kochevnik писал(а):с чем это может быть связано?
в режиме обработки есть чистовая?
asher
Сообщение asher »
как думаете, вмятина на направляющей может как-то повлиять на работу?
InkedIMG_20200729_214956_LI.jpg (4404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.11 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
asher писал(а): как думаете, вмятина на направляющей может как-то повлиять на работу?
Нет, она не на рабочей поверхности. Если торчат края, счисти их надфилем, чтоб пыльники не резало
Только не алмазным. А лучше шабером или ТС резцом каким-нибудь.
vaiosx
Сообщение vaiosx »
Вопрос по CN3/CN4 (комутационные интерфейсы на сервоприводах)
У каждой компании свой софт для управления и диагностики через эти порты или есть универсальный софт который подходит почти для всех серв?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Вопрос: каким давлением воздуха вы охлаждаете фрезу посредством тумана? 3 атм не мало? В воздух хочу подмешивать спирт или мыльную воду...
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Привет всем,подскажыте,как лучше сделать,надо еще одну релюшку влючить с одного входящего сигнала,два Релле параллельно?,
или развести входящий сигнал на два и опять через оптрон и транзистор?
relaiskarte_SCH.PDF
(4.65 КБ) 325 скачиваний
relaiskarte_PCB.PDF
(13.29 КБ) 216 скачиваний
vitzin писал(а):надо еще одну релюшку влючить с одного входящего сигнала,два Релле параллельно?
Параллельно можно если ключ выдержит двойной ток. Лучше взять реле с бо'льшим числом контактных групп.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Вот такие реле поставил на 4 сервы сразу. Одновременно включает Servo-ON и EMG на 4 усилках.
IMG_20200802_182318.jpg (4173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.31 КБ)</a>
vitzin
Сообщение vitzin »
Аха,спасибо ребята,воткну два параллельно,одно релле берёт 50 милиампер,паралельно 100 будет?или на 1.41 умножыть надо?
Ключь вроде до 200 милиампер
appo
Настоящее имя: Ivan
Сообщение appo »
не надо умножать
Может кто подсказать, что имеется ввиду в мануале к МЕСА, когда говориться про использование отдельного БП для включения реле?
Или я уже что-то путаю...? :thinking:
И можно напрямую подключать к плате реле на 24в с потреблением до 60 мА? (реле на дин рейку находил на скорую руку с потреблением от 11-25-60-120мА AC/DC)
Всё что больше 60мА то нужен дополнительный диод между клемами катушки подключить?
VOLTAGE CLAMPS
The output driver chips used on the 7I76E have built in Zener diode clamps to
clamp inductive turn-off (fly-back) spikes. This means that flyback diodes are not normally
required on small (less than 60 mA) inductive loads. If high current inductive loads are
switched or inductive loads are switched at high frequencies, they must have
flyback diodes to limit power dissipation in the 7I76E's driver chips.
Может кто подсказать какое реле используется обычно для запуска СОЖ через контактор/пускатель? (те, для которых используют 2 кнопки для запуска и прерывания) Или може есть вариант попроще? А то даже не представляю как в МЕСУ завести... :thinking:
mmv
Сообщение mmv »
Если ток индуктивной нагрузки превышает 60 mA нужно ставить внешний Zener diode.
xenon-alien писал(а):Может кто подсказать, что имеется ввиду в мануале к МЕСА, когда говориться про использование отдельного БП для включения реле?
Ну от какого то напряжения должно же реле работать, так вот от отдельного БП для включения реле.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
istopnic
Сообщение istopnic »
Вопрос по "дребезгу" индуктивных датчиков. Установил NPN-NC индуктивные концевики home (Китай те что с синей крышкой, плата простая интерфейсная тоже Китай). LinuxCNC находит home, концевик срабатывает, но прога тут же вылетает с ошибкой превышение лимитов. Стал смотреть осциллографом что происходит на линии датчика, а там лес импульсов. Такое ощущение что датчик находится в неком граничном положении и он постоянно переключается. Соответственно Linux CNC вылетает с ошибкой. В качестве временной меры навесил на датчики программный debounce, чтобы LinuxCNC успел отработать и отогнать ось от лимитов. Чем это можно вылечить? Поиск по форуму ничего не дал. Может поставить триггеры Шмитта? Или это дачники абсолютное .авно и их надо менять, на что? вроде покупал такие же как и многие на форуме.
Очень странно, все датчики что видел (емкостные, индуктивные, лучевые и т.д) имеют в своем составе петлю гистерезиса (элемент\схему Шмидта) от дребезга :thinking: . Какие у вас датчики, от скольки вольт запитаны, как подключены, есть подтяжки к плюсу?
Последний раз редактировалось xvovanx 03 авг 2020, 22:29, всего редактировалось 3 раза.
Каким напряжением питается датчик?
istopnic
24 В
Датчики и интерфейсная платы от одного источника. Питал от разных, улучшения небыло.
Подключены напрямую в интерфейсную плату без подтяжек. Вроде для такого типа датчика они не нужны.
Датчик https://aliexpress.ru/item/400108424839 ... 1592583289
istopnic писал(а):Подключены напрямую в интерфейсную плату без подтяжек. Вроде для такого типа датчика они не нужны.
Как не нужны? У датчика открытый коллектор. Если на входах платы нет подтяжек, то без них никак.
istopnic
Хорошо проверю. Опторазвязка на входах вроде как есть, про подтяжку не знаю проверю.
MESA_7i76E_Relay.png (5224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.21 КБ)</a>
mmv писал(а):Если ток индуктивной нагрузки превышает 60 mA нужно ставить внешний Zener diode.
Хотите сказать что к МЕСЕ напрямую реле подключать нельзя и использовать опторазвязку, что бы работало не от одного и того же БП? (равномерная нагрузка по 150мА на каждый выход - 8 шт.; 1,4А макс. на чип)
А что на счет:
xenon-alien писал(а):Может кто подсказать какое реле используется обычно для запуска СОЖ через контактор/пускатель? (те, для которых используют 2 кнопки для запуска и прерывания) Или може есть вариант попроще? А то даже не представляю как в МЕСУ завести...
Вернуться в «Общие вопросы»
