WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Ааааа, подожди-подожди, скорость 2500 это чего стоит? В маче у меня скорость 2500 мм/мин. А это в секунду что ли выходит? То есть в 60 раз быстрее?
Значит надо 2500/60 ставить?
Да,!
daemon78 писал(а):По поводу ошибки скрипта.
У меня в M3 и M5 стоит
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
delay (500)
В М3, чтобы шпиндель успел раскрутиться перед рабочим ходом, а в М5 чтобы сразу не снимать с реле сигнал а подождать пока шпиндель встанет.
Может из-за этого? Но как тогда заставить программу подождать раскрутки/остановки шпинделя?
Я выполнял прямо твой скрипт, и ошибки не было. Попробуй нажать кнопку M3. Будет ошибка? (только надо соблюдать паузы - в закладке "Scrript" должна потухнуть кнопка "reset script")
daemon78
Сообщение daemon78 »
Уже только в понедельник попробую
daemon78
Bender писал(а):Попробуй нажать кнопку M3.
Нет, нет ошибки
wldev
Сообщение wldev »
Нет, нет ошибки
уже хорошо, а если все повторить при корректных скоростях?
нужно понять откуда идут корни....
daemon78
Bender писал(а):уже хорошо, а если все повторить при корректных скоростях?
Нет ошибки
Ура!!!
daemon78
Сергей, вопросы по плате выравнивания портала.
1.Она работает с NC (нормально закрытыми) датчиками?
2. Среди схем представлены варианты подключения к СтепМастеру и NC Studio. В одном случае нужны подтягивающие резисторы, в другом нет. Для подключения к "народной плате" нужна подтяжка?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):1.Она работает с NC (нормально закрытыми) датчиками?
С любыми, - можно инвертировать сигнал перемычками. RI1 RI2 для первого и второго датчика соотв.
daemon78 писал(а):2. Среди схем представлены варианты подключения к СтепМастеру и NC Studio. В одном случае нужны подтягивающие резисторы, в другом нет. Для подключения к "народной плате" нужна подтяжка?
резисторы не нужны. Подключается как к StepMaster -у
daemon78
Ок, понял, спасибо.
На выходных испытаю
daemon78
Странно. При подключении к железу станка, ошибка появляется.
Если станок не подключать, то ошибки нет.
Но такого же не может быть по идее.
Заметил вот такую проблему.
Русифицировал Armbian. Интерфейс WLMill стал на русском. Но при выборе файла с программой, все крокозябрами, хотя другие файловые менеджеры корректно отображают русские имена файлов.
И, Сергей, ПОЖАЛУЙСТА, добавь по умолчанию в маску расширения файлов, наряду c nc и ncc расширение tap. PowerMill генерит tap. Я реально задолбался при каждом выборе УП (а это каждая смена инструмента и переворачивание детали) постоянно лезть в расширения и выбирать *.*
daemon78
И еще одна проблемка.
Вставляю флешку, ОС ее определяет. Файловые менеджеры ее видят и она появляется на рабочем столе.
WLMill ее не видит. Стоит любым файловым менеджером открыть флешку и она тут же появляется в WLMill.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
daemon78 писал(а):PowerMill генерит tap
Осмелюсь возразить,он умеет генерить те файлы которые нужны.
daemon78
Есть настройка расширения генерируемого файла?
NikolayUa24
Да ! Указываем на каждую УП расширение и путь к постпроцессору и потом на NC Файлы ПКМ выбираем записать все, и сразу будут готовы все УП.
PM.gif (5343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.62 КБ)</a>
Lex23
Сообщение Lex23 »
daemon78 писал(а):И, Сергей, ПОЖАЛУЙСТА, добавь по умолчанию в маску расширения файлов, наряду c nc и ncc расширение tap. PowerMill генерит tap. Я реально задолбался при каждом выборе УП (а это каждая смена инструмента и переворачивание детали) постоянно лезть в расширения и выбирать *.*
Я у себя в постпроцессоре заменил tap на nc
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):При подключении к железу станка, ошибка появляется.
Если отключена народная плата то нет ошибки?
daemon78 писал(а): Но при выборе файла с программой, все крокозябрами, хотя другие файловые менеджеры корректно отображают русские имена файлов.
Вчера тоже это увидел.
ок переделаю.
daemon78 писал(а):И еще одна проблемка.
посмотрю конечно, но диалог работы с файлами стандартный...
wldev
Сообщение wldev »
Купил Rasberrypi 4 - быстродействие и работа с графикой сопоставима с десктопом.
https://youtu.be/DRc9F0TYFdQ
Программа 2.2млн строк.
Bender писал(а):Купил Rasberrypi 4 - быстродействие и работа с графикой сопоставима с десктопом.
Всё дело в нормальной работе видеодрайвера и встроенного видео. Когда основной процессор не отвлекается на рендер всего кадра на экране, всё сразу в шоколаде. В качестве примера попробуйте удалить видеодрайвер с настольного ПК, чтобы картинку рисовал чисто процессор. Результат вам ой как не понравится :hehehe:
daemon78
Сергей, сегодня изготовил детальку чисто на связке WlMill orange Pi. Все работает отлично, кроме проблемы Script Brake.
Хотел сказать спасибо за продукт. Соберу до конца большой станок, куплю ещё один контроллер.
daemon78
Попробовал погонять на собираемом станке реальные УП, ошибка Script brake ни разу не возникала.
Не знаю что и думать
https://youtu.be/1Uh-328wxpg
Как раз хотел сказать, как только запустится ПЧ без фильтров полезут и помехи.
Проходил это с обычной электроникой на ТВ-16 и сборке электронной гитары.
Вернуться в «Windows / Mach»
