Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Lafayette писал(а):
sima8520 писал(а):Оказывается станок не так и плох как казалось раньше
вторая сторона тоже в нулях по штангелю?
Не, есть разбежки конечно, узкая сторона детали пляшет на 2-3 сотки. Длинная так же. Это я так, из вредности решил фотку показать. Станок ни в коем случае не является точным, не подумайте)))))
Lafayette
Сообщение Lafayette »
да не, я к тому что мог штангель обмануть, я тоже хотел сначала такой, смотрел на директе и наткнулся на фотку что гнездо для кабеля чёт реально какоето кривое, с брачком, после передумал брать, сейчас обьявка обновлена и фотки уже той нет :hehehe:
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Да штангель-то этот неплохой. Просто штангель в принципе для измерения соток не очень предназначен. Для этого другие инструменты есть.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Да успокойтесь вы, этож не микрометр.
Что то не шибко точное померить - самое оно,у меня такой есть 150мм.
Сотки ловить им - тухлая затея....
Проверь лучше, как он мерит губками для внутренних измерений.
Один из моих штангелей электронных врёт на 2 десятки при таком измерении...
niksooon
Сообщение niksooon »
если кому интересно , то вот такой штангель точнее всех моих электронных и на внутренних диаметрах ни на сотку не врет....... https://aliexpress.ru/item/32889575566. ... 33edZXKwak
Насчет замера внутренних как то сомнительно
нутромером вымерить сотку надо поработать аккуратно, а штангелем как по мне анрил
Там чуть нажал недожал и все , разбег пошел
Вобще считаю, все что без трещетки сотки не мерит :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
nik1 писал(а):все что без трещетки сотки не мерит
На измерительных стойках с часовыми головками трещеток нет и на куче другого измерительного оборудования.
Это ты к тому , что штангелем можно померить внутри с точностью сотка?
На стойке руками жмешь на замер или это делает пружинка?
Вообще такими губками острыми у меня лично никак не получается замерить отверстие по нормальному. В результате на токарнике всегда промахиваюсь. Сейчас пользуюсь нутромерами самыми простыми. Ну а если и замерять отверстие штангенциркулем, то типа такого:
shtangentsirkul-shts2-250-0-05-60-2-9807210[1].jpg (4446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.41 КБ)</a>
Такие есть с шагом до 0.02 мм.
Umnik
Сообщение Umnik »
Тоже считаю, что штангелем какой бы он ни был крутой, посадку внутреннюю фиг померишь точно.
Как минимум нужен двухточечный нутромер, хотя бы индикаторный простой.
Ну а с 3-точечными все просто и удобно получается, но дорого, зараза))
Lafayette
Umnik писал(а):Тоже считаю, что штангелем какой бы он ни был крутой, посадку внутреннюю фиг померишь точно.
а 4-х точечный точнее 3-х или не, вообще в чём разница между ними
SVP писал(а):Поднажми и запляшут
+1
Даже на нулях при замкнутых губках стоит поднажать и одна сотка с минус знаком обеспечена
ох вОроны налетели.... не собираюсь я посадки на чпу фрезере делать, купил я его потому что мой допотопный брешет на десятку при измерении внутреннего диаметра. однако наружу мерит ясно. ну а покупать такой же только не брешущий - не интересно. решил купить цифровой, т.к. хорошо видно циферки. смотрел директлот - митутоя 200у.е.... думаю, не, не мой уровень. за 200 у.е. лучше я шпиндель запасной куплю. а на штангель выделю 40 у.е. и достаточно
sima8520 писал(а):а на штангель выделю 40 у.е. и достаточно
мой 200мм (шкала) за 30 баксов валяется в ящике и уже покрылся пылью, а вот маленький 100мм за 10 баксов гораздо удобнее оказался и точностью вполне устраивает...
xvovanx писал(а):а вот маленький 100мм за 10 баксов гораздо удобнее оказался
а у меня детали 148 мм. шоб ты взял? 150 мм-ый штангель или 200-ку?
я бы взял 150 и 300
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):я бы взял 150 и 300
Я так и сделал.
Для всех мелочей хватает 150 мм, можно подлезть на станке в тисках или оснастке, в токарном патроне.
А все, что больше - меряем 300мм-вым.
но 300й достаю редко а вот 150х штук 5 имею он везде нужен. 2 мастерских там митутои. а дома и в машине старые китайцы.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
А мы наконец то сподобились купить штангели IP67. Приходится постоянно работать с мокрыми деталями и руками, а китайская мериловка от воды безбожно глючит. В пятницу в первый раз запустили свой большой 5 тонный "рейсмус" :D , который КИМ, в режиме автоматического сканирования. Постучали по калибровочному шарику, пробкам, кольцам. Прикольно. Потом будем делать ему настоящую поверку и калибровку.
Прикупил себе шприц, смазку и набор фитингов для смазки кареток. Данный набор больше для нового станка чем для этого. Но на этом буду тренироваться
IMG_20200818_174352.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
IMG_20200818_174555.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20200818_174605.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
