Fusion 360
новенький
Re: Fusion 360
Сообщение новенький »
Ну прям бяда,,,никак не получается
хотел вставить снимок с экрана,-полный редактор-выбрать файл-дальше куда нажимать то?
новенький
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):енте - save as stl
при нажатии ПКМ нет этого
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
новенький писал(а):при нажатии ПКМ нет этого
двойной клик левой на объекте а потом правый клик
новенький
Re: Fusion 360
ААААААаа,вот где .....
новенький
Re: Fusion 360
удобная программа!!несколько минут и деталь готова,...сколько милл...ки и времени было затрачено....(
Молодежь-какие все таки у Вас возможности!!!
Извините не удержался.
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Хочу Fusion 360 на русском языке, это когда-нибудь случится?
Re: Fusion 360
Hugo писал(а):Хочу Fusion 360 на русском языке, это когда-нибудь случится?
Официально нет, но юзеры уже давно перевели файлы и пользуются. Найти в нете форум Фусион не составит труда.
Предвижу реплики в виде - "надо пользоваться оригиналом" и т.п., но справиться с КАМом изначально гораздо проще именно на русском, ИМХО.
Последний раз редактировалось xvovanx 25 июл 2020, 19:23, всего редактировалось 2 раза.
шпиндель
Re: Fusion 360
если кто нить из нас переведёт...тут и на русскоязычном форуме Фузи сообщал, что на построение траектории конусной фрезы, уходит в десятки раз больше времени чем на тоже построение обычной прямой фрезы...через месяц пришло письмо из офиса с вопросом , решил ли я эту проблему....!!! :freak:
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Расшифруй пожалуйста на понятном языке, или добавь скрины, чтобы посмотреть, о чём ты говоришь. Меня заинтересовало
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Кому не трудно, скиньте ссылку на форум, где говорится о переводе Fusion, очень хочу попробовать, потому что для меня, английский язык, является ограничением в использовании этого софта.
Re: Fusion 360
Hugo писал(а):Расшифруй пожалуйста на понятном языке, или добавь скрины, чтобы посмотреть, о чём ты говоришь. Меня заинтересовало
2018-08-16.png (10709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.03 КБ)</a>
Hugo писал(а):Кому не трудно, скиньте ссылку на форум, где говорится о переводе Fusion, очень хочу попробовать, потому что для меня, английский язык, является ограничением в использовании этого софта.
а вот этого я делать не буду, не хочу чтоб меня тут забанили.
В Гугле набери "русификация fusion 360" и по первой же ссылке попадешь на форум в нужную тему, там и найдешь что ищешь :D
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
За что банить, ведь это не пиратская программа, а просто русификатор, тут ничего незаконного нету...
Вы про эту ссылку говорили?
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... -p/8204587
Re: Fusion 360
xvovanx писал(а):но справиться с КАМом изначально гораздо проще именно на русском, ИМХО.
по моему опыту наоборот - проблема в соответствии оригинальных терминов и выдуманных переводчиком. Т.е. освоить конечно можно, но придётся оставаться в тесном мирке придуманных переводчиком терминов.
Все наверно знают про "бобышки", которые не только смешны, но и в некоторых случаях просто не соответствуют реальности.
Re: Fusion 360
Hugo писал(а):Вы про эту ссылку говорили?
Да, только почитайте всю тему до конца с ссылками. Там будут два файла для двух папок и тогда будет не только шапка КАМа русифицирована, но и полное описание справки при наведении мышки на иконки.
UAVpilot писал(а):Т.е. освоить конечно можно
Именно освоить и понять что и как происходит, а не сидеть часами в Ютубе и просматривать уроки по КАМу чтоб разобраться. Привыкнув к ярлычкам и иконкам и что они делают, потом проще перейти (кто захочет, я не захотел :)) с "бобышек" на технический английский.
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Ну вы даете, а че раньше молчали :pssdoff:
Я не пользовал CAM, потому, что думал, что, чего-нибудь не замечу на английском или ошибусь - заготовку запорю... риск большой... А теперь совсем другое дело...
И help и CAM переведены! СПАСИБО!
proba 1.jpg (10661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.95 КБ)</a>
proba 2.jpg (10661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.61 КБ)</a>
proba 3.jpg (10661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=184241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.79 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Hugo писал(а):Ну вы даете, а че раньше молчали
Да никто и не спрашивал :)
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Фузя обновился... :pssdoff: , русификатор стерся, пришлось процедуру русификации обновлять... теперь опять интерфейс русский.
Куда то мои модели, процентов 80, пропали... не понял, в списке их нет и не найти почему то. А у меня много алюминиевых деталей станка там было... Ну вот вам ОБЛАКО, где теперь мои детали ХЗ :good:
Hugo
Re: Fusion 360
Сообщение Hugo »
Модели нашлись :good:
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Re: Fusion 360
Сообщение MaksSavchuk »
Отрезали одну из стратегий 3д обработки для частников насколько понял, открыл один из проектов месячной давности на днях а там не пересчитывается одна операция. Честно говоря название не помню а комп включать лень. Надо перелезать на какой нить локальный cam пока эту лавочку совсем не прикрыли а так не хочется, все таки очень интуитивно понятный интерфейс у фьюжена, но вся эта облачная хрень с постоянными апдейтами напрягает.
Re: Fusion 360
xvovanx писал(а):Именно освоить и понять что и как происходит
Переведённые названия действий/операций часто не отражают все нюансы/возможности/понятия. Например попробуй дать полный русский перевод английского слова compass, да так, чтобы перевод был не сильно длиннее оригинала... :)
Вернуться в «CAD пакеты»
