Это что-тог новое! hdmi-выход, usb, rj-45, проц 1Ghz, 1Гб оперативы, и поддерживает убунту! Был-бы ЛПТ - цены бы небыло!!!
Дуина с поддержкой убунту.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
Re: Дуина с поддержкой убунту.
Год назад видео где то выкладывал. Продажи начались в 2011 но что то тишина
https://www.youtube.com/watch?v=m3r8WQMPl3c
https://www.youtube.com/watch?v=3WzmNOxBDms
- Fisher
- Почётный участник
Почему тишина? Продаются вовсю. http://www.raspberrypi.org/aftaev писал(а):Продажи начались в 2011 но что то тишина
- Зачётный участник
Продают и давно продают, а где ЧПУ на этих платах
ЕМС перенесли на подобную платформу но частично http://miniemc2.blogspot.com/
- Fisher
- Почётный участник
...дык портировать надо наверное... кому-то...aftaev писал(а):а где ЧПУ на этих платах
- Зачётный участник
из желающих очередьFisher писал(а):...дык портировать надо наверное... кому-то...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Всё давно работает и кому надо - у того есть.
Просто в основном прогаммеры умеют только венду и большие компы, поэтому на фоне их стараний сваять побыстрому и впарить подобные решения малозаметны, как суслики.
- Nick
- Заслуга: Developer
На ней есть пины GPIO, только вот сколько не знаю. Но на 3 оси наверняка хватит.Тима писал(а):Был-бы ЛПТ - цены бы небыло!!!
- Тима
- Почётный участник
Значит запустить на нем ЕМС реально?!Nick писал(а):На ней есть пины GPIO, только вот сколько не знаю. Но на 3 оси наверняка хватит.Тима писал(а):Был-бы ЛПТ - цены бы небыло!!!
Yur_ra
- Опытный
Похоже эта штуковина должна быть для наших целей вообще идеальной
GPIO это намного круче несчастного замученного LPT
народ на этих выходных пинах вообще 100 Мгц гонит - не одно видео на ютубе как из Raspberry Pi сделать FM передатчик
https://www.youtube.com/watch?v=M6MO7CDXHLM
и там же ссылка на статью да ещё и с софтом
http://cxem.net/arduino/arduino74.php
а тут кто то из наших машинкой управляет по вай фай.
https://www.youtube.com/watch?v=1rs9o5DI6fQ
примеры по использованию GPIO
http://cxem.net/arduino/arduino43.php
http://raspberrypi.ru/readblog/43/
вроде как вполне официальная инфа по порту
http://elinux.org/Rpi_Low-level_periphe ... .28GPIO.29
Наверно таки закажу себе поиграться, с неё толк будет в любом случае, а если удастся запустить linux CNC - Ого го и УууУ будет!!
Вся надежда на Nickа - если ему удастся подружить Raspberry Pi с EMC2 и с месой, то лучшей платформы для станочков не придумать.
можно и без месы, только развязку тогда самому какую то прикрутить очень желательно.
12 линий для 3х осей на шаговиках + хоумы вполне достаточно,ещё и парочка останется
Жрёть чуть больше флешки,потому нифига не греется и совать гермокорпус без вентиляторов можно, мощи даже на квейк3 хватает, на борту практически полноценная система, два USB, порт для монитора и сетевая на борту+ чрезвычайно шустрый порт с как минимум 12ю двунаправленными линиями прямо с процессора.
Самостоятельно сообразить подобную платформу с ценой 25$ за железку+ примерно столько же за доставку практически никто не осилит, а тут только програмируй да подключай в своё удовольствие.
Сам буду в эту сторону копать, но боюсь сам не осилю- линух практически не использовал до сих пор.
пы сы .
Жрёть он таки около 400мА и таки греется, но это решаемо: кубик люмуния на термопасту одной гранью на проц, другой на стенку корпуса изнутри, внешняя сторона стенки будет радиатором
пы сы .
