Fusion 360
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):кто подскажет, в режиме эскиза ввожу размер линии, а оно мне единицы измерения в метрах рисует. в настройках учетной записи везде мм указаны.
вот тут. ну ещё можно "явно" указывать единицы измерения.
Аннотация 2020-07-22 004029.png (5846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.96 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Не получается, ругается что фреза для данного перехода инвалид
новенький
Re: Fusion 360
Сообщение новенький »
Добрый день.
Начал изучать ...360 (я старый))) ).
Подскажите можно ли сохранить модель в формате STl на рабочем столе?
при выборе "зкспорт" сохраняется в формате F3d.Уп делаю в Арткаме
64 стр пока не осилил.
новенький
Re: Fusion 360
если правильно понял перевод,то нужно сначала сохранить в облаке.
а можно сразу на рабочий стол в STL?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
новенький писал(а):при выборе "зкспорт" сохраняется в формате F3d.
Надо выбрать тип экспорта (он последний в списке типов)
новенький писал(а):если правильно понял перевод,то нужно сначала сохранить в облаке.
Всё хранится в облаке. А пишет он, что преобразование задействует облачные ресурсы и надо подождать, когда он завершит его.
Насколько я помню, по завершению приходит извещение на электронную почту.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
новенький писал(а):Уп делаю в Арткаме
Не самый лучший вариант. Потратьте время на изучение CAM Fusion 360.
Он интуитивно понятен и более подходящий для моделей, созданных в F360
новенький
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а): Всё хранится в облаке
это значит никак?
"В самом проекте тела и компоненты можно экспортировать в формат STL. Для этого в браузере нужно кликнуть правой кнопкой на компоненте или теле и выбрать Save As STL.""-это про что вы сказали?
igorvpetrov писал(а):изучение CAM Fusion 360
Надеюсь что дойду до этого,сейчас хочу научиться собирать и делать анимацию механизмов
(мне 50+,) надеюсь успеть)))
Re: Fusion 360
При экспорте вместо .f3d можно выбрать любой другой формат из списка.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
новенький писал(а):это значит никак?
Это значит можно.
Причем с любого компьютера, подключенного с интернету.
Правой кнопкой можно экспортировать деталь, выбором из меню - всю сборку. Суть не меняется.
P.S. формат STL для F360 не родной и работает он с ним медленно.
новенький
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):P.S. формат STL для F360 не родной и работает он с ним медленно
Вы уж простите за тупость,
построил модель,нажимаю "сохранить",выбираю в списке Stl -появляется надпись красным,и так любой формат кроме f3d.
повторюсь,мне нужна эта модель в формате stl для того ,что бы в Арткаме получить код.
Re: Fusion 360
новенький писал(а):повторюсь,мне нужна эта модель в формате stl для того ,что бы в Арткаме получить код.
в F360 есть свой, не менее эффективный, CAM
Экспорт в STL
2020-07-24_222901.jpg (5735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.66 КБ)</a>
2020-07-24_222942.jpg (5735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.23 КБ)</a>
Re: Fusion 360
подтверждаю, фьюжен отлично кушает стл и генерирует по стл Г-код
новенький
Re: Fusion 360
на первом фото-в этом окне, при выборе формата ,можно выбрать только F3d.остальное высвечивает красным .Получилось сохранить в этом формате прямо на рабочем столе
sima8520 писал(а):подтверждаю,
да кто ж оспаривает,нужно моделировать сначала научиться.
Re: Fusion 360
Сначала надо научиться ползать делать снимки экрана и добавлять их в сообшение :)
новенький
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а): снимки экрана
извините сейчас не могу .сейчас пишу с дом.комп.а 360 установлен на работе (админ. хороший человек разрешил )
(на домашний буду устанавливать в 03ч иначе никак ,связь очень плохая,1Гб скачивается3-4часа)
igorvpetrov
Re: Fusion 360
https://www.youtube.com/watch?v=kvsfTBqQ0j0
Вот еще вариант решения
новенький
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):вариан
большое спасибо
буду пробовать
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Правой кнопкой на теле/компоненте - save as stl. Этот способ локальный, не задействуется облако...
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
hmnijp писал(а):Правой кнопкой на теле/компоненте - save as stl. Этот способ локальный, не задействуется облако...
вот спасибо ! ещё проще!
Mezis
Re: Fusion 360
Сообщение Mezis »
Фьюжн для гравировки(Engrave) со своими самопальными фрезами(которые создаются через form mill) почему-то не создает траекторию, у меня лично так. Я выходил из этого положения следующим образом: добавлял фрезу chamfer mill и задавал ей нужные параметры. Так работало.
Вернуться в «CAD пакеты»
