16Б16Т1С1
Токарные станки с ЧПУ.
Vladimir52
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Vladimir52 »
john1987887 писал(а):будет китайская пром. стойка.
А ее уже выбрали? Какую?
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение john1987887 »
Уже лежит на полке. SZGH на 2 оси самая простая.
Vladimir52
Re: 16Б16Т1С1
john1987887 писал(а):Уже лежит на полке. SZGH на 2 оси самая простая.
Не подскажите, как она револьвером управляет? Протокол или отдельные сигналы на каждый инструмент?
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Что за протокол? :) В стойке ПЛК есть, он рулит входами и выходами, можно под разные настраивать, но я еще не дошел до этого.
Vladimir52
Re: 16Б16Т1С1
john1987887 писал(а):Что за протокол?
Ну у револьверов есть, хоть и не сильно сложный, но протокол управления. Я за все модели не говорю, но у меня есть для примера Sauter - там надо 7 бит поднимать-опускать.
john1987887 писал(а):но я еще не дошел до этого
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Такого точно нет. Стойка только проверяет состояние входов и активирует выходы. Пока датчик на нужный инструмент не активирует вход, стойка будет крутить мотор револьвера.
Vladimir52
Re: 16Б16Т1С1
Понял, спасибо.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Очень медленно, но дело движется. Каждый день стараюсь хоть что-то сделать по станку, хоть один болтик помыть/заменить/прикрутить.
Переделал бачок от станции смазки шпинделя, да и вообще, станцию перетряхнул, поставил новый движок, сделал под него муфту привода, переходной фланец.
Накинул кожухи на сервы. Переделал систему смазки с родных убогих фитингов на цанговые. Теперь сижу, рисую кожух...
20200620_175941.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
20200620_175944.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
20200620_175950.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
20200620_180028.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
20200620_180036.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
20200701_153847.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
20200701_154213.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
20200701_162103.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
20200701_163154.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
20200620_180017.jpg (5523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Который день мучаю кожух. Почти добил. Скоро буду резать металл.
Сборка 4.jpg (5045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Re: 16Б16Т1С1
john1987887 писал(а):Который день мучаю кожух
Я бы делал чтобы дверь открывалась влево.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
aftaev писал(а):Я бы делал чтобы дверь открывалась влево.
Тоже так хотел. Потом пощупал современный станок с такой компновкой, понравилось. Бабку все равно придется переделать на пневмоподжим, поэтому нет смысла сдвигать дверь влево.
Duhas
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Duhas »
john1987887 писал(а):Который день мучаю кожух. Почти добил. Скоро буду резать металл.
а штатный не устроил?
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Duhas писал(а):а штатный не устроил?
Штатный кожух весил чуть ли не как сам станок, был нереально гигантским и, в принципе, полным убожеством по качеству исполнения. Поэтому я сдал его в металлолом.
Duhas
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Duhas »
ну хз, возможно ) мне вроде показалось - сойдет.
весил - это включая шкафы и прочее? я больше саму "шторку/дверку" имел ввиду. в одного тяжеловато ее таскать конечно )
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Весь кожух был нереально тяжелый.
Duhas
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Duhas »
кстати, бак станции смазки, который стальной, изнутри красили ? если да, то не поделитесь технологией ? )
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
Не красил. Зачем? Там же масло будет.
Duhas
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение Duhas »
хороший вопрос, не раз видел крашенный, в том числе алюминий.. ну и масло таки влагу может набирать, а сталюка в итоге ржаветь..
AlekseySP
Re: 16Б16Т1С1
Сообщение AlekseySP »
Кожух должен защищать не только от стружки и брызг, но и от случайно вылетевшей детали.
john1987887
Re: 16Б16Т1С1
AlekseySP писал(а):Кожух должен защищать не только от стружки и брызг, но и от случайно вылетевшей детали.
Это я знаю.
Вернуться в «Токарные станки»
