Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
еще не факт что нержу резать будет.чтоб нержу резал лазер ее мазюкают чем то чтоб лазер поглощался. Ставь плазму.
vld
Сообщение vld »
всем привет...
хух вернулся к железу :)
aftaev писал(а):
sr480 писал(а):Купил головку у этого продавца: http://myworld.ebay.com/cnsigntech/
это гнусный продавец, я с ним тож воевал
Ассортимент у него неплохой а рейтинг не очень.
Я тоже на него нацелился хочу взять головку для лазера и крепление для зеркал.
Что искать другого?
И я немного выпал из темы. И теперь вижу что есть зеркала разной стоимости. Они кроме цены чем то отличаются? Или это чисто маркетинговый ход, так как цена отличается более чем в два раза?
Зеркала бывают разного размера. И с разным покрытием, не знаю, может для разных длин волн...
Nick писал(а):не знаю, может для разных длин волн...
или для понтов :)
Когда зеркала летят берут нержу вырезают и полируют и работают пока новые зеркала приедут. А как известно что сделано временно то на долго :)
vld
Сообщение vld »
C зеркалами понятно. Если кирдык то сдвинул чтоб другой поверхностю отбивало и можна дальше долго непарится.
А вот с линзами непонятно. По словам знакомых одно только антибликовое покрытие, стертое с линзы, отбирает процентов 5-10 скорости реза.
То есть пока ясности в вопросе нету.
Наверно не антибликовое (которое на мониторах), а просветляющее.
А оно на этих линзах разве есть? Оно ведь нужно для коррекции коэф. преломления для разных длин волн (чтоб для разных был одинаковым), а тут длина волны одна единственная.
vld
Сообщение vld »
Пардон за антибликовое.
Но покрытие какое то есть на первой своей линзе я его за год протираний стер.
Тестов с ним и без него не проводил. Вторая линза умерла расколовшись. Теперь дую в носик с большим избытком воздуха. Так как линза настолько повреждена что в ней физически отсутствует кусок 3х6 мм. И сквозит сквозь дыру в линзе.
Как определить когда настала смерть зеркалам? Перегрев?
vld
Сообщение vld »
Подскажите еще по держателям линз что лучше?
Вот на ебей такие продаются.
1. http://www.ebay.com/itm/New-Style-CO2-L ... 2326d9a39c
2. http://www.ebay.com/itm/CO2-Laser-Head- ... 232221abe2
Мне по картинкам больше нравится второй вариант
но ни один ни второй не щупал.
Или есть третий лучше? Посоветуйте.
UAVpilot писал(а):Оно ведь нужно для коррекции коэф. преломления для разных длин волн (чтоб для разных был одинаковым), а тут длина волны одна единственная.
Для коррекции коэф. преломления для разных длин волн (устранение хроматических аберраций) в обычных объективах склеивают линзы из стекла с разным коэффициентом преломления. А просветляющее покрытие - оно именно для гашения бликов за счет интерференции прошедшей и отраженной волн. Толщина его, емнип, равна четверти длины волны. Одна-единственная длина волны - здесь благо, в "широкодиапазонных" объективах приходится по всякому изгаляться (ориентироваться на среднюю длину, делать многослойные покрытия).
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 26 фев 2013, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
vld писал(а):Подскажите еще по держателям линз что лучше?
У меня второй вариант. Мне нравится - настраивать удобно.
vld
Сообщение vld »
Nick, тогда вопрос к вам. Как китайцы отличают лево и право головы?
Продавец просит заполнить табличку где нужно указать с какой стороны расположено отверстие для луча.
Мне нужно, если смотреть на нее и крепление от меня, то входное отверстие для луча должно быть справа. Это правая?
Или предстоит сыграть в китайскую рулетку? :)
Ник у кого брал если не секрет?
vld, на голову смотришь спереди с какой стороны луч будет приходить будет право или левое. На крайняк по извращаешься и перевернешь голову :)
AStorm
Сообщение AStorm »
Всем здравствуйте.
Вопрос - возможно ли сфокусировать плоский "луч" мощного лазерного диода в обычный луч или вовсе в точку?
К чему интересуюсь - столкнулся с двумя взаимоисключающими параграфами:
1. Долгие эксперименты с ЛД из DVD-RW приводов показали, что на выходе ЛД тоже плоский поток излучения, но таки линзами можно выбрать точку. Да и не я один такое делал
2. На ебее на мой вопрос к продавцу я получил однозначный ответ - сфокусировать излучение этих диодов в точку/луч невозможно.
У самого прямо таки руки чешутся взять 400ваттный диод и попробовать его для резки металлов. Толщина от 1 до 20мм. Особенно учитывая тот факт, что здесь, по словам продавца, в массиве стоит 10 диодов мощностью по 40вт каждый, излучение идет строго параллельное, на болванку d=15 воздействует всего два-три диода.
