Workbee CNC по дереву, пластикам, возможно алюминию 750х1000
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
Китайский Workbee
Рабочее поле: 770x550
Обрабатываемые материалы: Посмотрим
Чертежи, фото, видео станка:
https://ooznest.co.uk/product/workbee-c ... ize-colour
https://youtu.be/CTFECU3KThs
Ориентировочный бюджет:1000$
В качестве хобби решил собрать себе станочек.
Механику заказал на Али. Жду.
Электрическую часть покупаю по месту.
Сейчас уже есть 3 драйвера шаговых двигателей Leadshine DM556 (механика поставляется с моторами).
Четвертый мотор пока будет на TB6600.
Блоки питания импульсные 36V 9A - 2 шт.
Контроллер STB4100.
Шпиндель Hertz 550Вт с частотником.
Долго не мог выбрать контроллер. Решил начать с STB4100, а далее посмотрим.
Для меня обязательным был интерфейс USB или Ethernet, поскольку есть только ноутбук.
Продавец посоветовал этот. Тут на форуме нашел соотвествующую тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 13#p577913
По STB5100 были не очень хорошие отзывы, от него отказался.
Еще посматриваю в сторону MESA, но хз насколько Linux CNC удобен/функционален.
А вычитывать из кучи спама доли полезной информации уже нет ни времени ни желания - и так уже потратил кучу времени.
Шпиндель HERTZ с частотником нашел бу, о них пока мало что знаю. Кто работал - поделитесь мнением.
Тему эту создаю именно для сбора полезной информации, буду добавлять соответствующие ссылки.
Попрошу тут не спамить. Высказывать свое мнение конструктивно.
Относительно критики данной конструкции - читал, знаю. Почему-то ее много именно на русскоязычных форумах (где с такими станками дела практически не имеют). На англоязычных не все так плохо и станки работают почему-то.
Посмотрим на практике.
Есть еще тема по переделыванию этих станков на рельсы. Изучаю.
https://openbuilds.com/builds/1510-work ... fied.7967/
Kachik
Re: Workbee CNC по дереву, пластикам, возможно алюминию 750х
Сообщение Kachik »
Уже ознакомились?
Workbee, кит для работы по дереву с полем ~1000 #1
Ну это чтобы по второму кругу не гонять ...
Yaroslav
Да, видел, но спасибо за ссылку.
Будет полезно для тех, кто найдет мою тему первой.
Yaroslav
Re: Workbee CNC по дереву, пластикам, возможно алюминию 750х1000
Пришла с Китая механическая часть, собрал.
Сейчас собираю электрическую часть.
При подключении драйвера перепутал местами GND и Vcc.
Есть ли у DM556 Leadshine защита от переполюсовки на входе?
При правильном подключении драйвер не включается, блок питания уходит в защиту.
Yaroslav
После первой стружки решил собрать для станка ящик.
Ящик готов, продолжаю: попробовал делать надписи на двп и буке.
Результаты на фото
1.jpg (2383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187746&sid=7387c4b3a62653c0d5137d6bfad1716f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.75 КБ)</a>
2.jpg (2383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187747&sid=7387c4b3a62653c0d5137d6bfad1716f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.33 КБ)</a>
3.jpg (2383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=187748&sid=7387c4b3a62653c0d5137d6bfad1716f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.72 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Yaroslav писал(а): ↑21 окт 2020, 14:27 После первой стружки решил собрать для станка ящик.
Хотелось бы реальное видео работы этого станка посмотреть ...
