Хорошие шпиндели - RattmMotor, но в РФ давно уже шпинделей нет.. в основном склад в Европе. Удлиненные - 245мм, там 7005 и 7004 подши стоят, в отличии от большинства где 7005 и 7003. Также - практически отсутсвует аккустический шум.
Если вопрос цены - тогда искать не дорогие шпиндель-комплекты. Если вопрос "красоты и здоровья" - тогда лучше взять отдельно хороший частотник, и отдельно шпиндель. У меня было два ПЧ HyanYang - на них все шпинделя "поют" - т.е. имеется аккустический шум обмоток. Однако с ПЧ IEK Control A-310 - такого не наблюдается. Есть ещё один ПЧ -брал для шпинделя 1000Гц (60 000 оборотов) - векторный по умолчанию.. У него прикол.. чем выше несущая.. тем громче шумят обмотки шпинделя.. пришлось на самый плинтус загнать.. 3кГц.. Зато в векторном режиме на 500Гц - шума обмоток нет.
Ещё один "фокус" - как узнать качество шпинделя.. после того как повесил на станок: наличие/отсутствие вибраций, передающихся на швп.. чувствуются тыльной стороной ладони на задней крышке шагового двигателя оси, в моём случае Х... имеющийся G-Penny резонирует на 320Гц.. поэтому выше 18000 оборотов не даю ему.. у RattmMotor 2.2кВт и GDZ 800Вт такой эффект не наблюдается. Но в любом случае - это рулетка. Можете купить шпинедль здесь на форуме.. На пример у MGG..
выбор шпинделя
Altyn10000
- Новичок
Re: выбор шпинделя
Спасибо, за развернутый ответ. Я еще на форуме читал про серию GDK вроде как хвалят. В чем их отличие от тех же китайцев из моих ссылок?
Еще нашел фирму Jianken, она выпускает АТС шпиндели за 1500-3000 баксов, и их вроде хвалят. Также они выпускают простую серию JGD с ЕР20 цангой, но по ним ничего не нашел вообще.
Ratmm это вот этот магазин? (по ссылке водозащищенный, но подшипники 7005 и 7003 сзади маленький исходя из описания)
Частотник какой порекомендуете? А то как то получается у всех какие-то "особенности".
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: выбор шпинделя
Да, этот... перепроверил свой лот.. и сравнил с тем что продаётся.. чуток "ошибся".. у Rattm задние подши 7003, у большинства шпинделей на Али - 7002.. тот-же G-Penny имеет 7002, как и мой "деревянный" GDZ на 2.2кВт.
Шпиндель лучше взять здесь - сервы, шпиндели, частотники, из Китая #1, частотник - соответсвующей мощности подобрать там-же. Думаю не откажут в предварительной настройки ПЧ под шпиндель )
kochevnik
Re: выбор шпинделя
Что б не плодить лишние темы, пожалуй, тоже спрошу тут.
Сейчас стоит "стандартный" китайский моторчик 500вт, с переточенной чашкой подшипника (вместо резиновой), но.... то,но там фиг что выставишь, подшипники отстой, все в натяге, подшипники греются, но... при этом мощности его мне вроде как хватает тк больше ф4 фрезы не использую. Пилю в основном алюминий и дюраль.
Посоветуйте что то более приличной конструкции в плане подшипников, но не сильно мощное.
Как вариант задумался о bldc шпинделе 500вт, но вот обороты у него на холостых макс 12. А нужны мне более высокие?
В общем чую тот, что есть долго не выживет и нужно что то на замену искать
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: выбор шпинделя
Я так же на первом станочке начинал с 300 Вт шпинделя, потом перешел на 500 Вт, потом купил квадратный воздушник 800 Вт (4-подшипника) с частотником на 1.5 кВт (на перспективу перейти на 1.5 кВт). Сделал второй станок посолиднее и переставил 800 Вт, так на нем и остался, вполне хватает для хобби, хотя и подумываю о 1.5 кВт.kochevnik писал(а):Посоветуйте что то более приличной конструкции
- daemon78
Re: выбор шпинделя
Подтверждаю. Сам брал у Гены. Все отлично.iMaks-RS писал(а):Шпиндель лучше взять здесь - сервы, шпиндели, частотники, из Китая #1, частотник - соответсвующей мощности подобрать там-же. Думаю не откажут в предварительной настройки ПЧ под шпиндель )
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Re: выбор шпинделя
Довольно важный момент при выборе шпинделя - размер цангового патрона. На большинстве шпинделей он явно меньше, чем мог бы быть при заявленной мощности. Если собираетесь фрезеровать рельефы выше 30 мм, то желательно иметь патрон ER16 а он обычно ставится на шпиндели более 1,5 Квт.
- iMaks-RS
Re: выбор шпинделя
Так то оно так.. но вопрос - какой портал/зетка.. Как ни как - вес будет 7-9кг вместе с хомутом.. 800Вт воздушник вести 3.5кг примерно.. "водник" длиной 158мм - может вообще ниже 3кг весить.. Вопрос разумности по отношению к механике станка.. переплачивать смысла нет.. "Я так думаю!"@ )