Мое личное мнение - если таки свести плоский "луч" диода в луч диаметром хотя бы 0.5мм и соорудить голову с подводкой газа под давлением (в доступе есть аргон, кислород, со2) - то я все же мыслю, что резать будет. И да, почему-то меня упорно не покидает ощущение того, что свести плоский луч в точку таки возможно... Или это всего лишь выдаю желаемое за действительное? :)
P.S.: конечно, гораздо проще взять и попробовать. Но просто так выкинуть 20.000 руб. за диод и еще 30.000 руб. за драйвер - жаба слегка давит. Это две моих месячных зарплаты, и не хотелось бы их потратить впустую.
tooshka
Сообщение tooshka »
Луч то может и сведешь из параллельных лучей (что вряд ли сложная оптика нужна), только точка будет на поверхности материала а дальше в глубину опять расфокусировка.
Милая, ты услышь меня
AStorm писал(а):Вопрос - возможно ли сфокусировать плоский "луч" мощного лазерного диода в обычный луч или вовсе в точку?
http://www.chipmaker.ru/topic/91721/pag ... p__1640672
AStorm писал(а):2. На ебее на мой вопрос к продавцу я получил однозначный ответ - сфокусировать излучение этих диодов в точку/луч невозможно.
Грамотный продавец :)
AStorm писал(а):У самого прямо таки руки чешутся взять 400ваттный диод и попробовать его для резки металлов. Толщина от 1 до 20мм.
400 ватником 20ку метал :shock:
AStorm писал(а):P.S.: конечно, гораздо проще взять и попробовать. Но просто так выкинуть 20.000 руб. за диод и еще 30.000 руб. за драйвер - жаба слегка давит. Это две моих месячных зарплаты, и не хотелось бы их потратить впустую.
Ты ссылку покаж на диод, я тебя обрадую :hehehe:
Тема про лазерные диоды Мощный лазерный диод #1
AStorm
Сообщение AStorm »
я умом понимаю, что это малореально. чтобы резать 400вт такой металл - это нужно контролировать глубину прожига и автоматически фокусировать луч дальше вглубь по мере испарения металла. Что технически сложно, да и, в общем-то, не особо нужно. Но детские фантазии (гиперболоид инженера Гарина) все же порой сказываются на моих желаниях)
ссылки все даны в моем посте выше. если вдруг не видны - дублирую - http://www.ebay.com/itm/150968352221?ru ... 26_rdc%3D1 вот этот диод. в параметрах лота можно выбрать мощность от 100 до 400 вт.
за ссылки на материал спасибо, изучаю.
AStorm писал(а):ссылки все даны в моем посте выше. если вдруг не видны - дублирую - http://www.ebay.com/itm/150968352221?ru ... 26_rdc%3D1 вот этот диод. в параметрах лота можно выбрать мощность от 100 до 400 вт.
так и думал что речь про этот диод, хотел уточнить. Этот лазер QCW (напульсник насколько знаю) не так просто его питать. Потом к нему нужно приделать оптоволокно. Если это сделать в "грязной" комнате грязь севшая на выход лазера будет гореть и выжигать. Технология производства этих лазеров дешевая(относительно) и работают они соответственно.
Углубившись малость в тему лазеров понял что эти лазеры не стоит брать :)
AStorm
Сообщение AStorm »
Про оптоволоконное дополнение - спасибо. Если таки надумаю поэкспериментировать с этими диодами - учту.
А по самим лазерам - где вы берете о них информацию? Я недели две гуглю - и нахожу только общие сведения (вики и разные самопальные ресурсы) либо коммерческие предложения.
Конкретно по этому диоду меня интересует следующее:
1. Заявленная мощность в 400вт - это для них реально? Или маркетинговый ход?
2. Источник излучения в этих диодах - один? или несколько в ряд стоят? смущает меня широкий плоский луч, честно говоря.
А что именно вас смущает в этих лазерах? Почему не стоит с ними связываться?
AStorm
Сообщение AStorm »
Дочитываю вашу тему про мощные диоды - те два вопроса у меня отпали ))
AStorm
Сообщение AStorm »
а вот такой вопрос. продается такая линза - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... AQ:US:1123
в описании означены подходящие для ней длины волн, среди них и требуемая 808нм. у диода тоже длина волны в описании 808нм. в чем проблема собрать плоский луч (по сути, как я понял, это множество маленьких лучиков в этом диоде) в один пучок? возможно, там не обойтись одной линзой, потребуется система из 2-3 линз, но все же?
я так понимаю, стоит еще проблема в том, чтобы эти лучи были когерентны, но если свести все эти лучи в пятно, скажем, диаметром 0.1-0.3мм - не получится ли достаточная плотность излучения на 1 квадратную единицу площади, чтобы резать материал?
и еще вопрос. я нигде не могу найти сведения по лазерной полировке металлов. возможно, на этом сайте есть спецы, которые подскажут ответы на мои вопросы?
