Шпиндель с очень воздушным охлаждением.
Пользуюсь я китайским шпинделем 1.5 кВт воздушного охлаждения. С водой связываться принципиально не хотел, т.п. станок с аксесуарами должен быть максимально компактным.
При обработке дерева верхний вход возжуха в шпиндель закрывал самодельным фильтром (продаются универсальные для пылесосов), но это уменьшало поток воздуха, который и так довольно слабый.
В конце концов родилась вот такая конструкция:
P1010286.JPG (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.2 КБ)</a>
Вырезано и прозрачного поликарбоната толщиной 5 мм и склеено из нескольких слоёв.
P1010290.JPG (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.91 КБ)</a>
Разъём заменил на 5-контактный: 3 для шпинделя, 2 для питания вентилятора.
P1010292.JPG (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Вентилятор взял размером 60х60, выбирал с максимально возможными рабочими оборотами. Питается вентилятор от 12 вольт (как и вся электроника станка), питание подаётся через контакты реле в частотнике.
P1010293.JPG (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
Сверху можно установить защитную решётку со сменным фильтром.
P1010294.JPG (5571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.21 КБ)</a>
Вот так это выглядит в сборе. С установленным фильтром поток воздуха на выходе из шпинделя примерно в 2 раза больше, чем в оригинале и не зависит от оборотов шпинделя.
Если кому интересно, то выложу файлы для inkscape+gcodetools этих деталек. Они под шпиндель диаметром 65мм.
Fisher
Re: Шпиндель с очень воздушным охлаждением.
Сообщение Fisher »
Прикольно! :good:
А проставка из поликарбоната для чего? Чтобы уменьшить сопротивление воздуха?
Нижняя пластина - крепление к шпинделю, все остальные - подъём на некоторую высоту, чтоб внутри поместились разъём и провода.
Вобще-то планировал на 3D-принтере это сделать, но пока собирались его комплектующие я осваивал inkscape и gcodetools - надо было на чём-то тренироваться. :)
на китайских роутерах на шпинделях с воздушным охлаждением обычно стоят кулеры и весь шпиндель забит стружкой :)
P1010295.JPG (5556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.47 КБ)</a>
на картинке пластиковая решётка, которая защёлкивается на "голове" вентилятора, под неё подкладывается фильтр.
Белая фигня - это универсальный фильтр для пылесосов, из него вырезается вкладочка по форме как чёрненькая и никакая пыль не просочится.
Чёрненький - это штатная вкладка вентилятора, пользую от крупного мусора.
А такой вентилятор протягивает воздух через такой плотный фильтр?
UAVpilot писал(а):Белая фигня - это универсальный фильтр для пылесосов, из него вырезается вкладочка по форме как чёрненькая и никакая пыль не просочится.
Через HEPA фильтры пыль лезет, через эту ткань тем более пролезет правда она не будет критична для шпинделя, но пыль все равно пролезит :) А вот если после такого белого фильтра попробовать померить лазерным счетчиком частиц, он наверно сразу загнется :freak:
Да, я ж написал: "С установленным фильтром поток воздуха на выходе из шпинделя примерно в 2 раза больше, чем в оригинале".
Вообще засада в другом: сопротивление воздуху гораздо больше внутри самого шпинделя (рёбра охлаждения), в итоге большая часть закачанного воздуха возвращается обратно вверх проходя между внутренним кожухом вентилятора и внешними краями лопастей - там зазор 1.5-2 мм. Думаю чего-нибудь наклеить внутрь по периметру, чтоб уменьшить зазор.
Это не ткань, а пористый материал с довольно низким сопротивлением воздуху. В домашний пылесос я ставлю его в два слоя (чтоб тощина получилась по месту), так вот внешний слой остётся белый.
UAVpilot писал(а):Да, я ж написал: "С установленным фильтром поток воздуха на выходе из шпинделя примерно в 2 раза больше, чем в оригинале".
У шпинделя сверху нет выхода вала чтоб туды пропеллер прилепить?
UAVpilot писал(а):Это не ткань, а пористый материал с довольно низким сопротивлением воздуху. В домашний пылесос я ставлю его в два слоя (чтоб тощина получилась по месту), так вот внешний слой остётся белый.
Делаю себе щас чистую комнату, с фильтрами, с предфильтрами, со статическими фильтрами. Фильтры отрабатывают несколько лет и тоже белые, но анализы воздуха показывают совсем другое :)
Твой фильтр скорее всего больше проблем создаст. Яб работал без него и переодически обдувал ребра сжатым воздухом. Хотя у кого обслуживаю китайские роутеры там тож воздушники стоят + куллер. Шпиндель весь в пылюке и работает :)
Водяной шпиндель на 2.2квт если работает час воду даже не включаю.
Ну он с июня работает и проблем не создаёт. ;)
Тему создал только сейчас потому, что наконец сделал общий пятижильный кабель от инвертора и стало всё красиво, а раньше для вентилятора был отдельный кабель, на паре фоток он на заднем плане виден свёрнутый.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Ставили на шпиндель кусок трубы канализационной диаметром 200 мм и высотой около полметра. Туда пыль не долетала. Фильтры не нужны. Вес трубы невелик. Конечно, мало эстетично, но эффективно. ;)
elshad66
Сообщение elshad66 »
сорри если не по теме
такой шпиндель
http://www.ebay.com/itm/300W-12-48V-DC- ... 232702121a
для таких работ стоит взять?
http://www.youtube.com/watch?v=a4f4LQ1Wkg8
или нужен
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... 1c13ae278f
первый коллекторный сдохнет быстро, второй по лучшее
elshad66
спасибо за инфу
elshad66
а для дерева сколько мах обороты нужны
слышал что 400гц не гуд для организма ,,,
elshad66 писал(а):слышал что 400гц не гуд для организма ,,,
Главное ни в коем случае не пользоваться телефонной связью!!!
Ибо когда вы кому-то звоните и ждете пока на той стороне возьмут трубку на ваш моск воздействуют (через ухо) периодическими сигналами этой вредной частоты!
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
50Гц ещё опаснее, если пальцы в розетку сунуть :hehehe:
А если серьёзно, то 400, 50Гц , или какие там ещё -пофик. вашему здоровью на производстве вредит общий шум, а именно ушам.
Не хотите притупить слух - пользуйтесь защитными наушниками, а от пыли и летящей стружки соответственно очками.
Только вот из всех еого знаю все почему то на это забивают.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
elshad66, вы московским метро пользовались? Я думал, у меня кровь из ушей потечет. Так и ездил, затыкая уши, или в капюшоне.
А 400 Гц - это просто цифра, ни с чем не связанная.
На днях смотрел серию MithBusters, в которой они проверяли воздействие на человека "пугающей" частоты в 19 Гц. Нифига никакого воздействия не обнаружилось, ее вообще почти никто не заметил.
