Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Re: Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
xenon-alien писал(а):Вот эти точки задаются по Z?
В зависимости от требуемой операции.
Один реальный инструмент может иметь несколько наборов компенсаторов. Например отрезной или расточной резец - ими можно подрезать как торец слева, так и справа.
xenon-alien писал(а):На сколько я понял, то серийка разного размера из титана.
Вот и не парься с привязками. Все равно первые детали запоришь.
Запусти станок чтобы ездили оси, потом разберись с револьверкой. Потом придет понимание как привязываются резцы. А ты все сразу в кучу свалил.
xenon-alien писал(а):Короче... крыша едет уже...
Как правильно?
Как тебе удобно будет работать. Да привязать можно где угодно, а потом корректорами сдвинуть.
Привязка зависит как программа написана. Например отрезной резец круглой формы может быть привязан к левой, правой кромке или к середин. А можно и сдвинуть привязку. И от этих данных САМ программа сама все рассчитает.
01.png (2591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.15 КБ)</a>
Я как бы это понимаю...
А в таблицу, как это вводить?
Схема в мануале не верная?
Чего крестик на вершине резца тогда - поз. 5 6 7 8, а не сбоку/смещено, как у позиции 1,2,3,4?
Ну пока ребята в отпуску, то я хотя бы на своем ТВ-16 с линейным магазином могу поэкспериментировать. (с карандашами и прочими торчащими "инструментами")
aftaev писал(а):Как тебе удобно будет работать. Да привязать можно где угодно, а потом корректорами сдвинуть.
Логичней и удобней скорей всего, как ты показывал у себя на втором варианте - привязка сбоку.
Но мои мозги придрались почему-то к кончику резца. (Будь не ладен тот линуксовский мануал...)
А вот от куда знает САМ, как у меня инструмент привязан? Или на скрине я должен выбирать, как привязан инструмент?
ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ, что хватает терпения на пояснения и подсказки. :good:
Я даже ссылкам и словосочетанием весьма был бы благодарен, а потом уже задавал бы вопросы непонятные.
xenon-alien писал(а):А вот от куда знает САМ, как у меня инструмент привязан?
Подход не верный. Пишется САМ, в ней указывается привязка инструмента, а потом так же привязывается в Lcnc. Или же в САМ указывается как уже привязан инструмент в Lcnc.
Вот теперь этот момент понятен.
Главное тогда размер пластины верно вводить в САМ систему, а он уже вершину, к которой я "прицепился", он сам рассчитает.
Верно?
xenon-alien писал(а):А в таблицу, как это вводить?
Помедитируй над параметром H команды G43. :)
xenon-alien писал(а):Схема в мануале не верная?
Схема верная, просто если внимательнее посмотреть на эту картинку, да и на следующие, то можно заметить, что это совсем даже не крестик, а две отдельные линии, перпендикулярные осям и касательные режущим кромкам. :)
UAVpilot писал(а):Помедитируй над параметром H команды G43.
Про G43 читал, нужно ещё раз пробежаться по компенсации инструмента...
А про Н не вкурсе... поищу...
UAVpilot писал(а):две линии, перпендикулярные осям и касательные режущим кромкам.
Про это в курсе для позиции 1 2 3 4. Но никак не для 5 6 7 8.
Одну режущую кромку касается, а другую нет, так как находится в центре пластины.
На минуте 10:30 тоже на глаз делает... Да что за люди...?! :pssdoff:
https://www.youtube.com/watch?v=zYthYyopw24
Иду искать дальше...
Оказывается что уже смотрел это...
https://youtu.be/0cIixGo0Nsg
Последний раз редактировалось xenon-alien 09 авг 2020, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
xenon-alien писал(а):Одну режущую кромку касается, а другую нет, так как находится в центре пластины.
Потому что именно центр пластины является наиболее удалённой точкой.
Например у прямоугольного отрезного резца это будет не центр резца, а правая или левая кромка.
xenon-alien писал(а): Да что за люди...?!
Почему нет. если их такая точность устраивает?..
