1 X-0.911 Y0.503 Z-8.071
N4385 G1 X-0.978 Y0.255 Z-8.094
N4390 G1 X-1. Y0. Z-8.116
N4395 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-8.138
N4400 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-8.161
N4405 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-8.183
N4410 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-8.206
N4415 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-8.228
N4420 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-8.251
N4425 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-8.273
N4430 G1 X0.215 Y-1.448 Z-8.296
N4435 G1 X0.47 Y-1.47 Z-8.318
N4440 G1 X0.725 Y-1.448 Z-8.341
N4445 G1 X0.973 Y-1.381 Z-8.363
N4450 G1 X1.205 Y-1.273 Z-8.385
N4455 G1 X1.415 Y-1.126 Z-8.408
N4460 G1 X1.596 Y-0.945 Z-8.43
N4465 G1 X1.743 Y-0.735 Z-8.453
N4470 G1 X1.851 Y-0.503 Z-8.475
N4475 G1 X1.918 Y-0.255 Z-8.498
N4480 G1 X1.94 Y0. Z-8.52
N4485 G1 X1.918 Y0.255 Z-8.543
N4490 G1 X1.851 Y0.503 Z-8.565
N4495 G1 X1.743 Y0.735 Z-8.587
N4500 G1 X1.596 Y0.945 Z-8.61
N4505 G1 X1.415 Y1.126 Z-8.632
N4510 G1 X1.205 Y1.273 Z-8.655
N4515 G1 X0.973 Y1.381 Z-8.677
N4520 G1 X0.725 Y1.448 Z-8.7
N4525 G1 X0.47 Y1.47 Z-8.722
N4530 G1 X0.215 Y1.448 Z-8.745
N4535 G1 X-0.033 Y1.381 Z-8.767
N4540 G1 X-0.265 Y1.273 Z-8.79
N4545 G1 X-0.475 Y1.126 Z-8.812
N4550 G1 X-0.656 Y0.945 Z-8.834
N4555 G1 X-0.803 Y0.735 Z-8.857
N4560 G1 X-0.911 Y0.503 Z-8.879
N4565 G1 X-0.978 Y0.255 Z-8.902
N4570 G1 X-1. Y0. Z-8.924
N4575 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-8.949
N4580 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-8.975
N4585 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-9.
N4590 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N4595 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N4600 G1 X-2.5
N4605 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N4610 G1 X-4.
N4615 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N4620 G1 X-5.5
N4625 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N4630 G0 Z2.
N4635 G0 X-1.
N4640 G0 Z-7.
N4645 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-7.022 F300
N4650 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-7.045
N4655 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-7.067
N4660 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-7.09
N4665 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-7.112
N4670 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-7.135
N4675 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-7.157
N4680 G1 X0.215 Y-1.448 Z-7.18
N4685 G1 X0.47 Y-1.47 Z-7.202
N4690 G1 X0.725 Y-1.448 Z-7.224
N4695 G1 X0.973 Y-1.381 Z-7.247
N4700 G1 X1.205 Y-1.273 Z-7.269
N4705 G1 X1.415 Y-1.126 Z-7.292
N4710 G1 X1.596 Y-0.945 Z-7.314
N4715 G1 X1.743 Y-0.735 Z-7.337
N4720 G1 X1.851 Y-0.503 Z-7.359
N4725 G1 X1.918 Y-0.255 Z-7.382
N4730 G1 X1.94 Y0. Z-7.404
N4735 G1 X1.918 Y0.255 Z-7.426
N4740 G1 X1.851 Y0.503 Z-7.449
N4745 G1 X1.743 Y0.735 Z-7.471
N4750 G1 X1.596 Y0.945 Z-7.494
N4755 G1 X1.415 Y1.126 Z-7.516
N4760 G1 X1.205 Y1.273 Z-7.539
N4765 G1 X0.973 Y1.381 Z-7.561
N4770 G1 X0.725 Y1.448 Z-7.584
N4775 G1 X0.47 Y1.47 Z-7.606
N4780 G1 X0.215 Y1.448 Z-7.628
N4785 G1 X-0.033 Y1.381 Z-7.651
N4790 G1 X-0.265 Y1.273 Z-7.673
N4795 G1 X-0.475 Y1.126 Z-7.696
N4800 G1 X-0.656 Y0.945 Z-7.718
N4805 G1 X-0.803 Y0.735 Z-7.741
N4810 G1 X-0.911 Y0.503 Z-7.763
N4815 G1 X-0.978 Y0.255 Z-7.786
N4820 G1 X-1. Y0. Z-7.808
N4825 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-7.83
N4830 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-7.853
N4835 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-7.875
N4840 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-7.898
N4845 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-7.92
N4850 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-7.943
N4855 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-7.965
N4860 G1 X0.215 Y-1.448 Z-7.988
N4865 G1 X0.47 Y-1.47 Z-8.01
N4870 G1 X0.725 Y-1.448 Z-8.032
N4875 G1 X0.973 Y-1.381 Z-8.055
N4880 G1 X1.205 Y-1.273 Z-8.077
N4885 G1 X1.415 Y-1.126 Z-8.1
N4890 G1 X1.596 Y-0.945 Z-8.122
N4895 G1 X1.743 Y-0.735 Z-8.145
N4900 G1 X1.851 Y-0.503 Z-8.167
N4905 G1 X1.918 Y-0.255 Z-8.19
N4910 G1 X1.94 Y0. Z-8.212
N4915 G1 X1.918 Y0.255 Z-8.235
N4920 G1 X1.851 Y0.503 Z-8.257
N4925 G1 X1.743 Y0.735 Z-8.279
N4930 G1 X1.596 Y0.945 Z-8.302
N4935 G1 X1.415 Y1.126 Z-8.324
N4940 G1 X1.205 Y1.273 Z-8.347
N4945 G1 X0.973 Y1.381 Z-8.369
N4950 G1 X0.725 Y1.448 Z-8.392
N4955 G1 X0.47 Y1.47 Z-8.414
N4960 G1 X0.215 Y1.448 Z-8.437
N4965 G1 X-0.033 Y1.381 Z-8.459
N4970 G1 X-0.265 Y1.273 Z-8.481
N4975 G1 X-0.475 Y1.126 Z-8.504
N4980 G1 X-0.656 Y0.945 Z-8.526
N4985 G1 X-0.803 Y0.735 Z-8.549
N4990 G1 X-0.911 Y0.503 Z-8.571
N4995 G1 X-0.978 Y0.255 Z-8.594
N5000 G1 X-1. Y0. Z-8.616
N5005 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-8.638
N5010 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-8.661
N5015 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-8.683
N5020 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-8.706
N5025 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-8.728
N5030 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-8.751
N5035 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-8.773
N5040 G1 X0.215 Y-1.448 Z-8.796
N5045 G1 X0.47 Y-1.47 Z-8.818
N5050 G1 X0.725 Y-1.448 Z-8.841
N5055 G1 X0.973 Y-1.381 Z-8.863
N5060 G1 X1.205 Y-1.273 Z-8.885
N5065 G1 X1.415 Y-1.126 Z-8.908
N5070 G1 X1.596 Y-0.945 Z-8.93
N5075 G1 X1.743 Y-0.735 Z-8.953
N5080 G1 X1.851 Y-0.503 Z-8.975
N5085 G1 X1.918 Y-0.255 Z-8.998
N5090 G1 X1.94 Y0. Z-9.02
N5095 G1 X1.918 Y0.255 Z-9.043
N5100 G1 X1.851 Y0.503 Z-9.065
N5105 G1 X1.743 Y0.735 Z-9.087
N5110 G1 X1.596 Y0.945 Z-9.11
N5115 G1 X1.415 Y1.126 Z-9.132
N5120 G1 X1.205 Y1.273 Z-9.155
N5125 G1 X0.973 Y1.381 Z-9.177
N5130 G1 X0.725 Y1.448 Z-9.2
N5135 G1 X0.47 Y1.47 Z-9.222
N5140 G1 X0.215 Y1.448 Z-9.245
N5145 G1 X-0.033 Y1.381 Z-9.267
N5150 G1 X-0.265 Y1.273 Z-9.29
N5155 G1 X-0.475 Y1.126 Z-9.312
N5160 G1 X-0.656 Y0.945 Z-9.334
N5165 G1 X-0.803 Y0.735 Z-9.357
N5170 G1 X-0.911 Y0.503 Z-9.379
N5175 G1 X-0.978 Y0.255 Z-9.402
N5180 G1 X-1. Y0. Z-9.424
N5185 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-9.449
N5190 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-9.475
N5195 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-9.5
N5200 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N5205 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N5210 G1 X-2.5
N5215 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N5220 G1 X-4.
