mc и Ubuntu
mc и Ubuntu
Чайниковый вопрос по Линуксу. Как запустить mc (Midnight Commander)при помощи ярлыка на рабочем столе?
Формирую ярлык, указываю путь запуска, ярлык исправно принимает нужный вид, но запускать mc не желает. Так понимаю, из-за того, что mc должен работать из-под терминала. Вот как этого добиться, не запуская каждый раз терминал вручную?
Re: mc и Ubuntu
ПКМ - Создать кнопку запуска, Тип - Приложение в терминале.
Я сам после убунты нормально начал общаться с nautilus, раньше только nc, vc, far, TotalCMD. А "проводник" вообще не периваривал, хотя я его и сейчас не перевариваю :). Но под убунтой стало гораздо меньше мест которые надо лазить, наутилуса хватает с головой... Плюс он умеет по ssh, ftp, smb и прочим протоколам лазить.
Пару раз ставил mc, но толком его не использовал, если что мне проще под командной строкой все сделать :)
Re: mc и Ubuntu
Спасибо! Заработало :)
Nick писал(а):Плюс он умеет по ssh, ftp, smb и прочим протоколам лазить.
Как раз следующий вопрос собирался задать - как из-под mc лазить по сети? я так понял, что никак (кроме FTP)?
Re: mc и Ubuntu
Надо маунтить куда-нибудь ресурс и потом можно на него заходить. Наверняка там есть что-то для этого...
Re: mc и Ubuntu
F9 -> правая/левая панель -> FTP/Shell/SFTP/SMB соединение.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: mc и Ubuntu
Сообщение Алексс »
уже доолго пользуюсь mc но так и не нашел заветную комбинацию чтобы поместить имя файла под курсором в коммандную строку... есть такая ?
fenom
Re: mc и Ubuntu
Сообщение fenom »
Выделение файлов "insert" , "ctrl" + "o" ,временный выход из интерпритатора, при повторении обратно заходим.
Re: mc и Ubuntu
Алексс писал(а):уже доолго пользуюсь mc но так и не нашел заветную комбинацию чтобы поместить имя файла под курсором в коммандную строку... есть такая ?
Alt+Enter, если xkb правильно настроено (в современных дистрибутах обычно правильно). Если неправильно, то Esc,Enter.
Кстати, Alt+Tab умеет договаривать команды и файлы, как Tab в bash.
А вообще при нажатии F1 много чего интересного рассказывают. :tongue:
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: mc и Ubuntu
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):Esc,Enter
вот спасибо! выручил :)
UAVpilot писал(а):Alt+Tab умеет договаривать
странно... у меня переключает между putty и виндой :(
Re: mc и Ubuntu
Алексс писал(а):странно... у меня переключает между putty и виндой :(
это хоткеи оконного менеджера. я обычно их все отключаю. ещё есть некоторые в самом гном-терминале типа ф10 и т.п. - их тоже отключаю.
А вообще сочетание Alt+кнопка генерит последовательность Esc,кнопка - так что альтернатива Alt'у имеется. :)
