Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Screenshot_2020-08-20-09-05-25.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.46 КБ)</a>
20200820_085727.jpg (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.68 МБ)</a>
Примерно вот так получается. Остальные 12 вариантов не звонятся "OL" на мультиметре.
2-6 =>130 Ом примерно.
Попробую ещё гайки покрутить. Может где контакт плохой...
Диод для реле обычно какой чтавится? Зенер, или обычный?
Похоже на реверсивный однофазный мотор с конденсаторным пуском: 2-6 основное питание, а 4 или 5 соединяется с 6 через пусковой конденсатор в зависимости от направления вращения.
Для уточнения надо мерить индуктивность/добротность обмоток, вскрывать мотор и смотреть их состояние, одинаковым-ли проводом намотаны. Но сомнительно, что коротнули две обмотки в одинаковых местах.
Самих металлических перемычек сколько было, 2 или 3?
Я б попробовал поставить обратно перемычки и подключить через ЛАТР или хотя бы через лампочку обмотку 2-6, а 4 или 5 соединить через конденсатор ~20uFx400V с 6 и заценить стабильность вращения в обе стороны.
Диод обычный.
UAVpilot писал(а):Для уточнения надо мерить индуктивность/добротность обмоток
Это даже не знаю, как сделать... :thinking:
Есть у меня мультиметр пинцетный ms8910, там можно индуктивность конденсаторов измерять. Оно может подойти? :thinking:
UAVpilot писал(а):вскрывать мотор и смотреть их состояние, одинаковым-ли проводом намотаны.
Это можно глянуть.
UAVpilot писал(а):Самих металлических перемычек сколько было, 2 или 3?
Вот как на фото, так и было - только 2. Но под крышечкой были схемы треугольника и звезды, но не сообразил сфотографировать...
Если ребята разгрузят новый станок (по идее ещё один приехал 16Б16...) и посмотрят мое сообщение, то может и сегодня сфотографируют. (но скорей всего завтра я сам сфотографирую)
За одно и на новом станке смогу проверить что да как там с револьверкой.
UAVpilot писал(а):Я б попробовал поставить обратно перемычки и подключить через ЛАТР
Такого нету...
UAVpilot писал(а):ли хотя бы через лампочку обмотку 2-6, а 4 или 5 соединить через конденсатор ~20uFx400V с 6 и заценить стабильность вращения в обе стороны.
А это можно попробовать, если дадут средства.
UAVpilot писал(а):Диод обычный.
Благодарю! :good:
xenon-alien писал(а):Есть у меня мультиметр пинцетный ms8910, там можно индуктивность конденсаторов измерять. Оно может подойти? :thinking:
у конденсаторов ёмкость. :) Нет, не подойдёт.
Добротность только редкие проф. тестеры умеют мерить, а именно она может показать замкнутые витки.
xenon-alien писал(а):Вот как на фото, так и было - только 2.
На трехфазных моторах обычно стоят три перемычки, например между 1 и 2 одна и между 2 и 3 сразу две, одна над другой. Это чтоб не искать третью, когда понадобится соединить треугольником.
Но всё равно разводка обмоток сомнительная - как для трёхфазного мотора... Может он перемотанный на однофазный?..
На фотке вижу шильдик на моторе - нём-то что написано?..
viber_2020-08-20_18-58-29.jpg (2298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.97 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):у конденсаторов ёмкость. Нет, не подойдёт.
Точно! :freak: Попутал. Прошу простить. :oops:
UAVpilot писал(а):На трехфазных моторах обычно стоят три перемычки, например между 1 и 2 одна и между 2 и 3 сразу две, одна над другой. Это чтоб не искать третью, когда понадобится соединить треугольником.
Я тоже так помню! Но тут не так.
UAVpilot писал(а):Но всё равно разводка обмоток сомнительная - как для трёхфазного мотора... Может он перемотанный на однофазный?..
Этого не знаю.
За то сбросили фото крышки. Может понятней будет. А то я не понимаю, что там. Не обычная схема. Я таких не видел
UAVpilot писал(а):На фотке вижу шильдик на моторе - нём-то что написано?..
К сожалению закрашена серой краской. Попробуем на днях смыть.