N5225 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N5230 G1 X-5.5
N5235 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N5240 G0 Z2.
N5245 G0 X-1.
N5250 G0 Z-7.5
N5255 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-7.522 F300
N5260 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-7.545
N5265 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-7.567
N5270 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-7.59
N5275 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-7.612
N5280 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-7.635
N5285 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-7.657
N5290 G1 X0.215 Y-1.448 Z-7.68
N5295 G1 X0.47 Y-1.47 Z-7.702
N5300 G1 X0.725 Y-1.448 Z-7.724
N5305 G1 X0.973 Y-1.381 Z-7.747
N5310 G1 X1.205 Y-1.273 Z-7.769
N5315 G1 X1.415 Y-1.126 Z-7.792
N5320 G1 X1.596 Y-0.945 Z-7.814
N5325 G1 X1.743 Y-0.735 Z-7.837
N5330 G1 X1.851 Y-0.503 Z-7.859
N5335 G1 X1.918 Y-0.255 Z-7.882
N5340 G1 X1.94 Y0. Z-7.904
N5345 G1 X1.918 Y0.255 Z-7.926
N5350 G1 X1.851 Y0.503 Z-7.949
N5355 G1 X1.743 Y0.735 Z-7.971
N5360 G1 X1.596 Y0.945 Z-7.994
N5365 G1 X1.415 Y1.126 Z-8.016
N5370 G1 X1.205 Y1.273 Z-8.039
N5375 G1 X0.973 Y1.381 Z-8.061
N5380 G1 X0.725 Y1.448 Z-8.084
N5385 G1 X0.47 Y1.47 Z-8.106
N5390 G1 X0.215 Y1.448 Z-8.128
N5395 G1 X-0.033 Y1.381 Z-8.151
N5400 G1 X-0.265 Y1.273 Z-8.173
N5405 G1 X-0.475 Y1.126 Z-8.196
N5410 G1 X-0.656 Y0.945 Z-8.218
N5415 G1 X-0.803 Y0.735 Z-8.241
N5420 G1 X-0.911 Y0.503 Z-8.263
N5425 G1 X-0.978 Y0.255 Z-8.286
N5430 G1 X-1. Y0. Z-8.308
N5435 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-8.33
N5440 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-8.353
N5445 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-8.375
N5450 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-8.398
N5455 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-8.42
N5460 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-8.443
N5465 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-8.465
N5470 G1 X0.215 Y-1.448 Z-8.488
N5475 G1 X0.47 Y-1.47 Z-8.51
N5480 G1 X0.725 Y-1.448 Z-8.532
N5485 G1 X0.973 Y-1.381 Z-8.555
N5490 G1 X1.205 Y-1.273 Z-8.577
N5495 G1 X1.415 Y-1.126 Z-8.6
N5500 G1 X1.596 Y-0.945 Z-8.622
N5505 G1 X1.743 Y-0.735 Z-8.645
N5510 G1 X1.851 Y-0.503 Z-8.667
N5515 G1 X1.918 Y-0.255 Z-8.69
N5520 G1 X1.94 Y0. Z-8.712
N5525 G1 X1.918 Y0.255 Z-8.735
N5530 G1 X1.851 Y0.503 Z-8.757
N5535 G1 X1.743 Y0.735 Z-8.779
N5540 G1 X1.596 Y0.945 Z-8.802
N5545 G1 X1.415 Y1.126 Z-8.824
N5550 G1 X1.205 Y1.273 Z-8.847
N5555 G1 X0.973 Y1.381 Z-8.869
N5560 G1 X0.725 Y1.448 Z-8.892
N5565 G1 X0.47 Y1.47 Z-8.914
N5570 G1 X0.215 Y1.448 Z-8.937
N5575 G1 X-0.033 Y1.381 Z-8.959
N5580 G1 X-0.265 Y1.273 Z-8.981
N5585 G1 X-0.475 Y1.126 Z-9.004
N5590 G1 X-0.656 Y0.945 Z-9.026
N5595 G1 X-0.803 Y0.735 Z-9.049
N5600 G1 X-0.911 Y0.503 Z-9.071
N5605 G1 X-0.978 Y0.255 Z-9.094
N5610 G1 X-1. Y0. Z-9.116
N5615 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-9.138
N5620 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-9.161
N5625 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-9.183
N5630 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-9.206
N5635 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-9.228
N5640 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-9.251
N5645 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-9.273
N5650 G1 X0.215 Y-1.448 Z-9.296
N5655 G1 X0.47 Y-1.47 Z-9.318
N5660 G1 X0.725 Y-1.448 Z-9.341
N5665 G1 X0.973 Y-1.381 Z-9.363
N5670 G1 X1.205 Y-1.273 Z-9.385
N5675 G1 X1.415 Y-1.126 Z-9.408
N5680 G1 X1.596 Y-0.945 Z-9.43
N5685 G1 X1.743 Y-0.735 Z-9.453
N5690 G1 X1.851 Y-0.503 Z-9.475
N5695 G1 X1.918 Y-0.255 Z-9.498
N5700 G1 X1.94 Y0. Z-9.52
N5705 G1 X1.918 Y0.255 Z-9.543
N5710 G1 X1.851 Y0.503 Z-9.565
N5715 G1 X1.743 Y0.735 Z-9.587
N5720 G1 X1.596 Y0.945 Z-9.61
N5725 G1 X1.415 Y1.126 Z-9.632
N5730 G1 X1.205 Y1.273 Z-9.655
N5735 G1 X0.973 Y1.381 Z-9.677
N5740 G1 X0.725 Y1.448 Z-9.7
N5745 G1 X0.47 Y1.47 Z-9.722
N5750 G1 X0.215 Y1.448 Z-9.745
N5755 G1 X-0.033 Y1.381 Z-9.767
N5760 G1 X-0.265 Y1.273 Z-9.79
N5765 G1 X-0.475 Y1.126 Z-9.812
N5770 G1 X-0.656 Y0.945 Z-9.834
N5775 G1 X-0.803 Y0.735 Z-9.857
N5780 G1 X-0.911 Y0.503 Z-9.879
N5785 G1 X-0.978 Y0.255 Z-9.902
N5790 G1 X-1. Y0. Z-9.924
N5795 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-9.949
N5800 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-9.975
N5805 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-10.
N5810 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N5815 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N5820 G1 X-2.5
N5825 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N5830 G1 X-4.
N5835 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N5840 G1 X-5.5
N5845 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N5850 G0 Z2.
N5855 G0 X-1.
N5860 G0 Z-8.
