Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
KHTRE
Re: Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
Сообщение KHTRE »
Замерять потребление тока не удалось. Инвертор постоянно показывает 1А (видимо не настроен в нужном месте).
Записал шумы шпинделя. При работающем в холостую шпинделе и при кручении руками. Сильно волнует звук "пц" при работающем шпинделе. Кто с опытом, подскажите, с подшипниками проблема или нет? Стоит ли открывать?
https://www.youtube.com/watch?v=Edgc0tR ... e=youtu.be
Lafayette
Сообщение Lafayette »
однозначно подши,
если шпиндель воздушный, посмотрите крыльчатка ни где не ципляет, но звук реально похож от подшипников.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Мистика...
Как стало прохладнее на улице, так он и шуметь перестал, и греться.
Наблюдаю...
KHTRE
Сообщение KHTRE »
В итоге станок умеет такое:)
https://www.youtube.com/watch?v=1ldoRaWqU1A
MGG
Сообщение MGG »
Прижатые подклалки, а не деталь, встречное фрезерование, ностальгия
dtw.moscow@gmail.com
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
MGG писал(а):Прижатые подклалки, а не деталь
Если бы был Т-пазовый стол, была бы возможность потыкаться чтоб по нормальному прижать деталь
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Mamont писал(а):Если бы был Т-пазовый стол, была бы возможность потыкаться чтоб по нормальному прижать деталь
Да, маловато дырок под крепления насверлил. Это дело поправимое)
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Теперь я умею делать портреты в металле.
https://www.youtube.com/watch?v=v-4nLpiLuDM
Andrey.cz
Сообщение Andrey.cz »
В какой программе делаете?
KHTRE
Сообщение KHTRE »
DXF Halftone 21 + ArtCAM
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Вот такие поделки мы со станочком сделали :D
20200726_135219.jpg (5471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
20200726_135231.jpg (5471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20200726_135245.jpg (5471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
20200726_135300.jpg (5471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
KHTRE
Сообщение KHTRE »
И еще брелок-ключик
20200729_192354.jpg (5433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Мы со станком делаем насос. Ничего кроме листа Д16 толщиной 16мм не нашлось. Так что "я его слепила из того, что было"
20200802_224325.jpg (5257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
20200802_224316.jpg (5257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
20200802_224302.jpg (5257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
V1tamin
Сообщение V1tamin »
KHTRE писал(а):А вот при включении простенькой УП станок выдал жуткие звуки. Я не включал шпиндель, что бы убедится, что с программой все ОК, а звук оказался стремный. Может это из-за низкой скорости? Резонанс? Может это нормально?
Решил проблему? Такая беда бывает из-за постпроцессора. Кам выводит код отрезками для окружности вместо круговой интерполяция.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Да, все решено. Просто не слушаю)))
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Забабахал себе торцевую доску с инкрустацией.
https://www.youtube.com/watch?v=HfpUIJMoHk0
