Mezis
Сообщение Mezis »
xvovanx писал(а):
Mezis писал(а):Стоит ли менять TB6600
Стоит. Заменив на DM556 или DM542 получите более тихую работу моторов и пропадет паразитный нагрев движков из-за более красивой формы сигналов на обмотки моторов.
Спасибо.
asher
Сообщение asher »
Какой материал можно использовать для прототипирования мелких деталей?
Иногда хочется пощюпать деталь в живую примерить
Нужно чтобы форму держало, либо пластик дешевый какой-то, либо может какой-то воск использовать, чтобы можно было легко переплавить потом :think:
Kachik
Сообщение Kachik »
asher писал(а):Какой материал можно использовать для прототипирования мелких деталей?
Модельный воск - называется. Можно купить, можно сделать самому...
xenon-alien писал(а):Те, кто собирал свои эл. щитовые для станков, пожалуйста, поделитесь ссылками на них, а то я что-то не умею пользоваться поиском.
Главное - взять шкав минимум вдвое больше, чем "кажется нужен". Т.е. "вроде надо Х на Y", кажется нужен Х*2 на Y*2, берем X*4 на Y*4
И со съемной задней панелью.
И при рассчете глубины учитывать, что в сервопаках будут воткнуты разъемы... и провода, и они имеют радиус изгиба.
asher
Сообщение asher »
Kachik писал(а):Модельный воск - называется. Можно купить, можно сделать самому...
какой-то посоветовать можете? чтоб пожестче
Kachik
Сообщение Kachik »
Продам пластик для чпу (парапластик) #1
Это если подешевле, ну а в импортных параметры все есть в доступе.
Народ, всем привет!
Никто не пробовал как зажимают низкопрофильные "питбули", утопленные в Т-паз? Не будут выгибать зажимаемую пластину? Не выстрелит как пружина?
Low profile pitbull clamps_1.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.03 КБ)</a>
Как-то захотелось сделать и таких на пробу, а то все шпакля, да шпакля :thinking:
Kachik
Сообщение Kachik »
xvovanx писал(а):Народ, всем привет!
Re: торцевые прижимы по типу miteebite #81
asher
Сообщение asher »
Подскажите почему мач3 игнорирует ограничение габаритов когда вводишь г-код?
в данном случае G0 X0.2
Снимок.PNG (4509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.82 КБ)</a>
Снимок2.PNG (4509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.71 КБ)</a>
если что плата юсб там один вход на концевики, они подключены последовательно
Опознать что за микросхема и ее примерное назначение
200723-011122.png (4497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.17 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
asher писал(а):Подскажите почему мач3 игнорирует ограничение габаритов когда вводишь г-код?
Возможно кнопка программных софт лимитов попросту не активна ,В стандартном скринсете когда она включена,то подсвечивается зеленой рамкой............. и еще нюанс- если оси станка в текущий момент находятся за пределами зоны ограниченной софтлимитами,то кнопку активировать низзя...........
aftaev писал(а):Опознать что за микросхема и ее примерное назначение
Вложение 200723-011122.png больше недоступно
Возможно это:
001.png (4482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.97 КБ)</a>
selenur писал(а):Возможно это:
На стойке похоже сгорел аналоговый выход на шпиндель +-10в. Вместо 10в, макс. выдает 2.8в. Возле разъема стоит два чипа (тот что выше на фотке НВ14). Он получается логика TTL, и не могет выдавать +-10в.
Тогда получается нужно эту пробовать менять :thinking:
200723-011201.png (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.91 КБ)</a>
asher
Сообщение asher »
кнопка работает, во всяком случае при ручном управлении не дает выезжать за границы
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
софт-лимиты привязаны к машинным координатам, а не к рабочим, по которым работает УП
asher
Сообщение asher »
Mamont писал(а):софт-лимиты привязаны к машинным координатам, а не к рабочим, по которым работает УП
а рабочие должны быть привязаны к машинным, понятно что УП по рабочим(виртуальным) ездит, но машинные при этом никто не отменял,
это тогда получается как в выражении "а если тебе скажут из окна прыгнуть, ты прыгнешь?" :hehehe:
Ну да, операционный усилитель на этом фото. Можно замерить напряжение на его входе (питающее). Даташит: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/op07c.pdf
vaiosx
Сообщение vaiosx »
Народ, подскажите пожалуйста, дружат ли дешевые 5-и осевые LPT платы опторазвязки которыми завален aliexpress с LinuxCNC ?
vaiosx писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, дружат ли дешевые 5-и осевые LPT платы опторазвязки которыми завален aliexpress с LinuxCNC ?
дружат
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем, привет.
Подскажите, что за трубка используется многими для крепления движков? Через нее винт пропускают, она в роли проставки выступает.
Где она продается?
Вернуться в «Общие вопросы»