N5865 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-8.022 F300
N5870 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-8.045
N5875 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-8.067
N5880 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-8.09
N5885 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-8.112
N5890 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-8.135
N5895 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-8.157
N5900 G1 X0.215 Y-1.448 Z-8.18
N5905 G1 X0.47 Y-1.47 Z-8.202
N5910 G1 X0.725 Y-1.448 Z-8.224
N5915 G1 X0.973 Y-1.381 Z-8.247
N5920 G1 X1.205 Y-1.273 Z-8.269
N5925 G1 X1.415 Y-1.126 Z-8.292
N5930 G1 X1.596 Y-0.945 Z-8.314
N5935 G1 X1.743 Y-0.735 Z-8.337
N5940 G1 X1.851 Y-0.503 Z-8.359
N5945 G1 X1.918 Y-0.255 Z-8.382
N5950 G1 X1.94 Y0. Z-8.404
N5955 G1 X1.918 Y0.255 Z-8.426
N5960 G1 X1.851 Y0.503 Z-8.449
N5965 G1 X1.743 Y0.735 Z-8.471
N5970 G1 X1.596 Y0.945 Z-8.494
N5975 G1 X1.415 Y1.126 Z-8.516
N5980 G1 X1.205 Y1.273 Z-8.539
N5985 G1 X0.973 Y1.381 Z-8.561
N5990 G1 X0.725 Y1.448 Z-8.584
N5995 G1 X0.47 Y1.47 Z-8.606
N6000 G1 X0.215 Y1.448 Z-8.628
N6005 G1 X-0.033 Y1.381 Z-8.651
N6010 G1 X-0.265 Y1.273 Z-8.673
N6015 G1 X-0.475 Y1.126 Z-8.696
N6020 G1 X-0.656 Y0.945 Z-8.718
N6025 G1 X-0.803 Y0.735 Z-8.741
N6030 G1 X-0.911 Y0.503 Z-8.763
N6035 G1 X-0.978 Y0.255 Z-8.786
N6040 G1 X-1. Y0. Z-8.808
N6045 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-8.83
N6050 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-8.853
N6055 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-8.875
N6060 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-8.898
N6065 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-8.92
N6070 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-8.943
N6075 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-8.965
N6080 G1 X0.215 Y-1.448 Z-8.988
N6085 G1 X0.47 Y-1.47 Z-9.01
N6090 G1 X0.725 Y-1.448 Z-9.032
N6095 G1 X0.973 Y-1.381 Z-9.055
N6100 G1 X1.205 Y-1.273 Z-9.077
N6105 G1 X1.415 Y-1.126 Z-9.1
N6110 G1 X1.596 Y-0.945 Z-9.122
N6115 G1 X1.743 Y-0.735 Z-9.145
N6120 G1 X1.851 Y-0.503 Z-9.167
N6125 G1 X1.918 Y-0.255 Z-9.19
N6130 G1 X1.94 Y0. Z-9.212
N6135 G1 X1.918 Y0.255 Z-9.235
N6140 G1 X1.851 Y0.503 Z-9.257
N6145 G1 X1.743 Y0.735 Z-9.279
N6150 G1 X1.596 Y0.945 Z-9.302
N6155 G1 X1.415 Y1.126 Z-9.324
N6160 G1 X1.205 Y1.273 Z-9.347
N6165 G1 X0.973 Y1.381 Z-9.369
N6170 G1 X0.725 Y1.448 Z-9.392
N6175 G1 X0.47 Y1.47 Z-9.414
N6180 G1 X0.215 Y1.448 Z-9.437
N6185 G1 X-0.033 Y1.381 Z-9.459
N6190 G1 X-0.265 Y1.273 Z-9.481
N6195 G1 X-0.475 Y1.126 Z-9.504
N6200 G1 X-0.656 Y0.945 Z-9.526
N6205 G1 X-0.803 Y0.735 Z-9.549
N6210 G1 X-0.911 Y0.503 Z-9.571
N6215 G1 X-0.978 Y0.255 Z-9.594
N6220 G1 X-1. Y0. Z-9.616
N6225 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-9.638
N6230 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-9.661
N6235 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-9.683
N6240 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-9.706
N6245 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-9.728
N6250 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-9.751
N6255 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-9.773
N6260 G1 X0.215 Y-1.448 Z-9.796
N6265 G1 X0.47 Y-1.47 Z-9.818
N6270 G1 X0.725 Y-1.448 Z-9.841
N6275 G1 X0.973 Y-1.381 Z-9.863
N6280 G1 X1.205 Y-1.273 Z-9.885
N6285 G1 X1.415 Y-1.126 Z-9.908
N6290 G1 X1.596 Y-0.945 Z-9.93
N6295 G1 X1.743 Y-0.735 Z-9.953
N6300 G1 X1.851 Y-0.503 Z-9.975
N6305 G1 X1.918 Y-0.255 Z-9.998
N6310 G1 X1.94 Y0. Z-10.02
N6315 G1 X1.918 Y0.255 Z-10.043
N6320 G1 X1.851 Y0.503 Z-10.065
N6325 G1 X1.743 Y0.735 Z-10.087
N6330 G1 X1.596 Y0.945 Z-10.11
N6335 G1 X1.415 Y1.126 Z-10.132
N6340 G1 X1.205 Y1.273 Z-10.155
N6345 G1 X0.973 Y1.381 Z-10.177
N6350 G1 X0.725 Y1.448 Z-10.2
N6355 G1 X0.47 Y1.47 Z-10.222
N6360 G1 X0.215 Y1.448 Z-10.245
N6365 G1 X-0.033 Y1.381 Z-10.267
N6370 G1 X-0.265 Y1.273 Z-10.29
N6375 G1 X-0.475 Y1.126 Z-10.312
N6380 G1 X-0.656 Y0.945 Z-10.334
N6385 G1 X-0.803 Y0.735 Z-10.357
N6390 G1 X-0.911 Y0.503 Z-10.379
N6395 G1 X-0.978 Y0.255 Z-10.402
N6400 G1 X-1. Y0. Z-10.424
N6405 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-10.449
N6410 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-10.475
N6415 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-10.5
N6420 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N6425 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N6430 G1 X-2.5
N6435 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N6440 G1 X-4.
N6445 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N6450 G1 X-5.5
N6455 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N6460 G0 Z2.
N6465 G0 X-1.
N6470 G0 Z-8.5
N6475 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-8.522 F300
N6480 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-8.545
N6485 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-8.567
N6490 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-8.59
N6495 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-8.612
N6500 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-8.635
N6505 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-8.657
N6510 G1 X0.215 Y-1.448 Z-8.68
N6515 G1 X0.47 Y-1.47 Z-8.702
N6520 G1 X0.725 Y-1.448 Z-8.724
N6525 G1 X0.973 Y-1.381 Z-8.747
N6530 G1 X1.205 Y-1.273 Z-8.769
N6535 G1 X1.415 Y-1.126 Z-8.792
N6540 G1 X1.596 Y-0.945 Z-8.814
N6545 G1 X1.743 Y-0.735 Z-8.837
N6550 G1 X1.851 Y-0.503 Z-8.859
N6555 G1 X1.918 Y-0.255 Z-8.882
N6560 G1 X1.94 Y0. Z-8.904
N6565 G1 X1.918 Y0.255 Z-8.926
N6570 G1 X1.851 Y0.503 Z-8.949
N6575 G1 X1.743 Y0.735 Z-8.971
N6580 G1 X1.596 Y0.945 Z-8.994
N6585 G1 X1.415 Y1.126 Z-9.016
N6590 G1 X1.205 Y1.273 Z-9.039
N6595 G1 X0.973 Y1.381 Z-9.061
N6600 G1 X0.725 Y1.448 Z-9.084
N6605 G1 X0.47 Y1.47 Z-9.106
N6610 G1 X0.215 Y1.448 Z-9.128
N6615 G1 X-0.033 Y1.381 Z-9.151
N6620 G1 X-0.265 Y1.273 Z-9.173
N6625 G1 X-0.475 Y1.126 Z-9.196
N6630 G1 X-0.656 Y0.945 Z-9.218
N6635 G1 X-0.803 Y0.735 Z-9.241
N6640 G1 X-0.911 Y0.503 Z-9.263
N6645 G1 X-0.978 Y0.255 Z-9.286
N6650 G1 X-1. Y0. Z-9.308
N6655 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-9.33
N6660 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-9.353
N6665 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-9.375
N6670 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-9.398
N6675 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-9.42
N6680 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-9.443
N6685 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-9.465
N6690 G1 X0.215 Y-1.448 Z-9.488
N6695 G1 X0.47 Y-1.47 Z-9.51
N6700 G1 X0.725 Y-1.448 Z-9.532
N6705 G1 X0.973 Y-1.381 Z-9.555
N6710 G1 X1.205 Y-1.273 Z-9.577
N6715 G1 X1.415 Y-1.126 Z-9.6
N6720 G1 X1.596 Y-0.945 Z-9.622
N6725 G1 X1.743 Y-0.735 Z-9.645
N6730 G1 X1.851 Y-0.503 Z-9.667
N6735 G1 X1.918 Y-0.255 Z-9.69
N6740 G1 X1.94 Y0. Z-9.712
N6745 G1 X1.918 Y0.255 Z-9.735
N6750 G1 X1.851 Y0.503 Z-9.757
N6755 G1 X1.743 Y0.735 Z-9.779
N6760 G1 X1.596 Y0.945 Z-9.802
