Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
putman
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Сообщение putman »
Nick писал(а):А тебе в этой детале надо только отверстия сделать, или с нуля из куска алюминия вырезать?
По шпинделю, сделай скриншот своего Mach, там наверняка есть кнопки для него.
До каких скоростей пробовал разгонять станок?
Нужно вырезать с нуля.
В каком смысле до каких скоростей ? подача и обороты шпинделя если, то совсем немного, 2000 шпиндель, больше уже громко, соседи боюсь будут ругаться, подачи тоже маленькие, 100 самое быстрое делал, да и сверло обычное по металлу.
Обнаружил проблемку, перемещение по Z не соответствует действительности, ставлю 1 мм, а ось уходит на 3-4 мм. Где поменять коэффициенты ? И где взять эти коэффициенты кроме как замерить вручную перемещение оси ?
Вот скрин Мача.
sp.jpg (2592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.83 КБ)</a>
Вот тут потыркай, по идее эти кнопки за шпиндель отвечают:
mach3 .png (2587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.04 КБ)</a>
Размер оси в настройках смотри, основной параметр steps per mm - т.е. количество шагов на 1мм. Его можно найти опытным путем, а можно рассчитать исходя из шага резьбы установленного микрошага и шагов на оборот двигателя.
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а): Размер оси в настройках смотри, основной параметр steps per mm - т.е. количество шагов на 1мм. Его можно найти опытным путем, а можно рассчитать исходя из шага резьбы установленного микрошага и шагов на оборот двигателя.
Вроде вычислил, шпиндель подвинулся на 100 мм, а в Маче 500, значит умножаем в настройках на 5...
настроил, теперь показывает верно, скорость перемещения стала поменьше
putman писал(а):У меня его нет, деревяшки есть.... СОЖ надо включать на деревяшках ?
СОЖ не надо.
В строительных магазинах обычно продают некондиционный ламинат за копейки.
Я тренировался на пенопласте, с ним вообще не страшно, а дерево может фрезу вытащить, если плохо зажать
putman
Сообщение putman »
Подскажите какие мне для обучения фрезы купить для дерева и для алюминия.
Ткните прямо носом ссылками если не трудно.
И всё же какую кам программу начать осваивать ? не сильно навороченная чтобы, доступная.
Нету общего мнения по Кам софту :)
Кто к чему привык .
Смотри на форумах в каких Камах больше народу работает , что бы было у кого спрашивать .
putman
Сообщение putman »
Немного попилив алюминий, понял, что шпиндель 1.1 КВт маловато, при быстрой подаче он как то притормаживается, не вытягивает чтоли... хочется помощнее поставить наверное.
Даже не знаю реально ли у меня поболе поставить, хотя бы 2 КВт..... завтра сниму мотор, сфотографирую, может быть подскажете какой можно на замену поставить ?
Хотя зачем фотографировать, у меня в аватарке именно такой мотор сейчас стоит ))) оффтоп )
Serg-tmn писал(а):В строительных магазинах обычно продают некондиционный ламинат за копейки.
Не надо ламинат - он фрезы тупит быстро.
putman
Сообщение putman »
Нашел ещё 2 платы электроники.
Находятся они в вертикальной стойке по которой перемещается шпиндель.
Сфотографировал, может узнаете что это такое.
Одну плату удалось снять, нашел на ней дроссель сломанный, но через него шла земля на разъём и не думаю, что он чего то важное значил, поменял его.
Так же на процессоре было 2 сопли, их можно увидеть на фото, дорожки на которых были сопли шли на разные входные оптроны.
Сопли убрал, поведение станка не изменилось.
На нижнем рисунке красным показан разъём которым соединяются эти 2 платы.
el4.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
el5.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
Это платы ивертора шпинделя. На верхней фото - управляющая, на нижней - силовая часть.
putman
Сообщение putman »
У меня шпиндель не с первого раза иногда запускался, иногда приходилось рукой повернуть что бы включился.
Может быть удаление "соплей" это исправило, посмотрим.
Сопли на чипе никому не мешали - они на неиспользуемых выводах. :)
putman
Сообщение putman »
UAVpilot писал(а):Сопли на чипе никому не мешали - они на неиспользуемых выводах. :)
Ножки закороченные между собой прозванивались до оптронов, наверное соседняя (замкнутая) нога внутри чипа не была задействована.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
putman писал(а):иногда приходилось рукой повернуть что бы включился
а в эти моменты мотор совсем легко поворачивается или чувствуется сопротивление/напряжение ?
может hal сенсор повернуть чуть чуть относительно мотора ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
putman
Сообщение putman »
Я поворачивал в выключенном состоянии.
Мануал на драйвер не открывается.
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):Я тренировался на пенопласте, с ним вообще не страшно, а дерево может фрезу вытащить, если плохо зажать
Думал на чём тренироваться и совсем забыл про пенопласт, казалось что его будет рвать, но оказалось режет как горячий нож масло, большое спасибо за идею.
Не удержался, видео снял.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nkiqseDY ... e=youtu.be[/youtube]
putman
Сообщение putman »
Купил 4-х кулачковый патрон 100 мм, просверлил 4 отверстия для М6 (в поворотном столе Т-образные пазы под М6).
В субботу куплю болты или шпильки и установлю.
Можно будет писать программу для корпуса в (фото первом посте).
Скачал мастеркам, литературу и видео уроки к ней, как буду делать сложную деталь, так и начну осваивать, а пока буду писать G-коды сам, для этого корпуса нет ничего сложного.
IMG_5389.jpg (2349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.65 КБ)</a>
