Нужно изготовить деталь на CNC
ravven
Настоящее имя: Руслан
Сообщение ravven »
Доброго всем дня, есть необходимость изготовить деталь. Дт16. Модель в приложении. За срочность готов заплатить.
DashboardPanel.PDF
(40.11 КБ) 445 скачиваний
DashboardPanel.rar
(1.25 МБ) 367 скачиваний
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Нужно изготовить деталь на CNC
Сообщение Umnik »
Думаю, что эту деталюшку сделать методом фрезерования в конкретно данном конструктиве нереально.
Нужно менять некоторые моменты....
Да и после этого она остается довольно геморной, так что сумма за работу будет все равно недурственная....
Kachik
Сообщение Kachik »
1500р. - Согласование и исправление модели.
2500р. - Составление УП.
6000р. - 2-х сторонняя фрезеровка.
ххххр. - материал. (сегодня выходной и узнать наличие и цену не представляется возможным)
Сергей, За 6т сделаешь, реально? Имею ввиду именно фрезеровку, без редактирования и УП
Kachik
Сообщение Kachik »
sima8520 писал(а):Сергей, За 6т сделаешь, реально? Имею ввиду именно фрезеровку, без редактирования и УП
Спецпредложение - от скуки :)
А то опять набегут и будут кричать - рвачи на форуме...
Всё равно данный заказ дохлый (заказчик не понимает что и как будет делаться и реально надо за него делать модель, с учётом, куда это будет вставляться).
П.С. да и срочно найти заготовку нужного размера, думаю будет стоить недёшево.
tehnic
Сообщение tehnic »
ravven писал(а):есть необходимость изготовить деталь. Дт16. Модель в приложении. За срочность готов заплатить.
30000 руб.
Kachik писал(а):П.С. да и срочно найти заготовку нужного размера, думаю будет стоить недёшево.
25мм ? Может лежать у кого-нибудь, двадцатка у меня в запасах есть к примеру точно, может есть и 25.
Но фрезеровать эту дурь и правда не стоит, наверное.
ЗЫ.
Это ей богу даром... вангую что там на день будет разговоров одних.
30000 руб.
вот эту цену умножаем на два - и становится вполне выполнимая задача
ruslan_thai
Сообщение ruslan_thai »
Сергей, как с Вами связаться? Новые пользователи не имеют возможности отправлять личные сообщения на форуме. Мой скайп: ravven_
П.с. Вполне понимаю что нужно и совсем не дохлый. Модель собирался точить сам на Mazak VTC-16, станок сломался, а заказ нужно сделать... клиент ждет...
Umnik писал:
- Не вижу ничего нереального. Сделаем дополнительные отверстия для крепления детали к столу и порядок.
sima8520 писал:
30000 руб. вот эту цену умножаем на два - и становится вполне выполнимая задача
- Лучше на 10, так больше нулей получиться.
ruslan_thai писал(а):- Лучше на 10, так больше нулей получиться.
я вполне серьезно
только не говорите что на MAZAK VTC-16 вы их по 600р штука делаете
ruslan_thai
я вполне серьезно
Не по 600р, но и не по 1000 баксов за штуку, а с учетом того что в этом же проекте еще 6-8 более мелких деталей, то сумма выйдет не оправдывающая проект.
ruslan_thai
Модель печаталась на 3д принтере для подгонки в панель автомобиля, там ненужно ничего доделывать или дорабатывать с учетом того, куда это будет вставляться.
Но при необходимости, я оперативно внесу изменения в модель, в соответствии с Вашими требованиями, ограничениями оборудования или имеющихся рабочих инструментов и с учетом специфики ее использования клиентом.
Жду контакты для связи, готов все обсудить.
tehnic
Сообщение tehnic »
Думаю товарищ будет забанен за два аккаунта
ruslan_thai
tehnic писал(а):Думаю товарищ будет забанен за два аккаунта
Первый аккаунт заблокировали по IP, не могу войти туда, пишет мол IP заблокирован, я только этот пост создал на форуме, вроде ничего не нарушал, не правда ли?
Не пойму в чем дело, а вопрос срочный. Администрации на почту написал вопрос о причинах блокировки.
Umnik
Сообщение Umnik »
ruslan_thai писал(а): - Не вижу ничего нереального. Сделаем дополнительные отверстия для крепления детали к столу и порядок.
Очень хотелось бы видеть, как вы сделаете острые прямые внутренние углы методом фрезеровки, а так же как вы подлезете к острым углам "стаканов" с нижней стороны детали.