N6765 G1 X1.415 Y1.126 Z-9.824
N6770 G1 X1.205 Y1.273 Z-9.847
N6775 G1 X0.973 Y1.381 Z-9.869
N6780 G1 X0.725 Y1.448 Z-9.892
N6785 G1 X0.47 Y1.47 Z-9.914
N6790 G1 X0.215 Y1.448 Z-9.937
N6795 G1 X-0.033 Y1.381 Z-9.959
N6800 G1 X-0.265 Y1.273 Z-9.981
N6805 G1 X-0.475 Y1.126 Z-10.004
N6810 G1 X-0.656 Y0.945 Z-10.026
N6815 G1 X-0.803 Y0.735 Z-10.049
N6820 G1 X-0.911 Y0.503 Z-10.071
N6825 G1 X-0.978 Y0.255 Z-10.094
N6830 G1 X-1. Y0. Z-10.116
N6835 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-10.138
N6840 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-10.161
N6845 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-10.183
N6850 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-10.206
N6855 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-10.228
N6860 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-10.251
N6865 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-10.273
N6870 G1 X0.215 Y-1.448 Z-10.296
N6875 G1 X0.47 Y-1.47 Z-10.318
N6880 G1 X0.725 Y-1.448 Z-10.341
N6885 G1 X0.973 Y-1.381 Z-10.363
N6890 G1 X1.205 Y-1.273 Z-10.385
N6895 G1 X1.415 Y-1.126 Z-10.408
N6900 G1 X1.596 Y-0.945 Z-10.43
N6905 G1 X1.743 Y-0.735 Z-10.453
N6910 G1 X1.851 Y-0.503 Z-10.475
N6915 G1 X1.918 Y-0.255 Z-10.498
N6920 G1 X1.94 Y0. Z-10.52
N6925 G1 X1.918 Y0.255 Z-10.543
N6930 G1 X1.851 Y0.503 Z-10.565
N6935 G1 X1.743 Y0.735 Z-10.587
N6940 G1 X1.596 Y0.945 Z-10.61
N6945 G1 X1.415 Y1.126 Z-10.632
N6950 G1 X1.205 Y1.273 Z-10.655
N6955 G1 X0.973 Y1.381 Z-10.677
N6960 G1 X0.725 Y1.448 Z-10.7
N6965 G1 X0.47 Y1.47 Z-10.722
N6970 G1 X0.215 Y1.448 Z-10.745
N6975 G1 X-0.033 Y1.381 Z-10.767
N6980 G1 X-0.265 Y1.273 Z-10.79
N6985 G1 X-0.475 Y1.126 Z-10.812
N6990 G1 X-0.656 Y0.945 Z-10.834
N6995 G1 X-0.803 Y0.735 Z-10.857
N7000 G1 X-0.911 Y0.503 Z-10.879
N7005 G1 X-0.978 Y0.255 Z-10.902
N7010 G1 X-1. Y0. Z-10.924
N7015 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-10.949
N7020 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-10.975
N7025 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-11.
N7030 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N7035 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N7040 G1 X-2.5
N7045 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N7050 G1 X-4.
N7055 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N7060 G1 X-5.5
N7065 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N7070 G0 Z2.
N7075 G0 X-1.
N7080 G0 Z-9.
N7085 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-9.022 F300
N7090 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-9.045
N7095 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-9.067
N7100 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-9.09
N7105 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-9.112
N7110 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-9.135
N7115 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-9.157
N7120 G1 X0.215 Y-1.448 Z-9.18
N7125 G1 X0.47 Y-1.47 Z-9.202
N7130 G1 X0.725 Y-1.448 Z-9.224
N7135 G1 X0.973 Y-1.381 Z-9.247
N7140 G1 X1.205 Y-1.273 Z-9.269
N7145 G1 X1.415 Y-1.126 Z-9.292
N7150 G1 X1.596 Y-0.945 Z-9.314
N7155 G1 X1.743 Y-0.735 Z-9.337
N7160 G1 X1.851 Y-0.503 Z-9.359
N7165 G1 X1.918 Y-0.255 Z-9.382
N7170 G1 X1.94 Y0. Z-9.404
N7175 G1 X1.918 Y0.255 Z-9.426
N7180 G1 X1.851 Y0.503 Z-9.449
N7185 G1 X1.743 Y0.735 Z-9.471
N7190 G1 X1.596 Y0.945 Z-9.494
N7195 G1 X1.415 Y1.126 Z-9.516
N7200 G1 X1.205 Y1.273 Z-9.539
N7205 G1 X0.973 Y1.381 Z-9.561
N7210 G1 X0.725 Y1.448 Z-9.584
N7215 G1 X0.47 Y1.47 Z-9.606
N7220 G1 X0.215 Y1.448 Z-9.628
N7225 G1 X-0.033 Y1.381 Z-9.651
N7230 G1 X-0.265 Y1.273 Z-9.673
N7235 G1 X-0.475 Y1.126 Z-9.696
N7240 G1 X-0.656 Y0.945 Z-9.718
N7245 G1 X-0.803 Y0.735 Z-9.741
N7250 G1 X-0.911 Y0.503 Z-9.763
N7255 G1 X-0.978 Y0.255 Z-9.786
N7260 G1 X-1. Y0. Z-9.808
N7265 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-9.83
N7270 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-9.853
N7275 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-9.875
N7280 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-9.898
N7285 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-9.92
N7290 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-9.943
N7295 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-9.965
N7300 G1 X0.215 Y-1.448 Z-9.988
N7305 G1 X0.47 Y-1.47 Z-10.01
N7310 G1 X0.725 Y-1.448 Z-10.032
N7315 G1 X0.973 Y-1.381 Z-10.055
N7320 G1 X1.205 Y-1.273 Z-10.077
N7325 G1 X1.415 Y-1.126 Z-10.1
N7330 G1 X1.596 Y-0.945 Z-10.122
N7335 G1 X1.743 Y-0.735 Z-10.145
N7340 G1 X1.851 Y-0.503 Z-10.167
N7345 G1 X1.918 Y-0.255 Z-10.19
N7350 G1 X1.94 Y0. Z-10.212
N7355 G1 X1.918 Y0.255 Z-10.235
N7360 G1 X1.851 Y0.503 Z-10.257
N7365 G1 X1.743 Y0.735 Z-10.279
N7370 G1 X1.596 Y0.945 Z-10.302
N7375 G1 X1.415 Y1.126 Z-10.324
N7380 G1 X1.205 Y1.273 Z-10.347
N7385 G1 X0.973 Y1.381 Z-10.369
N7390 G1 X0.725 Y1.448 Z-10.392
N7395 G1 X0.47 Y1.47 Z-10.414
N7400 G1 X0.215 Y1.448 Z-10.437
N7405 G1 X-0.033 Y1.381 Z-10.459
N7410 G1 X-0.265 Y1.273 Z-10.481
N7415 G1 X-0.475 Y1.126 Z-10.504
N7420 G1 X-0.656 Y0.945 Z-10.526
N7425 G1 X-0.803 Y0.735 Z-10.549
N7430 G1 X-0.911 Y0.503 Z-10.571
N7435 G1 X-0.978 Y0.255 Z-10.594
N7440 G1 X-1. Y0. Z-10.616
N7445 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-10.638
N7450 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-10.661
N7455 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-10.683
N7460 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-10.706
N7465 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-10.728
N7470 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-10.751
N7475 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-10.773
N7480 G1 X0.215 Y-1.448 Z-10.796
N7485 G1 X0.47 Y-1.47 Z-10.818
N7490 G1 X0.725 Y-1.448 Z-10.841
N7495 G1 X0.973 Y-1.381 Z-10.863
N7500 G1 X1.205 Y-1.273 Z-10.885
N7505 G1 X1.415 Y-1.126 Z-10.908
N7510 G1 X1.596 Y-0.945 Z-10.93
N7515 G1 X1.743 Y-0.735 Z-10.953
N7520 G1 X1.851 Y-0.503 Z-10.975
N7525 G1 X1.918 Y-0.255 Z-10.998
N7530 G1 X1.94 Y0. Z-11.02
N7535 G1 X1.918 Y0.255 Z-11.043
N7540 G1 X1.851 Y0.503 Z-11.065
N7545 G1 X1.743 Y0.735 Z-11.087
N7550 G1 X1.596 Y0.945 Z-11.11
N7555 G1 X1.415 Y1.126 Z-11.132
N7560 G1 X1.205 Y1.273 Z-11.155
N7565 G1 X0.973 Y1.381 Z-11.177
N7570 G1 X0.725 Y1.448 Z-11.2
N7575 G1 X0.47 Y1.47 Z-11.222
N7580 G1 X0.215 Y1.448 Z-11.245
N7585 G1 X-0.033 Y1.381 Z-11.267
N7590 G1 X-0.265 Y1.273 Z-11.29
N7595 G1 X-0.475 Y1.126 Z-11.312
N7600 G1 X-0.656 Y0.945 Z-11.334
N7605 G1 X-0.803 Y0.735 Z-11.357
N7610 G1 X-0.911 Y0.503 Z-11.379
N7615 G1 X-0.978 Y0.255 Z-11.402
N7620 G1 X-1. Y0. Z-11.424
N7625 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-11.449
N7630 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-11.475
N7635 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-11.5
N7640 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N7645 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N7650 G1 X-2.5
N7655 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N7660 G1 X-4.