P.S.: Сегодня удалось таблицу инструмента настроить :ura: (станок "простаивал"), с первого раза ± пол часа на 6 инструментов (грубо погонял) для проверки верно ли я понял принцип. Ничего проще нет. (правда с отступами - "control point" нужно будет разбираться)
Только ИРБ не было, что бы вставить в патрон и центровку обкатать, что бы обнулиться по Х.
xenon-alien писал(а):За то сбросили фото крышки. Может понятней будет. А то я не понимаю, что там. Не обычная схема. Я таких не видел
Универсальный мотор, может работать как трёхфазный и как однофазный с реверсом, в этом случае запускается кратковременным замыканием контактов К (кнопка ПНВС). Обмотки намотаны разным проводом.
На шильдике должны быть указаны рабочие напряжения.
Благодарю!
Завтра попробуем разглядеть.
Подключение как искать в и-нете подобного двигателя?
xenon-alien писал(а):Подключение как искать в и-нете подобного двигателя?
На крышке нарисовано. :)
UAVpilot писал(а):На крышке нарисовано.
Туплю я... Ну бывает...
Грубо говоря его можно по звезде подключить к твердотельному реле и 380в?
Или всё-таки попытаться разглядеть что на шилде. (надеюсь второй такой же и не закрашен на другом станке)
Лучше разглядеть. :)
UAVpilot писал(а):Лучше разглядеть. :)
Весьма признателен за помощь! :good:
Подскажите пожалуйста, как правильно подбирать автомат для каждой сервы?
Вот к примеру на шпинделе будет 2.6 кВт номинал, а в пике 7 кВт с копейками. Всё это будет по 220в питаться. (остальное это 3-х фазные ШД на 6А потребления по сети, что и 1.5 кВт нету)
10А мало для номинала, а 16А много.
Где можно почитать? А то я только находил обычные расчеты для квартир и домов, а там таких "приборов" нет :hehehe: .
А такие "универсальные" двигатели к частотникам - ПЧ можно подключать?
Я был нашел на полке 3-х фазный (380в вход) на 0,25 кВт. (а может и меньше мощности... даже не представляю, где такие используются - вентиляторы?)
Можно, если частотник не обидится на разную нагрузку по фазам.
Только зачем ему частотник?
UAVpilot писал(а):Можно, если частотник не обидится на разную нагрузку по фазам.
Меня тоже смущает разная нагрузка, по этому и спросил. Гляну модель и почитаю доки. А что искать то? Или методом тыка, после базовой настройки просто попытаться включить?
Ну, во первых он есть и режим экономии включен на фирме.
Во вторых, я в Украине реверсивное твердотельное реле находил в районе 80$. И то может быть только под заказ... Может плохо искал, но это уже цена простяцкого частотника.
Ищи на токи порядка 10-15А. :)
UAVpilot писал(а):Ищи на токи порядка 10-15А. :)
Я 10-ку и искал...
Но их сложно у нас онлай даже найти, а про магазины вообще молчу.
Связка 5i25+7i76 разъем питания сверху в низ GND NC NC 24v... Так же как и на 7i76Е.
GND NC NC на 7i76Е всё земля.
А вот на связке 5i25+7i76 не уверен, а прозвонить что-то не сообразил.
Я это к чему. На NC я подключил сигнальную землю сервопака и к 24, а Enable подаю через выход 04. и это работало на 7i76Е.
На 5i25+7i76 заметил, что шпиндель в "покое" имеет на 04 выходе 24в, но при включении шпинделя показание 19.. с копейками вольт.
Как это понимать?
Отсоединил провод от выхода 04 и сигнал падает до 0в, как и должно быть при включении шпинделя. (пробовал и 00 выход - картинка та же)
Что я сделал не так?
Пока грешу на "землю"... :thinking:
Или реле, или опторазвязка моя следующая мысль... :think:
xenon-alien писал(а): Связка 5i25+7i76 разъем питания сверху в низ GND NC NC 24v... Так же как и на 7i76Е.
Зачем прозванивать? Доку не проще прочитать?
xenon-alien писал(а): На NC я подключил сигнальную землю сервопака
NC = Not Connect.
UAVpilot писал(а): NC = Not Connect.
Я в курсе, доку как минимум 5 раз перечитывал, с тех пор как создал эту тему. И на 7i76Е GND NC NC звонится и GND датчиков домашнего положения туда подключены к Not Connected. (3 шт. GND и всё остальное 24в)
xenon-alien писал(а): и это работало на 7i76Е.
Может версия платы старше и там такого нет? :thinking: Может быть такое?
