Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
С Алика нам посылки приходят за 90 дней :) С Тао можно сказать вообще не взять.
13.07 заказал, завтра послезавтра получу уже
sima8520 писал(а):13.07 заказал, завтра послезавтра получу уже
Поездом до Китая 12часов, до Москвы 3 дня.
К нам посылки идут 90дней, в Москву за пару недель :)
aftaev писал(а):Брал 8 тисков, не самые дешевые, с паспортом, типа с измерением. В одной и той же партии разбег приличный Re: Наш цех. #156
Да вот непонятно чё делать... в том смысле, что неужели штук 50 покупать и договариваться, чтобы перешлифовали ?
Сколько я потом их лет продавать буду. А с одними бегать тоже не вариант нифига.
БУ из европы можно посмотреть, но почта щаз ходит атас как медленно.
Я не спешу, но хотелось бы вопрос закрыть
А тиски эти мелкие под конкретную деталь хочешь? Может проще сделать оснастку и прижимы питбуль
sima8520 писал(а):А тиски эти мелкие под конкретную деталь хочешь? Может проще сделать оснастку и прижимы питбуль
Да нет, "чтобы было". Тут пару раз сильно упростили бы жизнь и задумался что надо-бы что-то поточнее того что есть купить.
Обычно я только обдираю в тисках, но бывают "случАи", когда это в общем-то хороший вариант крепления детали, площадь контакта большая, поменять деталь можно быстро итд итп.
Была, к примеру, партия деталей из пластика с недетскими допусками, их хотелось поласковее зажимать.
8ш тисков покупал чтобы тиски использовать как прижимы. Достаточно перевернуть губку и тиски превращаются в прижим ;)
А микроскопических мангнитных плит никому не попадалось ?
Где-нибудь 100х100 :)
Стал смотреть в свои записи, чего хватает чего не хватает, кучу всякого извращения надо
Тиски можно и сделать...
https://www.youtube.com/watch?v=1EUYToiUt3o
xenon-alien писал(а):Тиски можно и сделать...
Не - это зашквар уже :). Золотыми встанут.
Да и шлифовки у меня нет нормальный, а фрезерованные всё-таки не то.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Последний раз редактировалось Rom327 21 авг 2020, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
причем тут алиэкспресс к теме таобао?
Третьего дня попалась на глаза интересная плата по хорошей цене (40$) - https://item.taobao.com/item.htm?id=580382342678. Даже корпус под DIN рейку есть. Для частотника на борту есть RS485. Правда, не могу понять, есть ли на ней какой-нибудь аналоговый выход, типа 0-10V? В описании говорится про какие-то аналоговые входы и что-то там про энкодеры. Продавец на вопросы пока не отвечает, а жаль :cry:
Есть, кстати, варианты с другими МК - F429, F767, H743
https://item.taobao.com/item.htm?id=598373440505 (54$)
https://item.taobao.com/item.htm?id=598376908125 (61$)
Кто-ньть видит на фотке платы чё-ньть аналоговое?
O1CN01lASrzE1nNJQv66b0J_!!2263625077.jpg (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.68 КБ)</a>
O1CN01jEtvKF1nNJQdfdBCk_!!2263625077.jpg (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.26 КБ)</a>
O1CN01h4RnKP1nNJQu39KPb_!!2263625077.jpg (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.81 КБ)</a>
O1CN019tcMFy1nNJQKeXMOT_!!2263625077.jpg (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.87 КБ)</a>
Продавец ответил "没有"
alex_sar
Сообщение alex_sar »
0-10В можно и RC цепочкой делать, такое по фоткам не разглядишь..
alex_sar писал(а): ↑28 авг 2020, 13:21 0-10В можно и RC цепочкой делать, такое по фоткам не разглядишь..
при таком способе кондёрчик должен быть офигенно заметным :freak: но его чёта не видно
MX_Master писал(а): ↑28 авг 2020, 11:19 Продавец ответил "没有"
0-10В там "Нетути" -это с китайского ;)
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
MX_Master писал(а): ↑ Кто-ньть видит на фотке платы чё-ньть аналоговое?
Картинки не смотрел, но осуждаю - продавец приукрасил свой проц - на рисунке у него явно 64 лапы, а в Cube с таким наименованием существует только в 144-выводном
в F407 есть 2 DAC по 12 бита на борту. Куда-нить да вывели :))
Отдельные платки PWM->analog стоят копейки, но гадать, что куда на плате китайцы понавтыкали - не...
uralpt писал(а): ↑ в F407 есть 2 DAC по 12 бита на борту. Куда-нить да вывели :))
0-3.3V? А нафиг они нужны, чтоб паять отдельную платку и цеплять её "сбоку"?
uralpt
Сообщение uralpt »
UAVpilot писал(а): ↑ А нафиг они нужны,
а вот не знаю, тоже не пользовал. Но вдруг музычку захочется, 12 бит на фоне жужжащего станка - самое то :))
Вернуться в «Интернет сайты»