N7665 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N7670 G1 X-5.5
N7675 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N7680 G0 Z2.
N7685 G0 X-1.
N7690 G0 Z-9.5
N7695 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-9.522 F300
N7700 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-9.545
N7705 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-9.567
N7710 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-9.59
N7715 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-9.612
N7720 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-9.635
N7725 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-9.657
N7730 G1 X0.215 Y-1.448 Z-9.68
N7735 G1 X0.47 Y-1.47 Z-9.702
N7740 G1 X0.725 Y-1.448 Z-9.724
N7745 G1 X0.973 Y-1.381 Z-9.747
N7750 G1 X1.205 Y-1.273 Z-9.769
N7755 G1 X1.415 Y-1.126 Z-9.792
N7760 G1 X1.596 Y-0.945 Z-9.814
N7765 G1 X1.743 Y-0.735 Z-9.837
N7770 G1 X1.851 Y-0.503 Z-9.859
N7775 G1 X1.918 Y-0.255 Z-9.882
N7780 G1 X1.94 Y0. Z-9.904
N7785 G1 X1.918 Y0.255 Z-9.926
N7790 G1 X1.851 Y0.503 Z-9.949
N7795 G1 X1.743 Y0.735 Z-9.971
N7800 G1 X1.596 Y0.945 Z-9.994
N7805 G1 X1.415 Y1.126 Z-10.016
N7810 G1 X1.205 Y1.273 Z-10.039
N7815 G1 X0.973 Y1.381 Z-10.061
N7820 G1 X0.725 Y1.448 Z-10.084
N7825 G1 X0.47 Y1.47 Z-10.106
N7830 G1 X0.215 Y1.448 Z-10.128
N7835 G1 X-0.033 Y1.381 Z-10.151
N7840 G1 X-0.265 Y1.273 Z-10.173
N7845 G1 X-0.475 Y1.126 Z-10.196
N7850 G1 X-0.656 Y0.945 Z-10.218
N7855 G1 X-0.803 Y0.735 Z-10.241
N7860 G1 X-0.911 Y0.503 Z-10.263
N7865 G1 X-0.978 Y0.255 Z-10.286
N7870 G1 X-1. Y0. Z-10.308
N7875 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-10.33
N7880 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-10.353
N7885 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-10.375
N7890 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-10.398
N7895 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-10.42
N7900 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-10.443
N7905 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-10.465
N7910 G1 X0.215 Y-1.448 Z-10.488
N7915 G1 X0.47 Y-1.47 Z-10.51
N7920 G1 X0.725 Y-1.448 Z-10.532
N7925 G1 X0.973 Y-1.381 Z-10.555
N7930 G1 X1.205 Y-1.273 Z-10.577
N7935 G1 X1.415 Y-1.126 Z-10.6
N7940 G1 X1.596 Y-0.945 Z-10.622
N7945 G1 X1.743 Y-0.735 Z-10.645
N7950 G1 X1.851 Y-0.503 Z-10.667
N7955 G1 X1.918 Y-0.255 Z-10.69
N7960 G1 X1.94 Y0. Z-10.712
N7965 G1 X1.918 Y0.255 Z-10.735
N7970 G1 X1.851 Y0.503 Z-10.757
N7975 G1 X1.743 Y0.735 Z-10.779
N7980 G1 X1.596 Y0.945 Z-10.802
N7985 G1 X1.415 Y1.126 Z-10.824
N7990 G1 X1.205 Y1.273 Z-10.847
N7995 G1 X0.973 Y1.381 Z-10.869
N8000 G1 X0.725 Y1.448 Z-10.892
N8005 G1 X0.47 Y1.47 Z-10.914
N8010 G1 X0.215 Y1.448 Z-10.937
N8015 G1 X-0.033 Y1.381 Z-10.959
N8020 G1 X-0.265 Y1.273 Z-10.981
N8025 G1 X-0.475 Y1.126 Z-11.004
N8030 G1 X-0.656 Y0.945 Z-11.026
N8035 G1 X-0.803 Y0.735 Z-11.049
N8040 G1 X-0.911 Y0.503 Z-11.071
N8045 G1 X-0.978 Y0.255 Z-11.094
N8050 G1 X-1. Y0. Z-11.116
N8055 G1 X-0.978 Y-0.255 Z-11.138
N8060 G1 X-0.911 Y-0.503 Z-11.161
N8065 G1 X-0.803 Y-0.735 Z-11.183
N8070 G1 X-0.656 Y-0.945 Z-11.206
N8075 G1 X-0.475 Y-1.126 Z-11.228
N8080 G1 X-0.265 Y-1.273 Z-11.251
N8085 G1 X-0.033 Y-1.381 Z-11.273
N8090 G1 X0.215 Y-1.448 Z-11.296
N8095 G1 X0.47 Y-1.47 Z-11.318
N8100 G1 X0.725 Y-1.448 Z-11.341
N8105 G1 X0.973 Y-1.381 Z-11.363
N8110 G1 X1.205 Y-1.273 Z-11.385
N8115 G1 X1.415 Y-1.126 Z-11.408
N8120 G1 X1.596 Y-0.945 Z-11.43
N8125 G1 X1.743 Y-0.735 Z-11.453
N8130 G1 X1.851 Y-0.503 Z-11.475
N8135 G1 X1.918 Y-0.255 Z-11.498
N8140 G1 X1.94 Y0. Z-11.52
N8145 G1 X1.918 Y0.255 Z-11.543
N8150 G1 X1.851 Y0.503 Z-11.565
N8155 G1 X1.743 Y0.735 Z-11.587
N8160 G1 X1.596 Y0.945 Z-11.61
N8165 G1 X1.415 Y1.126 Z-11.632
N8170 G1 X1.205 Y1.273 Z-11.655
N8175 G1 X0.973 Y1.381 Z-11.677
N8180 G1 X0.725 Y1.448 Z-11.7
N8185 G1 X0.47 Y1.47 Z-11.722
N8190 G1 X0.215 Y1.448 Z-11.745
N8195 G1 X-0.033 Y1.381 Z-11.767
N8200 G1 X-0.265 Y1.273 Z-11.79
N8205 G1 X-0.475 Y1.126 Z-11.812
N8210 G1 X-0.656 Y0.945 Z-11.834
N8215 G1 X-0.803 Y0.735 Z-11.857
N8220 G1 X-0.911 Y0.503 Z-11.879
N8225 G1 X-0.978 Y0.255 Z-11.902
N8230 G1 X-1. Y0. Z-11.924
N8235 G1 X-0.972 Y-0.287 Z-11.949
N8240 G1 X-0.888 Y-0.563 Z-11.975
N8245 G1 X-0.752 Y-0.817 Z-12.
N8250 G3 X-0.752 Y-0.817 I1.222 J0.817 F800
N8255 G3 X-1. Y0. I1.222 J0.817
N8260 G1 X-2.5
N8265 G3 X-2.5 Y0. I2.5 J0.
N8270 G1 X-4.
N8275 G3 X-4. Y0. I4. J0.
N8280 G1 X-5.5
N8285 G3 X-5.5 Y0. I5.5 J0.
