Перепрошивка платы от 3d принтера под чпу гравер
				NIKE
 - Новичок
 - Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте. Есть у меня такая плата https://aliexpress.ru/item/32757129463. ... 33edBddiF7 Makerbase MKS Robin v 2.4 от 3d принтера с микроконтроллером STM32 и драйверами a4988. Можно ли её прошить чтобы она управлялась программами для чпу граверов ? И если да, то как это сделать и где можно взять прошивку ?
						- Kachik
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Перепрошивка платы от 3d принтера под чпу гравер
Вот прошивка на ардуину, но с портами и подключением двигателей скорее всего надо будет поиграть. Вряд-ли они совпадают со стандартными принтера.
https://github.com/gnea/grbl/releases
А это управляющая оболочка.
https://www.grblgru.com/
А вообще по grbl куча тем на форуме.
				NIKE
 - Новичок
Так в ардуино стоит совсем другой контроллер, в моей плате stm 32, а в ардуино AVR. Так что эта прошивка врятли подойдёт
						- Kachik
Ну, в сети куча инфы по скрещиванию STM32 и Arduino IDE. Соответственно ардуиновский софт шьётся в STM32 и работает... Насколько корректно - это уже вопрос.
						- selenur
 - Почётный участник
Если знаний в программировании микроконтролеров, и электронике не много, тогда не стоит трогать прошивку, а просто лазер подключить вместо вентилятора обдува и мощностью управлять можно, есть небольшие хитрости.NIKE писал(а):Здравствуйте. Есть у меня такая плата https://aliexpress.ru/item/32757129463. ... 33edBddiF7 Makerbase MKS Robin v 2.4 от 3d принтера с микроконтроллером STM32 и драйверами a4988. Можно ли её прошить чтобы она управлялась программами для чпу граверов ? И если да, то как это сделать и где можно взять прошивку ?
Это намного проще.
- Kachik
Найди на ютубе канал Леха технарь. Он принтер переделал в роутер.
В принципе и так с прошивкой принтера работать должен, g-код он и в Африке g-код, а шпиндель можно и в ручную включать...
