Ruida
ilya37rus
Ruida
Сообщение ilya37rus »
Привет всем, станок с рабочим полем 1200*625, попался камень 550, с гравировкой по всему полю, ругается на что места не хватает, так как скорость уменьшать не резон , с мощностью играться не охота, я так думаю если только увеличивать "стопа" ? Или как ? Подскажите плиз
niksooon
Re: Ruida
Сообщение niksooon »
какое расстояние перебега на каждую сторону сверх зоны гравировки и при какой скорости ?
ilya37rus
Re: Ruida
я знаю ? ) сколько то пробегала, До вчера все хватало ) Скорость 300, может ускорения убить?
niksooon
Re: Ruida
ilya37rus писал(а):я знаю ? ) сколько то пробегала, До вчера все хватало )
На такую постановку вопроса можно порекомендовать по станине ногой постучать и сигнальные лампочки ветощью протереть..........
ilya37rus писал(а):, может ускорения убить?
Мож мозги поднапрячь-и ускорений наоборот добавить ?
ilya37rus
Re: Ruida
пробега на пару см при 300 скорости, я имел ввиду точное расстояние )
ускорение снизил до 1 , хрена с два , нарисовал квадрат см 20, на скорости 100 резать начинает ,а гравировать хрена с два , опять места не хватает,
и добавлял ускорение та же хрень
ps что то наводит на мысль о глюке Руиды
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Ruida
Сообщение Umnik »
Дак как бы надо делать наоборот, если нужно, чтобы разгонялся и тормозил быстрее (меньше перебега), ускорения надо увеличивать.
Или скорость уменьшать.
Или и то, и другое.
Если станок не тянет, то в любом случае придется снижать скорость, ибо ускорения на шаговых бесконечно увеличивать не получится...
ilya37rus
Re: Ruida
проблема в руиде оказалась, Глюк, решил проверить "геометрию", а заместо 100*100, получилось 100*170, по х меняется нормально, а по у изменения вносишь, отображаются, а изменений нет, на всякий случай махнул провода на управление драйверов местами, та же хрень только х и у поменялись, как то год назад был такой же глюк, сношался сношался, разобрал, провода у драйвера переткнул все заработало, а сейчас то дошло , что дело не в драйвере , а в руиде ((( Руиду с утра ресетил, пойду еще мучать, Ваши мысли?
Umnik
Re: Ruida
Сообщение Umnik »
Я тут не советчик, у меня AWC708 стоял на станке, с ним проблем замечено не было...
Работал как АК, только китайский)
ilya37rus
Re: Ruida
перепрошика не помогла, есть какой нибудь жесткий ребут системы?
niksooon
Re: Ruida
Раз геометрия станка подбрехивает то не пробовал для начала правильно настроить расстояние перемещения на один импульс контроллера и размеры рабочего поля станка ? или полагаешь что жесткий ребут системы сам пересчитает всю кинематику станка и определит его рабочую зону?
ilya37rus
Re: Ruida
Извиняюсь, а где это настраивается?размеры где знаю, а перемещение на импульс?что то туплю...
and361
Re: Ruida
Сообщение and361 »
в вендорских настройках руиды. Длина шага, х.з.как там по русски, Step Leight
ilya37rus
Re: Ruida
Так это как раз по У и не работает, по всем осям меняется ,а по У писю
and361
Re: Ruida
Сообщение and361 »
вот тут, настраиваются размеры на шаг вендорские. Если не работает по У - надо разбираться, с какого такого хрена.
Безымянный.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.19 КБ)</a>
блин. коряво отскриншотил
ну или, в рдворкс вверху config > system setting > configuration что то может накосячено
ilya37rus
Re: Ruida
and361 писал(а):вот тут, настраиваются размеры на шаг вендорские. Если не работает по У - надо разбираться, с какого такого хрена.
Вы правда думаете, что я этого не знал ?)
ilya37rus
Re: Ruida
Проблема решилась до банального просто ( , ради интереса Ваши мысли пусть бредовые , но интересно же ) Априори все рабочее. Завтра расскажу )
and361
Re: Ruida
Сообщение and361 »
болтик на шкиве ШД хреново затянут.))
ilya37rus
Re: Ruida
Все рабочее
niksooon
Re: Ruida
Просили? Извольте-прокладку надо было поменять.......
ilya37rus
Re: Ruida
Точно