N8290 G0 Z2.
N8300 G0 G54 X9. Y-0.735
N8305 G43 H5 Z2.
N8310 G0 Z-4.
N8315 G1 Y0.735 Z-4.125 F300
N8320 G1 Y-0.735 Z-4.25
N8325 G1 Y0.735 Z-4.375
N8330 G1 Y-0.735 Z-4.5
N8335 G1 Y0.735 Z-4.625
N8340 G1 Y-0.735 Z-4.75
N8345 G1 Y0.735 Z-4.875
N8350 G1 Y-0.735 Z-5.
N8355 G1 Y0.735 Z-5.125
N8360 G1 Y-0.735 Z-5.25
N8365 G1 Y0.735 Z-5.375
N8370 G1 Y-0.735 Z-5.5
N8375 G1 Y0.735 Z-5.625
N8380 G1 Y-0.735 Z-5.75
N8385 G1 Y0.735 Z-5.875
N8390 G1 Y-0.735 Z-6.
N8395 G1 Y0.735 Z-6.125
N8400 G1 Y-0.735 Z-6.25
N8405 G1 Y0.735 Z-6.375
N8410 G1 Y-0.735 Z-6.5
N8415 G1 Y0.735 F800
N8420 G1 X9.01 Y0.
N8425 G1 X9.
N8430 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N8435 G1 X10.1
N8440 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N8445 G1 X11.3
N8450 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N8455 G1 X12.5
N8460 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N8465 G0 Z2.
N8470 G0 X9. Y-0.735
N8475 G0 Z-4.5
N8480 G1 Y0.735 Z-4.625 F300
N8485 G1 Y-0.735 Z-4.75
N8490 G1 Y0.735 Z-4.875
N8495 G1 Y-0.735 Z-5.
N8500 G1 Y0.735 Z-5.125
N8505 G1 Y-0.735 Z-5.25
N8510 G1 Y0.735 Z-5.375
N8515 G1 Y-0.735 Z-5.5
N8520 G1 Y0.735 Z-5.625
N8525 G1 Y-0.735 Z-5.75
N8530 G1 Y0.735 Z-5.875
N8535 G1 Y-0.735 Z-6.
N8540 G1 Y0.735 Z-6.125
N8545 G1 Y-0.735 Z-6.25
N8550 G1 Y0.735 Z-6.375
N8555 G1 Y-0.735 Z-6.5
N8560 G1 Y0.735 Z-6.625
N8565 G1 Y-0.735 Z-6.75
N8570 G1 Y0.735 Z-6.875
N8575 G1 Y-0.735 Z-7.
N8580 G1 Y0.735 F800
N8585 G1 X9.01 Y0.
N8590 G1 X9.
N8595 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N8600 G1 X10.1
N8605 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N8610 G1 X11.3
N8615 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N8620 G1 X12.5
N8625 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N8630 G0 Z2.
N8635 G0 X9. Y-0.735
N8640 G0 Z-5.
N8645 G1 Y0.735 Z-5.125 F300
N8650 G1 Y-0.735 Z-5.25
N8655 G1 Y0.735 Z-5.375
N8660 G1 Y-0.735 Z-5.5
N8665 G1 Y0.735 Z-5.625
N8670 G1 Y-0.735 Z-5.75
N8675 G1 Y0.735 Z-5.875
N8680 G1 Y-0.735 Z-6.
N8685 G1 Y0.735 Z-6.125
N8690 G1 Y-0.735 Z-6.25
N8695 G1 Y0.735 Z-6.375
N8700 G1 Y-0.735 Z-6.5
N8705 G1 Y0.735 Z-6.625
N8710 G1 Y-0.735 Z-6.75
N8715 G1 Y0.735 Z-6.875
N8720 G1 Y-0.735 Z-7.
N8725 G1 Y0.735 Z-7.125
N8730 G1 Y-0.735 Z-7.25
N8735 G1 Y0.735 Z-7.375
N8740 G1 Y-0.735 Z-7.5
N8745 G1 Y0.735 F800
N8750 G1 X9.01 Y0.
N8755 G1 X9.
N8760 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N8765 G1 X10.1
N8770 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N8775 G1 X11.3
N8780 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N8785 G1 X12.5
N8790 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N8795 G0 Z2.
N8800 G0 X9. Y-0.735
N8805 G0 Z-5.5
N8810 G1 Y0.735 Z-5.625 F300
N8815 G1 Y-0.735 Z-5.75
N8820 G1 Y0.735 Z-5.875
N8825 G1 Y-0.735 Z-6.
N8830 G1 Y0.735 Z-6.125
N8835 G1 Y-0.735 Z-6.25
N8840 G1 Y0.735 Z-6.375
N8845 G1 Y-0.735 Z-6.5
N8850 G1 Y0.735 Z-6.625
N8855 G1 Y-0.735 Z-6.75
N8860 G1 Y0.735 Z-6.875
N8865 G1 Y-0.735 Z-7.
N8870 G1 Y0.735 Z-7.125
N8875 G1 Y-0.735 Z-7.25
N8880 G1 Y0.735 Z-7.375
N8885 G1 Y-0.735 Z-7.5
N8890 G1 Y0.735 Z-7.625
N8895 G1 Y-0.735 Z-7.75
N8900 G1 Y0.735 Z-7.875
N8905 G1 Y-0.735 Z-8.
N8910 G1 Y0.735 F800
N8915 G1 X9.01 Y0.
N8920 G1 X9.
N8925 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N8930 G1 X10.1
N8935 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N8940 G1 X11.3
N8945 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N8950 G1 X12.5
N8955 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N8960 G0 Z2.
N8965 G0 X9. Y-0.735
N8970 G0 Z-6.
N8975 G1 Y0.735 Z-6.125 F300
N8980 G1 Y-0.735 Z-6.25
N8985 G1 Y0.735 Z-6.375
N8990 G1 Y-0.735 Z-6.5
N8995 G1 Y0.735 Z-6.625
N9000 G1 Y-0.735 Z-6.75
N9005 G1 Y0.735 Z-6.875
N9010 G1 Y-0.735 Z-7.
N9015 G1 Y0.735 Z-7.125
N9020 G1 Y-0.735 Z-7.25
N9025 G1 Y0.735 Z-7.375
N9030 G1 Y-0.735 Z-7.5
N9035 G1 Y0.735 Z-7.625
N9040 G1 Y-0.735 Z-7.75
N9045 G1 Y0.735 Z-7.875
N9050 G1 Y-0.735 Z-8.
N9055 G1 Y0.735 Z-8.125
N9060 G1 Y-0.735 Z-8.25
N9065 G1 Y0.735 Z-8.375
N9070 G1 Y-0.735 Z-8.5
N9075 G1 Y0.735 F800
N9080 G1 X9.01 Y0.
N9085 G1 X9.
N9090 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N9095 G1 X10.1
N9100 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N9105 G1 X11.3
N9110 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N9115 G1 X12.5
N9120 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N9125 G0 Z2.
N9130 G0 X9. Y-0.735
N9135 G0 Z-6.5
N9140 G1 Y0.735 Z-6.625 F300
N9145 G1 Y-0.735 Z-6.75
N9150 G1 Y0.735 Z-6.875
N9155 G1 Y-0.735 Z-7.
N9160 G1 Y0.735 Z-7.125
N9165 G1 Y-0.735 Z-7.25
N9170 G1 Y0.735 Z-7.375
N9175 G1 Y-0.735 Z-7.5
N9180 G1 Y0.735 Z-7.625
N9185 G1 Y-0.735 Z-7.75
N9190 G1 Y0.735 Z-7.875
N9195 G1 Y-0.735 Z-8.
N9200 G1 Y0.735 Z-8.125
N9205 G1 Y-0.735 Z-8.25
N9210 G1 Y0.735 Z-8.375
N9215 G1 Y-0.735 Z-8.5
N9220 G1 Y0.735 Z-8.625
N9225 G1 Y-0.735 Z-8.75
N9230 G1 Y0.735 Z-8.875
N9235 G1 Y-0.735 Z-9.
N9240 G1 Y0.735 F800
N9245 G1 X9.01 Y0.
N9250 G1 X9.