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
- Тима
- Почётный участник
Это окрыляет!
Nick, подключайся!Yur_ra писал(а):Вся надежда на Nickа
- Serg
Я ж написал, что почти всё уже сделано - гуглите и воздастся вам.
Yur_ra
- Опытный
Та гуглили уже, то что реализовано -это неплохо, но урезано, покоцано и не универсально. А вот получить полноценный вариант с халом и прочими плюшками. Эх
Думаю: "почти реализовано" для большинства самодельщиков, да и вообще забегающих сюда означает "НЕ реализовано".
Yur_ra
- Опытный
искал где купить - нарыл у китайцев
Raspberry Pi enhance Version
Product Description:
1G ARM cortex-A8 processor, NEON, VFPv3, 256KB L2 cache
Mali400, OpenGL ES GPU
1GB DDR3 @ 480MHz
HDMI 1080p HD output
100M NIC
4GB Nand Flash
2 USB Host, 1 MMC slot, 1 SATA, 1 ir
96 extension pin, to support i2c, spi, lcd, and a variety of sensors, ..
Run Android, Ubuntu or other Linux versions
ссылка: http://www.aliexpress.com/item/Raspberr ... 92457.html
добавили sata - это уже чуть ли не полноценный настольный комп
96 extension pin
этого на подключение гексапода на сервоприводах уже должно хватить
И это щастье мне в Украину за 81$ с доставкой.
Склоняюсь к мысли, что очень даже именно эта версия для станочков идеальна. При обработке очень больших файлов Gкода Гиг оперативки совсем не лишний
1GB DDR3 @ 480MHz
100M NIC
4GB Nand Flash
96 extension pin
- Nick
Вот тут народ запустил, но только в режиме симулятора http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 7&p=137435
Вот тема c linuxcnc.org http://linuxcnc.org/index.php/english/f ... mitstart=0
PS в конце темынаписали:
BTW, the maximum jitter I have obtained on RPi using the latency-test is around 55us. The test duration is more than 24hrs and the RPi is doing a lot of compiling in the background.
Impartial
У этой RPI есть один большой недостаток, который скорее всего перечеркнет все усилия - это распространяемая под NDA информация о процессоре.Nick писал(а):Вот тут народ запустил, но только в режиме симулятора
Все остановится на симуляции, ну или будет сделан вывод на нечто подобное ЛПТ.
Полноценно запустить ЕМС на другой платформе принципиально невозможно. Препятствием этому является аппаратно зависимые ХАЛ компоненты.
А написанию собственных компонентов препятствует отсутствие информации о SoC BROADCOM.
Кто то сделает под свои нужды, но инфа будет закрытой.
Так что не стоит сильно возбуждаться по поводу RPi
Yur_ra
- Опытный
Надежда как всегда умирает последней!
- Serg
Помнится чуть меньше года назад, когда я получил первые платы и повнимательнее их изучил я именно это уже и писал (тут или в соседнем форуме), но оптимизма у народа это не убавило...Impartial писал(а):Так что не стоит сильно возбуждаться по поводу RPi
Для LinuxCNC на ARM я вижу два пути:
1. Появление закрытых частичных портов алгоритмов в виде плат типа kflop и .п.
2. Таки уход от RTAI в сторону современных RT-реализаций и в результате совместимость LinuxCNC с современными версиями ядер и как следствие доступность современных решений на базе ARM, возможно даже и для RaspberiPi.
Yur_ra
- Опытный
Наверное самое ценное в linux cnc это хал , что позволяет создавать чпу по своему вкусу соответственно задачам и потребностям.
+готовый интерпретатор G кода, как я понимаю.
Интерпретатор уже портировали, дело за халом. Хотя его наверное под арм заново написать проще.
Но в любом случае будет это ещё не скоро и это наше всеобщее большое горё. Ой ё , ой ё ё ё.
- Тима
- Почётный участник
Так что, запустить на ней ЕМС2 - дохлый номер?
