Триангуляционные лазерные датчики
Кто имел дело с Триангуляционные лазерные датчики?
В мануале http://www.sick-automation.ru/images/Fi ... oyanie.pdf сказано точность 2мкм разрешение 1мкм
Цель: измерение объектов без контактным методом.
Re: Триангуляционные лазерные датчики
Вот как их применяют http://www.aliexpress.com/item/3D-laser ... 85183.html
Хммм... как-то слишком красиво, чтобы быть правдой... правда цена :roll:
Особенно, учитывая, как он эту штуку для измерения устанавливает... 1мкм... что-то не верится...
Возможно скоро проверим :)
Саша, присмотрись, там направляющие и цилиндрические подшипники. Думаешь они по точности перемещения соответствуют заявленной?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Кто имел дело с Триангуляционные лазерные датчики?
наш заводик собирался именно рифтековские датчики купить, но пока не телятся че-то денег выделять. точность и разрешение зависит от диапазона и базовой длины измерения, так что такая точность доступна если не запамятовал на 10мм расстояния и диапазоне 1мм...
читал и смотрел много, щупать не щупал, если что еще интересно спрашивай
нікому нічого не нав'язую.
Меня только лазер интересует, чтоб на портал поставить.
aegis
Сообщение aegis »
aftaev, дык там мощности то никакой практически, или я что-то не понял?
aegis писал(а):aftaev, дык там мощности то никакой практически, или я что-то не понял?
см. пост №2 для чего все это нужно.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Чуть было не поимел с ними дело! Работал тогда на бумажном производстве. Мотали бумагу в рулоны длиной около 3-4 км и измерения толщины бумаги делали только во время съема рулона, а то, что в середине не отслеживалось и некоторые клиенты жаловались на это. Тогда шеф поставил задачу это дело автоматизировать(периодически измерять толщину бумаги и составлять таблицу толщины). В нэте наткнулся на них и параметры понравились. Посчитал я это дело и предложил шефу.
Посмотрев смету, он сказал что это дорого!
aftaev писал(а):Возможно скоро проверим
Купил?
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Купил?
Не я покупать буду. Мне задание дали.
Тима, с бумагой проще цифровой микрометр с выводом на РС и все :) Недавно видел с советского расточного станка микрометр часового типа с гнездом для подключения. Внутри видать подстрочный резистор к стрелке прикрутили. Вот тебе и измерение толщины. А здесь рельеф такой что не везде подлезешь.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Тима, с бумагой проще цифровой микрометр с выводом на РС и все
а он контактный?
Тима писал(а):а он контактный?
Нужно уточнить какие с выходом
Индикатор.JPG (6764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (690.31 КБ)</a>
Индикатор2.JPG (6764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Там контактный не годится! Бумажное полотно проносится со скоростью 120-140м\мин и ширина полотна 2.4 метра.
Задача была через определенный промежуток времени сканировать полотно поперек и делать таблицу. А исходя из этой таблицы оператор решал, где добавить\убавить толщину бумаги на формирователе! Система была рассчитана на модернизацию с автоматической регулировкой толщины бумаги... Но, харизмы не хватило убедить шефа потратить на это деньги!
aftaev писал(а):Мне задание дали.
Хочу туда, где раздают такие задания... :cry:
Тима писал(а):Но, харизмы не хватило убедить шефа потратить на это деньги!
значит шефу так нужно было :)
Тима писал(а):Там контактный не годится! Бумажное полотно проносится со скоростью 120-140м\мин и ширина полотна 2.4 метра.
Индикатор с шариком :)
Поперек мерить или двигать датчик или ставить несколько. Лазерный мерит только в одной точке и будет еще глубину рельефа бумаги измерять :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Индикатор с шариком
На такой скорости вибрация слишком большая!
aftaev писал(а):Лазерный мерит только в одной точке и будет еще глубину рельефа бумаги измерять
Тогда нашел датчик, который именно толщину бумаги мерил, а не глубину рельефа. В принципе конструкцию я подсмотрел с уже готового продукта! Какая-то фирма предлагала установить такое оборудование и именно с такими датчиками!
Сплагиатничал так сказать...
Тима
Сообщение Тима »
Тима писал(а):Тогда нашел датчик, который именно толщину бумаги мерил, а не глубину рельефа. В принципе конструкцию я подсмотрел с уже готового продукта! Какая-то фирма предлагала установить такое оборудование и именно с такими датчиками!
Нашел фотки...
ipbo_strukturnaja.jpg (6663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.67 КБ)</a>
jeni00
Сообщение jeni00 »
aftaev писал(а):Меня только лазер интересует, чтоб на портал поставить
а на портал поставить хочешь не для того чтобы заготовки мерять? вот тоже такая мысль посещала, положил заготовочку померял, линейные размеры и угол (рыскания) отклонения от оси, а потом можно скорректировать УП или лучшим образом расположить деталь на заготовке
jeni00 писал(а):а на портал поставить хочешь не для того чтобы заготовки мерять?
чтоб был лазерный сканер
jeni00 писал(а):вот тоже такая мысль посещала, положил заготовочку померял, линейные размеры и угол (рыскания) отклонения от оси, а потом можно скорректировать УП
у крутых станков "бросил" заготовку на стол, измерил. И ЧПУ сама "повернет" координаты так что править УП не нужно.
Вернуться в «Механика»
