H-2030L погрешность по 2м осям
Inferno
Сообщение Inferno »
По x y погрешность одинаковая примерно 2 мм на каждые 2.5 метра ремни в норме новые натянуты в чем может быть проблема
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: H-2030L погрешность по 2м осям
Сообщение Евжений »
Калибровать надо. Но не факт. Зависит от того как мерили эти 2 мм.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Inferno
Сообщение Inferno »
Там программа показывает сколько проехал то есть ставлю 10мм проезжает 10.3 например но тоже нюанс ставлю 1мм проезжает 0.997
Евжений
Сообщение Евжений »
Inferno писал(а):программа показывает
Пульт у вас там, или пк?
Inferno писал(а):10.3
Inferno писал(а):0.997
Inferno писал(а):примерно 2 мм на каждые 2.5 метра
Как вы эти цифры получили? Как меряете?
Inferno
Сообщение Inferno »
Просверлил 2 отверстия милиметровых на листе мдф и промерял
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Китайской рулеткой?
KHTRE
Сообщение KHTRE »
У маха в настройках можно это исправить. Просите его проехать 1 метр, а потом вводите сколько он реально проехал и он калибруется.