N9255 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N9260 G1 X10.1
N9265 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N9270 G1 X11.3
N9275 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N9280 G1 X12.5
N9285 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N9290 G0 Z2.
N9295 G0 X9. Y-0.735
N9300 G0 Z-7.
N9305 G1 Y0.735 Z-7.125 F300
N9310 G1 Y-0.735 Z-7.25
N9315 G1 Y0.735 Z-7.375
N9320 G1 Y-0.735 Z-7.5
N9325 G1 Y0.735 Z-7.625
N9330 G1 Y-0.735 Z-7.75
N9335 G1 Y0.735 Z-7.875
N9340 G1 Y-0.735 Z-8.
N9345 G1 Y0.735 Z-8.125
N9350 G1 Y-0.735 Z-8.25
N9355 G1 Y0.735 Z-8.375
N9360 G1 Y-0.735 Z-8.5
N9365 G1 Y0.735 Z-8.625
N9370 G1 Y-0.735 Z-8.75
N9375 G1 Y0.735 Z-8.875
N9380 G1 Y-0.735 Z-9.
N9385 G1 Y0.735 Z-9.125
N9390 G1 Y-0.735 Z-9.25
N9395 G1 Y0.735 Z-9.375
N9400 G1 Y-0.735 Z-9.5
N9405 G1 Y0.735 F800
N9410 G1 X9.01 Y0.
N9415 G1 X9.
N9420 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N9425 G1 X10.1
N9430 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N9435 G1 X11.3
N9440 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N9445 G1 X12.5
N9450 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N9455 G0 Z2.
N9460 G0 X9. Y-0.735
N9465 G0 Z-7.5
N9470 G1 Y0.735 Z-7.625 F300
N9475 G1 Y-0.735 Z-7.75
N9480 G1 Y0.735 Z-7.875
N9485 G1 Y-0.735 Z-8.
N9490 G1 Y0.735 Z-8.125
N9495 G1 Y-0.735 Z-8.25
N9500 G1 Y0.735 Z-8.375
N9505 G1 Y-0.735 Z-8.5
N9510 G1 Y0.735 Z-8.625
N9515 G1 Y-0.735 Z-8.75
N9520 G1 Y0.735 Z-8.875
N9525 G1 Y-0.735 Z-9.
N9530 G1 Y0.735 Z-9.125
N9535 G1 Y-0.735 Z-9.25
N9540 G1 Y0.735 Z-9.375
N9545 G1 Y-0.735 Z-9.5
N9550 G1 Y0.735 Z-9.625
N9555 G1 Y-0.735 Z-9.75
N9560 G1 Y0.735 Z-9.875
N9565 G1 Y-0.735 Z-10.
N9570 G1 Y0.735 F800
N9575 G1 X9.01 Y0.
N9580 G1 X9.
N9585 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N9590 G1 X10.1
N9595 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N9600 G1 X11.3
N9605 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N9610 G1 X12.5
N9615 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N9620 G0 Z2.
N9625 G0 X9. Y-0.735
N9630 G0 Z-8.
N9635 G1 Y0.735 Z-8.125 F300
N9640 G1 Y-0.735 Z-8.25
N9645 G1 Y0.735 Z-8.375
N9650 G1 Y-0.735 Z-8.5
N9655 G1 Y0.735 Z-8.625
N9660 G1 Y-0.735 Z-8.75
N9665 G1 Y0.735 Z-8.875
N9670 G1 Y-0.735 Z-9.
N9675 G1 Y0.735 Z-9.125
N9680 G1 Y-0.735 Z-9.25
N9685 G1 Y0.735 Z-9.375
N9690 G1 Y-0.735 Z-9.5
N9695 G1 Y0.735 Z-9.625
N9700 G1 Y-0.735 Z-9.75
N9705 G1 Y0.735 Z-9.875
N9710 G1 Y-0.735 Z-10.
N9715 G1 Y0.735 Z-10.125
N9720 G1 Y-0.735 Z-10.25
N9725 G1 Y0.735 Z-10.375
N9730 G1 Y-0.735 Z-10.5
N9735 G1 Y0.735 F800
N9740 G1 X9.01 Y0.
N9745 G1 X9.
N9750 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N9755 G1 X10.1
N9760 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N9765 G1 X11.3
N9770 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N9775 G1 X12.5
N9780 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N9785 G0 Z2.
N9790 G0 X9. Y-0.735
N9795 G0 Z-8.5
N9800 G1 Y0.735 Z-8.625 F300
N9805 G1 Y-0.735 Z-8.75
N9810 G1 Y0.735 Z-8.875
N9815 G1 Y-0.735 Z-9.
N9820 G1 Y0.735 Z-9.125
N9825 G1 Y-0.735 Z-9.25
N9830 G1 Y0.735 Z-9.375
N9835 G1 Y-0.735 Z-9.5
N9840 G1 Y0.735 Z-9.625
N9845 G1 Y-0.735 Z-9.75
N9850 G1 Y0.735 Z-9.875
N9855 G1 Y-0.735 Z-10.
N9860 G1 Y0.735 Z-10.125
N9865 G1 Y-0.735 Z-10.25
N9870 G1 Y0.735 Z-10.375
N9875 G1 Y-0.735 Z-10.5
N9880 G1 Y0.735 Z-10.625
N9885 G1 Y-0.735 Z-10.75
N9890 G1 Y0.735 Z-10.875
N9895 G1 Y-0.735 Z-11.
N9900 G1 Y0.735 F800
N9905 G1 X9.01 Y0.
N9910 G1 X9.
N9915 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N9920 G1 X10.1
N9925 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N9930 G1 X11.3
N9935 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N9940 G1 X12.5
N9945 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N9950 G0 Z2.
N9955 G0 X9. Y-0.735
N9960 G0 Z-9.
N9965 G1 Y0.735 Z-9.125 F300
N9970 G1 Y-0.735 Z-9.25
N9975 G1 Y0.735 Z-9.375
N9980 G1 Y-0.735 Z-9.5
N9985 G1 Y0.735 Z-9.625
N9990 G1 Y-0.735 Z-9.75
N9995 G1 Y0.735 Z-9.875
N10000 G1 Y-0.735 Z-10.
N10005 G1 Y0.735 Z-10.125
N10010 G1 Y-0.735 Z-10.25
N10015 G1 Y0.735 Z-10.375
N10020 G1 Y-0.735 Z-10.5
N10025 G1 Y0.735 Z-10.625
N10030 G1 Y-0.735 Z-10.75
N10035 G1 Y0.735 Z-10.875
N10040 G1 Y-0.735 Z-11.
N10045 G1 Y0.735 Z-11.125
N10050 G1 Y-0.735 Z-11.25
N10055 G1 Y0.735 Z-11.375
N10060 G1 Y-0.735 Z-11.5
N10065 G1 Y0.735 F800
N10070 G1 X9.01 Y0.
N10075 G1 X9.
N10080 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N10085 G1 X10.1
N10090 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N10095 G1 X11.3
N10100 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N10105 G1 X12.5
N10110 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N10115 G0 Z2.
N10120 G0 X9. Y-0.735
N10125 G0 Z-9.5
N10130 G1 Y0.735 Z-9.625 F300
N10135 G1 Y-0.735 Z-9.75
N10140 G1 Y0.735 Z-9.875
N10145 G1 Y-0.735 Z-10.
N10150 G1 Y0.735 Z-10.125
N10155 G1 Y-0.735 Z-10.25
N10160 G1 Y0.735 Z-10.375
N10165 G1 Y-0.735 Z-10.5
N10170 G1 Y0.735 Z-10.625
N10175 G1 Y-0.735 Z-10.75
N10180 G1 Y0.735 Z-10.875
N10185 G1 Y-0.735 Z-11.
N10190 G1 Y0.735 Z-11.125
N10195 G1 Y-0.735 Z-11.25
N10200 G1 Y0.735 Z-11.375
N10205 G1 Y-0.735 Z-11.5
N10210 G1 Y0.735 Z-11.625
N10215 G1 Y-0.735 Z-11.75
N10220 G1 Y0.735 Z-11.875
N10225 G1 Y-0.735 Z-12.
N10230 G1 Y0.735 F800
N10235 G1 X9.01 Y0.
N10240 G1 X9.
