Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Фига себе какойон огромный!!!!! У меня тачмонитор станочный похоже слегка поменьше будет...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
большому кораблю большая торпеда :mrgreen:
не поверишь, но даже на таком монстре - тесно.
похоже feed override и spindle override придется делать на энкодере. не на потенциометрах, как я хотел до этого... их просто некуда совать.
может оно и к лучшему.
Алексс
Заслуга: IQ32
небольшое изменение в электроник
Сообщение Алексс »
еще в выходные отключил к чертям все кпонки и выключатели с блока драйверов и вывел с месы пин на включение силовой части по кнопке power on из AXIS.
какой кайф...
при этом замечена одна "странность"
вольтметр на панели показывает наличие 2.8В при выключеном главном трансформаторе.
тоесть либо вольтметр кривой, либо SSR что-то пропускает.
почнее пока не мерял.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как полезно ковырять исходники emc!
вот секретный, недокументированный :think: метод, как в компонент передать строку:
#define MAX_CHAN 8
#define NUM_TAG 8
static char *cfg[NUM_TAG];
RTAPI_MP_ARRAY_STRING(cfg, MAX_CHAN, "up to 8 strings ???");
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):вот секретный, недокументированный метод, как в компонент передать строку:
примерчик бы - а то эти строки на си что то понимания не прибавили ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
посмотри исходник bldc.conf
или lcd.c
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
кое что подключил
IMG_20130226_204553.jpg (2372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12344&sid=21530c33785878d3738453172cfd2236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.62 КБ)</a>
с горем пополам к emc подцепил. как говорится читайте инструкцию, она рулез!
но еще надо крутить вертеть.
Алексс писал(а):кое что подключил
Экран внутрь пульта будет смотреть? :)
О, кстати, есть еще компонент lcd - туда тоже строка передается:
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/lcd.9.html
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 4a;hb=HEAD
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а): Экран внутрь пульта будет смотреть? :)
а нафига он наруже ? :)
надо же было проверить если работает. заодно выявил, что один проводок забыл подпаять.
может сегодня соберусь и вырежу дыру под дисплей.
Nick писал(а): О, кстати, есть еще компонент lcd - туда тоже строка передается:
я там и подсмотрел. потом нашел в других компонентах.
заодно стало ясно как массив чисел передать. что вощемта и требовалось :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
дыра готова. но есть засада. как же без этого.
нужен компонент, аналог mux4, но чтобы на входе был uint32
просто как 3 рубля
component amux4 "Select from one of four input values";
pin in u32 sel """\
sel, these determine which \\fBin\\fIN\\fR value is copied to \\fBout\\fR.
pin out float out """\
Follows the value of one of the \\fBin\\fIN\\fR values according to the two \\fBsel\\fR values
.RS
.TP
\\fBsel=0\\fR,
\\fBout\\fR follows \\fBin0\\fR
.TP
\\fBsel=1\\fR,
\\fBout\\fR follows \\fBin1\\fR
.TP
\\fBsel=2\\fR,
\\fBout\\fR follows \\fBin2\\fR
.TP
\\fBsel=3\\fR,
\\fBout\\fR follows \\fBin3\\fR
.RE
pin in float in0;
pin in float in1;
pin in float in2;
pin in float in3;
function _;
license "GPL";
FUNCTION(_) {
    u32 s = sel;
    float o = in0;
    switch(s)
      case 0:
         o = in0;
         break;
      case 1:
         o = in1;
         break;
      case 2:
         o = in2;
         break;
      case 3:
         o = in3;
         break;
    out = o;
НЕ РАБОТАЕТ!
пля... щас глянул в hal файл и вижу забыл addf сделать...
но тем лучше. вот вам компонент :)
Последний раз редактировалось Алексс 28 фев 2013, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Есть штука такая - selec8 http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/select8.9.html
правда на выходе только bit, но их можно уже к mux подключить.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не проканает :)
проще свой компонент написать... опять же бесплатный качественный секас...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Большая машинка :good:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
это точно.
заодно подсморел идею куда и как можно энкодер присунуть :)
Походу приводы через ремешки?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Скока я еб... т.е. мучился с этим :pssdoff: . Наконец-то кому-то удалось вдохнуть ЕМС в ардуину :controller: .
Алексс, поделись файлами...
А то у меня весь комплект лежит почти без дела. Я к этому пульту даже купил блютуз и аккумуляторы, чтоб сделать его беспроводным!
Дорогу осилит идущий!
А это что ардуина у него что-ли?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):А это что ардуина у него что-ли?
На фото вроде да, через нано подключено! Или я неб... т.е. ошибся?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Походу приводы через ремешки?
да, все на ремнях.
Тима писал(а):Или я неб... т.е. ошибся?
не, это teensy2++
в ней процессор мощнее.
пульт более менее бегает, кнопки доделать нужно и mpg нормальный.
cnc вещь :tongue:
https://www.youtube.com/watch?v=7xjgvj0ik4k
