Грызля по дереву/люминю
Re: Грызля по дереву/люминю
Оцинковку толщиной 0.3мм
Чем тоньше тем лучше, толстую втулку может не обжать должным образом
Можно взять щуп и сложить трубочкой его. Толщины от 0.02 до 1
daemon78
Сообщение daemon78 »
sima8520 писал(а):Разрезная втулка из куска пивной банки.
А потом купи муфту другую меньшего диаметра и отдай токарю чтоб сделал на твой размер посадку
Понял, спасибо
daemon78
Всем привет.
Дошел до момента, когда можно подвигать двумя осями.
Очень странно, но портал едет как то очень шумно. Оси нормально вращаются, без подклинивания, рукой проверял. Не пойму, откуда такой шум.
https://youtu.be/5PMj4JpDj2A
daemon78
Я тут подумал а из-за смазки такого не может быть? Я про шум. Через тавотницы вдул туда газпромовской голубой графитовой смазки. Может смазка не Але?
Надо понять что шумит, каретки или гайка швп
daemon78 писал(а):Возникла неприятная ситуация. По оси X, конец ШВП после резьбовой части не 10мм, а 9.4 муфты
Купить половинку муфты с отверстием ф8мм, рассверлить до 9мм (в патрон зажимать муфту, а не сверло), потом развернуть регулируемой развёрткой по месту.
daemon78
Всем привет.
Довел таки станок до рабочего состояния.
Еще куча работ по электрике предстоит, защиты какие ни какие надо будет колхозить, да и много чего по мелочи.
Но стружку гнать уже можно!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-QMegJPYHeY
Что за фигня, не могу теперь изображение прикрепить?!
Если инструмент не установлен в шпиндель, то гайку с цангой советую снимать во избежание полета в неизвестном направлении.
daemon78
nevkon писал(а): ↑ Если инструмент не установлен в шпиндель, то гайку с цангой советую снимать во избежание полета в неизвестном направлении.
Да, чего то не подумал об этом, торопился проверить.
Буду внимательнее
"Мильен" раз включал, ни разу не улетала. При запуске при ускорении она затягивается, при остановке не откручивается, так как нет торможения и останов происходит мягко по инерции.
У меня на домашнем откручивается, ибо на разгон/торможение дано по 2 сек. :)
daemon78
Сделали "кабинет" для станка.
1.jpg (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.51 КБ)</a>
2.jpg (4159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.46 КБ)</a>
Муфты спиральные сразу под замену
daemon78
sima8520 писал(а): ↑ Муфты спиральные сразу под замену
На кулачковые махнуть?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
daemon78 писал(а): ↑ На кулачковые махнуть?
Если для себя любимого не жалко то Эластичная мембранная муфта GL или GLF
mem013.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.9 КБ)</a>
mem014.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=186283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.53 КБ)</a>
С красными вставками само то будет
daemon78
Всем привет.
Сделал первую "детальку" для сына :)
https://www.youtube.com/watch?v=eKbRbtQ0ECY
Подскажите, как медальку получить?
Или медалька дается только за изделие из металла?
У меня зараза перистальтический насос на шаговике где то пропал по дороге из Китая, не могу по люминю работать пока :(
Хотя Александр (Gestap) подал идею о том, что СОЖ может самотеком идти (из-за ижекции), но пока не удалось попробовать.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
А использовать вместо насоса сжатый воздух от имеющегося компрессора не получится?По принципу аэрозольного баллончика.Подать небольшое давление в емкость с СОЖ,жидкость и без насоса побежит куда надо.
daemon78
Din писал(а): ↑ А использовать вместо насоса сжатый воздух от имеющегося компрессора не получится?По принципу аэрозольного баллончика.Подать небольшое давление в емкость с СОЖ,жидкость и без насоса побежит куда надо.
Тогда придется каким то образом калибровку делать.
Например сваять на микроконтроллере датчик давления и датчик расхода жидкости, построить график и поддерживать заданное давление через электромагнитный клапан. Как то многовато телодвижений придется делать.
Я планировал вычислить количество шагов движка на выдавливание одной капли и поддерживать эту скорость. Проще гораздо выходит. Да и точнее. Для тумана же нужно совсем чуть-чуть жидкости.
