Не совпадает начало и конец реза на малоформатном фрезере
Dimas
Сообщение Dimas »
Добрый день.
Станок - китаец 3040, на клоне платы МК1, драйвера tb6560ahq, ПО PlanetCNC, используется для резки малоформатных изделий из тонкого пластика 1 мм. Резал несколько недель большой заказ - все было нормально. Сегодня утром начал резать - десяток изделий нормально, а потом постепенно начали проскакивать несовпадения начала и конца реза (несовпадение по оси Y). Сперва не обращал внимание, думал, что материал немного "гуляет" на столе, но потом несовпадение дошло до 2,5 мм. Решил, что может скорость высоковата, убавил вдвое - не помогло. Полез в настройки осей PlanetCNC, думал, может как-то люфт по проблемной оси отрегулирую - не помогло.
Что еще можно сделать? Перекинуть драйвер с Z на Y? Или как-то программно можно что-то подрегулировать?
P.S. Драйвера, блин, припаяны. Я почему-то думал, что они на колодке :)
CNC.jpg (2576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.15 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Dimas 05 авг 2020, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не совпадает начало и конец реза на малоформатном фрезер
Подтянуть зажим муфты на моторе и винте.
Dimas
Сообщение Dimas »
Спасибо, сейчас попробую.
Dimas
Сообщение Dimas »
MX_Master, спасибо. Нет - СПАСИБО!
Сделал - все работает нормально. Ведь смутно понимал-же, что проблема в чем-то простом :) А уже сам себе накрутил "Контроллер навернулся, драйвера навернулись, ШВП клинит... Простой в работе, ШОДЕЛАТЬ!?"
olegkid
Сообщение olegkid »
Dimas, я бы не забывал почаще смазывать направляющие маслом, я купил и смазываю веретёнкой И-20А. На ШВП другое масло.
Dimas
Сообщение Dimas »
Веретенка - другое название масла для швейных машинок, верно? Периодически по паре-тройке капель на направляющие капаю. А ШВП чем лучше смазывать? Литол, наверное, не самый лучший вариант? Как раз сейчас заказ дорезал, буду станок от остатков стружки вычищать и попутно смажу что можно.
Вернуться в «Механика»