Кстати, "на глаз" можно даже доли микрона "ловить", через специальный микроскоп. :)
Screenshot_2020-08-09-17-31-45.png (2568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.54 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Потому что именно центр пластины является наиболее удалённой точкой.
это по Х, но по Z нет.Так же и с
UAVpilot писал(а):Например у прямоугольного отрезного резца это будет не центр резца, а правая или левая кромка.
Вот для отрезного верно, что наиболее удаленно. Но никак не для ромба. Там тоже есть правая и левая кромка.
UAVpilot писал(а):Кстати, "на глаз" можно даже доли микрона "ловить", через специальный микроскоп.
Про микроскоп читал и видел видео...
Думал в токарной привязке есть боле точные методы привязки.
xenon-alien писал(а):Про G43 читал, нужно ещё раз пробежаться по компенсации инструмента...
G43M6H1T1
xenon-alien писал(а):На минуте 10:30 тоже на глаз делает... Да что за люди...?!
Потом корректором подвинет.
xenon-alien писал(а):Иду искать дальше...
Без станка, это как по книжкам обучаться водить машину :)
Согласен!
По этому хочу на свой ТВ-16 хотя бы макет линейного магазина поставить и пробовать что на что и как влияет.
Я же МЕСУ к нему подключил (но без шпинделя, думаю для привязки инструмента это не важно, что бы в таблицу занести офсеты)
xenon-alien писал(а):Вот для отрезного верно, что наиболее удаленно. Но никак не для ромба. Там тоже есть правая и левая кромка.
Какой кромкой собираешься работать ту и привязывай.
xenon-alien писал(а):Думал в токарной привязке есть боле точные методы привязки.
Конечно есть - датчик инструмента называется.
aftaev писал(а):G43M6H1T1
В данном случае суть в том, что значение H не обязано быть равно T.
Например "ромб" T1:
M6T1G43H1 - режем передней кромкой (вершиной угла),
M6T1G43H11 - режем левым углом,
M6T1G43H12 - режем правым углом.
aftaev писал(а):Без станка, это как по книжкам обучаться водить машину :)
Станок может быть и нарисованным... :)
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/vismach.html
UAVpilot писал(а):Какой кромкой собираешься работать ту и привязывай.
Буду уже как-то по ходу пробовать.
UAVpilot писал(а):В данном случае суть в том, что значение H не обязано быть равно T.
Например "ромб" T1:
Про это ещё нужно почитать.
UAVpilot писал(а):Станок может быть и нарисованным...
Это я видел, мельком читал, но "руки" так и не дошли. (много моментов и тоже нужно вникать)
В нарисованном не так страшно когда инструмент хрусь делает :)
Нашел я вот такое видео по смене инструмента.
https://www.youtube.com/watch?v=G2uqdHiodDI
Я точно не припомню где, но в лцнц видел, что можно задать тоже точку для смены инструмента.
А когда эта точка уже задана, то можно её сместить не трогая основную - базовую точку смены инструмента?
Что бы чуток отъехать и сменить.
К стати, он что-то заикнулся про ось В и заднюю бабку (минута 4:00). Это я так понимаю, что и в линуксе можно организовать, только не совсем понимаю принципа хоумления и настройки. Вкратце может, кто подсказать?
Вот тут хорошо видно что далеко ему ездить...
https://www.youtube.com/watch?v=cv5vwccfOUo
20200818_165343.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=185105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Всем привет!
Застрял с револьверкой.
Прозвонил герконы, звонятся, как и фиксация.
Никак не найду, как включать двигатель (на 380 ? :thinking: - 100 и 200 Ом между проводами) реверсом. (шильдика не видно, но многие компоненты шкафа на 110в)
Я то могу 2 пускателя/контактора поставить (с перекинутой парой для обратки), которыми управляет 2 пина МЕСЫ через реле, но опасаюсь, что бы не запоздало выключение и не получил комбинацию фаз через 2 пускателя одновременно.
Есть ли у кого-то ссылка или схемка, как это правильно реализуется?
Находил PDF со схемой, где-то сохранил и теперь ни на компе ни на просторах не удается найти.
Я раньше находил для дрели схему, но то только через СТОП работало.
