Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Кстати сказать, таких 2 платы уже есть у пользователей, хотелось спросить как они там поживают?
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Нужна ли обратная связь. Плату энкодеров будете брать?Texhelp писал(а):Оцените, пожалуйста, конфигурацию озвученную... ЛС писать не могу...
Nikomas
Только занялся подключением. На Eth плате не хватает маркировки разъемов для шлейфов, это первое что кинулось в глаза.mmv писал(а):Кстати сказать, таких 2 платы уже есть у пользователей, хотелось спросить как они там поживают?
AKorev
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Добрый день. Как приобрести? Только зарегистрировался на форуме, возможность писать сообщения в личку - ограничена.
Давайте сначала определимся что вам нужно.
AKorev
- Новичок
Ок. Фрезерный станок. 4 оси. На всех осях сервомоторы. (Yaskawa Junma)
Управление Step -Dir
По шпинделю пока не определился. Либо серва (step- dir или аналог), либо PWM.
Так же для контроля перемещений хочу устанрвить линейки (скорее всего та или иная варияция китая)
Для устаервки самой Linux cnc хочу попробовать использовать одноплатный компьютер, типа Raspbery, поэтому основная плата нужна с ethernet интерфейсом.
Nikomas
Сможет ли ваша "малинка" работать в RT? Тот ещё вопрос.
AKorev
- Новичок
А в чем там большая проблема? Патч на ядро и вперед. Опять же, если не удастся запустить на малине, всегда можно перейти на ПК.
Я вот только понял что вам нужно 4 оси step/dir и енкодеры. Остальное не понятно. Нужен ли аналоговый канал. Сколько входов/выходов.AKorev писал(а):Ок. Фрезерный станок. 4 оси. На всех осях сервомоторы. (Yaskawa Junma)
AKorev
- Новичок
Я пока не знаю какой двигатель будет установлен на шпиндель. Либо сервомотор (с управлением step - dir или +/- 10 вольт), либо обычный асинхронник с частотником.
Входов/выходов каких, аналоговых?
нет, обычных портов
AKorev
- Новичок
Помимо 4 серв, 4 энкодеров и шпинделя?
Ну дискретные входы и выходы будут или нет?
AKorev
- Новичок
Ок, пусть будет 6 концевиков индуктивных и e-stop.
В дальнейшем возможно появится щуп, но это еще под вопросом.
Такой комплект могу собрать только через 2 недели
AKorev
- Новичок
Мне совсем не к спеху. Можно даже через 8 недель (я раньше до станка не доберусь просто)
Сейчас интересна конечная стоимость комплекта.
Написал вам в личке
AKorev
- Новичок
Вы не могли бы в личке прислать ваши контакты? Есть пара вопросов, а на сайте в личку писать не могу пока что...
elixirtrip
- Новичок
На основной оси два шаговика, на двух других по одному и шпиндель через частотник есть. Может позднее добавлю энкодеры... конечно концевики будут(3), стоп и высота фрезы потом как нить. Что предложите?
А читали описание? Там вроде описано что да как. Ну тут можно по мнимуму - MAIN + SD. Шпиндель по +-10в?
