Фрезеровка по шпону
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Фрезеровка по шпону
Поделитесь , пожалуйста, опытом- кто-нибудь пробовал на вакуумном фрезере с чпу резать шпон? Столкнулись с проблемой, что вакуум пропускает через шпон, т.к. тот слишком тонкий и при фрезеровки сдвигает его, иногда и вместе с подложкой 6-кой мдф! Была мысль зажать шпон между двумя листами мдф , но получится слишком много отходов и большие затраты времени! Есть ли какие-то другие варианты? Может шпон чем приклеить к мдф?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Фрезеровка по шпону
Сдвигает вместе с подложкой??? Какой вакуумный стол? Фото. Как распределяется Вакуум на столе? Какой вакуумный насос? Есть ли ресивер??
Милая, ты услышь меня
- Зачётный участник
Лазером у нас режутLA-STIK писал(а): Есть ли какие-то другие варианты?
alyohin
- Новичок
видел приклеивают на двусторонний скотч
держится мёртво..
держится мёртво..
- Зачётный участник
самое интересное как его потом отодратьalyohin писал(а):видел приклеивают на двусторонний скотч
держится мёртво..
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Газетные листы сверху постелите.
- tooshka
- Почётный участник
Можно рекламную монтажную пленку использовать. Клеем вверх конечно.aftaev писал(а):самое интересное как его потом отодрать
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Может его чем пропитать перед резкой для закрытия пор? типа жидким клеем или чем-то подобным..
vladimir74
- Почётный участник
есть двухсторонний, малярный скотч.aftaev писал(а):самое интересное как его потом отодрать
- michael-yurov
- Почётный участник
Недавно резал на фрезере листовую макетную траву.
Наклеил ее на 1 мм лист вспененного ПВХ, и вырезал по контуру тонкой фрезой.
Трава так и осталась наклеенной на ПВХ, может быть и со шпоном так можно.
У меня постоянная проблема с закреплением листовых материалов (обычно - полистирол), т.к. двусторонний скотч дорогой, его невозможно оторвать, и, главное - он налипает на фрезу, и она собирая стружку начинает плавить пластик. Использую другой довольно сложный, дорогой и трудоемкий метод, но и он в ряде случаев отнимает больше времени, чем фрезеровка.
Мог бы приобрести вакуумный насос, но, не представляю - смогу ли я вырезать мелкие детали, или детали с большим количеством отверстий.
А вообще, этот метод с вакуумными столами часто используют? Или только для шпона совет?UAVpilot писал(а):Газетные листы сверху постелите.
- Serg
Для любых воздухопроницаемых материалов.michael-yurov писал(а):А вообще, этот метод с вакуумными столами часто используют? Или только для шпона совет?UAVpilot писал(а):Газетные листы сверху постелите.
Зависит от производительности насоса.michael-yurov писал(а):Мог бы приобрести вакуумный насос, но, не представляю - смогу ли я вырезать мелкие детали, или детали с большим количеством отверстий.
Как правило всё это режется тонкой фрезой, поэтому воздух будет подсасываться только в уже прорезанные щели. Если и их для насоса станет многовато, то можно порезанные зоны накрывать той-же газеткой.
Единственное неудобство с вакуумным столом - нельзя пылесосом стружку всасывать.
