Программа для гравировки на памятниках
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Всем здрасьте,у меня вопросик появился, вот например есть станочек для гравировки на граните( ну скажем хочу на черном граните нарисовать изображение, сделать памятник), на станке стоит ударная головка, какой программой управлять станком?есть ли такие программы в свободном доступе или только покупать?какие используются,сколько они стоят?
Спасибо,просто очень нужна эта программка
Rafiq
Re: Программа для гравировки на памятниках
Сообщение Rafiq »
А gcode-burner не подойдет?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Rafiq писал(а):А gcode-burner не подойдет?
это управляющая программка?я же не разбираюсь,потому и спрашиваю, она для работы по камню?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ставь "Паук". К нему есть модуль "Дятел" - как раз для работы по камню
DjVellf
Сообщение DjVellf »
вот например если на станке стоит лазер, то на какой проге делать G-код а на какой управлять станков,надо чтобы проги доступные были,чтобы скачать, потому что с ударной головкой чтото не хочется связываться
Fisher
Сообщение Fisher »
Ты хочешь лазером по камню? :thinking:
DjVellf писал(а):вот например если на станке стоит лазер, то на какой проге делать G-код а на какой управлять станков
Для грамотной работы лазера нужно покупать DSP контроллер который будет работать в растре и управлять станком.
С лазером заморочек больше. Какой лазер будет стоять?
Вот что будет делать лазер Мои станочки #6
а вот что будет если лазером просто рисовать как вектором Мои станочки #25 в углах будет больше выжигаться
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Ты хочешь лазером по камню? :thinking:
угу да продают какойто лазер за 2000баксов С02 все дела
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ребята вопрос не в тему чуточек,извините, вот например станок 3м на 1.5м по обработке акрила 2х шпиндельный есть такие вопросы:
1. Акрил легко обрабатывается (никогда с ним не работал)?жестоксть очень сильная не нужна?
2. там если два шпинделя и зубчатая рейка то будет всего 6 двигателей а плат чтото 6 осевых я не встречал, как выйти из этой ситуации?
3. не проблемно ли будет настроить 2 шпинделя, будут фигачить каждый по отдельности!?
Fisher
Сообщение Fisher »
Как они будут фигачить по отдельности? Они тока вместе смогут на одной Z
DjVellf писал(а):1. Акрил легко обрабатывается (никогда с ним не работал)?жестоксть очень сильная не нужна?
фрезеруется нормально. А жесткость везде нужна и на лазере тоже
DjVellf писал(а):3. не проблемно ли будет настроить 2 шпинделя, будут фигачить каждый по отдельности!?
только вместе.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):только вместе.
так их надо ставить на одной пластине? т.е опускаться одинаково будут и одновременно передвигаться?
DjVellf писал(а):так их надо ставить на одной пластине? т.е опускаться одинаково будут и одновременно передвигаться?
Вариантов много. Каждый сам может двигаться в ручном режиме чтобы менять расстояние между шпинделями, но работают синхронно. Или Крепят шпиндель на одну пластину.
Многошпинедельные станки применяются когда нужно резать много одинаковых деталей.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ясно, спасибо большое
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну вот смотрите все равно 6 двжиков будет и как их подключить 6осевых плат я чтото не видел!?!?как можно поступить?
DjVellf писал(а): 6осевых плат я чтото не видел!?
если речь про платы на ТВ6560 то это вообще не платы.
А если уж очень хочется на них купи 2 платы на 3 оси и подключи одну к другой :hehehe:
Вернуться в «Станки»