N10245 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N10250 G1 X10.1
N10255 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N10260 G1 X11.3
N10265 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N10270 G1 X12.5
N10275 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N10280 G0 Z2.
N10285 G0 X9. Y-0.735
N10290 G0 Z-10.
N10295 G1 Y0.735 Z-10.125 F300
N10300 G1 Y-0.735 Z-10.25
N10305 G1 Y0.735 Z-10.375
N10310 G1 Y-0.735 Z-10.5
N10315 G1 Y0.735 Z-10.625
N10320 G1 Y-0.735 Z-10.75
N10325 G1 Y0.735 Z-10.875
N10330 G1 Y-0.735 Z-11.
N10335 G1 Y0.735 Z-11.125
N10340 G1 Y-0.735 Z-11.25
N10345 G1 Y0.735 Z-11.375
N10350 G1 Y-0.735 Z-11.5
N10355 G1 Y0.735 Z-11.625
N10360 G1 Y-0.735 Z-11.75
N10365 G1 Y0.735 Z-11.875
N10370 G1 Y-0.735 Z-12.
N10375 G1 Y0.735 Z-12.125
N10380 G1 Y-0.735 Z-12.25
N10385 G1 Y0.735 Z-12.375
N10390 G1 Y-0.735 Z-12.5
N10395 G1 Y0.735 F800
N10400 G1 X9.01 Y0.
N10405 G1 X9.
N10410 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N10415 G1 X10.1
N10420 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N10425 G1 X11.3
N10430 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N10435 G1 X12.5
N10440 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N10445 G0 Z2.
N10450 G0 X9. Y-0.735
N10455 G0 Z-10.5
N10460 G1 Y0.735 Z-10.625 F300
N10465 G1 Y-0.735 Z-10.75
N10470 G1 Y0.735 Z-10.875
N10475 G1 Y-0.735 Z-11.
N10480 G1 Y0.735 Z-11.125
N10485 G1 Y-0.735 Z-11.25
N10490 G1 Y0.735 Z-11.375
N10495 G1 Y-0.735 Z-11.5
N10500 G1 Y0.735 Z-11.625
N10505 G1 Y-0.735 Z-11.75
N10510 G1 Y0.735 Z-11.875
N10515 G1 Y-0.735 Z-12.
N10520 G1 Y0.735 Z-12.125
N10525 G1 Y-0.735 Z-12.25
N10530 G1 Y0.735 Z-12.375
N10535 G1 Y-0.735 Z-12.5
N10540 G1 Y0.735 Z-12.625
N10545 G1 Y-0.735 Z-12.75
N10550 G1 Y0.735 Z-12.875
N10555 G1 Y-0.735 Z-13.
N10560 G1 Y0.735 F800
N10565 G1 X9.01 Y0.
N10570 G1 X9.
N10575 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N10580 G1 X10.1
N10585 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N10590 G1 X11.3
N10595 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N10600 G1 X12.5
N10605 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N10610 G0 Z2.
N10615 G0 X9. Y-0.735
N10620 G0 Z-11.
N10625 G1 Y0.735 Z-11.125 F300
N10630 G1 Y-0.735 Z-11.25
N10635 G1 Y0.735 Z-11.375
N10640 G1 Y-0.735 Z-11.5
N10645 G1 Y0.735 Z-11.625
N10650 G1 Y-0.735 Z-11.75
N10655 G1 Y0.735 Z-11.875
N10660 G1 Y-0.735 Z-12.
N10665 G1 Y0.735 Z-12.125
N10670 G1 Y-0.735 Z-12.25
N10675 G1 Y0.735 Z-12.375
N10680 G1 Y-0.735 Z-12.5
N10685 G1 Y0.735 Z-12.625
N10690 G1 Y-0.735 Z-12.75
N10695 G1 Y0.735 Z-12.875
N10700 G1 Y-0.735 Z-13.
N10705 G1 Y0.735 Z-13.125
N10710 G1 Y-0.735 Z-13.25
N10715 G1 Y0.735 Z-13.375
N10720 G1 Y-0.735 Z-13.5
N10725 G1 Y0.735 F800
N10730 G1 X9.01 Y0.
N10735 G1 X9.
N10740 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N10745 G1 X10.1
N10750 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N10755 G1 X11.3
N10760 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N10765 G1 X12.5
N10770 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N10775 G0 Z2.
N10780 G0 X9. Y-0.735
N10785 G0 Z-11.5
N10790 G1 Y0.735 Z-11.625 F300
N10795 G1 Y-0.735 Z-11.75
N10800 G1 Y0.735 Z-11.875
N10805 G1 Y-0.735 Z-12.
N10810 G1 Y0.735 Z-12.125
N10815 G1 Y-0.735 Z-12.25
N10820 G1 Y0.735 Z-12.375
N10825 G1 Y-0.735 Z-12.5
N10830 G1 Y0.735 Z-12.625
N10835 G1 Y-0.735 Z-12.75
N10840 G1 Y0.735 Z-12.875
N10845 G1 Y-0.735 Z-13.
N10850 G1 Y0.735 Z-13.125
N10855 G1 Y-0.735 Z-13.25
N10860 G1 Y0.735 Z-13.375
N10865 G1 Y-0.735 Z-13.5
N10870 G1 Y0.735 Z-13.625
N10875 G1 Y-0.735 Z-13.75
N10880 G1 Y0.735 Z-13.875
N10885 G1 Y-0.735 Z-14.
N10890 G1 Y0.735 F800
N10895 G1 X9.01 Y0.
N10900 G1 X9.
N10905 G3 X9. Y0. I-9. J0.
N10910 G1 X10.1
N10915 G3 X10.1 Y0. I-10.1 J0.
N10920 G1 X11.3
N10925 G3 X11.3 Y0. I-11.3 J0.
N10930 G1 X12.5
N10935 G3 X12.5 Y0. I-12.5 J0.
N10940 G0 Z2.
N10945 G0 Z10 M9
N10950 G0 X0 Y0 M5
G51 X1Y1
M30
Однако ситуация не поменялась - так и рисует концентрические окружности разного радиуса.
Вот что показывает Mach3 поверх старого проекта:
А вот что получилосьв итоге(ни о каком ровном поршне и речи нет):
Притом, я так понимаю, раз делается радиус как таковой с хорошей чистотой обработки, то нет никаких препятствий сделать необходимого мне диаметра.
Кстати, спасибо за програмулину товарищу - загнал туда свой G-code:
Ни о каких смещениях и речи нет.
Получается, SolidCAM выдает правильный джикод, а уже Mach3 косячит?
В ветке SolidCAM получил совет, что надо где-то поставить галочку, чтобы окружность не отрезками делалась, а дугами, но не очень понимаю, как это может повлиять..
Подскажите, пожалуйста!
Kupfershcmidt
Re: [нужен совет] Proxxon MF70+Mach3+SolidWorks\CAM
Сообщение Kupfershcmidt »
Метод создания траектории в данном случае роли не играет. Полистай джи ков окне мач, он подсвечиват текущий участок траектории, так по крайней мере найдёшь, где происходит убегание. Вот эти строки и смотри.
KoT_6JIeByH
Сообщение KoT_6JIeByH »
Kupfershcmidt писал(а): 28 авг 2020, 19:58 Метод создания траектории в данном случае роли не играет. Полистай джи ков окне мач, он подсвечиват текущий участок траектории, так по крайней мере найдёшь, где происходит убегание. Вот эти строки и смотри.
Спасибо за совет!
Вот этот кусок G-кода с круговой интерполяцией (G3): (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
N1550 G1 X-2.5
N1560 G1 X-4.
N1570 G1 X-5.5
N1580 G0 Z2.
N1585 G0 X-1.
N1590 G0 Z-4.5
Исходя из того, что там разные радиусы, логично, что и получаются те самые концентрические круги разного диаметра.
Вопрос, почему пост генерит такой код и в SolidVerify он отрабатывает нормально и в NC-corrector показываются "правильные" линии движения?
Я так понимаю, Мач3 тупо следует файлу, а вот почему отгенерилось так, я и прошу подсказать.
Kupfershcmidt
Про круговую интерполяцию вот. http://planetacam.ru/college/learn/6-3/
Можешь попробовать удалить эти строки и прогнать программу в Мач
Вернуться в «Общие вопросы»
