[Продам] [Шаговый двигатель с ЧПУ NEMA 34 40 кг.см вал 1/2 ]
tanik
Сообщение tanik »
1).
40 кг.см вал 1/2 дюйма
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВЫСОКИЙ МОМЕНТ 40 КГ-СМ (560oz-in)
СДВИГ ДИАМ. 1/2 ДЮЙМА х 1,2 ДЛИНА ДЛИНА
5,5 А НА ФАЗУ 8 ЛИДОВ
РАЗМЕР: 86мм SQ X L80мм ДОЛГО
Вес 2,4 кг
цена ---- 5500 руб. доставка тк.СДЭК Оплата нал/безн
2) Драйвер шагового двигателя
НОВЫЙ 2-фазный привод Mirco с шаговым двигателем
Высокая производительность 5.6A 50V Драйвер шагового двигателя
Биполярный (A +, A-, B +, B-) шаговый драйвер,
Способен управлять до 50 В при 5,6 А на фазу
Характеристики
Запатентованная технология
ПРОМЫШЛЕННАЯ СОРТА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ступенька Mirco от 400 до 25000 ступеней на Revelution
Скоростной крутящий момент
Напряжение питания до 24 ~ 50В
токовый выход до пика 5,6А
Оптически изолированные входные сигналы,
частота импульсов до 100 кГц
Автоматическое снижение тока холостого хода
Государственный контроль тока для меньшего нагрева двигателя
Подходит для 4,6,8 ведущих двигателей
Текущая настройка DIP-переключателя с 8 различными значениями
1,4, 2,1, 2,7, 3,2, 3,8, 4,3, 4,9, 5,6А
ИДЕЯ для шагового двигателя NEMA 23 и NEMA 34
Вес: 300 г
Входной сигнал:
1: PLUSE (шаговый импульс / восходящий фронт)
2: DIR (направление)
3: ENA (включить)
NOVYY 2-faznyy privod Mirco s shagovym dvigatelem
цена--- 3500 руб. доставка тк.СДЭК Оплата нал/безн
3) Источник питания постоянного тока 48 В 15A 36 В 50 В 720 Вт для ЧПУ сервопривод шаговый двигатель шаговый драйвер
Блок питания мотора для контроллера мотора
Высокая эффективность, низкая температура, малый размер.
Защита от перегрузки и короткого замыкания.
Импульсный источник питания 720 Вт
Вход: AC 94 В до 240 В
выход: 48В - 15А
Можно настроить форму 36 В до 50 В
Идея для 4 NEMA 34 Motors
Размер: 250мм х 125мм х 66мм
Вес: 1,4 кг
ЦЕНА ----8000 РУБ.
4) Шаговый двигатель U23(AD-20-31,UIM24004B)
цена---- 4700 руб. доставка тк.СДЭК
5) Источник питания 150ВТ24в
цена--- 3000 руб. доставка тк.СДЭК Оплата нал/безн
6) Миниатюрный блок управления шаговым двигателем
UIM24002 UIM24004В UIM24008
цена--- 1500 руб. доставка тк.СДЭК Оплата нал/безн
7) Реле твердотельное однофазное HD2544ZD3
цена----- 800 руб. доставка тк.СДЭК Оплата нал/безн
8) Измеритель- регулятор микропроцессорный ТРМ210-Щ1.ТР
цена---4000 руб. доставка тк.СДЭК
9)Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,
В5/1
цена--- 400 руб. доставка тк.
Всё новое !!!
Стоимость (обязательный параметр!):
Способы оплаты и доставки:
Фото, видео, документация, прочие материалы:
Шаговый двигатель с ЧПУ NEMA 34<br />40 кг.см вал 1/2 дюйма (902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Источник питания постоянного тока 48 В 15A 36 В 50 В 720 Вт (902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Драйвер шагового двигателя<br />НОВЫЙ 2-фазный привод Mirco с шаговым двигателем<br />Высокая производительность 5.6A 50V (902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Шаговый двигатель U23(AD-20-31,UIM24004B) (902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
Миниатюрный блок управления шаговым двигателем<br />UIM24002 UIM24004В UIM24008 (902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Реле твердотельное однофазное HD2544ZD3 (902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Измеритель- регулятор микропроцессорный ТРМ210-Щ1.ТР (902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
)Преобразователь термоэлектрический ДТПL021-0,<br />В5/1 (902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=185017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
В5/1
Вернуться в «Продам»