Да и острый угол между криволинейной поверхностью и вертикальной стенкой тоже под вопросом.
ruslan_thai
Полагаю речь вот об этих участках?
Ничего страшного, дам допускается некоторая неточность, это обратная сторона. Фреза пройдет по внешней кромке, угол будет 90 градусов, там это вполне допустимо.
На внешней, "видимой" стороне детали, таких углов нет.
Clip2net_200801193426.png (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.25 КБ)</a>
ruslan_thai
Kachik писал(а):1500р. - Согласование и исправление модели.
Просьба написать на этот аккаунт, на старый не могу зайти и прочитать присланное сообщение.
Umnik
Сообщение Umnik »
ruslan_thai писал(а):Полагаю речь вот об этих участках?
полагаю, что речь идет о практически всей детали)))
ка вы делаете вот эти острые углы фрезеровкой?
2020-08-01_164137.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.29 КБ)</a>
Вот к этому углу ничем не подобраться, т.к. внизу к нему примыкает криволинейная поверхность, которую надо шариком закатывать, соответственно останется некий радиус в углу.
Либо подчищать его концевой фрезой, но тогда будут зарезы на этой поверхности.
Скругления буртика в начале и в конце тоже не будут такими, как на модели.
2020-08-01_164233.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.19 КБ)</a>
по той же самой причине не подобраться к углам вот этим:
2020-08-01_164422.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.82 КБ)</a>
Кроме того, как вы делаете вот этот угол, очень хотелось бы видеть на 3х осях?
2020-08-01_164745.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.06 КБ)</a>
Еще момент, стенки вот этой бобышки нифига не паралельны стенкам окошек)))
Так что для их фрезеровки надо наклонять деталь после переворота на 4 с копейками градуса...
2020-08-01_164640.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.09 КБ)</a>
Ну и самый треш, это вот эта пещера :))))
2020-08-01_164516.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.36 КБ)</a>
ruslan_thai
Большое спасибо за детальный разбор сложностей написания управляющей программы по моей модели! Предполагал что придется пройтись по всем моментам непосредственно с исполнителем.
Ничего страшного, там предполагался радиус, само-собой и для этого как раз сделаны отступы по 0,5мм. Думаю пройтись там фрезой 2мм, получим радиус 1мм, то что нужно.
Umnik писал(а): Вот к этому углу ничем не подобраться, т.к. внизу к нему примыкает криволинейная поверхность, которую надо шариком закатывать, соответственно останется некий радиус в углу.
Да, действительно, здесь придется поломать голову, посмотрим, если мелкой Bull Nose Mill или Ball Nose Mill при симуляции выйдет плохо, то уберем скругления в этом месте и доработаю после фрезеровки вручную.
Umnik писал(а): по той же самой причине не подобраться к углам вот этим:
Там нет скруглений вокруг отверстий и этих выступов, если имеется ввиду изгиб нижней плоскости, то это задник и не страшно если там будут небольшие углубления от фрезы 3-4мм. норм. не вижу сложности. В любом случае суть этих выступов чтобы была плоскость у кнопок равная, там можно вообще сделать плоскость без кривизны.
Umnik писал(а): Кроме того, как вы делаете вот этот угол, очень хотелось бы видеть на 3х осях?
Как я и сказал в предыдущем сообщении, берем за направляющую для фрезы верхнюю грань и делаем угол 90 градусов, не смертельно, это задник, исключительно функциональная часть.
Umnik писал(а): Еще момент, стенки вот этой бобышки нифига не параЛлельны стенкам окошек)))
Да, там есть наклон, но опять же, я говорил в предыдущем сообщении что там можно убрать этот наклон и сделать угол 90 градусов, ничего страшного, это задник, крепления под кнопки.
Umnik писал(а): Ну и самый треш, это вот эта пещера :))))
Ничего смертельного) пещерку поправим)))
Надо делать УП и проводить симуляцию, дабы посмотреть как там можно выйти из положения, в любом случае ничего критичного, влияющего на функционал или внешний вид.
Спасибо большое, еще раз, за подробный разбор, прям буду открывать этот пост в процессе финальной подготовки, проверки детали и обсуждения написания УП с исполнителем. Благодарю.
Gestap
Сообщение Gestap »
Обычно таких простых отправляют модель делать пригодную для обработки)))
А не рассказывать как и какой фрезой должен исполнитель себе головняк делать, и симулировать трое суток в поисках пригодного для вас результата.
dtw.moscow@gmail.com
Вернуться в «Услуги»
